- Autós kamerák
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy Tab S 10.5 - magas képesítés
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz PH-User #8886 üzenetére
Ha ólom akkuról van szó, akkor mindenképp ólomszulfát lebontós (impulzustöltös) változatot érdemes megcsinálni. Ilyet pl. a legfrissebb Rádiótechnika (2010.07-08 összevont szám, - 1900 Ft. - ) 358. oldalán találsz. Egy 555-ös IC, 7809-es stab kocka és egy TIP142-es tranzisztor kell hozzá, meg még néhány passzív elem, trafó, graetz. 12 V-oshoz készült, de biztos átdolgozzák neked 36 V-osra. (Szerintem a nagy áramú rész kivételével egy próbapanelre is ráforrasztható.)
mezis
PLaci58
válasz PH-User #8884 üzenetére
Ha jó, akkor fel lehet hsználni.
Úgy látom, hogy:
zöld (G) -> +tápfesz, mondjuk +6 V !!!
kék (B) -> egyik bemenet (legyen mondjuk bal)
piros (R) -> másik bemenet (legyen mondjuk jobb) vagy fordítva
fekete (BK) -> test (-)
narancs (OR) -> test ??? a LED-eknek
sárga (Y) -> a középső LED 200-at gyújtja (+6V)Ennyit találtam az IC-ről:
IR2E27A
Dot Matrix Character Display Driver
Sharp Electronics Corp.
Character Displays,Display Drivers
Output Display Lines=5
VOH Max.=6.0
Vsup(+) Nom.(V) Pos.Sup.Volt.=6.0
P(D) Max.(W) Power Dissipation=900m
Package=DIP
Pins=16[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz PH-User #8891 üzenetére
A narancsot én testre kötném, a sárgát pedig +6V-ra (ez lehetett a felvétel visszajelzése).
A sárgára csak egy ellenállás és egy LED van kötve.Az elég nagy teljesítmény pisztolypákában (125W). Nekem 65W-os orosz van
Túl sokáig tartod a gombot. Kapcsolgasd! Izzania nem szabadna! Lehet hogy bádogosoknak készült?
Hegy nélkül nem melegszik?[ Szerkesztve ]
mezis
A hegy izzása mindenképp baj. 270-300 C-fok fölé nem kellene melegíteni (olyankor már a gyanta is szenesedik). Próbálkozz vastagabb rézdrótokkal.
A réz pákahegy vékonyodása alacsonyabb hőmérsékleten is természetes jelenség, az olvadt forrasztóón ugyanis "oldja" a rezet.
mezis
DuplaZso
Ilyen gusztustalanul néz ki a háza a mostani cseh pákának ? Pfúj ! Ráadásul jó drága is, franc vigye el őket !
A 125W nagyon sok ám, szigorúan csak gyors forrasztáshoz való. Én egyébként a 75 vagy 100W-os régesrégi verziójánál úgy csökkentettem a hevítés mértékét (a kapcsolgatás mellett), hogy hosszabb és kisebb keresztmetszetű, sima villanyvezetéket (persze nem sodrottat) használtam hozzá. Igaz, hogy legalább 1,5 - 2 másodperc kellett ahhoz, hogy megolvadjon rajta az ón, de nagyon sokáig használtam vele egy-egy hegyet.A kijelződnek pedig lehet, hogy jobban járnál, ha 5V-ot adnál, vagy ha épp pont 6V-ot csikarsz ki valamiből, akkor a pozitív tápágba iktass be egy 1N4001-et, vagy hasonlót.
Szerk.: Ja, és az izzó pákaheggyel csatornát szoktak forrasztani, nem pedig elektronikai cuccokat.
djculture
válasz PH-User #8901 üzenetére
Ha jól látom ebbe az a baj hogy gyors cserélhető hegy kell bele nem a hagyományos csavar fogja emiatt is rossz ez.Ezeknek a pákáknak ez a rákfenéje én amit naponta használok azt már átfurtam és kicsit kijebb hajlitva átmenő csavar anyával rögzítem a hegyet mert így gyorsabban felfűt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8975 üzenetére
Van annak torzítása, nem is kevés. Gyakorlatilag frekitől függően 16-20W kimeneti teljesítmény fölött eléri az 1% THD-t, és onnan elég meredeken a 10%-ot.
Szerintem arra gondolsz torzítás alatt, mikor a hangszóró nem bírja már tovább a ráadott kakaót, és le kell halkítani kicsit.Ha nem akarod túllépni az 1%-os THD-t, akkor +-16 - 18V-s tápellátás kell, több ne legyen, vagyis úgy kell a trafót számolnod, hogy egyenirányítás, majd pedig szűrés után az említett feszek jelenjenek meg az áramkörön. (8 ohmnál nézve)
A további probléma, hogy 3 külön trafó kell, mert egyébként áthallások lehetnek, megnézve az IC adatlapját, már maga az IC sem túl jó az áthallások elnyomásában.
