Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
tzsolesz
válasz Revox66 #12748 üzenetére
Ehune.
Az ott az Omnia 2-es telóm, ami köztudottan egy elég nagy PDA teló. Alatta pedig egy 150Kg-os emberke keze fogja a mágnest.
a SAL akció közben. Ez egy cimborámé. szabadtéren játszik vele már 4 éve.
Unokaöcséméknél fotóztam este. Azóta már a több hangfal is van, nincsenek rajta a Beymák, Accus, stb.....
Vízipipázgattunk kicsit. Erről szólt a zene.
Giot: Köszi.
tzsolesz
válasz Revox66 #12763 üzenetére
A SAL az 98dB-es.
Egyébként így van, jobban megéri az Eminence.
Biztosan jobb minőségű.
Azt nem ismerem, így sokat nem tudok róla mondani, megítélni sem. A SAL-t hallottam, az biztos, hogy nagyot szól, és tisztán, erőteljes basszussal, és közepekkel.A lényeg az, hogy csak az tud igazságot mondani, akinek mindkettő van, van volt.
Nekem egyik sem volt sajnos.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
Giot
válasz Revox66 #12977 üzenetére
Nekem ez, a 3155-ös, második NAD-om . Első egy 3130-as volt de az akkori SAL szettemhez kellett valami erősebb jószág hát ebben van erő. Szét is szakította az első SAL "kevlár" szettemet, leszakadt a pille a csévetestről. Szeretem a hangját, igaz most már felesleges elég lenne a 3130-as is.
3155 = 2x55 W 8ohm, 2x110W 4ohm állítható a tápellátás. Vagy 1x220W 4ohm hídban.
Remélem jól emlékszem a paramétereire.(#12975) tzsolesz: Ha nem sült meg benne semmi akkor nincs nagy baj. Látom 4kilónál vág. Inkább más lehet a gond milyen meredeken vág ez a váltó? Jó lenne 18 dB/Oct. Lehet nagyon megterheli a magast az alsóbb frekvenciák mivel nem vág elég meredeken a váltó.
De bonyolult dolog ez a hangváltó építés. Most "hegesztjük" át a jelenlegit a hangsugárzókban. Sok dologtól függ hogy hol vág a váltó. Eredő ellenállás, impedencia menet, frekvencia menet, az L-pad. Minden hangfal hsz összeállítás-hoz külön váltót kellene tervezni. Emiatt nem igazán van olyan hogy univerzális váltó. Még szerencse hogy nem én tervezem újra a váltót a hangfalaimhoz. Soha többet 3 út
De majd ez is kap egy külön bejegyzést.(#12976) fero02: Szép a hangja? Végül is miért nem a NAD? Fülelted mind a kettőt?
repvez#12972) A polaritás ellenőrzés megérdemel egy próbát.
#10726912
válasz Revox66 #13074 üzenetére
Kb. halvány fogalma, mekkora erő az. Meg az 1200 wattos hangfal...meg a 300 wattosokhoz akar 2*300-at, hogy azokat kiüsse
Ez a vinyogtató show Kéne neki adni egy autós hangfalpárt: nesze neked 300-wattos hangfalak MEg adni neki mellé olyan ledes kétkazis mágnót, tudod, amin rajta volt az 1000 watt PMPO :
KÉSZ...s erre még reagálnak is...örök hála a linket feltevőnek. Isten vagy
villamos: ez megrázó élmény volt.[ Szerkesztve ]
Freeman17
válasz Revox66 #13234 üzenetére
Szia.
Nagyon jól néz ki a tiéd.
Igen ki lettem okosítva, mindenképpen külön választom őket. SAL termékekről is le mondtam.
Gondolkoztam én is rajta, hogy így lekárpitozom de egyenlőre úgy néz ki fekete lakk kerül rá.
A neonokat is le kell cserélnem ledekre, mert nem bírják sokáig és sok gond van velük.
A pc-s táp jó ötlet szerintem én is megvalósítom.
A sarok védőket hol vetted? -
Freeman17
válasz Revox66 #13236 üzenetére
Köszi a linket .
"Pc -s táp csak akkor jó, ha olyan helyen vagy, ahol van áram is, szerintem haverom is akar bele akksit"
Persze, tudom csak előfordult már, hogy olyan helyen használtuk.
