- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Milyen alaplapot vegyek?
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz #90088192 #72230 üzenetére
Ha azonos feszültségre töltődik két cella, akkor nincs kiegyenlítődés a kettő közt, nincs töltésvándorlás, ha nincs potenciálkülönbség.
Vegyünk két edényt, egy 10l meg egy 1l edényt, az aljukba fúrjunk lukat és kössük össze egy csővel. Teljesen függetlenül attól, hogy mennyi vizet öntesz az egyikbe, mindkettőben pont egyforma magasan lesz a vízszint.
Lítium akksinál viszont azért árnyalja a dolgot, hogy a töltő nem a feszültséget figyeli, hanem az áramot, és annak megfelelően kapcsolja le a töltést. Ha túl nagy a különbség a két cella belső ellenállása közt, akkor lehet, hogy az egyik előbb kezd majd tönkremenni, mivel a töltő elektronika minden alkalommal túltölti egy kicsit. Mármint időben tovább van töltő feszültség alatt, mint kellene.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz #90088192 #72313 üzenetére
Ez ok. de egy ilyen trafo aranak toredekebol osszerak egy hagyomanyos transzformatoros analog stabot.
Plane ha csak a konyhai 10-15W ledszalaghoz kell.
A filter nem mindig megoldas, sokszor maga a tap (es elofordul hogy a hozzacsatlakoztatott ledszalag is) sugaroz olyan frekvencian ami interferalva a radiofrekivel, zavarja a vetelt. -
PHM
válasz #90088192 #72325 üzenetére
Ehhez képest tucatjával használjuk, sokszor közvetlenül a sínről megtáplálva.
Valamint, ha ki-bekötöm az adott motort, szerinted mit kapcsolok ki?
(Persze a főáramköri tiltót is, de az nem mindig van.)
A biztonság kedvéért rákérdeztem, és:
De, helyettesíti a kismegszakítót.
Azonban az SSR-t nem védi meg sem a kismegszakító, sem a motorvédő.
Arra gyors, kifejezetten erre a célra való olvadóbiztosíték kell.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #90088192 #72329 üzenetére
Lakat nem is kell, ez nem arra való.
Abból indult ki a dolog, hogy milyen kisautomata kell a motor elé.
Nos, semmilyen, erre való a motorvédő.
Direkt erre fejlesztették, nem találsz jobbat a célra.
Az SSR védelme más tészta, arra direkt ún. félvezetős, ultragyors
olvadóbiztosító kell, ugyanis rövidzárnál/extrém túlterhelésnél a triak már rég
zárlatros lesz, mire a kismegszakító, vagy a motorvédő leoldana.
Az életvédelemre pedig ÉV relét használunk.
Leválasztásra lakatolható főáramköri tiltókapcsolót, (Ez néha a vezérléssel is
tudatja az állapotát egy segédérintkezőn keresztül.) és/vagy kikötést alkalmazunk.
A helyi előírások szabályozzák, hogy melyiket kell végrehajtani.
De:
Egy háztartásban nincsenek ilyen előírások, csupán egy a fontos:
legyen áramtalanítva a berendezés, ha bármit mókol rajta a polgár.
Sőt, ma már egy szakember sem dolgozhatna feszültség alatt, hacsak
nem végzett el egy FAM (feszültség alatti munkavégzés) tanfolyamot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
tordaitibi
válasz #90088192 #72331 üzenetére
Mivel ez az SSR téma számomra új terep, említetted ezt az ultragyors félvezetős biztosítékot, HRC.
Utánakerestem, ez mindenképp kellene az SSR elé, de az ára amiket találtam az horror.
6000Ft-ért láttam a legolcsóbbat, ebből a 3 fázis miatt lenne 18.000Ft, a 40amperes SSR-t meg vettem 11.000 forintért. Valahogy számomra nem stimmelnek az árak.
Vagy rosszul látom?
Van valami más, olcsóbb, reális árú lehetőség hogy védjem a szilárdtest relét? -
válasz #90088192 #72429 üzenetére
Nabasszus hogy erről nem tudtam
De esetleg valakinek ötlete arra, hogy az összeadogatott mAh miért térheel ennyire? Illetve hogy mennyivel szokott hosszabb ideig tartani egy kicsit kisebb terheléssel (kisebb merítőárammal) az akku?
