- Apple notebookok
- Autós kamerák
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
shalafi66
válasz Revox66 #11288 üzenetére
XT 25 nem olyan jó torzítás miatt, inkább a kisebb DX. A 634 ebben a mostani formájában kivételesen jó mélyközép, nem nagyon tudok rosszat írni róla. Talán csak annyi, hogy a túl jó mélyátvitel miatt kicsit alacsony az érzékenysége, 87dB@1W, és jó magas kell hozzá, mert 3000Hz fölött nem váltható. Egyébként sokan használják megelégedéssel jelenleg is.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
Revox66
válasz Revox66 #11480 üzenetére
Így megfelelő lesz ez a DCR láda szerintetek ?
Sal sqp 3050 hangszóróknak, csak mélynek.
Úgy terveztem, hogy a kisebb kamra a fele a nagyobbiknak.
Másik kérdés, hogy ezekbe a dcr ládákba tényleg nem kell csillapító anyag ?
Reflexek hossza mind egyforma lesz 20x6.5 cm. unibox szerint ~ 18 cm kell, de valamiért nem tudom frissíteni a grafikont, ha rámegyek update -re. lehet nem kell ilyen hosszú ha nagyobb a láda mérete a megadottnál... -
Turbina33
válasz Revox66 #11870 üzenetére
Bocs,félreérthető voltam!
Volt egy Ilyenem,szerelmes vagyok a hangjába! El kellett adnom,mert a helyzet ugy kívánta.Ha lehetőségem lesz rá,akkor fogok ilyet venni,vagy inkább az LFA-t[ Szerkesztve ]
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
szaszlaci
válasz Revox66 #11879 üzenetére
Mivel SALék még mindig nem tudják, hogy milyen impedanciamenetű hangszórókkal fogják használni (sőt, a saját hsz-eik menetét se igen ismerik), az eredményt sem tudják megjósolni.
Kétutas, 8 ohmos SAL váltó, 8 ohmos hozzájuk javasolt hangszórókkal. (2x SBK1620 és 1x DTF12/ MS)
Ha a magas nincs bekötve, néhol akár 1 ohm alá is mehet, pedig elvileg ez egy "8 ohmos" váltó.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
válasz Revox66 #11881 üzenetére
Hát kibírta, mert szerencséje volt. Valamelyik a félig összeégett hangszórót is kibírja, attól még nem szabad úgy használni.
Viszont ha nem használ semmit, az nem csak olcsóbb és biztonságosabb, de nagy eséllyel a hangzás sem lesz olyan rossz.AlNiCo a mágnes anyaga, ettől nem lesz se jó, se rossz egy hangszóró.
Valami olyasmi rémlik, hogy erősebb lehet, illetve sűrűbbek az erővonalak. Ezzel gondolom nagyobb indukció érhető el, ami érzékeny cuccoknál feltétel.laci503: akkor többet kell elérakni. Egyébként egy piezó mindig hangosnak fog tünni, mert csak egy szűk frekvenciasávban ordít, ha azt szintbe hozod, összességében nagyon halk lesz az egész.
Csak úgy szabad a piezót bekötni, ahogy írtam. Sőt, ha jól rémlik, korábban már le is rajzoltam.
A nF-os kondikat felejtsd el, az nem szabványos bekötés.[ Szerkesztve ]
Turbina33
válasz Revox66 #11884 üzenetére
De szép az a szóró! Mit csinálsz vele? Hogy szól?
Én ugy tudom,hogy az alnico volt a legerősebb fajta mágnes,mielőtt felfedezték a ritkaföldfém fajtákat.Az előnye abból fakad,hogy sokkal erősebb a ferritnél,ezért kisebb is elég,vagyis könnyebb lehet a vele készült hangszóró.
Turbina33
Turbina33
tzsolesz
válasz Revox66 #11970 üzenetére
Az isten óvjon meg attól a szartól (castone...).
Nem jó, nagyon nem jó. Inkább egy bikább sztereó erősítő.
Az én Fisher RS-913-am úgy picsán veri teljesítményben, és hangzásban hogy nagyanyám is észrevenné köztük a különbséget. Hidd el szenvedtem vele sokat.Semmit mondó élvezhetetlen hang, bármilyen keverővel is hajtod.
