- Autós kamerák
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen széket vegyek?
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
blattida
blattida
válasz python1 #63937 üzenetére
Kalmi már csak aktív hangsugárzókkal foglalkozik, ezért már csak aktív váltók miatt lehet megkeresni.
Viszont az OB nem az Ő területe, nem biztos, hogy el fogja vállalni...
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
blattida
válasz robesz26 #64066 üzenetére
Az av outon keresztül rá tudod kötni erősítőre egy jack-rca átalakítóval vagy használhatsz külső dacot is, ahogy dgyuri ajánlotta, viszont optikai kábellel nem tudod megoldani, mert csak koax digit kijárata van, toslink (optikai) nincs...
Minőségre a dacos megoldás tényleg jobb, de a saját analóg kijáratán keresztül sem lenne annyira rossz, mint egy normál fm rádió...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz PrinceHerceg #64089 üzenetére
Nem szűkebb az, csak sokkal pontosabb és messze nem annyira terjengős, mint a platinumé. A régebbi xfi creative kártyák kissé mélytónusúak, nem annyira kiegyenlített és természetes hangzásúak.
blattida
válasz PrinceHerceg #64096 üzenetére
Az első mondatod első két tagmondatának gyakorlatilag nincs köze egymáshoz, így annyira nem tudom értelmezni.
Az xfi hd pont, hogy nem egy kondi temető, ellentétben a platinummal és egy dac sem a benne lévő pufferkondiktól lesz jó vagy sem, csak lehet meg jobb a hangja, ha jobb minőségűek vannak benne.
Az xfi hd alapból jobb hangminőségre képes, mint a platinum, többek között azért is fölösleges az alkalmazott kondenzátorokon lovagolni.
A jamicon meg messze nem a legrosszabb kondenzátor márka...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz PrinceHerceg #64109 üzenetére
Milyen fos belsőt hánysz ki egy integrált hangkártyából?
Most írhatod bármennyiszer, magam is nagyon jól tudom, hogy számít az alkatrészek minősége, de nem ilyen a viszony, hogy jamiconnal szar, nichiconnal meg istencsászár. Ami előbbivel vacak, az az utóbbival is az lesz, főleg, ha basszust hiányolsz, mert ahhoz alapvetően nem jobb minőségre, hanem nagyobb kapacitásra van szükség. Minőségi változástól nem lesz több basszus, csak jobb, részletesebb és pontosabb lesz tőle a kapott hang.
Értem én, hogy csak a nichicon, elna, rubycon és társaik a jók és minden más szar szerinted, de azért a valóság nem ennyire fekete és fehér, a kondicsere a diy réteg egyik favoritja, aminek van is alapja, de nem csodaszer, ha a kapcsolás és az aktív alkatrészek vackok, akkor nem fogsz kondenzátor cserével belőle igazán többet kihozni, magyarul, ha valami szar, az a kondicsere után is az lesz.
A jamicon teljesen megbízható, az más kérdés, hogy nem audió célra gyártó cégről van szó.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Ha ironikus akarok lenni, akkor az egyik jobb, mint a másik, bár hangra, gondolom, ebben az értelemben kérdezted, a jamicon egy bolhafinggal jobb náluk...mondjuk én egyiket sem ajánlom kimondottan audiós célra.
Neked milyen tapasztalatod van velük? Gondolom a musiland dacodba nem az említettek közül raktál a tuning során.
blattida
Az általad vásárolt philips hangdobozok jobbak, mint a linkelt mini hifis tartozék. Azokban kónuszos és dóm magasak is vannak. A terhelhetőségnek jót tesz, de ezen a szintem hangminőségben nem hoznak szinte semmit.
A ferro fluid folyadékot a mágneses légrésbe kell betölteni (jellemzően magassugárzók esetében), javítja a mágneses jellemzőket, jobb impulzus átvitelt biztosít, hűtő tulajdonsága miatt pedig növeli a terhelhetőséget.
Membránt sosem kezelnek vele.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Bkercso azért tudja, hogy milyen alkatrészeket használjon az elektronikáiban és a nem közvetlen jelútban szereplő kondik hangminőségre gyakorolt hatása lényegesen kisebb mértékű, tehát a nem kritikus helyeken nyugodtan lehet yageo, teapo, hitano, jamicon és társaik kondikat használni, hiszen nekik is vannak alacsony esr értékű, 105C fokos, hosszú élettartamú (5000h<) típusaik, amik azért annyira nem rosszak...
blattida
válasz TeamSparks #64134 üzenetére
Ha hálózati funkciókra és rádióra is egyben van szükséged, akkor nem rossz vétel annyiért, de az is egy kicsivel a kereted fölött elérhető.