Este nyomok egy tesztet kicsit alámérősebb értékekkel.Mutogatni való hater díszpinty
pjen
válasz #90088192 #72565 üzenetére
Valóban két tekercs van,de az egyik lehet segéd fázis amihez egy kapcsoló és egy indító kondi kapcsolódik.Ha a motor elindul a forgó mozgás fenn marad.Itt nagy az indító nyomaték,egy kondi.Az állandó vagy üzemi kondinál a segédfázist üzemi áramra méretezik.Itt kisebb az indító és nyomaték,viszont nagyobb az üzemi nyomaték.Ezeket a motorokat álltalában egy fázistoló ellenállássál is ellehet indítani,nagyon régi hajdú mosógépben például egy nagy porcelán testes ellenáolás volt és egy mihab relé.Végszükségben akár berántással is indítható a motor,ha valamerre megindul már a saját fázistolása fent tartja a forgást.Gyártottak még egyfázison működő motort például Román félautómata mosógépekbe ahol nem volt kondi.A segédfázist eltérő ellenállású drótból tekerték,ez adta a fázis tolást.Ha muszáj kondi kiváltható egy szolenoiddal.Például higanygőzlámpa fojtóval.
mezis
Két éve javítottam 230V-ról (1 fázis) működő kompresszort. A hibája az volt, hogy elromlott az az elektro mechanikus időzítő, ami a bekapcsolás első 1 - 2 másodpercére kellett volna bekapcsolva tartania a mF-os indító kondenzátort. Másik, "üzemi" kondenzátor nincs benne.
Sikerült megjavítani, ellenőrzés céljából kötöttem párhuzamosan a kondenzátorral 230V-os izzót. Látható induláskor a felvillanása. (És leálláskor is van felvillanás.)Nekem meg azt tanította az öcsém, hogy az egy fázisról működő aszinkron motorokat indítás után kissé vissza fogja az indító kondenzátor, jobb hatásfokkal pörögne a motor, ha felpörgés után ki lenne kapcsolva.
pjen: Akkor erre is az lenne igaz, hogy aki tudja csinálja, a többi meg oktatja ?
mezis
pjen
válasz #90088192 #72569 üzenetére
Nekem az 1500W os egy fázisú fűrészgépemen is csak 1 kondi és egy miháb relé van.Ha a motor elindul a saját szlipje fenn tartja a forgó mozgást.Próbáld ki egy normál 3 fázisú motorral.kössél rá fázist és nullát.A motor csak zúg.Lögd meg valamerre,a motor forogni kezd és forogva is marad.
válasz #90088192 #72573 üzenetére
Ha jól emlékszem amíga gombot nyomtad addig a z aindító kondit rövidre zártad és ez által lehetett nagyobb teljesítményt kihozni amíg fel nem pörgette terményzúzót.
Amikor meg a gomb el lett engedve a kondenzátor egyből az alapbekötésnek megfelelő kapcsolásba került.
Már vagy 30 éve eltt bontva az a daráló de a motorja még eredeti kapcsolójával mindig működtet egy körfűrészt hibátlanul.Ilyen volt (de ennek a kapcsolóján már módosítottak)
A kép csak illusztráció!Üdv:Attila
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #72799 üzenetére
Sörétzajt így név szerint félvezetőknél ismerem (tanultam), ahol az elektron átjutása PN átmeneten okoz ilyet. A csőnél is van ilyen nevű jelenség ahogy nézem, de nem külső sugárzás miatt, hanem: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
pellesmartin
válasz #90088192 #73174 üzenetére
Igy néz ki a kapcsoló belseje:
Nem tudom megbontani,ki van öntve műanyaggal a vezető anyag. A kapcsolók másik két pár érintkezője is záró,és ugyanúgy rá van forrasztva a lábakra..
Ha minden kötél szakadna,lekéne forrasztani a kapcsolókat,a lábaikat elszigetelni a vezetőtől,és kivezetékelni egyesével.. ezt még szeretném elkerülni.(#73168) PHM
Az a némi trükk mit takarna? Lehet elboldogulnék 5kapcsolóval is. Köszi
Csabesz666
qqzs
válasz #90088192 #73618 üzenetére
3200 rpm
mar nem koltenek ra sokkal tobbet mert a gep volt 80usd mikor megjott szembesultem a 120 voltal majd atalakito 20usd szoval ha hutessel olcsobban meguszom mint motorcserevel akkor legyen az de mi a legegyszerubb hutesmegoldas? Nem fontos a szepseg csak hutson es birja tobb hetes folyamatos uzemet. Valami pici asztali ventillator esetleg ami nekem eszembe jut. De ha van valami celmegoldas strapabirobb jobb hatasfoku az jobb lenneEladó: GTS450
Speeedfire
válasz #90088192 #73885 üzenetére
Igen benne van, majd valakivel megnézetem. Én ehhez annyira nem értek.