Inkább QSC, Garry....
tzsolesz
válasz Revox66 #11972 üzenetére
Nem tudom, ezt a kis 2x100W-osat ismerem, de nem kéne még ha utánam hajítanák sem...
Annak a teljesítményével már nem lenne gond (500B), a hangjáról meg nem tudok semmit. Nem feltétlenül szól az is szarul.(#11974) Turbina33 Yamahákról csak jót hallottam.
Turbina33
Egy jó házimozi erőlködővel többet érsz szerintem.Ha márkát kell mondanom,akkor Yamaha,nekem is az van,bulikhoz is azt használom,semmi gond nincs vele.Azt mondják,hogy csak mozihoz jó,mert olyan izé a hangja,ez szubjektív.
Sztereóra Technics!"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
válasz Revox66 #12027 üzenetére
Hamarosan mondok én is véleményt ezekről a szórókról,mert hoznak egy párat mérni.Nem azért,mert már annyira tudok,hanem én kértem kölcsön,gyakorlási céllal.Meg én is rendelnék,ha valaki megmondaná végre,hogy érdemes-e költeni egy tizest arra a gitárszóróra.Szerintem semmi rosszat nem fogok mondani róluk,a régiekkel sem volt gond,ezek pedig jobbak tán.
De majd meglátjuk!"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
válasz Revox66 #12040 üzenetére
Örülök,hogy jól érezted magad! Ott olcsóbb volt a sör,oda kellett vona mennem!
Tüzijáték szép volt?
Ez az egész hangszóró dolog elgondolkodtató kicsit.Ugyanis gondolkodás nélkül megvettem a 4db SR2530-at,pedig tudtam,hogy SALáta. Most meg itt tökölök azon,hogy vegyek-e egy pár olyan hangszórót ami hazai,van hozzá háttér,és még ráadásul jóval szebben is szól,mint a SALáták. Hát nem hülye az ember?"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
válasz Revox66 #12042 üzenetére
Az SPA szériához volt szerencsém,az egy rakás sz@r. Nem is értem,hogy miként lehet 2mm-es xmaxal 90 dB-es érzékenysége.Lefestik a membránt azzal a fekete festékkel,ami elnehezíti az egészet.Mélytartomány nincs,terhelhetőség szintén.Az nem hangszóró.
A PA szériát nem ismerem,nem is akaromA hangja a lényeg,nem olyan rossz az a 480! Megköszönném!
shalafi66
Érdekes dolgok ezek, hogy ki mennyire olcsó. A német K. M. féle membrán a braunnak becézett 672-es hangszóróknál, önmagában többe kerül, mint egy 30 centis SAL összes alkatrésze.
Nekem is volt rengeteg találkozásom SÁL-MNC visszáruval, még alkatrészboltos korszakomban. Mondjuk tőlem mindent visszavettek-cseréltek, más választásuk nem is nagyon volt.
Nem vagyok elfogult, csak ezt tapasztaltam (és elég nagy felhozatalt sikerült végignéznem), a fehérváriak mélyközép-hangszórói a néha-néha becsúszó hibáik ellenére, mégi messze túlmutatnak az árukon, régi vifák, Seasok, olcsó mai Peerlessek szintjét elérik nagyobb gondok nélkül. És igazából ennyi a háttér.
A braun membrános egyébként már régen is problémás volt, nem mindig bírta a postázást sem, azért is került át hozzám, mert nem akartak már tovább szenvedni ezzel az üzemben, hiszen teljesen más módszerrel kell összerakni, mint a saját felszerszámozott, VT tervezésű hangszóróikat. Ott nincs ilyen gond, az egy kész 35-40 éve működő rendszer.
fero02
válasz Revox66 #12129 üzenetére
Ezt a hangszórót nem fogják javítani. Erről bejegyzés fog készülni jó minőségű képekkel és korrekt leírással példaként szolgálva mások számára. Lehet még a H2000-nek is el fogom juttatni, had tanuljanak a saját hibájukból.
Barátságról itt szó sem volt. Még egyelőre nem látsz tisztán Te sem, de az majd idővel megoldódik ez is.
