- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Milyen alaplapot vegyek?
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- ASUS ROG Ally
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
And
válasz PH-User #9242 üzenetére
"Áramerősségben 1A-es kell vagy elég kisebb is?"
Ezt neked kellene tudnod: a rádió maximális árama kideríthető / mérhető, jobb esetben a táfesz-aljzatra is fel van írva. A 3,3V-os tökéletes lesz, de egy rakás változtatható feszültségű LDO-fajta is beszerezhető. Példák: LM- LD- vagy TS-1117V33, TS1084CM-3.3 vagy -adj (5A-es típusok).
"Esetleg egy teljesítmény ellenállás?"
Azt inkább ne.
#9239: A low-esr kivitel valószínűleg segít a kondi melegedésén, de sajnos túl sokat nem tudok már hozzáfűzni. -
PHM
válasz PH-User #9253 üzenetére
Termisztorból van sokféle.
Konyhanyelven olyan alkatrésznek lehet őket felfogni, amelyek a hőmérséklet
változásával arányosan megváltoztatják az ellenállásukat.
Két nagy csoportjuk van:
NTK - a hőmérséklet növekedésének hatására csökken az ellenállásuk.
PTK - a hőmérséklet növekedésének hatására nő az ellenállásuk.
Konkrétan mi érdekelne?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PH-User
válasz PH-User #9259 üzenetére
Nekem is lenne egy kérdésem a nagyobb tudással rendelkezők felé!
Van a Simsonba a gyújtás résznél egy kondenzátor:
0,22µF 250V DC
A kérdésem az, hogy helyettesíthetem-e egy ilyennel
Hétvége van és nagyon nincs bolt újat venni.[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
Hát erre van egy rettenetesen bonyolult megoldás. Kössél sorba a toltővel 3 db 1N4007-es diódát. Nagyjából olyan 0,7-0,8 voltot eszik meg egy dióda ott a 10-100 mA-es zónában. Ha nagyon akarsz "takarékoskodni" elég lesz 2 is. A rádió nem haragszik meg, de lehet picit hangosabb lesz. Vigyázz a polaritásokra! Ha akár egy diódát is fordítva kötsz, nem lesz feszültséged. Egyébként ha a töltő a modernebb fajta (kapcsolóüzemű), akkor gubanc van. Minimum a hosszú-, közép- és rövidhullámon fütyülni fog a rádió. URH valószínű OK. Próba-szerencse. Max 2-3 diódád bánja, de azok használhatók majd máshol.
Lompos48
mezis
válasz PH-User #9294 üzenetére
Üdv.!
Áram korlátozó ellenállást mindenképp, graetz-et csak akkor, ha zavar a vibrálása - egyutas egyenirányítás lesz. (Esetleg 4 LED-et köss Graetz-nek. LED: fényt kibocsájtó dióda. Vagyis tud ő egyenirányítani is. Szokás még Zener diódaként is bevetni.)[ Szerkesztve ]
mezis
atesss
válasz PH-User #9384 üzenetére
Az rajzjel alapján az biztos, hogy nem polarizált (tehát nem elektrolitos) kondi.
Vagyis "nem túl nagy értékű", 1uF alatti.
De hogy pontosan mekkora, azt nem tudom, azt majd megmondják a nálam okosabbak.
Az is érdekes, hogy zárójelben van, lehet a nyákrajz készítője is opcionálisnak gondolta.A gyári mintakapcsolásban: [link] - 4. oldal csak egy 0,47u-s kondi van a bemeneten.
Mondjuk ezek a gyári mintakapcsolások hajlamosak rá, hogy kevés külső alkatrészt "használnak", biztos működik így is (nekik ugye tudni kéne, mivel ők tervezték...), de lehet azért néhol tényleg nem árt 1-2 plusz dolog.MOD: lemaradtam amíg a doksit nézegettem...
Nekem is tetszik az erősítő, akartam korábban egy ilyet csinálni, ami 12V-ról (pl. PC-táp, ha nem lesz tőle túl zajos) elmegy, de az utóbbi 1-2 évben jegeltem a témát - most lehet majd előveszem.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #9393 üzenetére
A két C1-es kondi nagyfrekvenciás szűrő, elvileg a gyújtás zavarását
hivatott kiszűrni autós felhasználás esetén.
Néhány nano, esetleg pár száz piko Farad-os.