Nekünk se volt tervben a neon csak eszünkbe jutott, hogy van nem használt pc-s neonunk és 75 Ah aksi van a dobozban ezért beépítettük. -
Pecc
válasz Revox66 #13259 üzenetére
Sztereóra építeném, pontosabban 2.1re. Szeretném majd ha a távoli jövöben jo hangzást biztosítana elsősorban olyan 50hz-ig allatta ott a sub. És mindezt ugy, hogy a megjelenése hasonló legyen a sokszor annyiba kerülő hangfalakkal.
A meglévő magas fogalmam sincs, eurotech vagy mi a márkája majd lefotózom, mérni nemm tudom, nincs olyan mikrofonom ami itt sokaknak van. Hallottam pár ilyen egy kétezer ft-os salt, meg régi videotont, azoktól az én fülemnek nagyságrendekkel részletesebb, jobb hangja van.
Ja és köszi a linket
fero02
válasz Revox66 #13297 üzenetére
A DIY hívők között megoszlik a vélemény, de rengeteg használják. Van aki fonja, sodorja őket...olvass utána.
Minőséget tekintve sztem a boltban kapható hangszóró kábelnek csúfolt vezetékek fölött van jóval. Gondolj csak bele, h a hálózatos eszközöknél milyen kommunikáció van és annak milyen feltételei vannak. Ott nem lehet sz@rral gurigázni.
szaszlaci
válasz Revox66 #13345 üzenetére
Na így nem szabad bekötni, amit jobbnak hiszel, azt úgy hívják, TIM: totál intermodulációs torzítás. Jellemző tünete a fejfájás meg a nincs kedved hallgatni.
Ahogy érdemes: pozitívra is és negatívra is egy-egy külön 8 eres szálat kell használni.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Turbina33
válasz Revox66 #13348 üzenetére
Azt nem lehetne,hogy összeforrasztod a nyolc eret,és azt pedig ráforrasztod egy rövid darab kábelre,ami befér a csatlakozóba? Lehet,hogy baromságot írok,de én így csinálnám!
"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
Turbina33
válasz Revox66 #13374 üzenetére
Az a baj,hogy nekem nincs most semmilyen dobozom,lényegében a PC szórót hallgatom.A fiamnak van egy jópár doboza,de minőségi szórók azokban sincsenek,igy a jó kábelnek sincs értelme.Hiába szól szépen az MNC driver,az PA-ra készült,ahhoz képest nagyon szépen szól,de egy igazán jó hifi magassal sajnos nincs egy kategóriában.Tudom,volt már olyanom.Majd egyszer építek magamnak valami jó dobozt,és akkor nekem is lesz jó kábelem,addig meg gyüjtöm más tapasztalatát!
szaszlaci
Turbina33
válasz Revox66 #13435 üzenetére
Ilyet ne csinálj! Én is szétkaptam az enyémet régebben,most még sztereó sincs,de már nagyon hiányzik egy jó kis mozi 5.1-ben...Majd az uj dobozokkal...
Turbina33
válasz Revox66 #13439 üzenetére
A szobai dobozok még tervezés,elgondolás alatt vannak.Két 20 centis mélyközép+magas,50-60 lityi körüli dobozban ami befér a szobába és a keretbe.Valszínű H2000 mélyközepek,és valami tuti magas kombináció lesz.A télen tele leszek idővel,összehozzuk valahogy.Közben Épül majd a PA doboz is Shalafi-féle mélyközéppel,arról (is) beszámolok!
Meglátod majd,hogy nem bírod sokáig!
szaszlaci
válasz Revox66 #14436 üzenetére
A B3S mellé is kell magas, viszont van két előnye: nagyon keskeny hangsugárzó építhető belőle és elég magasan váltható. Az eggyel nagyobb feltételezhetően már alacsonyabban váltható magas sugárzót követelne meg és az érzékenysége sem lesz sokkal több, gondolom.
Akkor már érdemesebb több mérettel nagyobbat venni, ami érzékenyebb is lesz és egy komolyabb magassal használni, persze az már egy egészen más konstrukció lesz.
Egyébként ha lineáris, nem kell annyira túlértékelni az érzékenységet, amíg nem csöves vagy hasonlóan "speciális" dolgokkal használja az ember.Szeretném ismét a véleményeteket, méghozzá felületkezelést illetően, mert eléggé elakadtam. Kicsit összetett lesz.
Tehát furnérozni nem akarok, az egyszínű festett és lakkozott felület pedig lehet, nem elég öö figyelemfelkeltő.Két lehetőséget látok: famintás öntapadós tapéta lakkozva. Hátránya, hogy az élettartam ismeretlen, lévén a tapéta ragasztója egy ismeretlen anyag a rendszerben.
