- Apple notebookok
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
eastone1
válasz Dorian #67976 üzenetére
Köszi. Csak nekem volt parás egy picit mert az én emlékezetemben úgy él hogy a régi, első szériában a hangcsillapító, ilyen prizmás kialakítású "kemény szivacs" volt.
Itt meg kicserélték az s3 ban gyapjú valamire. De akkor már az új szériákon ezen is spórolnak és csak szimpla szivacsokat tömnek bele tessék- lássék. -
dgyuri0123
válasz Dorian #68002 üzenetére
Pont ugyanerre gondoltam, de lehet, hogy nem tudok fogalmazni ?
Úgy gondoltam, hogy aki azt a fajta, süketséget okozó stílust/hangerőt kedveli, annak "szüksége" van a hozzá tartozó torz, fülszaggató hangzásra is. Valószínűleg hülyeségeket feltételezek.
"csak a zene van"
dunkel
válasz Dorian #68363 üzenetére
Azaz. Akartam is írni róla, szerintem éri az árát.
Próbáltam szűrt és sima fehér elosztóban is gyári táppal szemben:
A szűrtben a mélyeken tud tisztítani amitől az egész hangkép kissé tisztábbnak és dinamikusabbnak tűnik.
Simában az előbbi mély javulás mellett egy finom magas "reszelést" megszűntet/gömbölyít (amit a szűrt elosztó is megold).Nálam egyik verzióban sem rendezte át/módosította a teret (bocs, nem kerestem vissza pontosan hogy fogalmazott Gyuri). Ezen felsorolt változásokat is a finom kategóriába sorolnám, tehát ezt a 7500-at megéri.
Viszont nem mértem még a fogyasztását, de ez kikapcsolt állapotban is langyos, gyanítom valami kapcsolós elosztóba kéne tenni vagy kihúzni mert pazarolja az áramot.
sixer66
válasz Dorian #68506 üzenetére
Minden bizonnyal nálam van a gyenge láncszem, az erősítő biztos nem rossz, de mondom hátha a tapasztaltabbak mondanak valamit.
Én először hangfalra gyanakodtam, de mikor visszakötöttem a hangfalakat az AVR-re, akkor nem produkálta.1.
3808->pre out HTA30->front pár
Denon max hangerőn->HTA 11-12 óránál és torzít
Denon -20db-> HTA max
Mindkét esetben torzít2.
HTA30->laptop
HTA 13-14 óra és torzítMindkét esetben próbáltam sima és SÍN tápkábellel is.
Ha csak simán az AVR szól, akkor -5-ig tekerve (itt már nagyon hangos) semmi torzítás, így a hangfal nem rossz.
Hétvégén több időm lesz tesztelni és akkor kiderítem hol a hiba a rendszeremben.
sixer66
válasz Dorian #68514 üzenetére
Én épp ezért nem szeretek senkitől kölcsön (vagy próbára) kérni bármit is, ami elromolhat, mert biztos nálam történik valami, aztán magyarázzam ki, hogy nem azért van, mert véletlenül beleöntöttem egy bögre vizet vagy 400V-ra kötöttem rá (persze direkt sarkosítom), ez Murphy vagy csak tényleg balf.sz vagyok.
Kroland25 kolléga mélyládája is egyszer nálam volt egy-két hétig és olyan búgásokat meg hangokat produkált nálam, amit Rolandnál nem, és amint visszakerült a helyére, nem volt gond.
Ott is mindent kizártam és nem jöttem rá mi volt a probléma, de remélem nem a Denon fogja bemondani az unalmast, bár ahogy mondtam, Denon-ra kötve nem volt gond a hangfalakkal.Ez olyan lehet, mint párom Orchideája, ha megszokja a helyét és átrakod máshova, ledobja egyből a virágait és csak nagyon nehezen kel újra életre.
Lehet, hogy ezeknek a DIY erősítőknek saját lelkük van és ragaszkodnak a gazdájukhoz, de nagyon nem bánnám, ha kiderülne mi a hiba és maradna, mert egyébként már elkezdtem hozzá dobozt tervezni[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
válasz Dorian #68528 üzenetére
Mondtam, hogy diy kinézetű. De a belseje is az. Sajnos zöröghet, de ne nagyon rázd, mert még eltörik az IC lába, mint nekem. Ha működik rendesen, akkor pár nap után szedd szét ( ha nem félsz a gari vesztéstől ) és nézd meg, mi zörög benne. Nekem pl. 2 aljzat el volt törve ( gyárilag) és zizegett a trafó emiatt, mert nem tartotta csak 2 csavar, 4 helyett. De attól még jól használható, hogy ilyen "cseszlovák" a kivitelezése, csak meg kell szokni.