Ha kapcsoló üzemű tápról akarod járatni az erőlködőt, rakj oda 1-1,
kb 1 nanós kerámia kondit.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz PH-User #9402 üzenetére
A 2db 470-es kondinál használhatok tömbkondit? Esetleg jobb minőségű is?
Ha tömbkondinak azokat a centis+ karamelleket nevezed (Mylar), akkor inkább ne, mert azok tekercseltek és parazita induktivitásuk van. Nagyobb frekvenciáknál inkább mindig kerámiát. Írtam: multistrat, ezek a kis, centinél kissebb, égszínkék, okker stb, amin úgy látszik, mintha belemártották volna a festékbe. (jobb hasonlatot most nem találok)
A többi helyen elég a kicsi kerámia kondi? A kör alakú.
Ha megfelelő az értéke. A kör alakúak kapacitása, ha jól emlékszem általában kicsi, mert klasszikus felépítésűek (fegyverzet-dielektrikum-fegyverzet). Lásd az előző mondatomat (multistrat=többrétegű).
mezis
válasz PH-User #9229 üzenetére
Üdv.!
Kissé megkésve: Voltam Debrecenben a Ceglédi u.-i TrendX áruházban az emeleten, az elektromos részlegnél. Kb. 400 Ft.-ért mérik az általad keresett lengő aljat. Csak fehér és fekete színben. Ha még érdekel, jó lesz sietned, mert a "gyártó-inportáló-forgalmazó" cég (BORSODCOMPLEX) honlapja már nem érhető el...
mezis
PHM
válasz PH-User #9484 üzenetére
Hogy mire tudnád használni? Leginkább tápegységnek, esetleg töltőnek.
Az alsó 2 kivezetés valószínűleg a primer tekercs, ohmmérővel ott
lehet a legnagyobb ellenállást mérni. (Kb 50 és 300 ohm közt.)
Ide megy majd a 230V.
A másik 4 vezeték 2 szekunder tekercs lehet, az ellenállásuk ohmos
nagyságrendű kell, hogy legyen.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9486 üzenetére
Kicsit bizonytalan vagyok.
Amikor szétbontottad, nem figyelted meg a bekötését?
Mi volt a táp aljára írva? Nem volt rajta 110/220 V-os átkapcsoló?
(A 18,5 ohmot kevesellem, a 10,5 ohmot sokallom kicsit.)
Ui: Neked is szia![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz PH-User #9488 üzenetére
...Gondolom annak is szerepe volt....
Valószínű (értsd BIZTOS )
Házilag lehet a vasmagra tekerni?
Lehet. De nem a vasmagra, hanem a csévékre. Szépen lemezenként kiszeded a vasmagot, letekered, újratekered kiszámolás után, majd vasmagot ugyanúgy vissza. Utólag ellenőrzöd elég szorosan állnak-e a lemezek vagy szorítod valahogy a zúgást elkerülendő.
Lompos48
válasz PH-User #9490 üzenetére
A legtöbb esetben a zománcszigetelés elbír néhány hajlítást, de nem biztos, hogy pont az, pont olyan drót kell az új trafóhoz. Azt biza (ki)számítani kell. Hogy elég-e az erősítőhöz? Nem tudom. Először azért mert nem tudom felmérni a fotóból, hogy mekkora a vasmag keresztmetszete, másodszor pedig ez a vasmag (U/I) rosszabb hatásfokú, mint a gyakrabban használt E/I. Szerintem 99 százalékban kicsi ahhoz.
Lompos48
válasz PH-User #9492 üzenetére
A 60W úgy nézem éppen kevés.
Az erősítő 2x25W, az 50W kimenőteljesítmény.
Az AB erősítő hatásfoka mondjuk 75%.>>> 62/63W.
A 12V-os táphoz "illik" egy 15V-os szűrt feszültség: >>> 63*(15/12) >>> kb 80W.Tehát "illene" egy 100W-os trafó az ügyhöz. És mint már írtam, az EI típusú vasmaggal. A keresztmetszete az megfelelne. Nézz körül a neten trafók méretezése címen nagyon sok számítás található.
mezis
válasz PH-User #10246 üzenetére
Üdv.!
Én egy SMA050-essel szenvedtem fel néhány SMD alkatrészt a legvékonyabb heggyel, de így nem az igazi. Ellenálláshoz, kondenzátorhoz talán valami olyan hegy kellene, amelyik egyszerre melegíti mind a két végét. Nekem nagyon "3D"-s lett a nyák. Igaz, működik.
mezis
Lompos48
válasz PH-User #10273 üzenetére
Én utoljára ipari alkalmazásban ilyenbe kódoltam be a folyamatüzeneteket "futóújságként" Hewlett Packard LED-es mátrix kijelzőre. Előtte (húsz éve? ) dallamcsengőbe a melódiákat. Mindkettő elég komoly elektronikát kért maga köré.
