Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Elnéztük a mai dátumot
blattida
válasz Diablo18 #24245 üzenetére
Mint ahogy írtam, át kell konvertálni wav formátumra a flac-et, ehhez használd például a flac.exet, majd a wav formátumot az eac-on belül a write lehetőséggel kiírod lemezre, a kiválasztott cd íróval, lehetőleg minél alacsonyabb sebességgel.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz eclipse006 #24280 üzenetére
Az saa7350-es dac chip hangja messze nem olyan jó, mint a tda-é, ezt mondatja velem a hallásom, a tapasztalatom és a tudásom is.
Ráadásul, ahogy Te is írtad, a 750-es analóg fokozata két opamp-ot tartalmaz, ami hangilag megint csak a rosszabb megoldás.
A többi rész a szokásos, konzum elektronikai felépítés és alkatrész nívó, nem csak philips-éknél.Az saa7350-es ugyanannyira ismert, csak tudni róla, hogy nem jó a hangja, ezért nem sokan szeretik, használják.
blattida
válasz eclipse006 #24284 üzenetére
Én egy szóval sem írtam, hogy rossz, csak a 740-es jobb alap, bár az igaz, hogy némi modifikációval sokat lehet javítani a hangján, mint ahogy nálad is megtette a hatását a táp és opamp tuning.
blattida
válasz eclipse006 #24287 üzenetére
Nem noném kondik vannak bennük, csak a szabvány 85 C fokos, nem alacsony esr-ű nichicon, lelon típusok.
blattida
Szerintem 1.5-ös vagy 2-es normál mkm villanyvezeték megfelel hangszórókábelnek, nem is olyan rossz ám, összekötőnek viszont én tömör vezetéket javasolok, lehetőleg minél rövidebbet, az, hogy egy vagy több eres, az egyéni ízlés kérdése.
Opamp-ok azért vannak bennük, mert a dac chip kimenő jele nem túl nagy, mondhatni túl alacsony, ezért erősíteni kell rajta. Lehetne diszkrét elemekből is építeni a kimenő analóg fokozatot, de ezt a megoldás inkább a drágább cuccokban alkalmazzák, pedig amúgy olcsóbb, ráadásul jobb is, igaz, kicsit több helyet igényel.
blattida
Magyar Kábel Művek.
bajnokpityu
Nem is írtam olyat, hogy minden dac-ban van, pusztán a kérdésre válaszoltam.
Amúgy Te magad is azt válaszoltad, amit én, mert kényelmes, egyszerű és nem rossz megoldás az opamp használata, de messze nem a legjobb, én sem kedvelem.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Patice #24332 üzenetére
Sokat számít a kábel, de azért ne szálljunk már el ennyire! Ezek szerint Te, egy átlagos, 100000 ft-os rendszerbe, 100000 ft-nyi kábelt raknál? Most komolyan, ennek mi értelme lenne, azon túl, hogy valóban jobban szólhat vele a rendszer? Hangban többet számít bármelyik másik elem a láncban!
Ennek a gondolat menetnek, szerintem, akkor lenne értelme, ha ésszerű keretek közötti összegért érhetnél el nagy ugrást!Egyszerű matek: 200000 ft-ért jobb rendszert lehet összehozni, drágább komponensek+olcsóbb kábelekkel, mint fordítva, gyakorlati tapasztalat.
Nem akarok vallásháborút, de az anyagiak fontos dolgok,
Az más, ha valaki kábel fetisiszta, neki úgyis az lesz a legfontosabb, hogy minél drágább legyen a kiválasztott kábelhüllő...Peczek
Arra is alkalmas.
Annyi az értelme, hogy külön-külön tudja meghajtani a hangszórókat (szétválasztott keresztváltó mellett), a kettős erősítés esetén az egyes hangszórókat (kétutas rendszerben) külön-külön is tudja erősíteni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Patice #24344 üzenetére
Látom, nem érted: nem azt vitatom hogy jobb e a jobb kábellel a hang, hanem azt állítom, hogy ugyanakkora összegért jobb hangot kapsz, máshogy elköltve az összeget.mivel a kábel is számít, de a legkevésbé.
blattida
válasz bajnokpityu #24352 üzenetére
Szerinted, szerintünk pedig nem, az általam leírtakat tapasztaltuk, olcsó rendszerektől kezdve, egészen a sok milliós rendszerekig, mindenféle összeállításban, gyártóval, stb, ezért jutottunk oda, hogy azt tanácsoltuk a vevőknek, hogy egy rendszer árának a 15 százalékánál többet nem érdemes kábelre költeni, a fölötti összeg esetén komponens csere vagy modding.
shalafi66
Az lehet, de nem a műszered fogja hallgatni az adott berendezést, hanem a füled, ezért a füled igényeit kell kielégíteni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz bajnokpityu #24368 üzenetére
Mit értesz ótvar alatt?
