Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Eli_Stone
Ennél szarabb már nem igen lehet
Amúgy mit kellene újra számítani? Az amúgy is szarul számolt értékeket?
Lehet benézem a dolgot, de nekem úgy tűnik, hogy ez a kapcsolása a SAL váltónak.
Ha jól látok mindent akkor egy 8 ohm-os hangszóróval a 6,8 párhuzamos és a 3,3 soros ellenállás = 7 ohm
De, ha elnéztem akkor se jó mert 8 || 3,3 + 6,8 = 9,1 ohm
Persze lehet, hogy számításba vették a kondi és a tekercs ellenállását, de kétlem.Leírhatom, hogy milyen hangszórókhoz akarok majd váltót csinálni, de mivel a mély-közepekről csak annyit tudni a csomagolásra nyomtatott adatok alapján, hogy 91db, 80/130W, 13cm, 4ohm és elméletben 42Hz-től valameddig tart a frekvencia átvitele. Azért nem lett még váltó tervezve hozzá mert mindent ki kéne mérni.
De amúgy a mély-közepek (2db) egy Jensen Explorer 2013 Ti szett-ből valóak. (JW130CP470)
A magas meg Visaton DTW 72/8 (1db) -
Lacy6
De az erősítőt nem lehet 4 ohmmal terhelni.
A hátoldalán lévő csatlakozásokat is linkeltem korábban.
Ott csak 8 és 16 ohm van feltüntetve.
Valami megoldás csak kell rá nem?[ Szerkesztve ]
Én vagyok Isten büntetése. Ha nem követtetek volna el nagy bűnöket, Isten nem küldött volna engem büntetésként rátok!
Lacy6
Értem. Akkor hallgatom így és figyelek arra hogy ne legyen még véletlenül se nagy hangerőn használva.
Olyan max 60-70% körül lesz hallgatva, mert az a hangerő már mindenre elég
Egyenlőre a varázsa alatt vagyok, nagyon örülök neki.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
További szép napot!Én vagyok Isten büntetése. Ha nem követtetek volna el nagy bűnöket, Isten nem küldött volna engem büntetésként rátok!
shalafi66
Azért ez nem így működik, nem csak a max. kimenőteljesítmény változik, ha 4 ohmmal terheli 8 helyett. Az összes többi paraméter is sérül, DF, THD, és minden amit ezek magukkal húznak.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Igen, aki konyhafizikának gondolja, az innen közelíti meg. De nem innen kell. Elektroakusztikában nem kergetünk áramot drótokon. Ezt kb. "Mari néni" a piacon mondaná így. Csak ebben a formában nincs értelme, mert nem ad semmilyen értelmes támpontot.
Nyilvánvaló, hogy először meg kell nézni, milyen hangszóró, milyen kapcsolás, utána lehet dönteni, pozíciótól, elvárt paraméterektől függően. Szóval térjünk vissza a kérdésemhez. => (#23852)
bkercso
A huzalátmérő a tekercs soros ellenállásásra hat, ami csillapítja az LC-rezgőkört. Gondolom. LC-rezgőkörök kritikus csillapításáról széles és könnyen érthető irodalom áll rendelkezésre.
Vastag huzalból készített tekerccsel és utólag beépített néhány tized ohmokkal kísérletezhetsz is.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
shalafi66
Azért ma (már legalább 5-8 éve) a legtöbb alaplapi és laptopos integrált hangkártya hozza a 20-20k-t esés-emelés nélkül. Szóval ez fura. Mostanában legalább 96k mintavételezést is tudnak, emiatt nem kellene hogy a PC körül legyen a gond.
A reflexcső szabadban is ugyanúgy működik, mint egy szobában. Nem érdekli, hogy melyik földrészen, helyiségben, helységben használod.
#23933) bkercso
Fantomtáp, 48V biztos nincs, de egy 5V körüli feszültséget többnyire a jack jobb csatornájának csatlakozójára rátesznek, ami az elektret mikrofonoknak nagyjából jó tápfesz lehet. De ezt meg lehet mérni.(#23930) gabo9201
A program mindegy nagyjából, mindegyikkel ugyanazt tudom mérni általában. A beállítások, mérési elrendezés attól függ, hogy te mire vagy kíváncsi. Általában hallgatási pozícióban szokás mérni, ha már otthon, kész hangsugárzóról szeretnél megtudni dolgokat a beállított helyén. Ha tervezel, akkor is a későbbi lehallgatási körülményekhez kellene igazodni, a kültéri méréseknek nem sok értelme van.(#23937) jacint78
Hja, leírtad te is. Remek. Most vettem észre.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Ajj, de ez nem így működik. A 96 000Hz mintavételezési frekvencia azt jelenti, hogy nagyjából 48000Hz-ig tud előállítani kimenőjelet a D/A konverter.