Ha normális méretű hűtőbordát teszel az ic-kre, akkor nem fog kelleni venti, mindössze 30W maximális disszipációjuk lehet egyenként, ami nem olyan sok, hogy aktív hűtést kellene beletenni. (feltétlen el kell választani a hűtőbordákat egymástól, és a gnd-től is, mert az IC-k - tápja rajta van)
Kicsit bonyolult betervezni később lekapcsoló aktív hűtést, valamint ha menet közben nem ment tönkre a cucc, akkor lekapcsolás után sem fog + a TDA cuccokban van hővédelem.Milyen terhelhetőségű/minőségű hangfalakat hajtana meg? Az adatlapja alapján nem várok sokat ettől az ic-től, írják is, hogy mindössze music centerek, meg TV-k számára készült, amikben nincs túl nagy minőségi elvárás. Ha komolyabb cuccokat hajtana meg, akkor inkább javasolnék mondjuk Quad405 egységcsomagból építeni, vagy valamiből, ami diszkrét alkatrészeket tartalmaz, nem kommersz IC-s.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8977 üzenetére
Építkeztem már nagyobb TDA IC-ből is, igazából nem vágyok rájuk. Megnéztem a rajzot a pdf-ben, sajnos csak az nem derül ki, hogy hány V-ról járnak a végfokok, így arra sem tudok mit mondani, hogy mekkora THD-t produkál nálad teljes hangerőn. Egyébként ha jól tudom, 2%-ig nem veszi észre az átlagember. Vicces, hogy a "D" osztályú végfokkal ellátott házimozi erősítők dobozán ott virít, hogy 10%THD. Na az már gáz.
Meg az is kérdés, hogy vajon a teljes hangerő ebben az esetben egyenlő-e a teljes kivezérléssel, vagy valamilyen szabály miatt csökkentve van, mint pl. az mp3 lejátszóknál.Megcsinálhatod felőlem 1 trafóval is, azért javasoltam hármat, hogy ne utólag legyenek problémák belőle. Komoly erősítőknél mono blokkonként van külön trafó, ha 6 végfok, akkor 6 trafó, mert bizony az erősítő alkatrészek kapcsolatban állnak a trafóval, így a hang is...
Az LG megcsinálta 1 trafóval, amivel nincs igazán probléma, mert egy ilyen házimozival úgy sem fognak olyan minőségben zenét hallgatni (már csak a mellékelt hangfalak miatt sem), hogy észre lehessen venni az áthallást. Ha egy trafóval akarod megcsinálni, akkor 250VA-s legyen legalább.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #8980 üzenetére
4 trafót javaslok, a sztereó IC-k tápja eleve közös, azokat nem tudnád ketté szedni. Ebben az esetben 4 db. 70-100VA-s trafó lenne az ideális sima trafóból, vagy 100-150VA-s toroidból, azokat kicsit nagyobbra kell méretezni, hogy ne legyen szórásuk.
Feszt meg ki kellene számolni egyenirányítás és szűrés után. Per pillanat most ezt nem tudom megtenni, majd valaki számol egyet. Vagy kérdezz rá a HE fórumban. [link]Bolti trafó árak: [link]. Az említett HE-n találsz embereket, akik csinálnak házilag trafót, ott jóval olcsóbban megúszhatod.
PHM
válasz PH-User #9121 üzenetére
Igen, a 9V-os elem gyorsan lemerül és fajlagosan elég drága is.
Ilyesmire a legjobb a lítiumakku, csak hát az nem olcsó, meg spéci
töltő is kell hozzá, ami szintén nem a piaci ceruzaakku töltőkkel van egy árban.
A lítiumakkuk alternatív beszerzési helye lehet akár a helyi bolhapiac is.
Fillérekből meg lehet úszni, de megvan az a kockázat,
hogy a kiválasztott pl laptopakku egyetlen cellája sem jó.
Töltőnek meg megteszi a labortáp is, ha valakinek van ilyen a munkahelyén.
A trafóhoz inkább fém dobozt javaslok, amit feltétlen földelj le.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9128 üzenetére
- Igen, szerintem megfelelő.
Fontos, hogy töltés közben az akku kapocsfeszültsége még rövid idöre
se haladja meg a 4,2 - 4,3 V-ot, különben igen gyorsan tönkremegy.
Ugyanez történik, ha 2,7 V alá esik kisütés közben a kapocsfeszültség.
- Igen, a trafó földpontját és a fémházat is kösd össze
a csatlakozó földpontjával.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #9139 üzenetére
Azért egy kisértékű soros ellenállást mindenképp javaslok.
Nem mindegyik led viseli el a frissen töltött lítiumakku feszültségét.
Különösen igaz ez a piros ledekre.
Tehát frissen töltött akkunál mérni, és bekötni a megfelelő ellenállást.
A fehér, illetve a kék ledekhez olyan 10-22 ohm közti ellenállás kell szvsz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9141 üzenetére
Ezek a ledek olyan 20-25 mA-t még gond nélkül elviselnek.