Mit értesz minimális költség alatt?Ha nálad többet ér az utolsó ic kábel, mint az új aktív előfokod, az nem a kábelt, hanem az előerősítőt minősíti, tessék normális elektronikát csinálni.
blattida
válasz bajnokpityu #24375 üzenetére
Akkor egyik előfok sem jó, sem a rotelé, sem pedig a Tiéd, ezt kár akárhogy magyarázni, ha valóban úgy érzed, hogy az ic kenterbe veri őket.
Deadzone41
Az a "boldog", aki hazamegy és élvezi a zenét, függetlenül attól, hogy kifejezetten hallgatja vagy pedig pusztán a háttérben szól, aláfestésnek.
Aki valóban szereti a zenét, az úgyis megállapodik készülékeknél/rendszereknél és azt használja.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz shalafi66 #24372 üzenetére
Azt hiszem, hogy most szavakon lovagolsz, a lényeget érted, én pedig a rövidség miatt hagytam ki az agyat.
Senki nem beszélt arról, hogy xy le akarja szabályozni egy hangszer hangját, mert az neki úgy tetszene, ez erős sarkítás.
Teljesen mindegy, hogy műszeresen milyen egy berendezés, elem , komponens vagy rendszer, ha auditíve nem tetszik, térérzet, színpadmélység, fátyolosság, egy ponton túl a kontrolláltság, tisztaság, tempó, ritmusjátszó képesség, kottázhatóság, stb. jelenleg nem mérhető, önmagában a mérés, az alapszínt felett, semmire nem garancia abban a vonatkozásban, hogy a kapott hang milyen lesz.
És természetesen nem is arról beszélek, hogy ki, mit szokott meg, mert elég rövid idő elegendő ahhoz, hogy az agy megtanulja az új hangot kezelni, ez után pedig vagy képes hosszabb távon hallgatni vagy sem.
Rengeteg olyan rendszer, berendezés van, melyek szinte minden paraméter szempontjából utolérhetetlenek, kivételesek, viszont alapvetően hallgathatatlanok, fárasztóak vagy unalmasak, hiányzik belőlük az élet.Deadzone41
Igen, a hifizés középpontjában a technika áll.
Nem minősítettem bajnokpityu rendszerét, nem is tehetem, mivel konkrétan nem ismerem a hangját, pusztán az állítására reagáltam, ám, ha nem lehet belekötni a rendszer hangjába, akkor miért kellett előfokot, ic kábelt vagy bármit cserélni?[ Szerkesztve ]
blattida
válasz bajnokpityu #24387 üzenetére
Te magad állítottad fel az egyenletet, én semmit nem raktam hozzá, pusztán leírtam az eredményt.
Ha nem teszik az 1+1=2, akkor adj más számokat, mondjuk 5+5-őt.
Ha ezt magadra veszed és úgy érzed, hogy csak rombolólag kritizáltam, akkor sajnálom, de csak azt vehettem, amit kaptam, ha kenyeret küldesz, nem fogok aranyat kapni.
Ez egy nyilvános, elvileg szakmai fórum, nem ismerlek személyesen, nincsenek háttér információim, annak alapján írtam mindent, amit előzőleg írtál.Ha ezt Te hülyeségnek veszed, akkor tényleg uff.
Béke.
blattida
blattida
válasz eclipse006 #24401 üzenetére
Miket vészelt át a kis bolygó hollandi?
blattida
válasz eclipse006 #24407 üzenetére
Nem tervezel vele további módosításokat?
blattida
válasz eclipse006 #24414 üzenetére
Költséghatékony megoldás érdekelne?
