Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Nem hinném hogy a lejátszóknál van thx. Illetve ha a digitális hangkimenetét használod akkor lényegtelen. Erősítőknél és hangfalaknál számít inkább, meg asszem filmeknél is láttam.
A thx egy minősítés, hogy megfelel azoknak a kritériumoknak amiket a lucas art felálított annak érdekében, hogy úgy szóljon a film ahogy a hangmérnökök elképzelték. Ha jól tudom.
Engem azért nem érdekelt a thx, mert én négy álló hangfalat akartam használni teljes tartományban, nem 5 totál egyformát 100Hz-n vágva meg egy subládát, és ez eleve kizárja.
Akkor érdekelt volna, ha két külön rendszert szerettem volna, egy 5.1-es mozi szettet, és egy sztereó szettet zenehallgatásra.
Bár azon később gondolkoztam, egy thx-es hm erősítő 5.1, vagy 7.1 thx-es hangfalszettel, és egy komolyabb szetreó hagnfallal a B-re kötve lenne az egyszerűbb legjobb megoldás.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz #54980608 #3114 üzenetére
Talán mert nincs hozzá lejátszó, vagy mert csak max 50W-ot vesz fel a táp, szóval falbontásra nem jó. [link]
Amúgy jól néz ki, lehet hogy ha cserélsz rajta front hangfalat úgy zenére is jól jársz, meg kellene hallgatni.
Vagy hangkártyát venni sem rossz ötlet.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz #54980608 #3116 üzenetére
Viccelsz?
Soundblaster Surround 5.1
SoundBlaster X-Fi Surround 5.1
Mindkettőn van, én az utóbbit venném.Reno7:egy szavazat a magnat+pio párosra
#67688960
válasz ambrus14 #3139 üzenetére
Általában 48Khz-t használnak a filmek(DD, DTS), ezt a leggagyibb alaplapi is kiteszi, pont ugyan úgy mint egy
hatszáznyolcvanhatmillókétszáznegyvenháromezerötszázhúszonötforintos.
Viszont ha tudja érdemes nagyobbra tenni a PCM jelet, mert szebben szól egy picivel(szerintem), ha hallasz különbséget.[ Szerkesztve ]
#67688960
Igazából nem értem miért akartok, nem alaplapi hangkártyával, spdifen 5.1-es játékot!
Ott az analóg kimenet, hiszen azért perkálja le az ember a zsét hogy használja a karit, nem azért hogy átküldje rajta a jelet, arra tökéletes az alaplapi is.[ Szerkesztve ]
#67688960
Az xfinek nincs mérőmikrofon módja(mondjuk az erősítőmnek se) ellentétben az alaplapival, mert annál él ez a mód, legalábbis vistán.
Játékhoz és filmhez be kell állítani a minden hangfalnak a hangerejét, ha nem tökéletes szimmetrikusan helyezkednek el, ami elég ritka, távirányító nélkül kicsit szar belőni. -
#67688960
válasz JuveGabor #3189 üzenetére
Laptopon nem láttam még 2 csatornánál több analóg kimenetet(füles), szóval esetleg úgy vagy spdif-el ha van rajta, vagy usb, esetleg pcmci hangkarival tudod összekötni mással.
A fényképen nem hang hanem kép kimenet van, azok nem jók.
Tudni kellene hogy a dimarsonnon milyen bemenetek vannak.
Ha a hangfalakat akarod majd esetleg rákötni másik erősítőre, akkor meg kell nézni hány ohmos a hangfal, hogy hozzávaló erősítőt vehess. -
#67688960
Ha megtalálod a laptopon a füles kimenetet, azzal tudod összekötni a dimarsont, az antenna melletti input-al. De így csak szeteró, ill. a prologic-al valszeg tud csinálni neked 5.1-et a dimarson.
#67688960
Ha kiírkálod a filmeket, jobb a külön lejátszó, mert kényelmesebb és könnyebb kezelni, de ha már megvan a pc-és jó is minek venni másikat.
