- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
python1
válasz #09634560 #23170 üzenetére
Ez szép!
Kíváncsi lennék,hogy mennyivel fedi le jobban a hangteret mint az 5.1,akár kisebb helyiségben is.
Biztosan van értelme ha egyszer erre találták ki.
Ragadozó:értjük mi,csak te is másfelé beszélsz.
A két erősítő nem ugyan olyan karakterisztikájú és talán nem is volt minőségbeli különbség a két kipróbált kábel között.Egy nagyságrendet kellett volna lépned és úgy tesztelni,vagy több kábelt próbálnod.
Most demonstráltam éppen valakinek a kábelek közötti különbséget,egyik hangfalon mezei kábel a másikon pedig vagy 3-szór drágább,drámai lett a minőség.
Mindenki hallotta a különbséget és mindenki jobbnak hallotta.
Pedig hidd el voltak közöttük nagyon egyszerű emberek is,igazi válogatott társaság.Kábelek amivel demonstráltam a gyengébb minőségű 1,50 eur a jobbik 4,50 eur volt.Tehát nem kellett százezreket költenem rá.Mondjuk a rendszerem sem valami drága rendszer.[ Szerkesztve ]
cekkk
válasz #09634560 #23369 üzenetére
http://www0.uk.shopping.com/Harman-Kardon-HD-755-CD-player/info
Megnéztem a user manuálját és abban is ezek a méretek vannak.
K!$$rác
válasz #09634560 #23452 üzenetére
Dictator^nak szántam volna.. van kódtáblázat de 4x átprobáltam minden kódót és egyik se volt jó...de ma újra neki futok aztán meglátjuk mi lesz..
Én ennyi kódot találtam a neten ,de ugyan ezek vannak a "könyvben" is..
10037, 10178,
10208, 10226,
10556, 10618,
10702, 10812,
11060, 11312,
11619, 12051
kézikönyv googleval lefordítva
1. Miközben lenyomva tartja a távirányító MODE gombot, amelyikhez egy kódot, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva
meg a [DISPLAY] gombot, amíg a távoli világít (kb. 3 másodperc).
Be Integra termékek, gomb nevek kerülnek aktiválásra. Például a "Távoli Mode" gombot és a "Display" gombot.
2. 30 másodpercen belül, használja a szám gombok segítségével írja be az 5 jegyű kódot távirányító.
A Remote villog kétszer.
na neki álltam örülnék neki ha sikerülne
de ha beállítok egyet s nem megy a tv akk hogy kell törölni vagy utánna egyből nyomhatom a következő kódot?[ Szerkesztve ]
Z_A_P
válasz #09634560 #23446 üzenetére
+BBéci:
Koszi a valaszokat!
Hat azert gondoltam kihagyni mert egyelore csak jack-kimenet van a gepemen (laptop), es azzal max sztereot tudok atkuldeni. Illetve oldalra is csak ideiglenesen tudom tenni (pl amig megy egy film), mert ott kozlekedni kell Viszont zenet meg sokszor hallgatok, tehat akkor nem lehetnek ott oldalt a surroundok, valahova el kell oket "rakni".
De nagy a csabitas, vegulis van 8m kabel, tudom ida-oda rakosgatni oket mikor zenet hallgatok es nem filmet (bar meg itt is csak sztereo jelet tudok adni egyelore). Talan a zene is jobban betoltene a szobat?@BBeci:A ket front es a centert a 'D' - 'E' - 'F' helyre raktam. Melynyomo: 'G'
A frontokat kitoltam szelre ahogy csak tudtam, igy kb 110 cm van a kozeppontjuk kozott. Ez akkor rossz?OK
Z_A_P
válasz #09634560 #23468 üzenetére
Sajnos nem, elvileg az s-video kimenetem egyben S/PDIF is, ehhez kell specko atalakito (Dell),de hiaba van, akadozik az ott leadott jel valamiert. Mindegy, elegem van ugyis a laptopok-bol, nem lehet boviteni, lassu, elobb-utobb veszek egy desktop-ot.
Megprobalom akkor szejjelebb rakni a front-okat, csak akkor a TVt is arrebb kell huzni, mert annak pont kozepen kell lenni majd.Egy kerdes, a laptopbol kb 10 meter kabel (jack dugos, a legolcsobb amit lehetett kapni a MM-ban) megy, ott egy RCA elosztoba bele, az pedig bele az onkyoba.