A reflexcsőnek nem számít, hol van, a szobának, helyiségnek van emelése mélytartományban => room gain, és kültéren a baffle step teljes mélységében jelentkezik.
De hogy miért kell ezeken vitatkozni....
shalafi66
Akkor nagyjából ugyanazon az állásponton vagyunk, csak a fogalmakat használod másképp, mint én. Nem elég pontos ahogy leírtad, mert más a room gain, más a visszaverődés, és más a besugárott térrész/térszög hatása...
(#23950) bkercso
Pedig több szempontból is lényeges. Ezért sem tudja egy átlag modellezőprogram előre kiszámolni pontosan a hangolást, csőhosszt. Csak végeselem módszerrel lehet(ne) pl. a LEAP-ben megoldható, a teljes dobozt felrajzolva. Én meg inkább megmérem..[ Szerkesztve ]
shalafi66
A mélyhangszóró valódi T-S paraméterei érdekelnének engem is, mert az adatlap szerint nagyon gyengécske, Troelsz szerint meg nem olyan, mint ahogy a gyártó/forgalmazó ígéri, tehát bármilyen lehet.
Csak azt nem tudom, hogy mer valaki KIT-et alapozni ennyire bizonytalan hangszórókra.Valahol középtájon a 12MNRX25-4-et szerintem indokolatlanul minősíti jónak, pont felfedezhető a mérésein az a hiba, amiről azt írja, hogy nem látható.. Fura.
(#26107) zeltam
Az lehet a jobb verzió, amelyikkel inkább fülmagasságba kerül.[ Szerkesztve ]
bkercso
A recét ne számold bele az átmérőbe. Ennyit fog deformálódni az MDF vagy pozdorja, amiből készíted. Ezt a csövet bele kell ütögetni az előlapba; persze használhatsz ragasztót is ettől még, bár szerintem felesleges.
shalafi66
Méretek a képek között. Minőségi termék, Dániában gyártva.
Egyik jantzen sem Dániában gyártódik szerintem. :-) bár a tekercsek régen EU-n belüliek voltak, valami lengyel vállalkozás csinálta. :-)
(#26146) Primary92
Közben megtaláltam a forrást. 😀 csere : szetszedes, központositas, összerakás.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Az, hogy Troelsz azt hiszi, mindenkinek csöves erősítője van? És nem tudja, mikor 8 ohm egy hangsugárzó impedanciája?
Az emlegetett mikrofonok beleértve az ECM8000-et is, egyedileg megmérve használhatók jól, egyébként fogalmad sem lesz, hogy mit mér a sávszéleken 100Hz alatt, és 1kHz fölött.
(#26405) Primary92
Én már használtam, hordozható rendszerhez jó, otthonra nem látom értelmét. Az 0,1% THD, amivel beijeszt, kicsit kellemetlen.(#26402) Mikisys
Pedig egyszerű, amit írtál, és logikus is, az aktív váltás semmivel nem lesz könnyebb, csak a hangváltóalkatrészeket "spórolod" meg. Akkor van igazán értelme, ha 100Hz körül-alatt van váltási frekvenciád.[ Szerkesztve ]
shalafi66
És a mérések szerint az járt a legrosszabb eredménnyel, amikor letörte a kivágás belső élét. Még szerencse, hogy nem hiszünk mindent el, mert nem csak ettől függ, hogy mi lesz középtartományban.
shalafi66
(#26384) Ebit
Mivel 25k-ért preludiumok mennek, ezért 30-ért a HB1 nem drága. Épp jó helyre árazták be. Annak meg örülni kell, hogy még senki nem javította meg, legalább nincs elrontva a hangszóró végérvényesen, hogy aztán utána nekem kelljen helyreimádkozni.(#26389) bkercso
Lyézus... Táp, csatolókondi fétis, és keresztezési pontokon nézegetni az impedanciát? Ez nem vezet semmi jóra.(#26396) bkercso
A hatásfokra, ez nem hat.(#26393) K-ka
Meg kellene nézni a hangszórót és a dobozt, abból derül ki.(#26391) hugi0
Az nem ront el semmit középtartományban, hogy ott a váltási frekvencia. A rontáshoz az kell, hogy ne tudjon hangváltót tervezni, aki csinálta a hangsugárzót.(#26387) bkercso
Elég jól működik, de kevés készül, mert nem olcsó, ilyen 150kHUF/db Egyébként egy dicséretes fejlesztési folyamat, amit végigcsináltak vele.[ Szerkesztve ]
shalafi66
😂 hát, ha tudsz mérni, akkor a szétsimitott diagramra semmi szükséged nincs. Igazából a Troelszes mérések is ezért borzasztó amatőrök. Vagyis ezért is.
