- iPad topik
- E-book olvasók
- Autós kamerák
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
ph Az Evnia termékcsalád új, 86,36 cm-es modellje a VESA DisplayHDR True Black 400 mellé ClearMR 9000 validációt is kapott.
válasz #75781632 #2073 üzenetére
terhelés függvnyében esznek, nem kell emiatt aggódnod
pl.: nekem onkyo 503 van max 590W-os fogyaszást írtak rá, 40W-ról indúl, én álltalában 20-30 között használom ha jó emlékszem 30-nál kb. 60w-ot mértem, maxot nem tudtam nézni, mert nem akartam halláskárosult lenni
amúgy igen, tud melegedni rendesen, de nem vészes ventit sincs benne, tök passzív hűtése van
ha energiatakarékosabbat akarsz digitálist vegyélmindenkinek: a totel bt-t szerintem felejtsétek el
#67688960
Hello!
Amelyiknek a végerősítője digitális, az vékonyabb(kisebb) dobozban van, nem melegszik annyira nincs benne marha nagy hűtőborda, kevesebbet fogyaszt, de még nem annyira jó a hangminősége, mint az analóg végfokos(tranzisztoros) társaiknak, amik nagyobbak, jobban melegednek és szerintem még többségben vannak, mert ua. a hangminőség ebben a verzióban olcsóbban kijön. -
#67688960
válasz Icewind #2098 üzenetére
Én is az usából akartam, kissé olcsóbb, aztán eszembe jutott a konnektor emiatt letettem róla, meg aztán az enyémnek nem kis doboza van és kb. 13kg, de aztán találtam itt akciósan köztes áron. Talán svájcal próbálkozz vagy a németeknél.
Az átalakítóhoz tudnod kellene, hogy mennyi a max. fogyasztása az erősítőnek, és ha annyit le tud adni(ha max. hangerőn is akarod hallgatni), akkor elméletileg jó hozzá.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz vargapdavid #2103 üzenetére
Hi!
Hangot az alaplapi hangkártyáról valamilyen digitális kábellel, vagy az xf-iről átalakítós digitális koax kábellel.
Kép meg elsősorban attól függ hogy a tv-n milyen bemenetek vannak, itt ha nem fontos hogy átmenjen az erősítőn a jel, akkor kösd egyből a tv-be, minőségben ez a sorrend:
digitális(hdmi, dvi-d), komponens(erurópai scart-ban is be van kötve), s-video, kompozit[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz bajnokpityu #2106 üzenetére
úgy gondoltam az az átalakítós kábel, nem a mezei kábelt egy átalakítóval csatlakoztatva, de végül is mindegy, én pl. alaplapit használom kimondottan erre a célra, ott nem kell átalakítani
alapvető kábelminőség meg persze evidens
milyen az olcsó optikai? mi a baja?
10méternél hosszabb kábelnél inkább optikait használnék asszem[ Szerkesztve ]
#67688960
hátha nem találtál még választ;
ha jó emlékszem osztott mic/digital out van neki, szóval akkor a mic ugrik
kell egy koax kábel egyik végén rca, másikon 3,5-ös jack, ha gyári kábelt használnál, lehet kapni rca-jack átalakító párszáz pénzért hozzá
más nem kell, csak át kell kacsolnod amikor használni akarod, régebben használtam így az audigym az onkyomhoz
másik lehetőség az alaplapi hang digi kimenete, már ha van neki, én pl. azt használom
üdv! -
#67688960
válasz Termi16 #2816 üzenetére
az mindenképp kell, viszont hangfalakat se muszáj cserélned, így vehetsz jobb erölködőt is, vagy két jobb hangfalat zenélni
vagy nem is tudom, közben kíváncsiságból belenéztem a papírjába és 3 ohmosak a hangfalak, szóval akkor yamaha nem jó hozzá mert azok 6osak[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz Termi16 #2818 üzenetére
nem egy 100e felettire gondoltam, de végül is a gond amiért nem érdemes az az, hogy 3ohm-os(arra gondoltam hogy 6-os), ezért olyan jöhetne esetleg csak szóba ami 4-től van és még azzal is óvatosan szabadna használni, szóval inkább nem érdemes, ilyesmi kis szetteket meg olcsón lehet kapni amik hozzá valók
#67688960
hát, nálam az ezüst a best, de mivel túl drága, a réz a best buy, a többi technikai kérdés szerintem, ha nem űbergagyi, jó minőségű a réz, megfelelően van összerakva az nekem már jó, én csak szórakozni akarok, nem vagyok megszállott(meg balek sem)
ui.: az árnyékolás meg szerintem is legalább olyan fontos dolog, mint a vezető minősége(elfogadható áron persze, ez meg mindenkinek más)
#67688960
válasz Dassler #2849 üzenetére
Hát igen általában nem viszik túlzásba a háttérhangokat, főleg a magyar szinkronos szokott más lenni, viszont én all stereo módot szoktam használni, ha már van olyanom.
Ennek ellenére nálam csak mezei réz kábelek vannak.
Nincsenek hdmi csatik, én majd optikai-t fogok használni csak lusta vagyok meg szenilis, de egyszer csak megveszem.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz ambrus14 #2866 üzenetére
Végül is nem rossz az se mozizni, ha van egy jó hangkártyád ami csinál virtual surroundot, meg egy jó sztereó cumód, így zeneileg jobb leszel mint ha házimozi erösítőt és 5-7db hangfalat vennél, ugyanabban az árban.
