- Ebook szerkesztés, megosztás
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Gyakori Kérdések
EmberXY
válasz Inv1sus #3483 üzenetére
Én azt hittem, hogy a témák fixek, nem tudtam, hogy egyik-másik változik is, de ez jól hangzik..
Ha le van maradva, az gondolom attól van, mert nem ugyanabban az időzónában van, mint a felhasználó, a google profil beállításoknál érdemes lenne megnézni, hogy melyik ország, esetleg időzóna van beállítva a profilodhoz, szerintem az lesz a megoldás.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz mindkilla #3489 üzenetére
Valószínűleg van egy szép trójaid, és talán része vagy egy zombihálózatnak, vagy valaki ismeri a jelszavadat, és macedón IP-ről szórakozik...
Szerintem sürgősen változtass jelszót, és írtsd le a nem kívánatos programokat...
Látom, hogy ráadásul mobiltelefonról történt az egyik belépés, az is érdekes, talán az ügyfélszolgálattal is érdemes lenne felvenni a kapcsolatot ez ügyben, hátha tudnak valamit segíteni...[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz PierNight #3504 üzenetére
Be lehet állítani, gondolom szűrőkkel rendezed a leveleket a különböző cimkék alá (ha nem, akkor utólag is létre lehet hozni a szűróket, hogy X feltétel esetén Y cimke alá tegye), a szűrők beállitásánál be kell pipálni a "Beérkező levelek mappa átugrása" jelölőnégyzetet, emellett természetesen megadod, hogy melyik cimkét alkalmazza, így csak az adott cimkénél jelenik meg a levél. Ezt utólag is meg lehet tenni, ha a levél már korábban beérkezett, egyszerűen a szűrőnél beállitod, hogy alkalmazza a már meglévő levelekre is, igy azok közül is amelyik megfelel a feltételnek, átdobálja a cimke alá, és kiveszi a beérkezőből, emellett a jövőben beérkező és a feltételnek megfelelő levelekkel is ugyanígy jár el...[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz V.Stryker #3508 üzenetére
Valamilyen levelezőprogrammal le tudod tölteni a leveleket a gépedre, a beállítások, átírányítás, POP és IMAP menüpont alatt tudod engedélyezni, hogy egy levelezőprogram hozzáférjen a fiókhoz, azután már csak be kell állitani a gépeden a megfelelő progit, és letölteni a leveleket, onnan kezdve már a gépeden "biztonságban" tárolhatod őket.
Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
Jó ötletnek tartom, hogy írjon a staff-nak, mert ha nem működik, az semmiképpen nem jó..
De mindenképpen furának tartom, hogy egy olyan fontos funkció, mint a levélküldés csak úgy egyszerűen ne működjön, ha több gépen ugyanez a helyzet, akkor valószínű, hogy tényleg a fiók beállításaiban van a gond, szerintem ez eléggé egyedi probléma...Up the Irons!
EmberXY
EmberXY
válasz Heidy92 #3526 üzenetére
A "részben elrejtett" telefonszám látható része alapján a te telefonszámodról van szó? Mert ha nem az van ott, akkor megváltoztatta valaki, tehát arra a számra küldik az SMS-t, a saját számodon hiába várod.
Ha úgy érzed, hogy rajtad kívül más is hozzáfért, akkor érdemes jelezni azt az üzemeltetők felé is, mert különben nem fogod tudni többet használni..Egyébként nem értettem, hogy miért nem tudod a jelszavad, nem kötekedni akartam.
Up the Irons!
EmberXY
Elvileg megoldható a dolog, ott szokott probléma lenni, hogy nem pont olyan az általad elmentett .csv fájl formátuma, mint amilyen a gmail-nek kellene...
Érdemes a gmail-ben már bent lévő címeket kitenni egy .csv fájlba, és megnézni, hogy pontosan hogyan vannak elrendezve az adatok (milyen oszlopok, fejlécek, milyen sorrendben, stb.), és ugyanígy megcsinálni az általad feltölteni kívánt fájlt, ezután már el kell, hogy fogadja a feltöltött .csv fájlt. Valakinek volt már hasonló problémája, és ugyanígy oldódott meg.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
Ha csak annyit akarsz, hogy ne lásd, akkor hozz létre egy szűrőt a beállításoknál, ami arról az e-mail cimről érkező leveleket beteszi a kukába... Oda érkezhetnek csőstül, előbb-utóbb úgyis törlődnek, vagy manuálisan is néha arra jár az ember.. Nekem is van néhány ilyen favorit hírlevelem.
Up the Irons!
