Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
blattida
blattida
válasz bajnokpityu #24800 üzenetére
A másodikat, ezen a néven, biztos, hogy nem találja meg.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Dorian #24809 üzenetére
Senki nem ugatott le, pusztán egy teljesen jogos félreértés miatt azt mertük mondani, hogy ne költsön el annyi pénzt (majd' egymillió forintot) kábelre.
Annyira bírom, hogy ha valaki más véleménye van, mint Ti, akkor az leugat, személyeskedik, stb.
Így nem lehet normális eszmecserét folytatni.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Deadzone41 #24860 üzenetére
Igen, igazad, igazatok van, csak rosszul írtam le, amit akartam!
Tehát: igazán csak magas hangoknál és valamennyire a közép felső részében hatásos a függöny!
A közép tartomány alsó részében és a mély tartományban hatástalan.schawo
Én sem kedvelem a házi süketszobát, akusztikailag mesterséges környezet, a zene nem ilyen.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz #56474624 #24880 üzenetére
Süketszobában is ugyanaz jön a hangdobozokból, csak a lehallgató helyiség akusztikája miatt nincs utózengés, ezt én otthon nem szeretném, a hangszerek hangjához ugyanis azok is hozzátartoznak. A süketszobás felvételek pedig vackok.
Hasznosak például hangszóró mérésnél, hiszen csak a szórók saját frekvenciái játszanak, de hallgatni borzadály, legalább is szerintem.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz dudika10 #24884 üzenetére
Sok olyan felvétel/kiadvány van, melyen gyakorlatilag rajta van a szükséges infó, csak hát a dobozok...azok sosem voltak és valószínűleg sosem lesznek tökéletesek, de azért nagyon jó hangminőségre képesek, szerintem.
blattida
válasz Patice #24919 üzenetére
Csak a templomi felvételhez: sajnos az emlék hallásunk minden, csak nem tökéletes, ráadásul messze nem.
Arra támaszkodni teljesen fölösleges, a felvétel egy másik történet, de nem tudjuk, hogy az milyen minőségű...Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Nem tudom. A legtöbb komponált zene eleve úgy íródott, hogy a szerző figyelembe vette azt, hogy a hangszerek által keltett hangok visszaverődnek, fölerősödnek, mert ez is az összhangzattan része.
A szabadtéri zenehallgatás is lehet jó, élmény, de a könnyű zenét leszámítva nem teljesen az eredeti szándékot közvetíti vagy adja vissza.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #71562240 #24942 üzenetére
Már hogyne létezne veszteségmentes tömörítés!
A flac is az, csak egy matematikai függvény alapján írja le az adott zene információit, lényegesen kisebb méretben, miközben az esetleges differenciát is rögzíti az eredeti és a tömörített adatok között, ergo, nincs veszteség.schawo
Nem, mivel CD- 16 bites rendszer (max 98dB dinamika), az SACD pedig 20 (max 116dB dinamika) bites.
Az hogy gyakorlatilag egyik rendszert sem használják ki teljesen, az egy másik történet.[ Szerkesztve ]
blattida
A 16 bites cd rendszer max 98 dB dinamikát tud, az analóg zaj hozzáadása (dithering) már csak utólagos manipuláció és jelen esetben elméleti kérdés, ami most csak fingreszelés, de, ha a cd-től elvonatkoztatunk, akkor igazad van.
Dorian
Bizony, de erről nem a cd tehet.Nálam például előfordul, hogy még 30 dB sincs az alapzaj, de sajnos ez ritka.
És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy lp-n lehet 118-120 dB is a dinamika, magam is hallgattam már több ilyen felvételt, brutális, arról nem beszélve, hogy előfordulhat az is, hogy a tű kiugrik a barázdából, akkora 'ütést' kap.
blattida
válasz #71562240 #24970 üzenetére
Hogyne.
Gondolom ezért a füled és az agyad is szar, mivel az a rendszer is mintavételezik és az agyonbonyolított és egyáltalán nem koherens hibajavításával együtt is sokat hibázik (ám még így is keveset, de ezért ez csak egy mű valami...)A flac-ről írtál, nem a cd-ről.
