- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- BIOS frissítés
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
Olcsó USB WiFi AC adapter
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Ribi
Barret001 #76382 üzenetére
Jajj... ha tudnál mondatot értelmezni, akkor a feltűnne, hogy a "cserés lett" azt jelenti, hogy van másik a helyébe. Ha esetleg amiatt írtad amit írtál amit PitLee írt, akkor nem árt azt is odafirkantani, mert az írásod alapján azt feltételezhetem, hogy biztos fázik és azért takarjam be
tvamos
Barret001 #76389 üzenetére
Regebben, ha jol emlekszem, valahol Eger mellett javitottak ezeket. Levagtak a kupakjat, megszereltek, visszaheggesztettek. Most olcsobb egy kompresszor.
A nagyobb baj, hogy az ujakban mar a kondenzator be van epitve a hazba, ha kilyukad nem lehet javitani.
Szerintem hasznalni kell, amig tonkremegy, utana eldobni. Csak a hofokszabalyozot javitanam, ha annak van baja."Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
tvamos
Barret001 #76442 üzenetére
Azert ahoz, hogy "1mm-es finom menet"-et tudjon vagni, olyat kell talalni, ami alkalmas is erre. A kinai cuccokra sokszor csakk ra van irva a pontossag. (Igen, tudom, hogy a kinaiak is tudnak komoly minoseget, de a jo ott sem olcso. Nagyon meg kell nezni, mit vesz az ember!) Ha nem kell azonnal, erdemesebb inkabb kivarni, es megnezni tobbet hasznaltat.
Lacpac
Barret001 #76588 üzenetére
Vagy teljesen leszedni a festéket.
Én homokfújtam, egy szem festéket nem hagytam rajta. Jó durva volt a szemcse, szép struktúrát is adott a fémnek, majd féktisztítóval (3-4 flakon) tisztítás, és utána festés. A festékre már nem emlékszem, valami flakonos volt (4 flakon ment rá, két rétegben), matt fekete. Hőálló, ja, tényleg, ment be 80 fokra egy kemencébe, ott szépen rászáradt 15 perc alatt (első réteg után is ment a kemencébe). Melóhelyen csináltam, rááldoztam egy szombati napot.
Kb 5-6 éve volt, azóta nem rozsdásodik, nem pattant le a festék.[ Szerkesztve ]
Spec
Barret001 #76760 üzenetére
Igen, az se jó. Az egészséges tartomány valahol 55-65% között van én úgy tudom. De a 70% fölötti már biztosan nem jó, főleg tartósan nem, mert ott már jön a penészedés.
Jellemzően panelban, ahol csak a kutyaszar száraz beton falak vannak, és főleg nem talajszinten, ott jellemző az 50% alatti páratartalom is. A mi 55-ben épület földszintes családi házunkban viszont meg folyamatos küzdelem a páratartalomtól való megszabadulás, főleg őszi-téli időszakban."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
volandy
Barret001 #76781 üzenetére
A készletből egy kis kézügyességgel összeállítható a következő paraméterekkel rendelkező hőcserélő:
Teljesítmény: 20 kW
Spirálok száma: 28
Ha jól sikerül, a tekercs szélessége kb 20 cm
Tekercs magassága kb: 75 cmAz inox bordáscső:
11 méter DN16 inox gégecső
Összfelülete: 1,1 m2
Külső átmérő: 21,5 mm +/- 0,4 mm
Belső átmérő: 16,2 mm +/- 0,4 mm
Üzemi nyomási 20° nál 16 bar-ig
Súly 0,14 kg/mRozsdamentes alapanyag 1.4404
Megfelel: DIN EN ISO 10380
Hőmérsékleti tartomány -270°C +600°C között[ Szerkesztve ]
cinemazealot
Rick4
Barret001 #76838 üzenetére
Nem vagyok egy nagy motoros, de gondolom ott benne volt a borulás, mégiscsak jobb irányítani a kifolyó cuccost, mint ráereszteni a vázra...
Macilaci motorja meg Mercije egyenesen spriccelheti is a kénsavat.[ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
fatpingvin
fatpingvin
Barret001 #76865 üzenetére
így én is tudom de ezeknek mi a pontos műszaki neve. a házcsavart írtad hogy valami amcsi szabvány, a laptopvinyó meg az ODD emlékeim szerint M3 metrikus...
