Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
4 darab zénernek látszó diódát találtam az egész szerkezetben, azok a tápban vannak. Hármon 5V körül mértem, a negyediken semmit sem.
Megnéztem a panelok feszültségeit, mindegyik annyi, amennyi korábban is mértem. Valszeg holnap megy át szerelőhöz.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyiken sem mértem semmit. Dióda vizsgáló állásban sem. Egyébként erről a szerkezetről van szó: [link], sajnos kapcsi rajz nem nagyon van hozzá neten.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Annyi derült ki, hogy azok a diódák eredeti Pioneer cuccok, IS2076 néven, ami elvileg megfelelnek az 1N4148-as típusnak, ami egy egyszerű, kis áramú, gyors típus. Valahol máshol lesz a gond.
Sajnos ami neten elérhető kapcsi rajz, abból csak a táp leírása használható, mert több féle végfokkal csinálták...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lol, annyira ráette magát a kosz az alkatrészlábakra, hogy a tisztának látszó fém felületet meg kellett kapargatni, így már végre mértem valamit. Jó mindegyik, nyitó irányban 0,65 körül, záró irányban 1,6 körül mérek rajtuk.
Viszont örömteli, hogy megtaláltam a hangszín szab. és bemenetválasztó közös paneljának a beültetési és kapcsolási rajzát, ugye a zárlatot is ott csináltam. Feltüntettek néhány feszkó értéket is, meg pár áramot. Érdekes, hogy ugyanaz a kapcsolás, de itt +67, -65V tápot kap, a rajz szerint meg +-48V a tápfesz. Pár alkatrész izzik is a nyákon, valamint szerintem nem volt ekkora a tápfesz. Mindenesetre a biztit nem vágja ki.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A Q38-as cserélve lett, mert zárlatos volt. A Q34-es is zárlatos volt, méghozzá mindegyik lába között zárlat volt.
Az - ágban a Q39 jó, azt méricskéltem, valamint a diódáknál is mértem, de mindegyiknél megvolt a 0.6V nyitó irányban. A D37-ben nem vagyok biztos, hogy milyen típusú dióda, a leírása szerint egyszerű dióda, de a rajzjele meg mást mond [link].
Holnap majd megint lemérem mindenfelé a feszültségeket, ma már kevés a fény a szerkezetben matatáshoz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A rajzok szerint 6V-nek kellene ott lennie. SR3AM-8 /H/ néven létezik ez a cucc. Tinában is összedobtam a kapcsolást, a legtöbb olyan típusú diódát beraktam, 19V körül mutat rajta feszt. Bár maga az áramkör tinában sem jó, ott is kimegy a teljes tápfesz mindkét ágon...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hoppáhoppá, rövidzár a zéner! Ez megmagyarázza, hogy miért került mindenhova oda a tápfesz. Méricskéltem már korábban is, nem tudom miért nem vettem észre.
Viszont akkor megint mehetek a boltba.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Q38-nál mindegyik lábán a tápfeszt mértem korábban. Most ki van szedve a zener, holnap veszek bele másikat, mert van egy rakás diódám, de zener egy darab sincs köztük, aztán azzal megnézem mi lesz majd a helyzet.
Q38 az áteresztő tranzisztor itt, de a fet az mit csinál úgy, hogy rövidre van zárva egyik fele? Csatorna ellenállást használják ki valahogy?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Volt több STK-s cuccom, főleg Technics, meg egy nagyobb Yamaha házimozi (abban 2 stk IC is volt), de egyszerűen pocsék hangjuk volt, főleg zenére totál alkalmatlanok. Amúgy nem magának a tranyós erősítő összerakásának a költsége zavar, hanem a többi résznek. Doboz, tápok, stb.
moha21
Igen a szétpukkant venti rezeg. És igen olyan, mintha váltóáramot kapna( hogy nem így írtam ) na lehet behozom holnap reggel a szobába és szétkapom. De mi tudod vajon ilyet produkálni benne? elég masszív ventilátor...
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Hmm, hát igen csak vajon a vezérlést vitte is magával?:S
Mert még IGBT-t lehet beszerezni, de a panelja bonyolultabb, mint egy mai VGA..