Amikor kihuzom a laptopbol ezt a veget, akkor bugnak a hangfalak. Ha megfogom kezzel a jack veget, akkor maskepp bug. Ez mitol van?Meg egy lama kerdes:vettem egy onkyo erositot, hozza 5.1 onkyo hangfalakkal. Ezek minek szamitanak minoseg szempontjabol? Mivel en mashol "magaban" nem lattam meg onkyo hangfalakat. Mivel nem volt draga, gondolom nem nagy kuszt, de kivancsi lennek ti mit gondoltok.
spec
masikOK
K!$$rác
válasz #09634560 #23491 üzenetére
A frontok a faltól kb 30-35 cm-re vannak elörehúzva elhelyezve , a jobbos a jobb faltól 40cm-re van elhelyezve s mögé sarokba egy magas kaktuszt tettem.a Balos fronttól bal oldalra meg 45cm-re van a szekrény.A hátsókat is elhelyeztem bár arról nem nyílatkoznék h hogyan lényeg h stabilan állnak egyik egy vírágtartón most egy pár hetet kibírok így raktam alá két könyvet a hangszóró hátuljára felragasztottam egy 6cm vastag nagy sűrűségű szivacsot h ne legyen doboz hangja főlleg hogy az is kicsit sarokba van.. a másik meg egy széken van amin egy díszpárna van és azon is van könyv s mögötte szivacs...
Edgeri
válasz #09634560 #23528 üzenetére
Most egy [Yamaha RX-V359 erősítő] + [Yamaha NS-P110 (5.1)] hangfalszett teszi ki a házimozimat. Erről több lépésben lenne az átállásom, elsősorban anyagi okok miatt
Első lépésben a hangfalakat cserélném le, lehetőleg szettre (5.0 + sub, max 150e), aztán második lépésként az erősítőt (max. 100e pénzért). Őszintén szólva a mostani erősítőmmel teljesen meg vagyok elégedve (bár nem tudja a HD hangokat), de a hangsugárzókkal már kevésbé, nem érzem őket elég dinamikusnak, ezért is cserélném le őket olyanokra, amelyekkel minőségibb javulást hallhatok a mostaniakhoz képest.Üdv, Edgeri
cekkk
válasz #09634560 #23592 üzenetére
Viszont most azon agyalok, hogy lehet venni kéne egy H/K sztereó erősítőt. És össze kötni a Házimozi erősítővel . sztereóval a két frontot hajtani. A dunéből meg analógon összekötném a sztereót, és ha zenét akarok hallgatni, akkor csak a sztereót kapcsolom be, ha meg filmezek is akkor mint a kettőt.
Pgabor79
válasz #09634560 #23597 üzenetére
Talán azért mégis kihasználható az ARC. Ha közvetlenül rákötöm az STB-t a tv-re TV-t ARC-on az erősítőre akkor megkapom a 2.0-s hangot tv-zéshez külön kábel nélkül ugye? DUNE, DVD meg menne erősítőn keresztül a TV egy másik HDMI bemenetére.
Megkérdezem, hátha van valakinek összehasonlítási alapja abban a kérdésben hogy HK255 Denon 1911 és Onkyo608 erősítők mennyire "rontanak" a képminőségen, ha a HDMI-n megy keresztül rajtuk a video jel is?
cekkk
válasz #09634560 #23651 üzenetére
Értem.
Hát akkor marad a nad amin van végfok bemenet. Bár lehet úgy járok a legjobban ha nem is kötöm őket össze, ha zenét hallgatok, akkor hangfal kábel kihúz, sztereó erősítőből jövő meg bedug.
Kényelmetlen, de egy megoldás ez is.
Mondjuk, most voltam ismerősnél kicsit beszélgetni, meg nézegettük a projektorát, igaz nem valami nagy szám de megerősített abban hogy nem kell nekem másik tévét venni. Batyo fórumtárs a másik oldalon meg olcsón cseréli az izzót. Csak az elhelyezését kéne kigondolni, amihez meg nem értek -
kisgyerek85
válasz #09634560 #23664 üzenetére
Mivel azzal a kütyüvel meg tudom oldani a jelenlegi problémámat ezért 20K huf max a vége.
(Ha egyszer sikerül ismét kertes házba kerülnöm akkor majd befektetek egy jó hangcuccba, de addig itt ez is megteszi )"Hangfalakat is kellene tervezned hozzá."
Ezt nem teljesen értem?
Vannak hangfalaim. Az orion 5.1 settem.
5 hangfal 20W
mélyláda (ami egyben erősítő is) 60WHangfalakat simán bekötöttem a sony erősítőbe, a mélyládát meg rca-rca kábellel szólalt meg. De ahoz mindig be kell kapcsolni az orion rendszert
Möhe
válasz #09634560 #23790 üzenetére
Most átnézegettem a vezetéket,de nem láttam rajta törést. Újra bekötöttem (a vezeték mindkét végét újra bekötve),de most már kap jelet (100Hz a vágás) de a hangja nagyon gyér. Kikapcsoltam az erősítőt,a láda 1 percre rá elkezdett búgni. Megadta magát a láda elektromos panelja? Amúgy JBL e150p az említett darab.
KisApám
válasz #09634560 #24092 üzenetére
Mondjuk én a Pioneer VSX-920 felé hajlok.
Nagggyon tetszik a felszereltsége.
A hátsó panel része valahogy "dúsabb", mint a megkopasztott Denon AVR-1911-nek.Magnat hangfalaim vannak amúgy.
Zenére lesz főleg (USB-n MP3 hallgatás Pendrive-ról meg iPod-ról, rádió).Azért remélem nem rossz választás a Pioneer, ugye?