De nagyon sokmindenre használható, ahol sok kódot kell elraktározni. Mindenképp előnyös számítástechnikában 120ns hozzáférési idővel és 5uA nyugalmi árammal egyetlen tápról.
Lompos48
válasz PH-User #10280 üzenetére
Egyre jobb feladványok jönnek. Lépésről lépésre közelítsünk. Nem minden tiszta, ahol nem az kérdezek.
1. A fekete-kék-piros konnektor a kocsiba megy táplálásra, piros a plusz a kábelen és biztosítékon át bal lap, majd jobb is. A fekete a mínusz. A kéket slusszkulcs utáni plusznak nézem .(???)
2. Bal lap felső piros-fekete csatolójába jönnek a hangszórók.
3. 6 eres színes kábel a bal lapból a jobbik lapba, ahol a megfelelő konnektor van.
4. A teljesítménytranzisztorok vagy egyebek gondolom a hűtő hátsó felén lehetnek.
5. A zöld meg fekete párról egyelőre gőzöm sincs.
6. A jobboldali lap valahogy a teljesítményfokozaté, mert az a 4 párhuzamos izé végfok áramvisszacsatoló teljesítmény ellenállásoknak néz ki.
7. Továbbá abszolúte gőzöm nincs a barna lap szerepéről. Lehet a teljesítményfoké, mert azt bekötni a 4 ismeretlen (2 zöld meg 2 fekete) szál nem nagyon elég...Nna, brain-storming! Licitál még valaki?
Lompos48
válasz PH-User #10284 üzenetére
7. - Bocsi, ez beugratás volt, nincs köze az erősítő-kapcsoláshoz, az elvileg egy neont ütemre villogtató panel. Sajnos csak most jutott eszembe, hogy egy ilyet is kaptam és egy dobozba került az erősítővel.
Kis hamis! Egyébként nagyon élveznék hasonló kérdést valamelyik PH játékban.
Gondolom ide volt kötve a két hátsó hangszóró vezetéke.
Ez a legvalószínűbb, mert tiszta ügy: nagyáramú (keresztmetszetű) vezetékek, és nem lehetnek bemenetek semmi szín alatt árnyékolás nélkül, távol a bemeneti (potenciométeres részektől, meg aztán úgy néz ki van logika a szálak színválasztásában is, itt meg egyátalán.
Ugyanakkor, ha én terveztem volna talán nem oldottam volna kétféleképpen meg az első és a hátsó hangszórók bekötését.
Én bizony beetetném árammal....szaktudás...
Egyszer majd beszélgetünk erről, ha sor kerül rá.
Lompos48
válasz PH-User #10287 üzenetére
Nagyon jó, sőt, tökéletesen-fantasztikusan szuper, mert:
1. Tegnap nem akatam álmatlanságot okozni éjszakára azzal, hogy megkérdezem nem-e hiányzik a baloldali lapról egy alkatrész. Most megvan, a 2 RCA, a BEMENETEK!!!!! Az AV audio-video bemenet. Persze képed nem lesz, de hordozható DVD lejátszó hangja az igen.
2. az 1. rajz tökéletes, minden megvan rajta egy betápláláshoz, és...
3.a fennmaradt 4 szál nem lehet csak a hátsó hangszóróké, színek szerint bal és jobb. Azt nem tudom megmondani melyik hová. De brummot keltve egy ujjal csak az egyik bemenetre, meghallgatod melyikben hallatszik a búgás. Hülye vagyok, írja a dobozon.Van még valami?????
Legközelebb Pirelli routert javítunk (ha már Pirelli, akkor téli vagy nyári)?