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
dewil666
Barret001 #76891 üzenetére
Igen így 2.6 Kw amivel lehet terhelni. Szerintem ez bőven elegendő átmeneti megoldásra. Jó nem ezzel kell bányászni de nem is akarok.
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Samus
Barret001 #76932 üzenetére
Abban azért nem vagyok biztos, hogy ez jó ötlet. Mondjuk egy 50 méter hosszú minőségi 3x1es hosszabbítóra nem bíznék rá 2 kilowattot hosszú időn keresztül. Ha ráadásul feltekerve hagyja...
Tényleg, ha már témánál vagyunk. Gondolom régi rezsó a cucc. Ezeknek hogy működött a teljesítményszabályzásuk? Emlékszem, nekünk is volt sima és dupla is, és ha nem tévedek, 6 fokozat volt rajta laponként.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
PROTRON
Ezt nettó felejtsük el, mert lakástűz lesz belőle...komolyan, az egy dolog hogy Te speckó kontrollált körülmények között bevállalsz ilyet, aztán valaki laikusként idejön és mindent összevissza csinál...
A vékonyabb vezetéken általad csak simán "elfűti a kábelt"-ként jellemzett jelenségnek szerinted mi a teljes fizikája? Az hogy a melegedő vezeték meglágyítja a szigetelést, majd egy idő után a szigetelés el is enged...én is a spórolás híve vagyok, de van egy határ amikor már életveszélybe megyünk át, oké hogy gányolás topic, de a 2 között van különbség...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
fatpingvin
ezt ne.
ha valaki tanulni jött ide, akkor ezt így felejtse el azonnal, életveszélyes hülyeség. akinek magyarázni kell hogy miértr az meg még tanuljon egy kis villamosságtant illetve tanulmányozza hogy a különböző tervezési biztonsági előírások miért lettek azok amik.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
PROTRON
Barret001 #76940 üzenetére
Az nem sznobizmus meg gyávaság kérdése hogy mi lesz a keletkező hővel amit Te is írsz, mivel nem vagy ott, semmi nem garantálja hogy tényleg csak langyos lesz. Mondom, nem általad kontrollált helyzetben vagyunk, hanem egy laikusok által is látogatott topicban...
PROTRON
Barret001 #76945 üzenetére
Még csak nem is melegszik ha bedugom a töltő kábelt.
A töltésvezérlő szállhatott el, 11-kor 100%-on vettem le a telót töltőről, 3 óta nem kapcsol be.
Az aksi kábele forrasztva van az alaplapra. Amennyire tudom ha a töltésvezérlő elszáll, akkor teljesen mind1 hogy mennyire van feltöltve az aksi, csak a vezérlő teljes cseréje esetén lehet életet lehelni bele.
Korábban hasonlóan elszállt telefonom esetén egy telefon szervíz annyit mondott hogy az adatokat nem tudják visszanyerni, de ha akarom a töltésvezérlőt másik nyákról átrakják és akkor lesz egy telefonom...De ha megtudod csinálni, nekem meg érne pár üveg bort hogy kinyerjem az adatokat aztán a héten berendelem az utódját...azért rohadjon meg hogy pont 1 héttel azelőtt adja be a kulcsot hogy jönne az új teló...
darvinya
Barret001 #77130 üzenetére
Ha azon ki vagy, akkor néz meg újabbat.
Már sima levegő pollenszűrő cseréhez, szinte az egész műszerfalat le kell bontani.
Vannak betuszkolós könnyítéses megoldások, de a végeredmény csak annyi, hogy ott van valami.
Sokat nem ér.
Stb.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
inf3rno
Barret001 #77138 üzenetére
Már miért veszne el? Ugyanannyi watt jön be, csak egész nap szét van osztva a teljes szobára ahelyett, hogy egy-egy régiót világítana be erősebben. A növényeknek így kellemesebb, hogy állandó alacsonyabb intenzitást kapnak, mint hogy egyszer fél-egy órára magasabbat.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Barret001 #77141 üzenetére
Értem én, ugyanazt írtam. Viszont nekem ez nem baj, mert mégis valamit dob a jelenlegi fénytelen állapoton, és több helyre rakhatom a növényeket a szobában, mert mindenhol egy kicsit több fény lesz a mostaninál. Most az van, hogy 1 és 3 között süt be a nap, addig csak annyit kapnak, ami a fáról visszaverődik. Teszek majd még be növényeknek való ledet is, de a napfényt is jobban ki akarom használni.