A gari egyszerű, ha mégis kellene cserélni, csak egy telefon és küldik az újat cserébe, csak le kell adni, (akár személyesen) a Bp-i irodában a rosszat. De szerintem nem lesz vele gond...
Most olvasom, mi a helyzet. Hááát, a futár Ace Ventura volt valszeg. Hívd fel őket telefonon és küldenek másikat.
"csak a zene van"
válasz Dorian #68698 üzenetére
Nem pont ezt, de nagyon hasonló kábelt használok most is (más márka, de pontosan ugyan ilyen geometriai kialakítású, vékony réz szálakból szigetelés nélkül összesodort 2x4mm^2 mag, shutgun pózban burkolva áttetsző szigeteléssel... vagyis hagyományos "budget hangszórókábel", ami elvileg már használható, de még olcsó....).
Ez nem elégíti ki a kíváncsiságom, hogy mit tud a CAT6 UTP kábelfonat.
A pulóver szerintem ha nem is lehetetlen, de extrém mutatvány lenne fonással, és bár láttam már kötőtűt és fonalat, de fogalmam sincs hogy kell használni, főleg nem pulóvert készíteni velük. (Talán "hurkolás"-nak hívják?) Két, vagy akár több kábelt összesodorni azért sokkal egyszerűbbnek tűnik, még sablon se kell hozzá, a pulóverhez minimum egy youtube videós gyorstallpaló tanfolyam és több gyakorlás.
(#68699) python1 -> Úgy tudom, hogy a CAT7 ethernet kábelből már nincs is UTP, minimum az FTP, de talán azon belül is páronként külön-külön fólia van...? (Már rég olvastam erről, de nagyon úgy rémlik, hogy a sima UTP már nem elég oda, a fóliázás már kritérium.)
A legszebb DIY történeteim általában így kezdődnek: benézek egy topic-ba, felteszem a kérdést, hogy "Ha [ezt] csinálom, akkor szerintetek hogy?" és jönnek az első válaszok, hogy "sehogy, azt nem úgy kell, nem így szoktuk, nem jó, nem jó, nem, nem, nem, vegyél ilyet meg olyat és csináltasd meg itt és ott...", aztán ha mégis megcsinálom, akkor durván 3-ból 1-szer lesznek olyan cuccaim, amik a szívemhez is nőnek. (Persze néha megy a kukába az egész teljes katasztrófaként, máskor pedig anyagáron szabadulok meg tőle, de az időm nem kapom vissza, pl jelen esetben is szét lehetne szedni az UTP fonatot, nyomni rájuk JR45 dugókat és olcsón eladni őket méretre vágott adatkábelnek, csak rámenne legalább egy nap a fonogatásra, kimplegetésre...).
Ettől függetlenül ezt most talán mégis kihagyom és inkább valamilyen árnyékolt, koax-szerű hangszórókábelt próbálok majd ki (egyszer, ha épp hozzájutok majd olcsón valahol ilyenhez és lecseréltem a tápkábeleket is árnyékoltra).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz Dorian #68719 üzenetére
Hát, nevezz eretneknek, tudatlannak, stb, de az én véleményem általánosságban az, hogy a számottevően (a gyártási minőség véletlen hibáin jelentősen túlmutató, egyértelműen észlelhető, mérhető mértékű) eltérő geometriának (beleértve minden geometriai jellemzőt, tehát nem csak a magátmérőt, és hogy tömör vagy szálakból sodort, de azt is hogy mekkora szálakból és milyen mintára sodort, illetve van-e szigetelés a szálak közt, vagy sem, stb) vagy eltérő anyagtípusnak és minőségnek kell is kell, hogy legyen hatása a hangzásra (legfeljebb a géplánc többi része, vagy a környezet többi része túl gyenge/zajos és/vagy a tesztelőnek van botfüle ahhoz, hogy ezt észrevegye), de mikor nagy hasonló a geometria és az anyagminőség is (és én most ezt mondtam: ránézésre lényegében azonos az a geometria és papíron mindkettő igen tiszta réz), akkor számottevő különbséget azért nem várnék (ha van is, akkor az én inkább vagy a véletlenek [gyártási minőség szórása, "elferdített" gyártói adatok az anyagminőségről, stb] egymásra-halmozódása és/vagy [inkább] placebó).