A hs 282 is jobban szólna vele.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz TeamSparks #64142 üzenetére
Akkor azzal a bca-val jobban jársz, mert olcsóbb és hangra jobb is, mint a kérdéses denon.
Ha csak új jöhet szóba, akkor ennyiért a kis francia az egyik (ha nem a) legjobb vétel.liszi70
A ritka lepattanó 400-as ajánlatokra számít, mi másra.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz S. Szabi #64156 üzenetére
Érdemes lenne kipróbálni másik konnektorban vagy földelés nélkül csatlakoztatva.
krichd1
A tripath-os és egyáltalán a d osztályú erősítők kimenete földfüggetlen, nagyon csöndesek szoktak lenni, az alapzaj iszonyatosan nem jellemző rájuk.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz S. Szabi #64164 üzenetére
Ha a csatlakoztatott lámpa fölkapcsolásakor keletkezett a zárlat, akkor ott földzárlat volt valamiért, viszont, ha csak hozzáértél egy csavarhúzóval egy szabadon lévő földvezetékhez, akkor attól nem lehetett zárlat, az viszont előfordulhatott, hogy a csavarhúzóval okoztál zárlatot (fázis-föld)...
S. Szabi
Mindenképp próbáld ki másik konnektorban, lehetőleg másik körön, tehát másik villamos ágon, másik kismegszakítón keresztül, illetve, ha teheted, akkor földeletlenül is...ha ez utóbbi esetben megszűnik a zaj, akkor egyértelműen földelési problémáról van szó.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz S. Szabi #64169 üzenetére
Akkor a lámpa testelése/földelése volt zárlatos.
Földzárlat miatt nem lesz magas alapzaj, az biztos, de a föld hiánya okozhat ilyen gondot. Nem tudom, hogy a földvezeték valóban földpotenciálra van e kötve vagy az ügyes villanyász egyszerűen a nullához kötötte a földet (elég durva hiba!)...
Ha a földelés rendben van nálatok és az adott konnektorba és az erősítőbe sincs dugva másik készülék, akkor erősítő gond, így csere vagy vételtől való elállás...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz S. Szabi #64171 üzenetére
Adott esetben okozhat, de az ilyen jellegű búgások nem középfrekisek, tehát nem a közép és magassugárzóból fognak megszólalni, így sanszos, hogyha valóban nagyobb zajról van szó, hogy hibás a topping (tápja)...
blattida
Smsl, muse, topping, gustard, breeze nyugodtan megvehető, ebben az árkategóriában nincs túl nagy különbség közöttük. A kisebb teljesítményű tripath alapúak egy picit jobb hangra képesek és ha ezek a d osztályú erősítők kapnak egy normális lineáris tápot, akkor azért nagyon is jó és kellemes hangra képesek...
A philips-hez a 10-20 watt is bőven elegendő.
blattida
blattida
Ez is jó.
A szükséges kimenő teljesítményhez kell választani a tápot, tehát, mivel iszonyatosan érzéketlenek a philips dobozaid, ezért mindenképp a legnagyobb teljesítményhez tartozót, azaz a 24 voltost célszerű kérned hozzá...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Annyi mindent megcsinálhatnának a gyártók sokkal jobban és egyben sokkal olcsóbban is, de hát nem érdekük, el kell adniuk a drágább típusaikat is. Sajnos ez totál általános, minden műszaki területen működik és van lebutítás...
blattida
válasz MasterMark #64277 üzenetére
Azt meg lehet forrasztani vagy saruzni, nem muszáj cserélni az egész kábelt.
Pityu
A linkeltek közül a utolsó sony a legjobb, de az sem egy nagy kaland...[ Szerkesztve ]
blattida
válasz MasterMark #64282 üzenetére
Páka, forrasztóón, fogó, csípőfogó kell hozzá...
Nincs, csak nagyon vékony és öreg.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz MasterMark #64284 üzenetére
Nem is gondoltam ilyesmit.
Krimpelve vannak az ilyen saruk, tehát vagy ráklimpelsz egy új sarut vagy a régihez forrasztod a kábel lecsupaszított végét.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Nemir Ombe #64298 üzenetére
Az az erősítő-dac páros jobb lesz, mint a yamaha, de hogy jó nem lesz, az biztos. Annyi pénzért ugyanis még nincs jó, sajnos...
blattida
válasz S. Szabi #64311 üzenetére
Csatoltan küld az adott német forgalmazónak a dobozokról készült képeket, biztos, hogy sűrű elnézések közepett azonnal visszaveszik/cserélik és még fel is ajánlanak valamit neked kárpótlásként.
