- Apple asztali gépek
- Raspberry Pi
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
rednifegnar
válasz Barret001 #80649 üzenetére
en csinaltam allo melyhutore.
ket oldalara es a tetejere vastag 4-5cm-es hungarocell (nikecell?) szigetelo tablakat tettem. hatuljara nem tudtam mert ugye ott van a hocserelo. aljara szinten nem, az bonyi.
az ajtora sem mert bonyibb az is (de megoldhato).elotte mertem a fogyasztasat 2-3 hetig.
aztan hungarocelezes utan is.
semmit nem valtozott.
ebben mondjuk benne van az hogy mikor feltettem a tablakat utana jott be egy melegebb idoszak igy nyar elejen, amikor hirtelen kanikuka lett. lehet ez elvitte az elonyet ha volt.ezek utan csinaltam egy nagyobb modositast.
ez a huto egy regebbi zanussi. -16C-nal melegebbet nem tud meg a minimal allasban sem. ez nekem sok (keves?), de allitani nem lehet jobban. raadasul nagyon pontosan tartja e miatt viszonylag surun kapcsol ki be.vettem egy thermo modult. most az kapcsolgatja, konnyen beallithato, most kb -5C-on van (nem kaja van benne).
a hiszterzis is allithato igy nem tartja pontosan hanem -9..-5C kozott mozog (a gyari 1C pontos).
meg nincs kiszamolva a fogyasztas csak felirogatva de fulre is joval kevesebbet jar.
az uj cucc erzekelojet ugyan oda fogattam ahol az eredeti volt. kijelzojen latom az aktualis homerseklete. de van benne egy masik homero is (azon van min/max is) ez a belso ter masik vegeben van, igy latszik mennyi a difi.viszont ez a melyhuto nagyon ritkan van nyitogatva (havi 1-2 szer).
meg van amin gondolkodom, az ajto szigeteles korul van egy lefagyas gatlo futes. a motor hulladekhojet keringeti azaz visszafut. ez nem annyira tetszik. nem elektromos hanem hocsoves. lehet majd megprobalom elszoritani a rezcsovet, nekem ne futse amit kozben hut. majd meg a plusz (ajto) szigetelesen is gondolkodom.
A camera does not make art, the artist makes art.
válasz Barret001 #80845 üzenetére
Alig megy rá valami, proci ventije alacsony fordulaton megy. Nem érezni hogy átmegy rajta valami. Nincs akkora terhelés hogy feljebbkapcsoljon. Túl van kissé méretezve 200w feletti procihoz való, csak azért nem passzív mert lap nem engedi teljesen lekapcsolni.
Majd kap egy 12cm-est, most ez a pici ami rajta van hangos még leszabályozva is.Vintage Story PH szervere újra fut!
Marcsello31
Satyricon
válasz Barret001 #80874 üzenetére
Fater is ugyanezt mondta. 4-5 centinként szegecset adni neki, azt kalap kabát!
Viszont a szegecs feje legajább 1-2 mm-re ki fog állni, amit nehéz lesz síkba kihúzni, hogy jól is nézzen ki...
Létezik olyan szegecs, aminek nagyobb a feje és laposabb az átlagnál?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Satyricon
válasz Barret001 #80876 üzenetére
Most néztem utána a popszegecseknek, és látom, hogy léteznek süllyesztett fejűek is. Gondolom ehhez elég csak minimálisan megzenkolni az üvegszálas toldatot.
Vagy inkább a normál, nem süllyesztett popszegecset ajánlod erre a célra?Köszi a segítséget
mephi666
válasz Barret001 #80919 üzenetére
kádárkockában laktam 20+ évig... szüleim még mindig abban laknak... kutyánk kb soha nem volt, ellenben macskák igen... gondoskodtak róla, hogy ne legyen egér
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
Spec
Nálunk lekopogom nincs egér, se patkány. Egyrészt, kutya és macska is van, no meg időnként megetetem őket, ha arra utaló jelet látok, hogy jelen vannak. Néha nyest előfordul sajnos. De azzal nem tudok mit kezdeni.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
-ZeeZee-
válasz Barret001 #80955 üzenetére
Én 2 hete voltam palackot cserélni, a kutas azt mondta 2 hete nem kaptak palackot, egész Tatán nem tud olyan helyet mondani, ahol biztosan lenne. 3 benzinkúton kérdeztem még meg, a 3. helyen volt még pár darab (2 órával korábban kaptak egy kisebb szállítmányt). 5300Ft-ot fizettem érte. Másnap sógorom ment palackért, nem tudom hányadik helyen sikerült szereznie, de 8000Ft-ot fizetett érte...
