- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Raspberry Pi
- Kompakt vízhűtés
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Autós kamerák
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
tejesember78
válasz #09634560 #17892 üzenetére
Köszi a segítséget.A zene minden képen fontos lenne olyan cucc kéne ami zeneileg is szépen szól és nem kell hogy 7.1-es legyen .Ahogy így nézem amiket ajánlottál a belépő kategóriába beleférnék egy 200 Ft-ba ha jól értem akkor konkretizáljuk ha veszek 70k-ért egy erősítőt 130-140k-ért kéne hangszóró(ez mélynyomóval együtt értendő) plusz 20 körül kábelek ez kb:200-220-ba kerülne ez még talán belefér így konkrétan mit ajánlanál?
Palapo
válasz #09634560 #17881 üzenetére
Megnéztem az általad ajánlott erősítőket...
Egész jónak tűnnek.
Szerinted/szerintetek melyik hozza ki jobban a Blu-Ray filmeket?
Panelban lakom,a szoba 17m2 és azon filózom,hogy a mélynyomót kihagynám... Így melyik hangfal szett lenne a jó,ami úgy-ahogy "helyettesíti" a mélynyomót?Ha kell egy kis izgalom,játék,sport,stratégia akkor ezt ki kell próbálnod: http://www.powerplaymanager.com/r735324
BBéci
válasz #09634560 #17941 üzenetére
Ha a tévé normális magasságban lenne, nem férne el a polc tetején az erősítő. Mostani helyén nincs biztosítva a szellőzés, az tény.
A lakberendezéshez, belsőépítészethez értenek, ám a házimozihoz (akusztikához) fingjuk sincs.
A hatalmas üvegfal tényleg agyrém.[ Szerkesztve ]
Integra
nem venném ki, jó helyen van az ott, az a lényeg, hogy a receiver teteje és a polc között legyen kellő magasság a meleg levegő távozására. meg hova jönne le a vászon? pont tetszik az elosztása, praktikus, minimalista, nagyon elegáns, mégis otthonos. nekem csak 3 szekciós lenne, mert nincsen ilyen bazi nagy falam, csak be kell terveznem minden szekció mögé pontosan egy 3-as konnektor aljazatot is. meg persze fából, nem betonból. pedig ez a beton is bitang jó, marhára tetszik, de hogy ez mennyibe kerülne betonból, bele sem merek gondolni..
ami eszembe jutott, hogy azt még meg lehet csinálni, hogy rácsosra megfúrom a receiver felett a falapot, szép design elemként, és akkor felfelé is tud távozni a hő.[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
m47rules
válasz #09634560 #17939 üzenetére
Köszönöm.
Akkor úgy látszik eldőlt. A HDMI mindenképp kell. Sajna nincs keret külön erősítőre meg külön hangfalakra, az majd egy későbbi projekt lesz. Még egy hét van fizuig, addig még lehet meggondolom magam.
Mindenesetre köszi a segítséget. Mostmár valami jó állványt kell találnom hozzá
BaLee
válasz #09634560 #17962 üzenetére
Tisztában vagyok vele.
De olyan rendszert amiben a HD hangok előnye kihallható még a duplájából sem kap, és még az általam írt rendszer is csak mélnyomó nélkül fér bele az általa elképzelt keretbe.
Esetleg tényleg egy minőségű sztereo rendszert lehet ennyiből összehozni, de az mozizáshoz finoman szólva sem az igazi.
BBéci
válasz #09634560 #17965 üzenetére
IKEA polc kevesebb, mint feléből jött volna ki, mint az általam tervezett, asztalossal legyártatott szerkezet. Ráadásul az enyémen több készülék fér el és az alapanyaga furnérozott MDF, nem bútorlap.
(#17948) Integra
Az erősítő két oldalán minimum 5-5 centi helyet kel hagyni, ha nem akarod, hogy gyorsan tönkremenjen.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #09634560 #17976 üzenetére
Így van, hiszen valahonnan bele kell jusson a levegő utánpótlás, ami felmelegedve a tetején távozik. Az elején és a hátulján nem kap annyit, ami elegendő lenne, pláne akkor, ha csak elöl nyitott fakkba teszik. Eszement ötlet oldalról passzentos helyre tenni egy erősítőt.
Integra
megkapja annyi helyem van, hogy ezt rendesen megtudjam oldani.
a lyukacsos megoldásról meg eszembe jutott, hogy a center és a két első hangdoboz kábelezését is így fogom megoldani, kitallom, hogy hol legyenek és kapnak a kábelek is 1-1 lukat így nem lesznek azok sem szem előtt.
a center sugárzó lehet kb 15-20 centivel előrébb mint a két első sugárzó??[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #09634560 #17982 üzenetére
"Az tiltott hely a centernek."
Ezzel nem értek egyet, 15-20 centi távolságot a büdös életben nem hall meg senki.Azt viszont nem mondtuk, hogy frontsugárzókat, akár állványosok, akár állók, legalább 40-50 centire kell elhelyezni a falaktól, ez ökölszabály! A kifejezetten falra szerelhető kialakításúakra ez nem vonatkozik.
BBéci
válasz #09634560 #17989 üzenetére
Azt nem tettem hozzá, hogy a késleltetési idők éppen arra szolgálnak, hogy az efféle távolságbeli különbségeket korrigálják, a hangszóró setup többi paraméterével együtt.
nyurga82
válasz #09634560 #17958 üzenetére
Mit tud egy Kef IQ70-es amit egy Kef C7 nem?, Hogy az IQ jó lehet HD hangra, hiszen frekvenciában azonosak. Vagy pontosan mit is kell figyelembe vennünk amikor azt vizsgáljuk, hogy egy adott hangfal alkalmas e erre a feladatra?
Ismeri vagy hallotta már valaki ezt szólni?