EmberXY
válasz Franklin #3657 üzenetére
Én csak azt nem értem, hogy ha már legördülő menübe teszik a kilépést, profil beállításokat, stb,.., akkor a többi menüpontot (Gmail, Naptár, Dokumentumok, stb..) miért nem teszik egy legördülő menübe, hogy kevesebb kacat legyen? Lényegében csináltak is valamit meg nem is, de pont a kilépést "nehezítették" meg...
Továbbá ha már a Beállítások menü kapott egy ikont, megoldhatták volna a kilépést is egy ilyen ikonnal, még jobban is nézne ki..
Szerintem előbb-utóbb biztosan lesz valami user script hozzá, ha a fejlesztők nem változtatnak rajta.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz kmisi99 #3665 üzenetére
A jelszót mindenképpen változtasd meg, előtte nem árt átvizsgálni a gépet, mert lehet, hogy valami trójai van a dologban.
Amikor belépsz a fiókba, legalul, ahol a legutóbbi bejelentkezést mutatja, a részleteknél meg tudod nézni, hogy a legutóbbi X időszakban mikor és honnan történtek belépések a fiókodba, ideális esetben az összes sorban a saját IP címed van, viszont láthatod, ha netán máshonnan is beléptek a fiókodba. Nem túl régre tekint vissza, de ha még nem sokszor léptél ki-be, találhatsz érdekességeket.
Ezen a fórumon is volt már ugyanilyen észrevétel, ott például macedón és brazil IP-ről is volt belépés a fiókba, és az a fiók is spam-eket küldözgetett, ezért nincs kizárva, hogy valami szétküldözgeti a jelszavadat a világban..: [link][ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz koshmar #3670 üzenetére
Ha a bevitt karaktereket figyeli a program, nem számít a jelszó bonyolultsága.. Nyilván az előző jelszót sem találgatással fejtette meg, hanem a beírásakor egyszerűen ellopta, ugyenezt könnyedén megteheti (megteszi) az új esetében is, ha még aktív. Ha találgatással fejtené meg, akkor valószínűleg egy jópár próbálkozás után a gmail már figyelmeztetne, nem pedig csak akkor, amikor már a spam-ek kiküldése megtörtént.. Valószínűleg az tűnt fel, hogy különböző országokból lépnek be a fiókba rövid időn belül, és ez irreális...
Szóval ilyen esetben mindenképp ellenőrizném azt a gépet, esetleg utánajárnék, hogy mások hogyan oldották meg a dolgot, mert a helyzet enyhén szólva nem megnyugtató, és a jelszó bonyolultsága önmagában nem oldja meg. (Véleményem szerint valami trójai és egy zombihálózat van a dolog mögött, a spam-ekből erre lehet következtetni)[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz koshmar #3672 üzenetére
Azt én se tudom, hogy hány próba után válik gyanússá, de azt beláthatjuk, hogy egy megfelelő nehézségű jelszót nem 5-10-100 próbálkozásból fog kitalálni egy program, így bizonyára gyanússá válik az ilyen fajta feltörési kísérlet..
A különböző országokból történő belépések szerintem egyértelműen arra utalnak, hogy valószínűleg egy zombihálózat megfertőzött gépei lépkednek be és küldözgetik a spameket, valószínűleg az említett gép is ezt teszi néhanapján, ha tévednék, nyugodtan javítsatok ki...
Az más kérdés, hogy más e-mail szolgáltatók hogyan tolerálják ezt, úgy néz ki, hogy a gmail viszonylag hamar leleplezi. (Ha én ilyet tapasztalnék úgy, hogy közben az általam megfelelőnek vélt védelem van a gépemen, ami nem talál semmi rendelleneset, én biztosan megkeresnék valami szakembert, hogy tegye rendbe.)Up the Irons!
EmberXY
válasz thesound #3691 üzenetére
Ma én is ugyanezt tapasztaltam, amikor írtad, akkor nekem még nem volt, azért nem is értettem, hogy miről van szó...
Érdekes, lett egy "Fontos" mappa, és vannak is benne levelek, különböző cimkéjű levelekkel meg is pakolta, de hogy mi alapján... (pl egy facebookos értesítést soha nem jelölnék fontosnak, azért is gyűjtöm külön cimke alá, hogy ne is legyenek szem előtt, de most néhány ilyen levél is fontosnak lett jelölve)
Nem semmi...Up the Irons!
EmberXY
válasz infectedmann #3718 üzenetére
Ezt a problémát meg tudod oldani könnyedén egy szűrővel.