Lompos48
válasz PH-User #10289 üzenetére
Nem. Szerintem hátsó hangszórók kell legyenek. Olyan jelzés, hogy L+, L-, R+, R- nincs csak hanszórók számára. Mondtam, hogy furcsa a másfajta elhelyezés, de lehet azért van, mert hátra (pláne ha a hátsó ablakhoz megy) egy kábelköteg indul. A + meg - meg azért betartandó, hogy a bal-jobb ne dolgozzon ellenfázisú hanghullámokkal. De nézd meg, a NYÁK-on nem mennek a szálak a végfokok ugyanolyan funkciójú lábaihoz. A vitát eldönthetné az, ha tudnám hány olyan IC van a hútőborda alatt. Egy TA8210AH IC 2 hídkapcsolású erősítőt képez.
moha21
válasz PH-User #10293 üzenetére
PC tápegységgel óvatosan, a +5V-os ágat nem terhelve képes elmászni a +12V. Rengeteg fórumon olvastam ( és személyes tapasztalat is ), hogy könnyen gallyravághatja az erősítőt.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
válasz PH-User #10307 üzenetére
Köss először egy autóindex égőt a tápra és mérd meg a feszültséget terhelés alatt. Ha jó kösd rá az erősítőt IS.
Állítom, hogy nem tud felmenni 14.4V fölé, sőt max tizedvoltokat változhat.De ha a táp az, ami a linkben szerepel, az nem lesz elég a maximális áram miatt 12V-on. Még az indexégővel is a határon lehet, mert az is 21W, tehát közelít a 2A felé.
Fogod tudni használni kissebb hangerőn (teljesítményen) ugyan, de majd kell neki egy rendes(ebb) táp, hacsak trafó-egyenirányító-szűrő konfigurációban is.
Lompos48
válasz PH-User #10311 üzenetére
A 4pin-t is kiderítem elvileg ma, hogy mi lehet.
Ha az összeszerelt cucc fotóját nézem [link] és jól emlékszem, akkor az a 4 szál azon a L+ L- R+ R- soron volt bejelölve általad, mint bekötés. Az egyértelműen hangszórókimenetet jelent.
Azt hiszem a srácnak 2 erősítő volt a kocsijába, de a magnóján csak 1 pár RCA kimenet volt.
Ebből az következik, hogy egyik erősítőn ment keresztül a jel a másikbaÉn ezt józan paraszti ésszel akkor is a bemeneti jel akárhány erősítő előtti osztásával csinálnám, hogy ha úgy látom jónak bármikor kivehessem akár a 17. erősítőt a 25-ös láncból és ne kelljen semmit átkötögessek. A másik pedig az, hogy RCA konnektikát egy (technikailag) "civilizált" világban kizárólag kisszintű jelekhez (lásd bemeneti vagy vonaljel) használnak.
Ismétmel, meg kellene nézni hová mennek azok a szálak a NYÁK-on. Esetleg fotó?[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz PH-User #10318 üzenetére
Napuff nekije!
Részleges vélemény. Borul sokminden eddigi spekuláció: a 2 zöld és 2 fekete annyit vitatott szál bizony a kimenet, és csak ezek mennek a hangszórókhoz! Ugye L+, L-, R+, R-
Most a világrengető(megváltó) kérdés: mi a becsiptetős (piros-fekete) konnektor? Nem ír valamit amellett is a dobozon? Csinálj arról a lapról is 2 fotót, kitűnő a vaku nélküli minőség, ugyanígy merőlegesen.
Lompos48
válasz PH-User #10323 üzenetére
Ennek örvendek. Teljen örömöd benne!
Azért mégsem vagyok a legnyugodtabb, mert nem látok patyolat tisztán mindent.
Mélyhangok: lehetnek a forrás miatt (de ezt te tudod megítélni), hangfalak minősége miatt, erősítő miatt. Utóbbi esetén nem áll fent az "idővel romlott" lehetőség. Mit csinál az első lap 2 potenciométere?
Azért nincs ennek az erősítőnek egy neve a SAL 50W Amplifier/en kívül? -
Lompos48
válasz PH-User #10359 üzenetére
Semmi gond. Azért volt olcsó. A legjobb, amit tehetsz - mivel, ugye van egy működő erősítőd - hogy kipróbálod a beszerzett 2 hangszórót, hogy jók-e. Ha igen, akkor a pénzednél vagy. Ha nem, pech. Az erősítőnek majd nekifogunk apránként, idő van, alig kezdődött el ez az év.
Lompos48
válasz PH-User #10372 üzenetére
Ugyanez a másik erősítőn hogy történik? Szerintem a telefon kimenete rúgott egyet rajta.
Megéri felújítani ezt az erőlködőt?
Gondolom igen. De mérlegeld: mennyi idő és mennyi pénz? versus mennyi kíváncsiság és a bigyózás élvezete. Te döntöd el.
Tranzisztort, ha kell, fogunk találni helyettesíteni.
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Call of Duty: Black Ops 6
- Arena Breakout: Infinite
- Telekom mobilszolgáltatások
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