K-ka
Na pont ilyesmire gondoltam. Viszont olvastam, hogy nem mindenki van meggyőződve, hogy van-e értelme minden körülmények között. Mikor van az, amikor van? Van valami ökölszabály, hogy mittudom én a membránfelület bizonyos százaléka alatt már gond, vagy hasonló? Mármint a megmaradó rés területe.
shalafi66
Akkor rosszul csináltátok. És nem igaz. Egyedül a gyári/forgalmazói mérések gyakori használhatatlanságával, és túlsimítottságával, kozmetikázottságával tudok egyetérteni. A többi másképp működik.
(#26445) K-ka
Egy pár hozzászólással ezelőtt írtam le. Nagyon visszaolvasni sem kell, csak szűrni az infókat.[ Szerkesztve ]
Mikisys
Épp ez az!
Nem tudom, akkor az Én LAP-TOP-gépem miért nem kompenzálja magát?
Ma már vannak kitűnő mérőrendszerek, de igen drágák és otthon senki sem használ olyan drága mérőrendszert, egy-két megszállott/szakember kivételével.
Ma már lehetnének kitűnőek a hangszóróink is, hétköznapi árakon.
Én nem simogatom az átvitelt, ha mérek az a szép/ronda valóság abban a helyiségben, ahol mérem a cuccot.
A mérési eredmény egy adathalmaz egyébként, amit értékelni is tudni kell.Üdv!
shalafi66
Mi a konkrét kérdés? Borzasztó hosszú lenne megmagyarázni mindent, amit érintettél. A lényeg, hogy a túlzott simítás információveszteség, és árt. A lapban mérést az előbb megmagyaráztam, a szabadtér szintén rossz ötlet, ha később nem ott fogod hallgatni, hanem egy jóval kevesebb mint féltér lakószobában. Váltót tervezni, végleges dobozban, hallgatási pozícióban lehet és érdemes, és ha nincs reprodukálhatóság a méréseknél, kár is belekezdeni.
shalafi66
Minden hír igaz, egyébként nem írnám le. Hangváltót sem süketszobában tervezünk, hanem felhasználási helyen. Minden igényesebb alkalmazásnál így csinálják. Szóval ezek nem szimpla érvek, attól jóval több, azt próbáltam leírni, hogy kell helyesen csinálni.
shalafi66
Felhasználási hely = ahol alkalmazza a felhasználó ténylegesen. => Ott kell megmérni.
Nem, nem ezt kérdezte. A többire válaszoltam.
shalafi66
Nem, nem ezt kérdezte. Félreértetted. A hozzászólásban egy szakaszt említ. A válasz is erre szól, legfeljebb nem jól értelmezed. Viszont akkor inkább kérdezz, és megmagyarázom.
Én gyakran szoktam ott váltót készíteni, ahol hallgatni fogják a hangsugárzót. És a HiFi gyártók ilyen szempontból teljesen amatőrök, irreleváns, hogy mit csinálnak. Persze nem is az a céljuk, hogy jól működjenek a hangsugárzók, hanem az, hogy sokat megvegyenek. A stúdiótechnikában, pro teremhangosításban, ezek nyilvánvaló triviális dolgok, nem vitatkozna senki rajta.
shalafi66
Ez nem valami új információ. Nyilvánvaló, hogy egy nagyüzemi gyártás sosem lesz olyan pontos és jó, sosem lehet olyan egyénre szabott mint az én "kézműves" módszereim. Minden más termékre érvényes a dolog, söröktől kezdve, kenyérig, ékszerig, óráktól kezdve, cipőkig bezárólag.
Ha megfigyeled, akkor utoljára az igényes PA rendszereket említettem jó példaként. Mit gondolsz, ezek új dolgok? A BEAG már évtizedekkel ezelőtt aktív, utólag beállítható váltásban gondolkodott, teremkorrektorral, ha stúdióról volt szó.