Másik pedig a dekupázs, vagyis egy kicsit átalakítva. Alapvetően szalvétát (!) ragasztanak bele a lakkba. Ezt esetleg ki lehetne vasalni és mondjuk poliuretán lakkba helyezni, valamelyest csiszolni, olyan simára és selyemfényűre. De lehet, göcsörtös maradna, sose csináltam még ilyet. Milyen ötlet, mennyire "hifis" egy ilyen megjelenés a véleményetek szerint?
Pár minta, mégis miről lenne szó:Köszönöm!
rexstyle86
válasz Revox66 #14586 üzenetére
hááát nem is tudom ez a hangszóró... nincs nagy hangtartománya de én mindenesetben, egy kissebb zárt ládába 2db alsó felső élgáttal 2-esével. elég a 16mm es rétegelt juhar vagy a 17-22mm es MDF csapolva ragasztva.
ha gondolod készítek egy látványtervet.... Mindennap egy alma, és a doktor alma!...
szaszlaci
A baj az most is, mint mindig, hogy nem tudhatjuk, hihetünk-e az adatoknak. Tessék csinálni egy drótot és megmérni!
ABnormal: akkor lepődnék meg, ha nem így lenne..
rexstyle86: Szia!
Hangtartomány alatt mire gondolsz? Átvitelre? Egy mélyközéptől (vagy szélessávú gitártól is) 12.5 k nem jó felső határ lenne, ha hihető lenne?
De a többi megállapításod is érdekelne, hogyan fogant.[ Szerkesztve ]
Turbina33
Ez egy gitárszóró,mély semmi,viszont ordít,mint az állat! Már mondták,de megerősítem én is:két szórót szoktak betenni egy viszonylag kisméretű zárt dobozba,kellő merevítéssel.Azért "csak" 15VA-es,mert az érzékenysége kompenzálja a terhelhetőségét.Vagyis ez a szóró 10W-al "orgiát" csinál!
Ha valaki nemtudná,hogy miről van szó,akkor keressen ráelestion Vintage 30"Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen." / Ady Endre /
k.istvan80
válasz Revox66 #14590 üzenetére
nari1982!
Ezt a "Classic TL"-t én nem igazán ajánlanám. A fordulók teljesen kidolgozatlanok, a valóságban nem azon a frekvencián fog működni a cső amire elvileg méretezve van. Nem lehet megfelelően csillapítani, esetleg ha "akusztikus mocsarat" csinálsz belőle, az pedig a hatásfok rovására megy.
Op3n Dott P4502, WayteQ xTAB-70dci, AMD Athlon II X3
Turbina33
válasz Revox66 #14612 üzenetére
Itt az én példányom! A hangszórók még nincsenek teljesen bejáratva,ezért az adatok még változnak. Nagyon szép a hangja,és nagyon hangos! Azt nem tom,hogy TL-be passzol-e,nem vagyok járatos TL-ügyben,majd megkérdezünk valakit!
Turbina33
válasz Revox66 #14637 üzenetére
Köszi szépen,de az érdem nem az enyém!
Nem tudom a részleteket,annyit tudok,hogy könnyebb a membránja,hogy érzékenyebb legyen.De majd...
A paraméterek valszínű,hogy csak közelítőek,mert valami van a hangkarimmal,mert három mérés három különböző adathalmazt adott.Shalafi azt mondta,hogy az Mms 45gramm körül van,nekem ez valamiért nem jön ki.Még nem tudom,hogy mi a hiba,szerintem az SB Live körül kell keresgélnem.A régi karin rendben volt minden,csak a szórót járatni kellett,közben történt valami... A hiba jól látszik imp.mérésnél,mert a görbe 7K fölött kiegyenesedik.szaszlaci azt mondta,hogy kábel,de nem az sajnos,ez hangkari problem szvsz.Átvitelt sem tudok mérni,ugyanigy esik minden 7K fölött.
Ha sikerül normális mérést csinálnom,akkor igérem,hogy felrakom![ Szerkesztve ]
k.istvan80
Ez az Fs/Qts úgy emlékszem még a Klinger-könyv féle megközelítés. Nem igazán érdemes foglalkozni vele, a TL hozzáalakítható olyan hangszóróhoz is, ami ilyen kategorizálás alapján rossznak tűnne. A lehető legnagyobb hatásfok eléréséhez Martin J. King táblázata szerint a Qts-hez kell helyesen megválasztani a TL cső keresztmetszetét, ami jelen esetben, egyenes csőre számolva kb. Sd*2,9, tehát szép nagy doboz lenne belőle
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