Ha a küldött leveleket akarod kiszűrni, akkor hozz létre egy olyan szűrőt, amely azokat a leveleket, amiknek te vagy a feladója, átteszi a kimenő mappába, majd a szűrőt alkalmazd a jelenlegi levelekre, így a bejövőből ezek a levelek átkerülnek a kimenőbe. Ha kész, akkor arra a szűrőre már nem lesz szükséged, törölheted, az ezután küldött levelek úgyis a kimenőbe kerülnek.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz RootRulez #3724 üzenetére
Csak a telefonszámos kérdés jön elő? Semmilyen más lehetőség nincs, pl másodlagos e-mail cím, semmi?
Ha az azonosító szerinted egyedi, csak rád jellemző, akkor lehet, hogy csak te írod be rosszul, vagy nem arról a számról van szó (lehet, hogy cseles voltál annak idején... ).
Abszolút nem emlékszel rá, hogy regisztráltad volna? Szerintem érdemes még próbálkozni az egészséges határok között, hátha mégis beletrafálsz, annyira nem kicsi a világ, de ha a supportnál nem segítenek, akkor nem maradt már lehetőséged.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz RootRulez #3728 üzenetére
Attól még lehet inaktív, hogy nem a tiéd, az az igazi méreg...
A supportnál azt sem hajlandók megmondani, hogy aktív-e vagy sem?
Ha jól értettem, akkor visszaigazolást is kértél amikor írtál a fiókba, és arra sem jött válasz, vagyis meg sem nyitották a leveleket? Mennyi idő telt el azóta, hogy írtál?Up the Irons!
EmberXY
válasz RootRulez #3730 üzenetére
Azért még ne add fel szerintem.
A levelekre illik válaszolni, hacsak nem valami tahó használja jelenleg, lehetséges, hogy tényleg inaktív a fiók, és az is lehet, hogy te regisztráltad - bár arra illene emlékezni, legalábbis arra, hogy regisztráltad-e vagy sem...Up the Irons!
EmberXY
válasz jasszer #3742 üzenetére
Az alap html nézet általában a lassú kapcsolathoz való, nálam is előfordult néhányszor, hogy a sima nézetet kínkeservesen akarta csak betölteni, ezért kiválasztottam az alap html nézetet...
Ha ezt a fajta nézetet betölti, azon belül van lehetőség arra, hogy ezt alapértelmezettként be is állítsa, vagy esetleg visszaléphetünk a normál nézetbe..
Normális esetben a normál nézetet kéne betöltenie, semmiképpen sem a lebutítottat.
Az nem lehetséges, hogy a te fiókodban alapértelmezettként lett ez beállítva valahogyan? Más ötletem nincs..
Ha betöltődik ez a nézet, nincs lehetőség arra, hogy visszalépj a másikra, esetleg az alapértelmezés visszavonására?Up the Irons!
EmberXY
válasz jasszer #3745 üzenetére
Ez így már tényleg érdekesen hangzik..
Rákerestem a dologra, találtam ezt, úgy veszem ki, hogy hasonló a probléma, és már elég régi...
Egy lentebbi postban azt írja valaki, hogy a https://mail.google.com címről működik a dolog (ugyebár általában csak simán http van a címben), szerintem érdemes kipróbálni, hátha úgy menni fog.Up the Irons!
EmberXY
válasz pethYeti #3762 üzenetére
Az e-mail fiókban legalul meg tudod nézni a fiókba való bejelentkezés legutóbbi dátumát, és a részleteknél pedig azt, hogy honnan léptek be... Ha van közte olyan, ami biztosan nem a te gépedről történt, akkor valószínűleg a jelszavad kikerült a gépedről valami kártevő által, és lehet, hogy valami zombihálózat használja a fiókot spam-elésre...
Ha a jelszóváltoztatások után is ugyanez a probléma, akkor szerintem a kártevő még mindig a gépeden van (vagy ha esetleg máshonnan is használtad a fiókodat, akkor lehet, hogy az a gép a fertőzött).
Jelszót mindenképpen változtass, és a gépet sem árt alaposan ellenőrizni, esetleg ahonnan nem biztonságos, onnan ne használd a fiókot (nyilvános hely pl..)[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz pethYeti #3764 üzenetére
A címeken is látszik, hogy mind különböző, tehát nagy valószínűséggel valami tényleg szétküldte a belépési adatokat.
Az rendben, hogy a jelszót megváltoztattad, de ha valóban valami trójairól van szó, és a gépeden ugyanúgy jelen van, akkor ugyanúgy ellopja megint a jelszavad.