Ha nem digitális jelet fogad a tv-d vagy egyebed, akkor nem olcsó olyan minőséget venni asztaliban mint a pc, de kevesebbet eszik, és nincs macera, már ha lejátsza a minden formátumodat amit néznél.
Ha hd filmeket akarsz nézni, akkor egyértelmű hogy pc.többiéknek:
A hdmi csak egy audi-video csatlakozó, az nem csinál semmit, csak továbbítja a jelet.
Azért csinálták hogy nem kelljen annyi kábel, de szerintem ebben is a gyengéje, mert úgy is két részre kell bontani hacsak nem a tv hangszóróit használod, így meg csak plusz nyűg.
Egyébként meg a display port lesz a befutó, talán.
Remélem még jó darabig lesz optikai csati is.[ Szerkesztve ]
#67688960
Szerintem, nagyon ritka az olyan szereó hifi amire nem tudsz 4db hangfalat rákötni A+B pár az 4db, mindkettőt bekapcsolod és kész.
példa volt ilyenem van benne szufla és maxon is zsépen szól
Az olcsóbb hm-ek, mint amit írsz elég messze van ettől, ha csak zenére kell szereo hifit vegyél.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz bigdigit #3536 üzenetére
nem gondold hogy a kábel csinálja, az csak pár vezeték
O_L_I : az xfinél működik a crystalizer pcm-jelnél,
amúgy ez kivéve szerintem, a bit ráta és a mintavételezési sebesség ami számít(!és ezt most sem azért írom, hogy valami tudor megpróbáljon meggyőzi a saját igazáról!)[ Szerkesztve ]
#67688960
ja ez lemaradt a HDMI-nél LPCM van, talán azért szól jobban(csak tippelek)
#67688960
bocsi nem értem miért, de két hsz. lett a módosítás után
#67688960
onkyo pure módban lekapcsolja a kijelzőt és a videó áramköröket is, de csak az európai modellek
a straight mit csinál? -
#67688960
válasz Dufresne #3627 üzenetére
Mert a geniusnak erősített a kimenete, ugyanis abban a ládában van a többi hangfal végfoka, és azt terhelni kell ha nem lehet lekapcsolni.
Az aktív subnak ha van is erősített kimenete, akkor azt tuti le lehet kapcsolni, vagy alapból be sincs kapcsolva, vagy úgy van bekötve hogy nem kell vele foglalkozni.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz Dufresne #3630 üzenetére
Legjobb lenne lekapcsolni minden csatornát a subon kívül, de ha nem lehet, akkor ha csatornánként le lehet teljesen halkítani mindet, kivéve a subot, az gondolom elég lesz.
Vagy bele kell nézni hátha ki lehet kötni azt az 5 végfokot ideiglenesen.
Ha egyik se jöhet szóba, akkor műterhelés huzalellenállással vagy ilyesmi.
Kérdezősködj itt, vagy más hasonló topicban, ők többet tudnak segíteni!De szerintem a legjobb venni egy aktív subot az erősítőhöz.
#67688960
válasz Dufresne #3648 üzenetére
Ezeket nézted már? 8asokat eddig csak pióból láttam de én nem kerestem olyat.
Ha min. 8ohm akkor olyat nézz ha hosszú életű erölkodőt akarsz
Ha kettőt írnak a hangfalra, akkor a kisebbik az igazi amivel folyamatosan szabad max küldeni, a nagyobbikat pedig csak pillanatnyilag képes elviselni.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz Dufresne #3652 üzenetére
Hát én a fadobozos 5.0 szettet venném hozzá.
Azt írák oda, és az erősítőhöz is, hogy középkategóra, valszeg egymáshoz vannak gyártva is. De talán kéne egy puding próba a boltban.
Régebben mielőtt vettem az enyém, lehetett szettben is kapni náluk lejátszóval csomagolva, erősen gondolkoztam is rajta.[ Szerkesztve ]
#67688960
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