Jassz
Szia!Ha van a hangkártyán rca vonal kijárat, akkor rca-rca kábelt használj, ha csak jack kijárat van rajta, akkor jack-rca kábelt használj.
blattida
válasz S. Szabi #64320 üzenetére
Az első kettő valóban általános, sajnos, olcsó doboz, olcsó fólia...a harmadik viszont már érdekesebb, de az is apróság, de ettől függetlenül jogosan visszaküldheted, mert egyértelműen nem új a cucc és törött és ragasztott is.
blattida
Ez a mennyivel jobb a hangminőség totál szubjektív, viszont, ha egyértelműen hallható a változás és az pozitív, akkor megéri cserélni rá, már abból a szempontból, hogy a hifiben elég sokat kell költeni ahhoz, hogy kis javulások legyenek...
blattida
válasz t-bali3 #64340 üzenetére
Működni, szólni fog, de ez a stick nem éri el egy laptop hangminőségét sem, de az segít, hogy usb dac-ként fogod használni a denont, ami pontosan egy 1520ae, ami csak atért fontos, mert az eredeti 1520, ami több, mint 25 éves, még nem tudott usb dac-ként funkcionálni...
PuMbA
Azért ne vegyük már egy kalap alá a hub audio és az isoacoustics állványokat, hiszen az előbbi egy hazai ügyes mesterember kisipari terméke, k+f, mint olyan, nincs, az utóbbi meg egy rendesen tervezett, méretezett ipari termék, amiben vastagon van k+f, jóval magasabb áron elérhetőek, így nem is fogsz annyira olyannal találkozni, akinek kimondottan negatív tapasztalata lenne, ez mondjuk részben a személyiség pszichológiának is köszönhető...[ Szerkesztve ]
blattida
Önmagában a 25% többlet jelentős különbség és az általad is említett méretdifferencia miatt hatalmas a különbözet Közöttük. Ha hangra nem is, de ár/érték arányban jobb a sirleslie által készített...
blattida
válasz dgyuri0123 #64350 üzenetére
Ennél azért többet és jobbat vártam, például egy lumint...
blattida
válasz dgyuri0123 #64352 üzenetére
Akikor mondjuk egy linn majik jobban tetszene?
blattida
válasz Dorian #64379 üzenetére
Az előbbi kisebb teljesítményű, de jóval fiatalabb típus, ellenben az utóbbi egy kicsit zeneibb, de kevésbé pontos hangú, nem úszod meg a meghallgatást, ám a félelmed miatt lehet, hogy az öregebb modellel jobban járnál...
A shefter által ajánlott naim nem rossz, nekem is megfordult a fejemben, de szerintem nem annyira koherens párosítás és sanszos, hogy hasonlóan sok lenne egy kicsit az analitikus hangzás.shefter
Azért érdekes az ajánlatod, mert két, nagyon más hangú erősítőt ajánlasz...aztán ajánlasz egy megint mást, van egy almánk, egy banánunk és egy görögdinnyénk, lehet, hogy Dorian egy negyediket, egy vörös bogyós gyümölcsöt szeretne...[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Dorian #64397 üzenetére
Részben egyetértek, mert írtam, hogy a 3.2 nagyobb teljesítményű és zeneibb, viszont a 3i nem annyira puha, ám részletesebb hangú, így nem annyira az a jellegzetes mf hang az övé és valóban nics benne akkora szufla.
pendre54
Fapaci kábelei egyértelműen a jobb diy drótok közé tartoznak.[ Szerkesztve ]
blattida
Volt szerencsém anno hallani és az jobb, mint az m3i, erőben, dinamikában, részletekben, a külső táp sokat jelent, viszont a beépített dac-ja egy kicsivel kevesebbre képes, mint maga az erősítő.
sefter
Egy ma gs szintű hangsugárzó nem kraftwerket igényel,hanem minőséget és az, hogy mondjuk doriannek vagy tamoo-nak melyik erőlködővel tetszene jobban, teljesen szubjektív...nostromo73
Próbáld ki és azt az aljzatot használd, amelyikkel jobban tetszik a hang.
A d osztályú erősítők nem digitális Eszközök, így én alapból nem dugnék ilyen eszközt az adott pointe kék aljzatába...[ Szerkesztve ]
blattida
Szükség lesz hozzá vagy egy riaa korrektorra/lemezjátszó előerősítőre is, mert ha anélkül hallgatnád, akkor iszonyat halk és mélyhang szegény lenne vagy egy olyan erősítőre, melyben van beépített phono fokozat is.
A testelő vezeték bekötése szükséges, anélkül búgna és nagyon zajos is lenne a használata, azaz a lemezek hallgatása.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kupon kunyeráló
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