Amúgy ha lehúzom az rca-t, és üresben van akkor semmi zaj. Csak ha az rca rajta van. Illetve ha telefonról szól, akkor sincs gond.
Emiatt gondolom, hogy a fejtől jön a zaj, vagy útközben kapja össze.
darvinya: Ezt a pláne seat, és angol kocsi betegséget nem értem. Semmi gond nincs vele.
tordaitibi: Igen, sztereóban van. 2 pár rca megy hátra. Ma simán kihúztam az rca dugókat, és semmi zaj. Félig kihúztam, és úgy sem volt zaj.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
#85619712
válasz #90088192 #74257 üzenetére
Nevezhetnénk frappáns megoldásnak is, de nekem csak az olcsójánoskodás jut róla eszembe. Ha megnyúlik/szakad az osztó alsó tagja a 9v direkt rákerül a mögötte lévő fogyasztókra, amit nem biztos, hogy elviselne. Bár nem tartom én sem valószínűnek, hogy olyan nagy áramok folynának. A 9V a bemenetet illesztő műveleti erősítőknek kell, a rajz szerint.
tordaitibi
válasz #90088192 #74402 üzenetére
"Adott egy 15 lámpát magában foglaló lámpaegység, 12V izzók vannak benne és 12V akkumulátorról működne,"
Idéztem a kérdezőt, vagyis nem led, amúgy nem tudom hogyan lehet az X és a bal-jobb nyilat 15 pontból kihozni, nekem vagy 13 vagy 19 jön ki, a 3x5-ös pontmátrixból sehogyse.
Kéne egy skicc és akkor lerajzolom neki a legegyszerűbb, és legolcsóbb megoldást. Meg az izzók teljesítménye is kéne, /darab.
Amíg ez nincs addig semmit nem tudok neki segíteni. -
Batman2
válasz #90088192 #74539 üzenetére
A FETbe épített dióda miért lenne probléma ?
Annak tudtommal védelmi szerepe van és ha a FETben nem is lenne, a legtöbb kapcsolásban önálló alkatrészként alkalmaznak visszáram levezető diódát, akkor is, ha a FETben is van.
Tordai Tibi kapcsolásában is ott vannak ezek a diódák.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Golyobis
válasz #90088192 #74797 üzenetére
"A fém részén azért mérhető bármi is mert minden esetben kapacitása van ezen kialakításnak, így gyakorlatilag az egyik fegyverzetét ellenőrzöd a földhöz."
Ha ezt oroszul mondtad volna, akkor sem értettem volna kevesebbet, de ha azt mondod hogy minden rendben van az értékekkel akkor OK. -
darvinya
válasz #90088192 #74889 üzenetére
Állandó mágnes kell, mert mindig kell állórész, amihez viszonyítva kell elmozdulnia a forgórésznek.
Szinkron motornak, azért kell az egyenáramú gerjesztésű forgó fegyverzet.Szerintem ez egy kefe (Brushless) nélküli motor, ami tud mindkét feszültség fajtával működni.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
válasz #90088192 #74893 üzenetére
A kommutátor valóban felfogható egyenirányítónak de csak állandó irányú állórész mágneses mező esetén és dinamó üzemben,.
Motorikus üzemben váltóirányító.
Ez nem teljesül állandómágnes és AC táplálásnál.Vegyünk egy időpillanatot tekercselt állórész és AC esetén.
A forgórész mágneses mezeje Észak, éppen taszítja az állórész mezőt, ami szintén Észak és eközben megfordul a színusz.
Semmi nem történik, mert bár a forgórész É mező átvált D mezőbe, ugyenekkor az állórész É mező is átmegy D mágneseses irányba, a mágneses nyomaték és ezzel a forgásirány ugyanaz marad.
Bár erős kommutációs tranziensek zajlanak le de megfelelő tervezéssel ezek minimalizálhatók valamint az állórésznek is lemezelt a kialakítása, a remanencia kis értéken tartása miatt.
DC táplálásnál értelmszerűen ugyanez csak ott időben nem változik az állórész mező hanem a forgórészé váltakozik a kommutátor jóvoltából és így megmarad az É-É mező.Ezeket a motorokat nem azért nevezik univerzális motoroknak mert beépíthetőek sikítóba, fúrógépbe, dekopírba stb. hanem mert elmennek AC-DC tápról, az előbbieket elolvasva ez érthető.
