- Milyen RAM-ot vegyek?
- Apple asztali gépek
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Ed3r_X_
válasz szab.tam #44715 üzenetére
Hát erről nem tudtam. Előző gépemben Samsung volt, azzal ránézésre rendben volt minden. (ez nem az enyém)
Nekem WD Blue van, az idle állapotban 35 körül működik.
Mondjuk mindegy, hűvösebb lett érzésre is a vinyó legalább 10 fokkal, a cél ez volt
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Ed3r_X_
válasz orion1025 #44718 üzenetére
Felül nincs hely.. csak 2db 3.5-ös meghajtóhely van, 1-et a HDD foglal el, 1-et meg ez a hűtés.
Ed3r_X_
válasz Pete55555 #44848 üzenetére
Most nézem,a proci hűtő nem is tudja kifelé tolni a levegőt? Nem ragad az meg bent?
Ed3r_X_
válasz Psycho18 #44884 üzenetére
Milyen ez a selyemcérnás vágás? Sose hallottam még róla. (ez valami speciális vékony anyag, vagy mi?)
Ed3r_X_
válasz nézzbe #44899 üzenetére
Ezeken a procikon asztali Win is fut? Kétmagosnak látja, vagy ez tipikus szervernek van használva?
Ed3r_X_
válasz nézzbe #44902 üzenetére
Értem, köszönöm. Azért ment még egy érdeklődő privát, kíváncsi vagyok, csak nem akarok itt offolni
Ed3r_X_
válasz flashpointer #44960 üzenetére
Egyik vevőm igen, Degradator a PH-s neve. Csak sajna képek nincsenek már
Ed3r_X_
válasz szab.tam #45001 üzenetére
5V-on emberi hangja van viszonylag, de a 12 brutális. Hűtésre készült, de megmaradt elrettentésnek, hogy mi az amit soha nem fogok felhasználni (szerver venti a lelkem, van hangja)
Gépemnek van egy alap búgása, nem hangos, proci venti fordul a legtöbbet szerintem, 1800-at. Még mindig jobb, mint a tavalyi, amikor a gyári AMD hűtő volt, 5500RPM-mel. Kíváncsi leszek a nyári melegre. HDD-n látni, az +3 fokot rátett magára kb. (még így is 40 alatt, igaz csak 1-2 fokkal)
Ed3r_X_
Ebből még nem tudtommal. A VGA hűtő csavarjai körül is szigetelnek, hogy ne igazán érjen a nyákhoz (pl kis gumi, műanyagdarab). Így ha csak a csavarhoz ér hozzá, akkor az még nem baj.
De érdemes vigyázni, nehogy aztán lecsússzon a VGA hűtés csavarjairól a nyákra, vagy valami másra, mert az tud érdekes dolgokat művelni.
Ed3r_X_
válasz #90933760 #45142 üzenetére
szab.tam csinált ilyet, mintha olvastam volna. Nem egyszerű, az szent
A krumplipucoló/hámozó meg állati
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz Pete55555 #45185 üzenetére
Ááá ugyan, a WD40 kell ide, az is ilyen "univerzális"
Amúgy ja, kis fali konzol, és legyen 1-2cm-re körbezárva az alja, nem is kell csavar akkor, csak be kell rakni.
Ed3r_X_
Valakinek esetleg nem lenne alaplaptálcája, és a bővítőkártyákat rögzítő kerete Tatabánya környékén, baráti áron?
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz s3toraph #45240 üzenetére
Tatabánya, OLX-en van egy ezresért, oldallapjai nincsenek csak meg, de az úgy se kéne. Emiatt nem is kapkodnak érte, lehet akkor az lesz.
Ed3r_X_
Zártszelvény tökéletes oda. Apám csinált még pár éve nekem ilyen 3 kerekű triciklit, persze dombon lefelé gurulósat, nem pedálosat, de 2 db 50 kilós srácot simán elbírt
Ed3r_X_
Erre már sajna nem emlékszem, de talán 1.5-2mm-es vastagságú volt, és olyan 50x50-es.