Ha szereó erölködőt akarnék, majdnem bizti hogy(megint) ez lenne. -
#67688960
válasz BullZeye #2885 üzenetére
Azt nem tudok, de a itt találsz.
Inkább adok egy két tanácsot amik nekem beváltak.
Ha az cd-n lévőt használod, akkor sűrgősen cseréld le a legújabbra, de jobb ha elötte felteszed a cd-n lévőt, ha az újban nincs default állítás ami szokott kelleni(ha recseg vagy ilyesmi), és így lesz.
Telepítés elött a régit drivert le kell szedni, és belenézni a biosba.
Biosban; pci freki fixre, plug and play os bekapcs, interrupt 19 capture bekapcs(ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy kell).[ Szerkesztve ]
#67688960
Földelt a pc-d? Mikrofon el van némítva? Több ötletem nincs.
Vagy esetleg ha ezek sem, és a csatlakozó aljzat se, akkor egyesével kikapcsolgatnék, kivennék vagy lehúzgálnék mindent amit lehet.
De nem is, inkább fordított sorrendben, mindent ki kellene venni, amit lehet lehúzgálni és kikacsolni, úgy kellene megnézni hogy jó-e. -
#67688960
válasz Pizzafutar #2968 üzenetére
még régebben meg a gőzmozdonyra(egyik kábelezést se ismerem, csak poénos kedvemben vagyok)
#67688960
válasz ambrus14 #2988 üzenetére
Szerintem, nem lesz jó a mély hang, ha nem elég vastag az össz. keresztmetszeted, és ha elméletileg max 1mm2-es lenne a jó akkor többszálas 1-es kellene.
Ha nincs csak 1.5-től, akkor min. 2x1.5 kellene, mert nem szatelit tip. hangfalakhoz, 4méterig 2.5mm2, onnan 10méterig 4mm2, fölötte meg 6mm2-es kábel kellene.
Én 4mm2-est használok, általában.
Ha a halogénmentesség csak a szigetelésre vonatkozik akkor nem hiszem hogy jobb mint egy ugyanolyan minőségű normál szigetelésű vezető. Találtam nem tűzálló halogénmentes kábelt, itt azt írják, hogy a köpeny a mentes. [link]
Amiről ezt olvastam, hogy a káros anyagkibocsátás miatt fontos. [link]
De asszem ki kéne próbálgatni őket, az a biztos.[ Szerkesztve ]
#67688960
sose lehet tudni, az emberi hülyeség határtalanÉn úgy tudom ha nagyobb távra kell optikai a jobb, amúgy mindegy.
Lehet hogy azért halkabb mert a creativ beállításaiban is van hangszab, és alapból 8x-re teszi. Egyébként jó az alaplapi is ha tud küldeni 96-os jelet.
A hdmi jó ötlet, ha le is tudja szedni a hangot és tovább küldeni a képet(mintha olvastam volna olyat itt, hogy ez nem minden típusnál van). -
#67688960
Digitális kimeneten háromféle jelet küld ki, pcm, dd, és dts automatán.
Az ac3 kódeket nem szabad feltenni, vagy ffshownál spdif-re kell állítani úgy mint a dts kódolást, egyébként pcm jel megy ki.
Vistánál hogy minden jó legyen, a lejátszóeszközökben be kell állítani a hangszórók számát és milyenségét, azt hogy milyen fajta, és frekvenciájú jeleket tud fogadni az erősítő, és a pcm jelét is a spec beállításoknál. -
#67688960
Szerintem jó lesz hozzá, nekem 503 onkyo van magnat álló monitor, és victory hangfalakkal, és lazán maxra tekerhetem a cuccot, igaz ilyenkor lekapcsolom a centert, de filmnézéshez úgyse kell ekkora hangerő, vagy nem szól olyan hangosan, meg úgy is csak a beszédet teszi a centerre.
#67688960
Az 5.1 sokkal gazdaságosabb mozini, nem kell iszonyatos teljesítményű erősítő se, sokkal vékonyabb a madzag, praktikusabb, könnyebb elhelyezni.(ha nem kell hangfalállvány mert az nem olcsó nálunk). Ha a thx szabványt is figyelembe vesszük ami szerint ha jól tudom 80, vagy 100 Hz alá nem mehet csak a subláda, akkor ez pont elég ok.
#67688960
Ja, tshop.
Úgy hogy adsz 130-at és viszel 5. hangfalat. Egy bibi van csak, hogy nem választhatsz színt. Á, még mindig gondolkodok rajta, de szerintem kihagyom, viszont ha most vennék, lecsapnék rá.
Hdmi-m nincs, optikait, és dvi-d használok. Csak a pc-men van, és projektort használok amin dvi-d-s és úgy se kell bele hang bemenet.. De az a jó ha mondjuk mindent be tudsz dugni az erősítőbe leszedi magának a hangot és tovább küldi a tv-dbe.
Amúgy az onkyok jól néznek ki, és van a 606-ban felkonvertálás meg fadorja is van benne 4hdmi bemenettel. Én tuti azt venném magamnak.FefeeX: nemtom, nincs subom, nem is akartam, de szerintem sima rca-s audió kábel.
Azért jó a felkonvertálás meg a fadorja, mert ha nincs méregdrága lejátszód, ezzel kissé feljavíthatod a minőséget.[ Szerkesztve ]
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Disney+
- Futás, futópályák
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Eredeti játékok OFF topik
- Eredeti, új AirPods Pro 2 USB-C jobb oldali füles
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Edifier W830BT bluetooth fejhallgató, alig használtam.
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