Amúgy úgy működik, mint az összes többi kapcs üzemű tápegység. Szóval előbb megszaggatják a 230-at az megy egy nagyfrekis 20-100khz trafóra onnan van több leágazás gondolom az egyik a ventilátoré( ha nem is direkt hanem vezérlőn keresztül). Szinuszos jel viszont nem sokmindent csinál szerintem ezen a trafón max leégeti a primert.[ Szerkesztve ]
ngabor2
a sima pc-táp nem lenne jó? valami olyat hallottam, hogy a 12V és az 5V nem igazán szeret egymás nélkül menni. mert ha mégis menne, akkor ezek a teljesítmények nem jelentenének problémát, 10A-t simán le tud adni. Sőt, amit most néztem, 3,3V-on 19A-t is le tud adni. a kéket direktbe, a pirosat előtét-ellenálláson keresztül rá lehetne kötni. vagy nem?
esetleg egy olyan elvetemült ötlet, hogy az 5V-os ágat megosztani megfelelő feszültségosztóval, és arról menne mind a piros, mind a kék?
ngabor2
ez a baj, hogy nincs a közelemben olyan szakember, aki meg tudná csinálni. esetleg lenne itt vállalkozó szellem, akinek ha elküldöm, megcsinálja? + anyagköltség + munkadíj + posta, természetesen.
ha esetleg debreceni az illető, akkor a posta kiesik, mert elviszem személyesen.
ngabor2
skiccet megpróbálok összehozni, ha nem szúr ki velem a túl okos gimp. a leírása:
10 sor, soronként 10 led, felváltva piros és kék. a sorok távolsága 2,5cm. a sorokon belül a ledek távolsága 5cm. minden második sor 2,5cm-rel bentebb kezdődik, tehát pl. minden kék led a mellette levő pirosak közé esik, és vice versa. kb. 53x25cm-es panel lenne.
eredetileg nem nyákra gondoltam, hanem egy ekkora méretű lemezre (műanyag, pozdorja, rétegelt, nagyjából mindegy, esetleg fém, de ott könnyebben lehet probléma). de a hordozó anyaga majdnem mindegy.
Mr.John
Ha jól értem, 12C AC bemenete van a routernek, ezt szeretnéd
telepről (gondolom autó akkuról) üzemeltetni.
Szerintem nem kell hozzá semmilyen átalakító.
Kösd a szivargyújtóra, a polaritás mindegy, hiszen van benne egyenirányító.
Kicsivel így kisebb lesz ugyan a nyers egyenfeszültség, de valószínűleg
ez nem fog gondot okozni.
A router elektronikája ugyanis nagy valószínűséggel 5V-ról üzemel,
egy belső stabilizátor segítségével._________________________
Rámértem a router tápjára és 11,5V ~ jön ki belőle. A routerre ez van írva: 9V~ 50-60Hz 0.8A
Igen akkuról szeretném üzemeltetni, de nem autóban. Elképzelésem szerint valahogy az egyenáramból váltót kéne csinálni, hogy működjön. Ehhez lenne szükségem egy kapcsolási rajzra. Próbáltam már aksikról, de nem ment...
ngabor2
egyszerre lenne az egész kapcsolva, nem akarok "kunsztozni" külön színekkel/arányokkal. Bár valószínűleg néhány kapcsoló kérdése lenne.
mezis: ott esetleg szigetelés-gondok lehetnének. én is gondolkodtam, hogy vajon mennyire fűtenek. a max disszipációt 500mW-ban adja meg, ami, ha azt nézzük, nem kevés. ezért lenne valóban szükséges az áramot is korlátozni.
Kloden
Köszi szépen, így már érthető számomra is, tényleg nem ördöngősség! De az ellenállásos módszer még mindig egyszerűbbnek tűnik nekem, ott csak egy alkatrészt kell forrasztgatni, itt meg 5-6-ot. Bár lehet az ellenállás drágább, nem tudom mennyi a napi diódaárfolyam
"Ön fél a haláltól?" "Az élettől félek."
Kloden
Köszi, holnap tudom kipróbálni, veszek ellenállást majd.
Addig is egy kis újabb infó: a 4 fehér led kivillan. A 4 piros nem. Pedig ha szimplán rákötök egy kis 3V-os gombelemet a 4 pirosra, akkor az felvillantja. De 2db 3V-os ceruza már nem!! Pedig az is 3V!!! Miért nem? És egyáltalán a 4,5V miért nem villantja fel a 4 párhuzamosan kapcsolt pirosat??
CPT.Pirk
Jómunkásember
Először úgy próbáltam, hogy volt elkó a 7805 kimenete és a föld között (1000uF). Abban a felállásban elég komolyan melegedett is a cucc, kapott méretes bordát, de úgy sem lett jó. Ha jól emlékszem elkó nélkül még annyira sem jutottam, és a 7805 is hideg maradt, de a kimenő feszt tudtam mérni.
biker
gyárilag 2 akkut és automata csepptöltős töltőt kap a tisztelt felhasználó, de akkor sem akar ez az egy nyomorult tag akkut használni, és hálózati adaptert akar.
ezért...Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ott nem ugrik meg bekapcsoláskor az áram, igazából még a bd tranyó sem kellene rá, de gondot nem csinál, egyébként 7806-on van.