mephi666
válasz Barret001 #81044 üzenetére
fiunknak 1éves korában megvettük a szánkót, majd eltelt pár év és még fel sem tudtuk avatni... már 5 éves, karácsonyra foglaltam vendégházat a mátrában és felmentünk ünnepekre... ott legalább esett ...első nekifutásra erdélyben foglaltam házat, hogy tuti legyen, de a covid miatt annyi variálás volt, hogy inkább lefújtam és belföldön kerestünk úticélt kb a 2002-2003-as tél volt az utolsó, amikor itt az alföld közepén rendesen volt hó
Marcsello31
Amikor még én is 10en éves voltam, akkor is voltak még jó igazi telek, kb 19 éves koromtól kezdett változni történet. Emlékszem, a Téli időjárás jelentésben, azt mondták hogy egy hétig hóvihar várható fagy és hó és fagy.... Hogy akkor miért nem volt fényképezőgép..... Vagy valami hasonló. Olyan hóvárat építettem akkor hogy kész.
RandomName
válasz Barret001 #81105 üzenetére
Nem az, hanem, hogy nincs sima hungarocell.
És ennyi. Van falra, födémre, úsztatott födém alá, ferde tetőbe,, stb, és a bála egyik végén van egy 5cm széles festés, ami minden lapot befog, hogy amikor látsz egy bálát/lapot, akkor tudd mire való. És igen, átlag kőműves nem tudja/lesz*rja. Meg sír, hogy miért kell megvenni a drága rendszerragasztót, amikor ő 20 éve csemperagasztóval hőszigeteli az épületet, és még senki nem szólt, hogy baj lenne.
És megint a víz a hülye, mert a kacsa nem tud úszni....
És az internet sem segít első körben nekik, mert több hazai forgalmazó/gyártó csak azt a színt írja ki amit gyárt/forgalmaz. Ami jellemzően piros(fal)/sárga(padló) de a netes képeken létezik zöld, fekete, kék, stb szín-, és funkció...."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
Spec
válasz Barret001 #81111 üzenetére
Bízom benne én is. Ez lenne a cél, hogy legyen értelme a dolognak.
Amúgy egy totál laikus kérdésem még lenne...
Úgy tudom az EPS lapokat úgy ragasztják fel, hogy nem teljes felületen kenik be a ragasztóval, hanem csak úgymond "ragasztó pogácsákat" raknak rá a széleken és a lap közepén. Emiatt a lap és az eredeti fal között lesz egy minimális légrés. Pár mm-es. Főleg nálunk, mivel nekünk rohadt rücskös, kőporos vakolat van a házon jelenleg.
Ugyebár a széleken sincs lezárva a szigetelés, hiszen az indító sínnél, és a tetején se zárják le hermetikusan. Magyarán az én értelmezésemben a levegő be tud jutni a lapok alá, a lapok és a fal közé. Azt olvastam, hogy ez amúgy indokolt is a fal szellőzése miatt is.
Viszont így nem romlik jelentősen a hőszigetelő képesség? Hiszen így a hideg levegő kvázi "meg tudja kerülni" a hőszigetelő lapot. Nyilván sokkal nehézkesebben, mintha direktben tudna érintkezni a környezeti levegő a fallal, de azért bejut.[ Szerkesztve ]
rednifegnar
Essejó
Spec
válasz Barret001 #81543 üzenetére
Mindaddig, amig 3-4 pálesz után, télen az otthon használatos rongyos bekecsedben neki nem állsz hasogatni. Majd kicsit megbillensz egy nagyobb tuskóval, a lánc bekapja a bekecsed szélét, behúzza a kezeddel együtt, és az áttételnek köszönhetően akadály nélkül csinál a fogaskerék, és/vagy a hasító apró vagdaltat belőled, körben 2-3 m2-en szétfröcsögtetve a véredet. És ez csak egy változat abból ami eszembe jutott. Mondom én, hogy sok horrort néztem
do3om
Hát ez nem
Lassabb kellene hogy legyen. Nézd meg a videot, kb. felezni kéne még a sebességet. De írtam nem volt kisebb lánckerék a motorra, a másik is a legnagyobb ami volt. A hajtás 50es fordulatszámú alapból.A másik hasíó mozgatható rudjait fogom használni, egy anyába kell betekerni, két fogantyút. Tudom hogy van a betonkeverőn, szerintem nekünk is. De egyenetlen dombos területen kell mozgatnom, egyedül. Szóval fix biztos fogantyú kell, 2db hogy egyensúlyt tudjam korigálni, mintha egy furikot tolnál. A behegesztett anya mindig csupa zsír, nehogy berozsdáljon. Amúgy ezt már nincs kedvem szétszedni festeni, eleve elég rozsdás a vasanyag, sokat kellene tisztítani.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Spec
válasz Barret001 #81549 üzenetére
Statisztikailag vessük össze, hogy hány db autó járja az utakat, és hányan használnak spéci hasító gépet otthon? Előbbiből van kb. 4 millió db használatban, utóbbiból meg talán 1-200 db ilyen-olyan az országban.