A frontok most csak 120 ezerbe kerülnek
Ez esetleg alkalmas lehet szettben?
Sanci38 neked prosonod van? -
Palapo
válasz #09634560 #18010 üzenetére
Ezek szerint,akkor minimum félmilla?????
Kizárt...
De természetesen nagyon szépen köszönöm a helpeket.
Maradok az 5.1-nél... valahogy nem szeretnék kiadni 150-200ezernél többet az egészért...
Amúgy is süket vagyok,mint a ház.(na,csak nagyothallok )
Igazából a térhangzás a lényeg(na meg a szép látvány a Blu-Raynek köszönhetően-remélhetőleg),a mostani 2.0-ás hifim után(ami 10éves) csak jobb jöhet...[ Szerkesztve ]
Tizedes1
válasz #09634560 #18028 üzenetére
Remek, így most már nem nézek mást és végre megrendelem
Köszönöm, teljesen megnyugtattálA MAX és a PRO miben tud többet ,amiért megéri az árkülönbözetet?
Gondolkodtam a Base_ben is, de 20.000ft-ot egy blu-ray olvasó egység szerintem megér annyit.
Főleg, hogy sok anyagom van lemezen. Nem akarok mindent HDD-n tartani. a Gyári anyagokat pedig úgyis csak ezen tudom lejátszani.[ Szerkesztve ]
BBéci
A kérdést úgy értelmeztem - mivel visszautalt egy hozzászólásomra - hogy minőségben illenek-e egymáshoz?
Erre nem tudok válaszolni, viszont Tizedesnek jelenleg nincs háttérsugárzója, ami jelentős hiányosság.(#18038) anakonda
Elfogadom a választ.[ Szerkesztve ]
czegee
válasz #09634560 #18084 üzenetére
Kösz a helpet, meló után meg nézem akkor hogy mi a helyzet. A HDMI kábelem az High speed-es mindegyik akkor azzal nem lesz gond elvileg. Valamint akkor ha jól értem, ha nincs ARC-s HDMI csatlakozó a TVn akkor optikai kábellel kell összekötnöm. Azt hogy abból milyet veszek az mind1?
Integra
válasz #09634560 #18103 üzenetére
merem ajánlani, viszonylag normális áron megy, és valóban tudja is az 1.3c szabványt.
3d-t nem tud értelem szerűen, de az amúgy se kell nekem, ahhoz mindent le kellene cserélnem, azt meg nem fogom még egy pár évig úgy sem...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
gellei
válasz #09634560 #17903 üzenetére
Bocs, hogy ilyen későn írok csak, köszönöm az instruciókat. Egyenlőre még csak nézegetem a cuccokat, próbálok informálódni, tanulni.
Az önbemérő annyira tuti dolog? Valamit olvastam róla, de nem vágom igazán, hogy mennyie fontos. Egyébként az 507-es onkyo is ju cucc? Most láttam 70k alatt. Annyiért már jó választás lenne? Úgy gondolom max 150-et költenék a cuccra, akkor megérné inkább az 507-es valami hangfalszettel?
Üdv
„Uraim, ha ma veszítetek, akkor továbbra is a világ legjobb csapataként lesztek számon tartva - de ha nyertek, a nevetek örökre fent marad.” Josep Guardiola
gellei
Jozi
válasz #09634560 #18089 üzenetére
120 wattot csak a netdepo-n írnak, bárhol máshol néztem 250-et, most akkor melyik az igaz?
Sőt a Netdepo-n listázva is 250-et ír , ha belépek a részletekbe akkor ott már 120 wattot.
Szerintem összekeverhették a 215-ös értékével , arra tényleg 120 van több helyen megadva.Egyébkén még mindig érdekelne, hogy a lefelésugárzó csak kinézeti külömbség vagy van valami hangzásbeli hátránya is az előre sugárzóktól.
Üdv
BBéci
válasz #09634560 #18145 üzenetére
Párszor megbeszéltük, hogy amiatt nem érdemes cserélni, ha van 5.1 analóg bemenete. Szerintem jobb is, ha nem megy keresztül az erősítőn a kép.
szmegma
válasz #09634560 #18135 üzenetére
LOL!
Mashol meg a pirosat irtak, hogy majd azt kell hasznalnom. Idezem:
"...a piros RCA a teljessávú bejárat, a fekete pedig a szub bejárat ami kikerüli a szub aktív váltóját mivel a házimozi erősítőd LFE kijáratát kell ilyenkor ide bekötni."
Viszont, ha ez igaz, akkor nem a piros kene, ui. az erositon levo sub jelkimenet nincs erositve. (pre out)
TV: JZ1000
nyurga82
válasz #09634560 #18154 üzenetére
Azt mondjátok, hogy nem kell a 3D miatt annak erősítőt cserélni akinek pl: denon 1910-ese van mert van rajta 5.1 analog bemenet. Így a 3D-s Blu-Ray lejátszót közvetlen HDMI-vel a TV-be kell kötni a hangot meg a lejátszóból az erősítőbe kell vezetni az analog 5.1re? De az analog 5.1 nem viszi át a DTS-HD-t de még lehet hogy a DTS-t sem, vagy rosszul gondolom? Tényleg mit is tud átvinni pontosan
egitomi
válasz #09634560 #18194 üzenetére
Igen, énis így gondolom, hogy az a biztos hogy meghallgatom, csak sajnos elég messze vagyok bármely olyan helytől ahol meg is lehetne hallgatni, ezért meg nem szívesen utazom. Netdepósokat most hívtam fel, hogy mégis milyen, de ők sem tudtak véleményt nyilvánítani, viszont azt mondták hogy a mediamarktban ki van rakva egy (fogalmam sincs melyikben). Szóval vki nem járt media marktban?