Ez maga a kapcsolás nálam most (attól eltekintve, hogy 7806 van a 05 helyén, olyan nincs a tinában):
Érdekes, hogy a második tag (5V) feszültségét nem adja meg jól a tina, valamint az ide kötött venti alig forog, mikor nincs terhelés a tápon.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, vinyót. Egy csomó tápot teszteltem már (100 fölött),többségük 5.1 - 5.3V között ad ki az 5V-s ágon, még terhelve is. Majd megnézem, hogy bekapcsolt vinyó mellett konkrétan mekkora feszt kap 5V-n.
"Az, hogy a 6V-os stabilizátort a 12V-os kimenetről táplálod,
nem korrekt megoldás, de szintén elmegy." - mi ezzel a gond?"Ha viszont kiveszed az áramkörből a T2 tranyót úgy hogy a 7806-ot
nem cseréled 7805-re, az szvsz egyenértékű az öngyilkossággal." - ilyet nem terveztem csinálni, de természetesen cserélném 7805-re ilyen esetben."Itt nem értem a kérdést. Melyik tápra kell a terhelés?" - Az 5V-s kimenetre van rákötve egy vékony, 12V-s venti. Ha nincs bekapcsolva a vinyó, akkor alig forog, ha meg bekapcsolom, akkor begyorsul, amíg megy a vinyó. Majd ez ügyben is méricskélek, hogy mi és hogyan alakul.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmm, lábam odaadnám egy jó szkópért! Így sajna csak multiméterrel tudok vakerálni.
Megcsináltam ezt a tápot péntek este, erre vasárnap hozott apám tápot is a vásárból, hozzá gyártott kapcsoló üzemű tápot a 6 tűs ps/2 csatlakozóval, így már többet nem lesz használva a tápom. A lényeg, hogy szombaton egész álló nap működött, közben volt film felvétel, meg minden, ami dolgoztatta a vinyót, és bírta frankón.
Kíváncsiságból megmértem, hogy mit csinál a két táp.
(a keret áramkörében mértem, azon a csatin, ami a vinyóra megy. A második értékek a rádugott vinyóval születtek)
enyém: 5.1V -> 4.9V, 10.8V - > 10.9V
gyári: 5.1V -> 5V, 12.5V -> 12.2VA venti fordulatszám dolog meg attól függ, hogy be van-e dugva az én 6 tűs dugóm a vinyó keretbe, ha annak a kapcsolója le van kapcsolva, még akkor is erősebben fog dolgozni a venti, ha kihúzom a dugót, akkor meg alig forog. Olyan állapotban ha rádugom multimétert, akkor is elkezd jobban pörögni, mindez a 12V-s ágon, az 5V-s nem igen érdekli. Gondolom a tranyó nyitása-zárása lehet a jelenség okozója.
Egyébként az 5V disszipációja nem olyan jelentős, a 7812 meg a tranyó amik jobban melegszenek.
biker
úgy értettem, hogy a tervezett 10-20perces üzemeket kellene bírnia.
és mint írtam, terveim szerint számoltam:
Ue tervezett=1,5V, mert a 3 led 3,5V*3=10,5V, tehát 1,5V kell essen, 330mA-t terveztem, ehhez kell 4,54ohm, köv. érték a 4,7ohm, ezzel átszámolva alig fél watt jön ki, vagyis bírnia kell, ezzel szemben mérem ezt.
tehát nem az 1W-nak kell 1,18W.ot bírni, hanem a tervezettnek, csak hülyén írtamElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
mezis
Ez így elég pontatlan, hogy a "fénycsővel párhuzamosan". A reklámból még az sem derül ki, hogy 230 V-ra közvetlenül ráköthető. Bizonyára, mert trafó nincs a fényképen. A reklám külön felhívja a figyelmet arra, hogy fürdőszobába csak szakember szerelheti !
Véleményem szerint ezek a spotlámpák csak indirekt világítással adnak elfogadható világítást, vagyis falnak, mennyezetnek fordítva. Vagy akad olyan ember, aki szereti, ha a szemébe süt a nap ?
Én a fénycsöves világítás javaslom, vagy nagyobb teljesítményűvel, vagy több darabbal. (Nem lesz szükség 105 W-ra.[ Szerkesztve ]
mezis
pumatom
Köszi!
Egy hajóban van 2 db 6v-os 3-vagy 4Ah-s(nem emlékszem pontosan nincs előttem) akkumulátor!Azt még, hogy milyen fajta?! , kb. 40x170x100 a mérete, ennyi tuti... Van egy radar is rajta de az 12v-os és a 2 hat voltosból sorban nyer annyit...
Tudnál ajánlani egy töltőt ehhez a két akksihoz? Szakmabelinek nem nevezném magam, inkább úgy mondanám, hogy egy-két dolgot megtudok csinálni ebben a témában...[ Szerkesztve ]
- BMW topik
- Videós, mozgóképes topik
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Telekom mobilszolgáltatások
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