Buliban hasznos! =]
Inhouse
Barret001 #77386 üzenetére
Nem értelek. Ha az adott emelet egy mély telekvégen olyan magasságban van a telek elejéhez képest (és így a szennyvíz hálózathoz képest), hogy normál lejtéssel ki lehet vezetni, akkor hol nem üres a cső? Vagy melyik cső nem üres?
Mondjuk a 100m lehet, hogy mindenképpen gáz.Üdv Inhouse
Barret001 #77425 üzenetére
Igen ez is egy szempont, de amiről sokan elfeledkeznek és ezért bevezetik a csapadék illetve egyéb idegen vizeket az az, hogy ezzel túltelik a rendszert. Ez elöntéseket okozhat, valamint a híg szennyvíz erősen rontja a tisztító telepek hatásfokát.
EATON motorvédő kapcsolók eladók, keress privátban.
PROTRON
Barret001 #77456 üzenetére
De itt ez nem ennyire 1x1, sokaknál okoz problémát az hogy az ilyen SATA adapterek esetében a sata csati fejnél szarul öntik a műanyag burkolatot gyárilag és 100-ból 15 esetben egyszerűen kigyulladnak rövidzár miatt. Persze ez minden olcsó sata csatival szerelt kábelt érinti, bármelyiknél spórolhatnak az öntőfejen.
Keress rá a témára hogy mire kell figyelni a csati fejnél, mert tényleg kb 1k huf különbségről beszélünk.Ami még némi gondot okozhat hogy a Molex csatinál 1db 5V és 1db 12V van jelen, de a SATA ennél változatosabb, hivatalosan 3db 3,3V, 3db 5V és 3 db 12V-os érintkező van benne.
A modern HDD-k és SSD-k ugyan nem igénylik a 3,3V-ot, de elvileg belefuthasz gondba.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Barret001 #77462 üzenetére
Ki beszélt itt túlterhelésről? Mert én nem az tuti.
Rövidzárlatról írtam.
De mondom, olvass utána angol nyelvű fórumokon, vannak gyönyörű fotók is...és nem 100%-ot említettem én sem, csak annyit hogy látványos mennyiség.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Inhouse
Barret001 #77451 üzenetére
Ezek a tápcsatlakozók idővel kiszopósodnak. Nem, a műanyag része, hanem a fém hüvely. Az, hogy kicsúszik a műanyag házból már elég érdekes, egy kis fül kéne ott tartsa. Sok régi géppel dolgozunk, időszakos hiba, hogy ezekben a fém hüvelyeket összébb kell kicsit nyomni, aztán megint jók évekig. Érdekes HDD hibákat tud okozni.
Üdv Inhouse
do3om
Barret001 #77478 üzenetére
Azért ez hulladék anyagból készült, látszik is hogy jó pár felesleges furat van rajta mindenfelé.A munkaasztal volt a legnagyobb szopás, azt a két süllyesztett furatot megcsinálni. Nem vitte a süllyesztő, 3db-ot nyirtam ki. Nem piaci vagy barkács bolti, mégis csak kinlodott, ha kentem nem kapott bele, ha nem akarod pár másodperc alatt égett. Végül hóval hűtőttem. A többi minden alumínium, így megmunkálás nagyon könnyen ment, szalagfűrésszel vágtam amit akartam.
A tartósság még nagy kérdés.
Így télen ha lesz kedvem csinálok még egyet, lapraszerelt állapotban elteszem későbbre, csak a nyers vázat rakom össze, és ha valami jó motort meg görgőket találok összerakom. A sima csapágyak sorban felfűzve is kíváncsi lennék működik e, vannak videók amikben így van. Nem kell csapágyház csak egy tengely. Közvetlenül a csapágyon futna a szalag, és ez tuti sosem kopna el, csak kinyulna a portól időnként.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
lsebestyen
Barret001 #77524 üzenetére
Hátha másol is lehullik még.
Ehhez mit szóltok? Bár nem résbe kéne, de ha szépen elkenegetem?
Soudal vakolatjavító
- Tőzsde és gazdaság
- Microsoft Outlook topic
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Óra topik
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
- Thermalright Archon IB-E X2 + LGA 1700 kit
- Akyga Basic 400W, hibátlan, megkímélt állapotban eladó!
- Eladó Thermalright Peerless Assassin 120 SE
- Arctic liquid Freezer II 240 A-RGB vízhűtés 1 hónapos Aqua garis
