- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Gabor970
válasz blattida #49008 üzenetére
ejjmán, azt hittem ilyen céllal van az a kimenet. Mert ha igen, akkor miért nem illesztik? Ha nem, akkor meg miért nem? Nna mindegy, ez költői kérdés volt. Akkor nem lesz végfokom a CD-hez.
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
DeSanto
válasz blattida #49044 üzenetére
Van digitális kimenet az alaplapomon. Egy stereo erősítőm van amin nincs digitális bemenet de az alaplapi analóg kimenete meg "ratyi"
Ezt szeretném megoldani ezzel az eszközzel hogy ne az alaplapi analóg kimenetét kössem az erősítőre hanem ennek az analóg kimenetét. SPDIF-el megy ebbe optikán pc-ből a digitális jel, innen meg tovább analógon az erősítőbe.Akkor egy xonar-nak jobb az DAC-e?
xtremetuning
trufa12
válasz blattida #49120 üzenetére
ezzel is számoltam hogy oda az is kellene, de az jobb lenne ha szereznék hozzá 1 állványt , később
addig meg max alá raknék valamit virág állványt
vagy hagyjam és ha megnyerem az AS-t akkor az maradjon? mert az mondjuk újabb technológia ezért kicsit aggódom ...
nem igen voltak újabb hangfalaim inkább az ilyen 90' ből használtam mindig
viszont az eladó 5 ezret engedett,....az mb ből most az előbb.
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
trufa12
válasz blattida #49122 üzenetére
Rendben ,
de én mégis az mb-t választottam mert engedett belőle és az már fix áron le üthető .
35 be vettem meg, hivatalos leírást is találtam róla , szépnek is szép állapotban van 20 as mélynyomóval .Abból indultam ki hogy 2 utas rendszer szépen szól. Ami szánalmas volt 2 utas modecom kínai pár cm középpel rendelkező aktív hangfalam de ahhoz képest hogy milyen gagyi volt olyan hangot ki préselt magából hogy akkor 1 ilyen (nagy 2.utas mert azért nem kicsi ) ami márka is meg nem mai..
m47 c sz 28, öblösségre meg 31 cm .az AS nek elég rossznak találtam a hz -it , meg 88 dB sek csak ..
Arról meg már egyikünk sem tehet ha esetleg mégis van valami baja ... ami remélem nem lesz mert sajnos nem tudom személyesen megnézni így hagyatkoztam a pozitívokra...
trufa12
válasz blattida #49151 üzenetére
Én is úgy értettem a jót hogy legyen jó...
mert péterrel már volt üzletem 4-ből 2 dolog hibátlan volt a másik 1 hangfal pár ami igen rossz volt meg 1 igazi jó fajta yamaha eq aminél forrasztani kellett mert kissé már elvoltak érve rajta a forr pontok nah mondjuk az volt a legkevesebb hiba...
a hangfallal viszont nem tudtam mit kezdeni (vissza nem vette .... hiába a nagy garanciája ) így tovább adtam én is..... (igaz olcsóbban )Mondjuk azt megértem hogy kb 3-4 en csinálják a boltot meg ugye össze szedik ezek mindenhonnan a dolgokat ...
Írtam is neki hogy már volt dolgunk egymással és lehetőség szerint mielőtt feladja próbálja már ki mert ők ok hogy több 100 dolgot hirdetnek de én csak egyet veszek amit szeretném ha jó lenne elkerülve a telefonálgatások sorozatát meg a feleslegesen kivágott postaköltségeket...A hangfal meg reményeim szerint jó lesz (az külsőre patika...)