do3om
válasz Barret001 #81553 üzenetére
Na igen azért megnyugtat hogy nálam jóval nagyobb őrültek is vannak. Külön érdekesség hogy szana szét szórja a fát a gép, és a manus papucsban van.
Ezzel egy percig nem mernék dolgozni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
Spec
Még nézni is rossz, ahogy a faszitól fél méterre suhog az a hasító penge ilyen fordulattal. Arról nem beszélve, hogy a bazi nagy kerék többi részén védelem sincs. Mi van ha oda téved egy gyerek, vagy kutya, vagy bárki. Miszlikbe szeli szerencsétlent. Olyan mint egy modernizált középkori harci gép
Bile Demon
válasz Barret001 #81603 üzenetére
Ez kb. 20 éves technika. Ebben még nem volt minden összeintegrálva. A TFT panelt a fémtokos chip hajtja meg, a két Samsung RAM a frame buffer.
Az AD9888 fogadja az analóg jelet, azért van 2db mert a DVI-I bemeneten is be vannak kötve az analóg vonalak, tehát elvileg két analóg VGA bemenet között is tud váltani. A TFP401 pedig a digitális jeleket fogadja a DVI bemenetről.Bruhe
PROTRON
válasz Barret001 #81606 üzenetére
Persze, ebben még nagyok voltak a mesterséges intelligenciát kiszolgáló alkatrészek, ami kiszámolta a felhasználói szokások és a kozmikus háttérsugárzással átvitt központi információk alapján, hogy mikor a legfájdalmasabb a tervezett elavulás miatti összekakilás, amikor legrosszabb pillanatban kell új TV-t szereznie a felhasználónak...alu sapit fel!
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
lemmy71
válasz Barret001 #81700 üzenetére
Naplementekor kiülsz egy pipadohányra. persze az is saját termesztésű és érlelésű
60 centis vertfal, a sarokban egy tapasztott búboskemence mellette egy csikós tűzhellyel és a kutyát nem érdekli a heroin árú gáz Az ikea -s hulladékból meg örömtüzet gyújtasz az udvaron🔥 -
Inhouse
válasz Barret001 #81802 üzenetére
Az 1 millió tonna víz értéke a mai világban túlságosan nagy ehhez.
A betontömb akár lehetne betontörmelék is, vagy más már kiszolgált anyag. Persze a víznél gondolhatjuk, hogy 1 millió tonnához 1 szivattyú kell csak, meg 2 meder...de valószínűleg ilyen méreteknél ez messze áll a valóságtól.
A hőenergia tároláshoz nem árt szigetelni is, újabb költség azon az oldalon. Ennyire nem egyértelmű ez.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Utka
válasz Barret001 #81832 üzenetére
Az 5 tonna beton az == 5 000 liter víz.
10 m szintkülönbségnél u.annyi az energia. (490,5 KJ azaz 136,25 Wh Nem, nem KWh. )
HELYZETI energia.
OK, vékonyka csövön is fel tudod pumpálni a tetőre, de ..........
Ha már víz:
Az 5 t vizet (5 IBS tartály) a padlásod nem biztos, hogy elbirja. /biztos nem.../
De egy 120 literes öreg Hajdú bojlert elbír.
Ha a 120 liter vizet felmelegíted pl napKOLLEKTORral 15°C -ról 60°-ra akkor
120*45*4,2 = 22 680 Kj azaz 6300Wh=6,3KWh
Ugye ezt az energiát már "csak" vissza kell nyerni.
Pl eyg Stirling-motorral. Ez képes egy ilyen alacsony dT (~50°) mellet is tizen-húsz százalékos hatásfokra. (OK, a "gyári" megoldásoknál 40% >>negyven!!<< emlegetnek, az amatőr holmik 2-3%. Szóval a tizen-pár százalék hihető.)Szóval:
HAJRÁ![ Szerkesztve ]
Víg napot polgártárs! Nem értek a lovakhoz.