Szerintem is fejezd be ezt, mert csak egyre rosszabb lesz.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz bajnokpityu #24993 üzenetére
Igen, az LP nem kompakt, valamit valamiért.
kammerer
Több olyan kiadó is van, melyek még mindig analógra rögzítenek és csak a nyomatoknál van digitális formátumuk (CD) az LP mellett.[ Szerkesztve ]
blattida
Ezek a dinamikacsúcsok, ami egy szimfonikus műnél mondjuk elég gyakori.
kammerer
Használtan nagyon jó lemezeket is lehet kapni, érdemes a concerto-ban szétnézni, lehet, hogy ismered is!Vagy például a Clearaudio által újra kiadott régi deutsche gramofon felvételek nagyon jók, az a 20-25 euro tényleg nem kevés, de megéri.
blattida
válasz AMDFan #25055 üzenetére
A cd lejátszók puffere nagyon kicsi, a dvd lejátszók viszont pont azért is jók cd futóműnek, mert amellett, hogy pontosabb olvasásra képesek, valóban rendelkeznek nagyméretű pufferrel.
blattida
válasz #71562240 #25065 üzenetére
Ez így, ebben a formában nem igaz.
Az újabb önálló cd futóművek egy jelentős része dvd mechanikán és a hozzá kapcsolódó elektronikán alapul.
Senki nem beszélt arról, hogy egy dvd lejátszó hogy szól.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #71562240 #25087 üzenetére
Valóban nem váltóáramot, hanem váltakozó áramot, egyenáramot akkor kap egy hangszóró, ha például rákapcsolsz egy ceruzaelemet a pólusaira.
dudika10
Nem, csak ezért nem szakajtja ki, mert a pille és a perem sokkal erősebb.
Az elektrodinamikus hangszórók tulajdonképpen álcázott hangágyúk.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz dudika10 #25091 üzenetére
Ezért írtam az ágyús példámat. Én konkrétan láttam már egyenárammal kiszakított membránú hangszórót, de annak a membránja nem repült el, csak egy kis darab perem tartotta, azon lifegett.
blattida
válasz Deadzone41 #25098 üzenetére
Igen, amit bajnokpityu írt, az igaz, viszont az összes készüléken mérhető különbség a két állás között, csak vannak olyanok közöttük, amelyeknél igen kicsi a különbség.
Nagyon soknál mértem/mérem, az átlagos feszültség különbség 10 V, de előfordul az 1 és az 50 V is.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz bajnokpityu #25101 üzenetére
Igen.
Mondjuk mértem már 0,1-0,2 V-ot is, de ez ritka.
Nálam és az én tapasztalatomban kivétel nélkül a kisebb feszültség mellett szóltak jobban a cuccok.
Vannak gyártók, akik erre vonatkozó visszajelző leddel látják el a berendezéseiket, például az audionet ilyen, náluk a helyes fázisállást egy vörös led jelzi, a hátsó tápcsatlakozó aljzat mellett.dudika10
Természetesen, különben mi értelme lenne mérni?[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Lompos48 #25112 üzenetére
A kábelirányra: a kristályszerkezet és a szennyezőanyagok eloszlása a húzás miatt minimálisan megváltozik, ugyan csekély a differencia, de sok esetben hallható a különbség a két irány között, bármilyen furcsa.
blattida
válasz python1 #25119 üzenetére
Szerintem ez készülékfüggő.
Tovább gondolva: vannak olyan ismerőseim, aki a falban található rézvezetékeket is lecserélték legalább ofc-re és sokkal jobb hangzást kaptak.