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
BBéci
válasz #09634560 #24121 üzenetére
Amiről írsz, az a monoblokk, viszont a kérdésben mono blokk szerepel. Az egypéldányos nyugta, amit a piacon adnak a krumpli mellé.
solidsnake
válasz #09634560 #24119 üzenetére
Kapcsolós átalakító.
Mindkét scart csatlakozóval próbáltam,egyiknél sem működött,pedig az oda-vissza jel rajta van a csatlakozó alatta tv hátlapján.Persze az átalakítót kipróbáltam beltérin,hogy nem-e azzal van probléma,ott tökéletesen működött,azaz kiadta a hangot a hifi-re.
vasii
válasz #09634560 #24329 üzenetére
Az okoz egyebkent vmi gondot, ha a kanape nem a hatso falnal van hanem a szoba kozepen?
Meg a szoba is 6x4, raadasul regi epitesu 380as belmagassaggal, eleg lesz igy az onkyo szett vmire?
Vhogy igy nez ki ( a galeria nem lett megvalositva ha szamit). -
skoos
válasz #09634560 #24342 üzenetére
Nyerek azzal, ha a felvevő és a TV közé nem használok mást csak SCART-ot?
Ugyebár ez DVD-t is lejátszik, annak nem jobb a HDMI out?Nem csúszhat el a hang, ha a kép SCARTon közvetlenül, a hang meg az erősítőből megy a hangfalakba?
Van HDMI_in elég az erősítőn, gondoltam ne porosodjanak feleslegesen...
R1per2
válasz #09634560 #24365 üzenetére
hú, nem is gondoltam hogy ez ilyen bonyolult lesz... aszittem ezt is összekötöm egy kábellel, mint ahogy a gépet, és megy rajta minden.
Következő a helyzet pontosan:
1. Szgép:
nvidia GTX570 videókarival, hdmi kimenttel2. Plazma TV: lg 50ps3000
3. Erősítő ugye
Ezeket szeretném összegubancolni úgy, hogy a következő opciók működjenek:
1. szgépezek, teszem azt játszom, ekkor szól két hangfal az asztalomon sztereóban
vagy
2. tv-zek retekklubot, szól az 5.1
vagy
3. házimozizok, a média lejátszóm egyben a számítógépem, kiterjesztem a plazmára a képet, és áthúzom a media playert, amivel nézem az mkv-s filmet. Szól az 5.1Eddig hdmi kábellel van összekötve a videókarim a tv-vel,így tudom monitornak használni, most azonban nem tudom, hogy az erősítő hova kerüljön. Úgy szokták csinálni, hogy a gép és a tv közé lenne kötve? Akkor is átviszi a képet, és tudom monitorként használni a tv-t? Vagy a gép továbbra is a tv-vel van összekötve, a tv meg az erősítővel, és az így tud szólni.
Milyen kábelekre van mindehhez szükségem a hdmi mellé? Mert a leírásban látok ezer félét. Optikai digitális komponens, kompozit, audio, koaxiális stb. egyik sincsen otthon, mennem kell venni őket.
K!$$rác
válasz #09634560 #24597 üzenetére
pont h én nem akarom lebecsülni s tom hogy abba a rendszerben a mostani teljesítményéhez képest van még vagy +70%,hallottam én már 100nm boltba talán Retro jeansbe volt és eléggé jól szólt a bose-n zene.
az fater még a eredeti dvd-n él meg másolton, már szó volt a dune-ról de majd rábeszélem én arra....7.1 analóg kimentet azt ennyi tv-be hdmi és egyből van HD- hang is...meg faxa kép
de igen majd dts-sel fogom kiprobálni és az erősítő dekódol,mondjuk a pioneer dvd se lehet olyan rossz!csak a kicsi lánya amikor nálam van és bd-rippet nézünk s ő tudja mi a kül de sajnos az öreg(42 éves) még nem jött rá... de egyszer csak rájön!elöbb azt olvastam a neten ax2-ről h kézzel utána kell állítani ... és hát eléggé bonyolult idő kell hozzá... de majd meglátjuk nem félek tölle
bajnokpityu
válasz #09634560 #24703 üzenetére
ippeg pont határeset.6-7 éve hallottam vagy a conceptet, vagy az ikont. nem emlékszem rá, sőt arra sem,h a 6os volt, vagy a 8as, a surányiban hallottam, de nem voltak éppen jók a lánc elejére betett alkatrészek, igy a végeredmény sem vlt meggyőző.ami megmaradt, hogy a 6os sokkal jobban szolt,mint a 8as.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz #09634560 #24709 üzenetére
polk tsi mikor jelent meg?amikor itthon a régi oktogonaudios srác elkezdte forgalmazni őket,akkor hallottam.az akkor 150rugós per 2db áras, nagy testes álló jobban szólt,mint az a dali,tehát még mindig inkább polk.
jbl meg olyasmi,mint a focal? nyugodt,hosszan hallgatható? és milyen mozin?
szerintem akkor le kezdek keresgélni valami jobb, de használtat, ha ezt tanácsoljátok.
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