Én viszonylag botfülűnek vallom magam (sohasem zenéltem hangszeren és erősen vegyes a zenehallgatási ízlésem, javarészt inkább gyarló mellékes szórakozás, mintsem minőségi élvezet), de igazából a 2.5mm és 4mm rézkábel közt sem igazán hallom a különbséget.
Sokkal inkább vagyok rágerjedve a szobaakusztikára. Már-már mániámmá kezd válni, hogy folyamatosan próbálgatom fel a különböző hanglágy anyagokat a falra, tolom ki-be a különböző bútorokat (az abszolút minimális egy szál foteltől a könyvespolcig+kanapéig és falra hányt szivacsokig/szőnyegekig) és fülelek, hogy melyik frekvenciák gerjednek túl, vagy nyelődnek el. Én ezt egyértelműen hallani vélem és zavar is, akármilyen gyatra minőségű hanganyagot hallgatok (pl. kvázi-amatőr zenészek kezdő felvételei, vagy tömörített mp3-ak, sőt videójátékok agyontömörített és sajnos gyenge minőségben kevert hangjai stb).
Ez nekem nagyságrendekkel érzékelhetőbb (akár csak egy fotel arrébb-tolása, vagy egy függöny elhúzása), mint "normális" minőségű komponensek cserélgetése (a jó és mégjobb erősítő vakteszt se igazán megy nekem, a kábelekből pedig tényleg csak azt tudom, ha valami jó, vagy nagyon szar, de utóbbin érts pl. azt, hogy 0.5mm cinezett acél vs. 4mm tiszta réz, nem két ránézésre hasonló geometriájú és papíron hasonló minőségű kábel...).[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Dorian #68813 üzenetére
Nem tudom pontosan ki mit ért bizonyos szakszavak alatt, ahogy eddig észrevettem, a testességet sokan a mély hangok energikusságával párosítják.
Én úgy értem, hogy minden hangszernek megvan egy bizonyos hangtömege, tehát egy adott levegőmennyiség amit megmozgat. Ez általában egy viszonylag széles frekvenciatartomány a felharmonikusokkal, akusztikai hatásokkal együtt. A lényeg, hogy ne halljuk a csellót hegedűként szólni, vagy akár fordítva. Nyilván minél több hangszer van egy adott zenében, annál nagyobb kihívás ez a hangdoboznak/hangfalnak a valósághoz minél közelebbi arányokkal, hangerővel megjeleníteni azt. Persze otthon nem hallgatunk semmit sem koncert hangerővel, de persze kell egy bizonyos hangerő, dinamika, felbontás is, illetve nagyjából helyes tonalitás is, tehát például hogy ne keverjük össze a furulya hangját a fuvoláéval.
Én sokszor a részletező képesség fogalmát sem értem néhány embernél, mert a középmagas kiemelés és a világos hangtónus becsapja őket. Pedig valójában ennek semmi köze, egyáltalán semmilyen szinten a valódi részletességhez, tisztasághoz, felbontó képességhez. Csak egy egyszerű bűvésztrükk, kiemelés, hangszínhiba, olyan mint a "bass boost", csak a magas hangokkal.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
gordonfreemN
válasz Dorian #68977 üzenetére
Köszönöm a véleményed is.
Csak kiváncsiskodtam, ezért kérdezősködtem. Elnézést ha buta kérdést tettem fel.A többieknek is köszönöm a hasznos válaszokat. Csak annyira terjedt ki az erdeklődésem, hogy vannak (pl fostex) sugárzók melyhez gyári leirást adnak dobozépitésre.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
dgyuri0123
válasz Dorian #69075 üzenetére
Szerintem nincs értelme.