Gyakorlatilag az ember maga dönti el, hol húzza meg a fejlesztésre vonatkozó határt.
blattida
válasz general #25128 üzenetére
Azzal csak az a baj, hogy koránt sem biztos, hogy a nyomási irány megegyezik a húzási iránnyal, a szöveg arra jó, szerintem, hogy azonos irányba legyenek bekötve a kábelek, bár, hangdobozok, falak esetében csak a '+' csatlakozó felé megy az energia, a '-' irányából viszont jön, ezért azt fordítva kell bekötni!
kammerer
Amelyik figyel az irányra, az jelöli is, például egy nyíllal.[ Szerkesztve ]
blattida
blattida
válasz cipofuzo87 #25137 üzenetére
Ha ez baromság, akkor, ezek szerint, szerinted a tápkábel csere is az.
blattida
válasz bajnokpityu #25174 üzenetére
Ez is benne van, hiszen, ha huzamosabb ideig használod a kábeleket egy irányban, akkor arra áll rá, de ez a beállt irány lehet rossz is, ami valamennyire helyrehozható azzal, ha hosszabb ideig használod utána ellentétes irányban, én már jártam így, sajnos.
cipofuzo87
Az annyira határozó kimaradt.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz dudika10 #25183 üzenetére
Az, hogy át lehet állítani az irányát a rosszabbik irányba, ami azt jelenti, hogy ebben az irányban is javulni fog a hangja, de a jó irány hangját nem fogja elérni.
Mivel ez hallható különbséggel jár, én ezért is vettem észre a véletlen irányváltást.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz BluEyes #25184 üzenetére
Az idióta jelző inkább azt illeti, aki az életében nem hasonlított még össze kábeleket, irányok szerint is és ezek nélkül hurrogja le azt, aki ki meri jelenteni, hogy van különbség az irányok között.
Nem kell érteni a fizikáját vagy a valódi okát, a lényeg, hogy létező jellemzőről van szó, ami sok esetben drasztikus különbségeket tud okozni.Melyik volt az a neves gyártó?
blattida
válasz Deadzone41 #25198 üzenetére
Igen, mivel számomra az az igazi teszt.
Az említett kiderülés is vakteszten történt, bár indirekt volt a teszt.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Deadzone41 #25222 üzenetére
Szerintem vagyunk páran.
Az nem rendes teszt, ahol látom, tudom, hogy min keresztül szól valami, nagyon befolyásolja az eredményt, így az egyáltalán nem hiteles, valós, mondhatni tényszerű.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Deadzone41 #25226 üzenetére
Persze, a hangerőnek egyformának kell lennie.
blattida
válasz Deadzone41 #25297 üzenetére
Már pc-nél hogyne a merevlemezről játszaná le a zenét?
Ez most olyan, mintha azt mondanád, hogy például nem cd játszóval játszod le a zenét, hanem az erősítővel.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Deadzone41 #25310 üzenetére
Akárhonnan játszod le, bárhonnan lehet adatvesztés, csak a mérték változik.
Merevlemez esetén is lehet adatvesztés, az általad adathordozónak nevezett hdd-re is valahonnan kerül a zenei fájl, egy létrehozott flac forrása is valamilyen optikai tároló/adathordozó, kivéve akkor, ha eleve nem valamilyen optikai tárolóra/adathordozóra történik a felvétel.
A hangminőséget pedig ma már alapvetően nem az olvasó eszköz határozza meg, hanem a forrás minősége és az utána következő feldolgozó, átalakító, továbbító és erősítő egységek milyensége, képessége.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #71562240 #25352 üzenetére
Tévedés, a fonográfhengeren mélyedések vannak, a rögzítés módjából fakadóan.
cipofuzo87
Abból,hogy egy kábel egyenáramú ellenállása alacsonyabb, még nem következik az, hogy a kapacitása vagy az induktivitása is kisebb.Elektromágneses hullámok ellen akarsz réz vagy alu fóliával védekezni? Azok ellen semmit sem érnek, vasat kellene használni, de nem csak kábeleknél, hanem készülékháznak is! Az valóban árnyékol mágnesesen!
A futásidő korrekció nem woodoo, de csak olyan helyen fog jót tenni, ahol a hangdoboz tervezésénél ezt nem vették figyelembe.
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