A lítiumakku kapocsfeszültsége a töltöttségtől függően 2,7...4,2 V közt van.
Ezért a soros kapcsolás nem alkalmazható, párhuzamosan kell a ledeket kötni.
1 db led elé rakd a potit és a műszert.
A legnagyobb méréshatárban mérd az áramot, a poti legnagyobb ellenállású
helyzetétől kezdve.
Ha nem akarsz méricskélni, egyszerűen köss sorba mindkét leddel
1-1 33 ohmos ellenállást, majd így kösd őket az akkura.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PLaci58
Egyszerűbb módszer a potinál (mivel elég kis értékű potmétert kellene használni (pl. 100 Ohm):
Megméred, hogy a LED-en mekkora feszültség van a jelenlegi kapcsolásodban (9V). Ha jól tudom 2,5 V körül kell lennie, de ki tudhassa, ezért kell megmérni.
Aztán jön a számolás. Az akksi névleges feszültsége 3,6 V - a LED-en mért feszültség.
Pl. 3,6-2,5=1,1 V Erre a feszültségre kell kiszámolni az ellenállás értékét. Engedjünk meg mondjuk 25mA-t. Így 1,1 V / 0,025 A = 44 Ohm
33 Ohm-al kb. 33 mA; 22 Ohm-al kb. 50 mA fog a LED-en átfolyni.
Szerintem ezek a LED-ek elviselnek akár 100 mA-t is.
A szükséges ellenállás teljesítmény: 1,1 V x 0,025 A = 0,0275 W, tehát bőven elég egy 0,1W-os ellenállás is"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PHM
válasz PH-User #9146 üzenetére
Jól látod a dolgot.
Az egyszerű 5mm-es ledek névleges árama 10-20 mA.
50-et még elviselnek, de valószínűleg azt sem tartósan.
PLaci58: attól tartok, rosszul számolsz.
A kék ledek nyitó feszültsége üzemi áramon 3,3V körül van.[ Szerkesztve ]
válasz PH-User #9199 üzenetére
Nem csak az anyagot, a minőséget is meg kell fizetni.
[link] megkapni olcsóbban is.És hogy mit kell érteni ezalatt?
pl. az érintkezők hőre lágyuló műanyagba öntve, nehezen forrasztható anyagból(Gyorsan, ügyesen kell forrsztani, különben kiolvad a tüske. A műanyag ház 1-2 év alatt szétporlad. Mivel műanyag az egész a nagyfrekvenciás szigetelése/zavarszűrése is kérdésesPersze ennyi pénzért komplett készletet kapsz. Gondolom videóátjátszó kábel. Vagy mihez kell?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Lompos48
válasz PH-User #9211 üzenetére
Talán először azt kellene kiagyalni, hogy a telefonból mit használjunk a rádió bekapcsolásához. Az se egyszerű, hogy a pontos időt le lehessen olvasni, mint egy óráról - ugye -, mert ugyebár ez a téma. A táplálása lenne talán a legegyszerűbb. Hagyjál agyalni egy napot, holnap jelentkezem.Ok?
Lompos48
Kicsit végigfuttattam a problémát. Bonyolultabb, mint első látásra tűnik. Sem a gombokat, sem a kijelzőt nem lehet (vagy csak nagyon nehezen) külön átszerelni. Így átgondolva inkább az egész telefon beépítése tűnik kézenfekvőbbnek. Megoldódna (?) az óra kijelzése meg a gombok is kézügyben maradnának. Amit meg kellene oldani az az ébresztés érzékelése és felhasználása a rádió bekapcsolására. A táplálás maradhatna egyszerűen a hálózati töltőre (ha belefér valahova az is a rádióba).
Egyébként a hobby oldala érdekel a dolognak? Csak azért kérdem, mert ilyen rádiós ébresztőórát olcsón árulnak szerintem mindenhol számtalan változatban.
Hobbyként ellenben még sok változat lenne. Lenne a klasszikus digitális áramkörökkel megépített megoldás, de még nagyobb kihívás lehetne a mikrokontrollerrel megépített óra. A mobiltelefonos variációban az lenne főleg hasznos, hogy van benne egy aránylag pontos óra ébresztővel, mindennel. -
Lompos48
válasz PH-User #9226 üzenetére
Láttam tegnap az előzményeket. Nem nagyon tudom miről van szó. DE! Ha az a két szál "mérve" is selyem (tehát nem vezet) akkor villamosságban nem játszhat szerepet. Selyemszálat általában nyúlásgátlónak szoktak fűzni kábelekbe. Ha belegondolok alaposabban, akkor egy akármilyen detektornak normálisan 3 szállal kell kötődni a többi elektronikához: Táp plusz/mínusz meg a hasznos jel. Ha a detektor esetleg valami váltóáramú jelet ad, akkor lehet a hasznos jel 2 szálon. Akkor 4. Privát vélemény!
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Óvodások homokozója
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Autós kamerák
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Villanyszerelés
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- Playstation 4 Játékok