Illetve akkor lehet, ha meghallod DA300-al és Hivox erősítővel a különbséget egy olcsóbb/másik dugóhoz mérten és tetszik is amit hallasz. De olyat még senki sem hallott innen ebben a felállásban szerintem. Ez egy sokismeretlenes egyenlet, aminek nem tudni a végeredményét. De, ha van "felesleges" 12e Ft-od, akkor még jól is kijöhetsz a dologból. Bár, ha megveszed, az is biztos, hogy jónak akarod majd hallani... hamár kiadtál érte annyi pénzt. Szerintem.
"csak a zene van"
bajnokpityu
Amphenolnak van 900Ft körüli csatija, ami tökéletesen illik méretben a legkisebb kapacitású silver ICre. Nagyjából 5 perc alatt kéesz vele egy kábel. Próbáltam a mozis láncban pár IC-t (faló gold, AQ sydney,stb) ez ezekkel a csatikkal általam szerelve jobb ezeknél. falónál sokkal, sydney-nél nem annyival, de utóbbi 60rugó per pár. Nálam árához képest is, és 60rugós sydney-hez képest is természetes, szinezetmentes, aránylag jó felbontású korrekt kábelnek tűnt.
A 470Ft méterűrú VDChez képest kisebb a torzítása, tisztább, ez tünt fel, és a dinamikaarányok is egyenletesebbek.
A moziláncban nem tünt fel semmi mellékhatás ezüstözött réz létére se. ÉS még úgy se, hogy ez csak asszimmetrikus kábel, a kisebbik VDC meg szimmetrikus, és a lánc a frontokig valóban szimmetrikus, nem csak poenból van rajta XLR.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
krichd1
Az Amphenol csatlakozó, amivel alapból szerelik Krisztiánék a Silver Session Grade 268-900-055-re szerelnek is elég jó, legalábbis ezzel is jól teljesít az a kábel. A Neutrik RCA árát szerintem megéri, bár csak akkor, ha amolyan kábel teszt csatlakozóként használod, tehát többszöri átszerelést is simán kibír, mert nagyon strapabíró, masszív fajta, szerelni sem nehéz. Kizárólag hangminőségi szempontból már nehezebb megindokolni az árát, meg ugye az eléggé szubjektív.
Azért vannak még elég jó csatlakozók is, amiket érdemes lenne kipróbálnod, ha van kedved hozzá, például [link], [link].
Most nálam is van pár ilyen Amphenolos VDC Silver kábel, mert kell pár aszimmetrikus IC kábel a néhány kölcsönkért erősítőhöz, amivel majd kipróbálhatom a Magnepan MMG-t.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Dorian #69085 üzenetére
Nem teljesen, a vékonyabb, olcsóbb kábelekre tesznek alapból Reant, a drágább, vastagabbakra Amphenolt. A rendes Neutrikot csak külön kérésre, illetve persze az többe is kerül. A 268-900-055-re Amphenolt raktak eddig, ha nem volt valami külön kívánság. Kérdezd meg őket, hogy pontosan milyen RCA csatlakozókat tudnának most rászerelni, milyenek vannak náluk. Akkor nem kell külön rendelgetni, szerelni.
dgyuri0123
válasz Dorian #69118 üzenetére
Helló.
Bocs, most értem haza...
Hááát, amiket most írtál, azt én mind a tápnak tudtam be, mert kb. ez jött át, de én közben csak a saját tápját cserélgettem oda-vissza az Abasco-val. És nem csak a mélye, de a magasa is rendbe jött a lineáris táptól.
Az IC kábeled természetesen lehet, hogy még finomított a hangján, ergo biztosan nem volt felesleges a megvétele, annál is inkább, mert a kis VDC IC kábel is pénzbe kerül.
A makrodinamikai hiányérzeted lehet, hogy valóban a mozigéped hangja miatt van, de ezt csak egy sztereó erősítő tudja majd cáfolni, vagy megerősíteni. Meg aztán az ezüst kábelnek is kell időt hagyni, mert 1-2 óra alatt egészen biztosan nem lesz még tökéletes a hangja. Szerintem."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Dorian #69166 üzenetére
Nekem eddig koncertfilmen a "dobseprű" olyan volt, hogy látom, de nem hallom. ( kis túlzással és persze Pure Direct módban ) Most viszont csukott szemmel is megvan és nem azért hiszem hogy hallom, mert közben látom, hogy mozog a seprű a dobos kezében...
"csak a zene van"