Ekkosh
válasz blattida #49263 üzenetére
Igen most kb 350 font szemben az Rx6 550-600-ával használtan, az nagy ugrás. Az Rs6-ot az itteni ajánlások alapján tettem a lista élére, a a BX5 nagyon tetszett, a Focal 714-en gondolkodtam még, de egybehangzóan leszavaztátok őket, az RS6-al szemben, szóval teszek egy próbát. Gondolom ezen az áron nem lőhetek nagyon mellé. Hátha londoni is lesz fent akkor meg tudom hallgatni vétel előtt.
válasz blattida #49360 üzenetére
"A cd futómű csak kiolvassa a lemezen található információkat és a digitális kijáratán keresztül adja tovább azokat egy külső dac-nak."
Aha, értem, köszönöm! Akkor gyakorlatilag én is futóműnek használom a CD-játszómat, mert a digit koaxon megy tovább a jel az Arcam DAC-jába.
Többen hallgattuk már a rendszerem, senkinek nem tűnt fel, hogy gyenge láncszem lenne a a CD-játszó, de azért megkérdezem. Ebben a digitális továbbításban szarnak vagy elfogadhatónak számít a CD-"futóművem"? (A "jót" nem merem feltételezni. )
#07400704
Akkor ezek szerint teljesen mindegy milyen lejátszóm van, mert ha valamelyik digitális kimenetet használom, akkor a lejátszóba épített DAC nem rúg labdába, legyen az bármilyen minőségi alkatrészekből megépítve?
Az én hifi erősítőmnek van optikai és koax ki, illetve bemenete is, és arra van csatlakoztatva a lejátszóm, ugyanis így hallhatóan szebben szól, mintha az analóg kimenetét használnám a lejátszómnak, lehet, hogy így értelmetlen lenne beruháznom abba a bizonyos Cambridge Audio Azur 540C-be?[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz blattida #49383 üzenetére
"Ne misztifikáljuk már túl a hta érzékenységét, normálisan meg kell csinálni és normálisan beállítani, akkor stabil lesz és gondtalan."
Jó, de ha beállítani csak másodszorra vagy harmadszorra sikerül, nekem már az is nagy nyűg lenne.
A Hivox erősítővel sem jártam jól ilyen tekintetben.[ Szerkesztve ]
time87
válasz blattida #49407 üzenetére
"Vegyél egy kicsit többért egy heed obelisk si + dactilus-t"
Na, ez nagyon tetszik...... Sajnos nem "kicsit" több, de pont ilyen letisztult cuccra vágyom. (Ráadásul magyar.)
A Dactilus DAC nemigen jó nekem, mert csak egy koax bemenete van : Digital Eingänge : 1x75 Ohm Coax (SPDIF) / 1x Toslink. És még ha át is állok az egyik helyett optikaira (amit nem szívesen tennék), az a hátul kapcsolós megoldás nagyon barátságtalan. És itt adódik egy kérdés számomra, ha tényleg 1 db. koax bemenete van, akkor miért van rajta 2 SPDIF aljzat?
Mi a különbség a dőltbetűs és az álló betűs SI között?
A saját beépített tápokhoz képest mit tudnak a azok a külön tápok, amiket árulnak hozzájuk?[ Szerkesztve ]
válasz blattida #49414 üzenetére
"belső dactil kártyával 180-190 ezer forintból megvan"
Az önmagában nem lenne drámai különbség, de ez még csak egy erősítő. Plusz DAC, + kábelek.
"lehet, hogy lenne gyári megoldás a két digit bemenetes igényedre."
Ezzel az a baj, hogy akkor az csak új lehet, ami majdnem fél milla. Vagy úgy érted, hogy egy használtba beépítenének egy plusz koax bemenetet?
"Ez a heed is, mint már utaltam rá, minden szempontból jobb hangú, csak a praktikuma alacsonyabb szintű."
Persze, tudom, hogy olcsóbban is lehet még jobb sztereó hangot elérni, de (ahogy írod is) olyan praktikussági, kezelhetőségi, elhelyezési stb. kompromisszumot kellene hozni, amit nekem nehéz bevállalni. De csábít a "még jobb" megismerése, úgyhogy nem tudom mi lesz........
(#49413) Tamoo Kijózanító amit írsz, köszönöm! Egész biztosan igazad van!
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