Amit már te is írtál korábban: új tápcsatlakozó+tápkábel, új rca csatlakozók, lehetne saját tápja a dacnak és az órajel generátornak, szinte az összes elkó cseréje jobbra (tantál vagy oscon, de csak a tápokban, illetve a digitális részben, analógba ezek nem valók!), az analóg szekcióba fóliakondik az elkók helyett, a tápban lévő nagy pufferkondik söntölése kicsi fóliakondikkal, esetleg rezgéscsillapító bitumenes lapok a készülékház belsejébe, ilyesmik.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz bajnokpityu #24467 üzenetére
Programozható, stroboszkópos, sebesség finom szabályozós, tűtípus választós, az ilyen régi motorosoknál gyakori volt a sok funkció és képesség.
blattida
válasz Diablo18 #24483 üzenetére
Nagy baj egy ilyen erősítőnél nincs, de lehet kontakt vagy tranzisztor probléma, esetleg nagyfrekis gerjedés.
Mindenképp ellenőriztetni kell.Hűtőbordán a végtranzisztorok és azok meghajtói lehetnek, az előfok félvezetőinek nincs szükségük hűtésre.
blattida
válasz Diablo18 #24491 üzenetére
Szerintem sincs vége a kompakt lemeznek. Még évtizedekig hallgatjuk majd őket, gyári és/vagy írott formában.
Tonyo
Pontosan az ilyen zenehallgatóktól borsódzik az ember háta, a bábák között elveszett a gyerek.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz bajnokpityu #24563 üzenetére
Van néhány jól sikerült sony futómű is, viszont nagyobb a szórás minőség terén, mint a philips-eknél.
Ráadásul eredeti sony lézert már nem kapsz, csak utángyártottak vannak, azok viszont sokkal rosszabbak.
Önmagában ezért valóban nem elvetendő a sony.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Igen, ez szólhat nagyon jól, viszont mindenképp érzékeny dobozokat igényel vagy pedig, ha ragaszkodsz a hecohoz, akkor pedig kellene egy erősebb, jó hangú tranzisztoros, a bajnokpityu által javasoltak jók, de ha csövesebb hangzásút szeretnél, akkor például válaszd a marantz-ot, viszont, ha szárazabb, lineárisabb hangot szeretnél, akkor például a cambridge audio-t.
blattida
válasz #71562240 #24619 üzenetére
Csak a kapcsoló állása más, miért kéne pont a bébe mennie, teljesen mindegy.
Jaahh, már értem, biztos azért, mert b, mint bass!
Ám akkor a magas hová menjen, nincs t![ Szerkesztve ]
blattida
válasz #71562240 #24627 üzenetére
Sok erősítőt javítottam már, sokat láttam már belülről, de ezt az állításodat nem tudom alátámasztani.
Egy kapcsoló segítségével kerül kiválasztásra, hogy mely kijárat vagy kijáratok élnek, ergo, teljesen mindegy, hogy melyiket használod, bár az a legjobb, ha eleve nincs kapcsoló, hanem legalább négycsatornás erősítővel rendelkezünk.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz cipofuzo87 #24646 üzenetére
Amint látod, ők a ValhallA kábelekről beszélnek/tek, azok nem milliós kategóriájúak, így, ha gondold, kipróbálhatod őket, kérdés, ennyit is hajlandó vagy e szánni kábelekre?
blattida
válasz AMDFan #24675 üzenetére
Szerintem meg a lánc minden eleme ugyanolyan fontos.
Persze ez árban nem azt jelenti, hogy egyforma pénz érdemes vagy kell rájuk költeni, ez mindig az adott komponenstől függ.
A kábelre adott tized árral én is egyet értek, max 15%, a fölött tessék a többi komponenshez nyúlni.Dorian
"Természetesen, a hangfalak átkábelezése, tuningolása az első lépés."
Pusztán csak azért, mert ehhez szükséges a legkevesebb szakértelem és a legegyszerűbben kivitelezhető.
Erősítőbe, forrásba nyúlni legalább ennyit érhet.[ Szerkesztve ]
blattida
blattida
A működés miatt nem, viszont életvédelmi szempont miatt igen, mert ha testzárlatos lesz a készülékház, akkor földelés nélkül agyonvághat téged a cucc.
general
Egy cambridge audió erőlködő jó lenne például, azok hangja úgyis kicsit szárazabb, viszont a tannoy feltöltését én nem javaslom, ha amúgy is sokallod a mélyeit, egyébként például búváros boltokban is kapsz ólomsörétet, több kilós kiszerelésben létezik, pár ezer forint, ám, szerintem, a homokkal jobban járnál, mint az ólommal.[ Szerkesztve ]
- E-roller topik
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
