- iPad topik
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Hujikolp
Most kipróbáltam stab kockával, plusz egy amper mérő. Töltötte szépen, bekapcsolt a telefon, és kiírta, hogy töltés. Ellenben az ampermérő volt, hgy felugrott 500mA felé is, de olyan 460-470mA környékén állapodott meg. Lehetne valamivel bekorlátozni, hogy ne ugorjon fel, vagy inkább célszerű lenne egy külső áramforrással tölteni, és nem az USB-vel?
sonar
Nem a kimeneten van, és pontosítanák egy zener diódáról van szó.
Ha jól nézem akkor az LM339 tápellátásáért felelős. Már csak azt kell kitalálni, hogy mekkora lehetett. Mert a tápfesz 2-30 V között lehet. Szerintem 5 VA tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Megtaláltam a párhuzamosan kötött kondit: 16V 470uF - szóval 12V-os lesz a zener,
de kicserélem a kondit is, mert egyik ismerősöm azt mondta, hogy valószinű azért ment tönkre a zéner mert a kondi már nem kondi és a sok tüske kinyirta a diódát.A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
zodo
Köszönöm a segítő szándékodat ,de sajnos semmi ilyenhez nincs gyakorlatom.
Vennék,kölcsönöznék egy műszert,se mennék sokra vele ,soha nem használtam.
És akkor még hátra lenne a te általad mellékelt kapcsolási rajzból, megépíteni a vezérlő panelt ?
Nem tudom ez javít-e a helyzetemen, találtam egy képet, pár adattal. (hátha elárul valamit ) -
zodo
Köszi. Ezt pistike nem tudja összerakni önerőből, ugye?
Ha találnék egy "összeszerelős csomagot" ,méricskélések nélkül nem rakható össze, jól gondolom? Vagy ki lehet sakkozni ? pl.: foto alapján?
Asszem, keresnem kell egy szakembert,pedig jobb szerettem volna magam életre kelteni.
VladimirR
GC510K
nem tudom, hogy jar-e hozza, vagy csak itt trukkoztek meg, de mintha bele lenne agyazva egy kb 5x5x15 mm-es aluminium blokkba (gondolom hutes miatt)
a jelzes amugy a blokkon van (termeszetesen azon az oldalan, amelyiknel fogva ra van fogatva a hutobordara - csokoltatom, aki kitalalta)[ Szerkesztve ]
gabor85
Köszi. A mórickaábra. Jelenleg az a helyzet hogy két helyről kéne befogadni a jelet /két damilos izé van/ és eszerint készült a "rajz" is. De ha az egytranzisztoros próbaváltozat se működik...
Köszi a segítséget. Az egytranzisztoros próbaváltozat rajza a J2 tranzisztor nélkül értendő, az elenevezés a jel 2őt jelenti. -
pc-user
Jó. Kb. 35 éves, SANYO tranzisztoros rádiósmagnómat szeretném rendbeszedni (szép állapota miatt - is). A hibajelenség: bekapcsoláskor sistergő hangot ad (bekapcsolt erősítő érzetét kelti), a rádió csak nagyon halkan szól, a magnót egyáltalán nem hallani. A potméter tekerésre nem reagál.
Az erősítő panelon szakadt alkatrészeket próbáltam keresni multiméterrel. A tranzisztorokban nem találtam hibát (szakadást), szakadt diódát, ellenállást (egyenlőre) nem találok. Az elkokra kezdek gyanakodni; kiszáradás? Kapacitásvesztés? Kapacitásmérő hiányában nem marad más hátra, mint végigcserélni valamennyit...
Eddig jutottam .
jasszer
Találtam egy Zalman VGA-ventit ami alkalmas lenne a célra, meg egy elemtöltő használaton kívül adapterét. 12 V mindkettő, előbbi 1400mA, utóbbi 1600mA-es. Rég volt a középiskolai fizika, így lehet hogy teljesen irreális, de nekem ~10,71 Ohm jött ki...
Apokalipszis? Ezeknek?!
jasszer
Vszeg igazad lesz, inkább 0,14A és 1600mA ->1,6A kellene hogy legyen.
Sajnos#1: nincs itthon a cucc, majd csak a hét közepén tudom megnézni.
Sajnos#2: nincs mérőekcájg.Tulajdonképpen a venti teljesítményének (max. fordulatának) töredéke is elegendő lenne nekem, sőt, jobb is lenne ha kevesebb levegőt szállítania, lehet hogy az volna a legegyszerűbb ha vennék pár ellenállást (gondolom párforintos nagyságrendben vannak) és kipróbálgatnám egyesével őket...
_Petya_
Köszönöm, most szétszedtem, kiderült, hogy 2x5 lábú, loudness-es poti (ráadásul két fix leágazással), az alábbi képen látható a környezete:
Kérdéseim:
- hol lehet ilyen potit kapni?
- ha sehol, akkor hogyan tudom helyettesíteni hagyományos 2x6 lábúval? (természetesen ekkor a loudness funkció elvesztésével)A potin lévő felirat: 2XM10A, tehát 2x 100K, és lineáris.
üdv,
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
baluhell
ööö...hát izé, ehhez picit láma vagyok, de ha minden igaz csak 1 telepes (ha ez aszt jelenti, h a trafóba csak két piros kábel megy)
a másik, ahogy néztem a nyákot nem kondi, hanem egy másik bordázott IC után van a mély csatija (ha ilyen lehetséges )
csináltam még pár képet hátha segít:
sub csati
trafo1
tr2
tr3ja a tápfesz hát mint a trafo képén látszik(ha látszik) outra 9V meg 14V 2 ágon, de hogy melyik megy az IC-hez az jó kérdés
DuplaZso
Természetesen nem sértettél meg, csak nem ismersz.
Nem vita tárgya, valóban. Viszont mivel nem tudtam, hogy barátunk mennyire akarja saját maga orvosolni a problémát, ezért a kisebbik kockázatot jelentő lehetőséget kívántam hangsúlyozni.
Kisebbik kockázatot, mert ha netán a tápkör is megkapta a magáét visszakézből, még az is ugyanúgy elküldheti kapálni az új kockát. De ezzel te is ugyanúgy tisztában vagy, mint én.Na ! Úgyhogy písz !
M@nH.
Ez mindössze 1 egyszerű lasershow lesz Tudom nem egy nagy szám de elsőre nekem épp elég. Majd ha jobban belemerültem a témába akkor elkészül az automata vezérlésű változat is. A lényeg, hogy 2 tükör egy lézer és sok alakzat vidi
Persze én nem ilyen portable verzióra tervezem.
A kapcsoló segítségével még több alakzat rajzolható ki. -
baluhell
ne is törődj vele én is sokszor lövök ilyen bakikat
megnéztem, nem melegszik önmagában az IC, csak ha rákötöm a mélyet, de akkor pillanatok alatt... ahogy néztem mindegyik IC-nek egyedi a hátlapja és a kiszedett IC-é ugyanolyan mint az újonnan vásárolt 2003-asé. (meg valamennyire lehett még rajta számmaradványokat felfedezni és sztem 2003-as az )[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- iPhone topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