Ed3r_X_
válasz mekker #45358 üzenetére
Ebayen biztos, de amúgy a műanyag dugaszt lekapod a kártyáról (csak a két tüske álljon ki, így a műanyag nem akadályozza a nagyobb, kisebb csatlakozót.) és úgy dugod rá a ventilátort, amelyiket szeretnéd. Én így oldottam meg HD4850-en is a 12cm-es ventit, de ismerős gépén is (8400GS, gyári alu borda, és nagyobb ventilátor)
Ed3r_X_
válasz mekker #45361 üzenetére
Vagy nincs itthon, a másik lehetőség, ami elő szokott fordulni. A másik dologra: késsel alányúltam a VGA-n látható műanyag "dolognak" (amibe végül is belerakod a venti csatlakozóját), és lehúztam a tüskékről (más nem fogja) Így ügye van két tüském, és nem korlátoz az a műanyag, hogy mekkora csatlakozót rakok rá.
Ed3r_X_
válasz DrojDtroll #45482 üzenetére
5V legyen, a 7V-ot nem ajánlják.
Ed3r_X_
válasz TESCO-Zsömle #45716 üzenetére
Ha rakok bele perforált lemezt, vagyis azzal bélelem ki, akkor leárnyékolja már? Gondolom elég neki annyi.
Ed3r_X_
Köszi, akkor azt hiszem az tényleg olcsóbb megoldás lesz. Csak sikerüljön dizájnosra megcsinálni.
Ed3r_X_
válasz donmackó #45734 üzenetére
Ilyen esetben én kifúrnám/vágnám a gépház tetejét, különben nem hiszem, hogy sok levegőt szívna az a táp magának.
Ed3r_X_
válasz donmackó #45736 üzenetére
Ilyen esetben meg szerintem jó lehet az a 180 fokos elforgatás, legalább kintről szívja a friss levegőt, és nem a proci, VGA által termelt meleget szívja át.
Ed3r_X_
válasz donmackó #45739 üzenetére
Mivel fent van, és elég kis hely van ott, szerintem nem igazán. Én mondjuk még lehet raknék valami tölcsért arra a 10-15mm-re, hogy direktbe kívülről szívja a levegőt. Remélem sikerült érhetően fogalmazni, elég későre jár már
Ed3r_X_
válasz donmackó #45742 üzenetére
Ha nincs, az se túl nagy gond, így is szívni fog szerintem, és nem fog bezavarni. Amúgy nem pont fémből gondoltam, valahol nálunk is láttam elfekvő PVC csövet, ha pont akkora, még jó is lehet ilyen "tölcsérnek" a táp-gépháztető közé
Ed3r_X_
Mai gányolás, nem bírtam már nézni, hogy nincsenek meg az 5.25-ös takaróhelyek
Kartonból készítettem, középre meg porszűrő szivacs került. Elég erősen bent van a helyén, ha nincs piszkálva (márpedig nem lesz ) akkor simán jó. A szivacs kicsit lefogja a ventit, de annyira nem lényeg.
Ed3r_X_
válasz Rivaul #45753 üzenetére
f27-et is keresheti akár, ő is foglalkozik ilyenekkel, elég nagyban. Csak hogy ne legyen egyszerű a választása
Ed3r_X_
válasz donmackó #45780 üzenetére
Nekem a legmagasabb hőmérséklet az a procié, átlag 41 fokosak a magok, de stock Intel coolerem van. A HDD 37 fokos kb, a VGA 35 fokos, az alaplapi chipset 36 fokos idle állapotban. Régi gépház, csak elől szív egy 8 és egy 12cm-es venti.
Ed3r_X_
válasz spidersoft #45799 üzenetére
Ez se rossz, nekem nem volt itthon más, csak ilyen porszűrő szivacs elején én is ilyenre gondoltam, csak anyag híján
Ed3r_X_
Ed3r_X_
válasz nézzbe #45811 üzenetére
Na erre kíváncsi leszek. Most ahogy gyors rákerestem Googleben, LEDekkel is csinálják általában?
Meg nem jut eszembe melyik TGIF rovatban volt PH-n, de volt olyan is, ami a vizet lőtte fel a zene ritmusára, az is tetszett mondjuk.
- LEGO klub
- BestBuy topik
- Diablo IV
- Kibővítik a várost az ASML kedvéért
- Telekom mobilszolgáltatások