A Delivery Status Notification (Failure) üzenet elvileg akkor van, ha nem sikerült kézbesíteni az elküldött levelet, lehet, hogy már a gmail rendszere blokkolja a kézbesítést biztonsági okokból.
Szerintem jelöld meg spam-ként a levelet, hogy legalább a spam mappában landoljanak később, és szerintem valahogy lépj kapcsolatba a supporttal, hátha többet tudnak a dologról, és esetleg egy jó alapos ellenőrzést is hajts végre a gépeden szerintem valami trójai munkálkodhat még.Up the Irons!
EmberXY
Szerintem ezt nem lehet változtatni... Legalábbis én sem találtam ilyen beállítást, mindig csak 20-at mutat...
Gondolom jóval több levélen akarsz valamilyen műveletet elvégezni, mint amennyi a keresési oldalon megjelenik.
Esetleg próbáld úgy megoldani, hogy amire keresnél, ahhoz átmenetileg létrehozol egy szűrőt, és alkalmazod a meglévő levelekre, vagyis a találatokra (ez garantáltan az összes találaton végrehajtja a kijelölt műveletet) ---> igy át tudod helyezni az összeset akár egy cimke alá, vagy akár a kukába, stb, ha ilyesmit akartál csinálni, akkor ezt tudom javasolni (amennyiben tényleg nincs részletes beállítás a keresőhöz).[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz bAtt001 #3839 üzenetére
Ők nem fogják eltüntetni, de az AdBlockPlus igen.
Én használom, és sehol nincs reklám (semmilyen oldalon), mindössze be kell állítani a külső szűrőket, meg az esetleges további blokkolni kívánt dolgokat, és sok felesleges tartalomtól szabadítja meg az embert.[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz xtremer #3841 üzenetére
A másodlagos e-mail címhez is hozzáfér az exbarátnő, vagy esetleg lehet egy "maradjon bejelentkezve" cookie a gépén az említett fiókba?..
Mindenesetre azt furának tartom, hogyha minden át lett állítva (jelszó, másodlagos cím, gondolom a biztonsági kérdés is stb), mégis hozzáfér a fiókhoz. Elméletileg a helyreállítás során ha valamilyen biztonsági adat nem stimmel, akkor nem működik a dolog függetlenül attól, hogy ki hozta létre a fiókot, ezért gondolom, hogy az említett hölgy vagy minden adatot ismer, vagy nem lettek teljesen módosítva az adatok, még esetleg az is lehet, hogy valahogy értesül a változásokról...
Valami nagyon nincs rendben, biztosan minden adat meg lett változtatva? Említetted, hogy a hölgy hozta létre a fiókot, aki használta, minden adatot ismert ezzel kapcsolatban? Mert ha valamilyen adatot esetleg csak a hölgy ismer, akkor továbbra is "övé" maradhat a fiók...Up the Irons!
EmberXY
válasz xtremer #3849 üzenetére
Így meg tudom érteni a hölgyet is... rendesen elfajultak akkor a dolgok, előbb-utóbb remélem, hogy minden a helyére kerül.
A jelszót meg nem érdemes senkivel sem megosztani, éppen ezért, hiszen lehet, hogy egy élet munkáját vagy egyéb fontos, személyes dolgokat véd, az embernek legalább ez az egy titka legyen, hiszen néha pont az élhet vele vissza, akiben a legjobban megbíztunk egyszer....[ Szerkesztve ]
Up the Irons!
EmberXY
válasz bAtt001 #3853 üzenetére
Milyen reklámszűrőt használsz?
Nálam így néz ki a fiók jobb oldala, pedig csak két külső szűrő van használatban az AdBlockPlus-ban (EasyList English és a hufilter, utóbbi direkt a magyar oldalakra specializálódott, így manuálisan sem kell sok mindent kiszedni), bár a találatszámláló alapján a szűrőknek csak néhány elemével találkozik, de azokkal jó sokszor.Up the Irons!
EmberXY
válasz ClayMore #3862 üzenetére
Szűrővel meg tudod oldani, hogy bizonyos levelek bizonyos cimkék alá menjenek, de a beérkező levelek között ne látszódjanak, vagyis csak a cimkére kattintva jelennek meg.
A cimkék mellett pedig a kis négyzetekre kattintva a cimkék további beállításai elérhetőek, mint szín, stb, ott van egy olyan, hogy Megjelenítés, illetve Megjelenítés olvasatlan elemek esetén, ha az utóbbit jelölöd ki, akkor elméletileg csak akkor fog látszódni a cimke, ha új levél érkezett bele, de azon túl a levél sehol máshol nem fog látszódni.Up the Irons!