Amit HiFi-nek neveztek, az volt az ún. közszükségleti gyártás, ahová minden mindegy alapon készültek a dolgok. A tendencia ma is tart. Rengeteg hangsugárzót javítok és hangváltót mérek meg. Ez a következtetés, amit le tudok vonni.És tisztelettel megkérlek, ne ironizálj rajtam, marhára gusztustalan így belerugdosni valakibe, akivel nem vagy egy véleményen. Azért köszi az eszmecserét...
shalafi66
És mert DiY már legyen rosszabb? Nem kellene. Nyilvánvaló hogy azt az utat érdemes követni, ami egy magasabb szintet képvisel. Adott esetben azt, hogy hallgatási pozícióban mérjünk, értékeljünk. Csak tíz éve mondom ezt fórumokon. Megjegyzem a stúdiómonitoros példa is erről szólt, ennek az alátámasztása. Ami szerintem teljesen logikus.
Mindig közlelítünk a felhasználási körülményekhez. Amennyire lehet. Természetes.
Nem sértődök, de szóltam, hogy itt a határ.
Semmit nem fikázok, és mindig alátámasztom az állításokat. Aki jól kérdez, annak tudok jól válaszolni. Ha nem személyesen velem foglalkoznál, hanem a témára koncentrálnál, biztosan nagyobb sikerrel kommunikálhatnánk. Így, hogy engem célozgatsz, valóban nem fogok tudni jobban együttműködni veled. Szerintem ez is természetes.
shalafi66
Ennél a konkrét hangsugárzónál? Sajnos igen. Nem lehet olyat, hogy egyszerre legyen jó falra tolva, és a szoba közepén is, vagy egy méterre a faltól, esetleg 18 helyett 58 négyzeteméteres nappaliban. xD Hol élsz te? Nyilván nem sokan csinálják korrekten, de akik mégsem, azokat vagy nem érdekli, hogy szól majd, vagy megmagyarázzák, hogy így csinálja mindenki (pedig nem). Oszt jóvan.
És az erősítőt/meghajtást még nem is vettük hozzá.
Bár ezek első ránézésre is teljesen nyilvánvalóak.
(#26489) Mikisys
De már magát a D betűjelet nem használják. D20 sincs, nem csak D19. Meg dán gyártás sincs, meg sokminden. Van XT19, DX19, OX20, OT19, és kifújt. Ezek kínai gyártások, de tűrhetőek. Nyilván van eltérés meg egyéb nyalánkságok, viszont olcsók, és lehet válogatni, meg a többi ebben az árban még rosszabb.[ Szerkesztve ]
shalafi66
Illetve a szakmáról is. A saját részem vállalom. Biztos vagyok benne, hogy ráférne egy nagy renoválás, az egészre, ahogy van. Nem tudod elképzelni, hány elrontott javítást kellett helyrehoznom, vagy hányszor segítettem ki elméleti kérdésekben a szakma művelőit. Nyilván ez nem akkora probléma, de én azért ettől a dologtól vagy szakmától, ahogy nevezted, szeretnék elhatárolódni.
shalafi66
Nem tudom, hogy mire gondolsz. Amire válaszoltál, abban nem volt erről szó.
(#27120) acoustic cop
Jól lehet rá rögzíteni a selymezett előlapot.Merevíteni lehetséges amplitúdómaximumoknál lehetne.
A bemenőteljesítmény növelése mellett nem lineárisan növekvő hangnyomást.
attiss66
A WIMA MKP10 nek 2.2 uF-osnak és 50 voltosnak kell lenni, mint az elkónak?
Viszont hangbeli eltérés várható. shalafi szerint rossz irányban lesz az eltérés.
De, ha javítana is, csak kis mértékben, vagy ahogy írod, más hangot kapunk, amit nem tudunk, hogy milyen lesz.
Amit binetone linkelt be, a jobb oldali hangváltó már profi, látszanak is az alkatrészeken, hogy nem olyan egyszerű, mint a gyári. Kérdés, hogy érdemes e vele kísérletezni, kis hangjavulás érdekében/és el is szúrhatok valamit, ha nem jól forrasztok, utána, ha nem jó a hang vissza kel forrasztgatni mindent, ez is meggondolandó.Mi az az ESR érték?
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- OTP Bank topic
- Motoros topic
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