Viszont ha az állórész állandó mágnes, az előző dupla pólusváltásból csak az egyik, a forgórészé következik be, azonnal belátható hogy a forgás helyett a forgórész 50szer igyekszik másodpercenkén jobbra-balra megindulni azaz csak remeg.
A szóbanforgó motort nem ismerem, nem is láttam még ilyet de ha valóban állandómágneses az állórész akkor elektronika nélkül nem megoldható az AC táplálás. Ez lehet akár egy egyszerű Graetz híd aminek a közepébe van a forgórész.
tordaitibi
válasz #90088192 #74900 üzenetére
Nem haragszom, ha esetleg haragudnék is, Ausztráliába nem hiszem hogy éreznéd
Mégegyszer elolvastam a mondandódat és igen, 2 hiba van.
Az egyik a te kicsit nyakatekert fogalmazásod, a másik meg az én pongyola szövegértelmezésem.
De remélem nem baj hogy bár Te tudod, másnak esetleg segítség volt megérteni a kisregényem lényegét. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #75004 üzenetére
Igen, de ugyanakkor valamit kezdeni kell a leírt problémával... Most éppen begrebbeltem 1 DVD-t mert anno pocsék módon masterelték, majd gépen ki fogom szedni belőle a hangsávot, azt normalizálom valamivel aztán visszarakom a videóba. Ugyanakkor ez egy kivételes eset a film egyéb úton beszerezhetetlen volta miatt.
Az erősítő karakterisztikájába beavatkozást természetesen csak ilyen esetekben használnám, mert pl. haverjaim hajlamosak rá, hogy nem napközben, hanem késő estére jönnek át filmet nézni amikor már azért a hangerővel gondolni kell másokra is a társasházban, főleg a mélyek miatt.
#85619712
válasz #90088192 #75018 üzenetére
Volt a hobby elektronika nevű újságban egy jó kis kapcsolás erre a célra, egy kondit töltött fel és több száz!!! volttal bombáztaba lemezeket, kis áram mellett, adott frekvencián. Elvileg ez a legjobb módszer a lemezek regenerálódására, amit meg tudok erősíteni, mert olyan akkukat hozott vissza az életbe, hogy az már mesébe illik. Ha érdekel előtúrom neked.
Batman2
Ezeket mind én is ismerem, nagyon sokat búvárkodtam a témában, mikor bele kezdtem a napelemes rendszer építésébe.
Amiért meg vettem az amlített akkut, hogy úgy reklámozták, mint erre is arra részben jó akkut, mivel egyik lemeze Ca ötvözetű, másik lemeze hagyományos ólom és bár nyilván annyit nem is vártam ciklikus üzemben, mint egy kifejezetten erre gyártott munka, vagy szolár akkutól, de azért vártam volna egy kb. 100 ciklust.
Másrészt ennek az ára töredéke volt egy munka akkunak, ami akkoriban még drágább volt, mint most.
Ez után már tényleg egy kifejezett munka akkut vettem meg, az bírta is 2 évet. Azért csak 2 évet, mert ennél én hibáztam, elfelejtettem, hogy ez hagyományos ólom akku, nyitható kupakos cellákkal és szükséges néha a víz utántöltés. 2 év után téli időszakban, amikor amúgy is kevés a töltés, hírtelen lesett a kapacitása, csak akkor jutott eszembe, hogy ellenőrizzek benne folyadékot, de ekkor már késő volt.
Töltöttem bele, megpróbáltam minden praktikát, de hiába, megint csere lett a vége.
Most már egy zárt, kötött elektrolitos van, mivel annak bizonyos paraméterei még jobbnak igérkeznek, amelett, hogy vízzel nem kell utántölteni. Igaz, ez fele olyan kapacitású, mint az eddigi akkuk, mivel az ára meg kétszere, de eddig kifogástalan.Üdv.
#85619712
válasz #90088192 #75020 üzenetére
Persze amikor kéne nem találom Pedig pár hete futottam bele valamelyik újságomban. Amint megtaláltam "publikálom" Hasonló elven működik mint amit itt is megosztott Batman2 csak nem az akkuból nyeri az energiát, hanem saját trafója van, és nem fet van benne, hanem tirisztor ha nem csalnak az emlékeim.
- Windows 10
- Elden Ring
- Kedvenc zene a mai napra
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
