Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
válasz Hauptmann #40507 üzenetére
proci mennyi feszt kap terhelve 346nál? arra ügyelj, hogy terhelve a DS3 lényegesen kevesebb feszt ad, mint amit a bios ír.
ramokat először fixáld 2:1re. nem lesz magas az órajelük, de úgy kevésbé tudnak bezavarni.
procinak mehet picit több fesz is. ha azzal se megy, akkor a lapnak kell fesz.
GMCHnak mehet +0.1-0.2, FSBnek szintén (északi hídra ügyelj tesztelés közben).
ha sikerült továbbjutni, akkor ha a proci stabil, mehet vissza a memória is megfelelő beállításra.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz LLKobe #40532 üzenetére
kapott feszt az fsb és az mch?
e5200nál 3.6hz elég 300 alatti FSB is, itt meg 400on vagy. P35 spec szerint 333mas FSBt tud specen belül: általában lapok visznek 500 körüli értékeket is (DQ6 ~540), viszont ahhoz már általában kell adni az északi hídnak is.
válasz Horrendous #40552 üzenetére
ha elég érzékeny a fülesed, akkor sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. nálam is csinálja. az AKG 530al az előlapi használhatatlan, a többi erősítés függvényében necces. viszont próbáltam a digis kimenetet, és az nem szedett össze minden zörejt útközben. szóval ha van rá lehetőséged próbálkozz azzal.
nálam mondjuk van diszkrét hangkártya is, azzal nincs ilyen probléma.
válasz remington2 #40567 üzenetére
fura, nálam gond nélkül vezérelte mind a 3, mind a 4 pines ventiket a ds4 r2.1
válasz ShadowK #40626 üzenetére
p35nél még 1.65 volt a ddr3 szabvány, ez azóta csökkent. valszeg a ramoknak nem lesz baja.
feszeket érdemes defaulton hagyni, lehet nem fogsz tudni lejjebb menni.
auto feszeket használni tilos, ha kevesebb/default fesz kell, túlhajtásnál pedig mindig manuálisan kell feszt adni.
PiciKenny: tuningnál nem szabad auton hagyni feszszabályzást, egyébként meg ott a default. lap alapból tuningnál nagyon sok feszt ad, sok esetben a biztonságos határ fölé is feszel. kézzel érdemesebb kitapasztalni mindent.
válasz pmheros #40740 üzenetére
jó, de ds4eket anno általában quadok alá/erős tuningra vették. kb az a helyzet, mint a dq6okkal, hiába jók, azért 2-4 év tuning nem múlik el nyomtalanul. pláne, ha szellőzés nem volt megoldva/auton voltak közben a feszek.
dq6osoknak is két év volt a várható életkora 150-180Wos tényleges procifogyasztás mellett, aztán valamelyik fet mindig feladta.
válasz FireFoxer #40892 üzenetére
hm, nekem megy 333on a procim. 400at egyébként nálam q6600al is viszi stabilan a p35-ds4 r2.1, igaz az a fesz/hőtermelés miatt már nem alkalmas 24/7re.
giga p35ös lapoknál 500-540 között szokott mozogni az fsb határ kétmagosokkal(540 dq6 kategória volt).
válasz HabyRolika #40921 üzenetére
kezd a táppal. fsp van occsóért, ami már megteszi. és azok tényleg leadják a ráírt Wokat, meg védelem is van bennük.
válasz Robi_73 #40963 üzenetére
persze. mondjuk nekem kentim van, annál 8x450 fölött a legjobb példányokat se szokás járatni. yorkik alá meg általában már p45öt szoktak venni, mert az volt az új.
KINIZSI: load alatt pedig még kevesebb feszt kapna. dropnak hívják, biztonsági és elektronikai okai vannak a dolognak.
tény.
teszteknél meg nem mindegy, hogy pcie 1.1 vagy 2.0. 2.0 dupla szorzó 1,xhez képest. tehát a pciE x8 2.0 az pciE x16 1.1. amit a mi lapunk is tud. tehát nem meglepő, hogy nem szűk.
olyan pciE x8 1.0áig nem is nagyon szokott baj lenni, de x4 már nagyon határeset. bár a 6950emmel gondolkodok kipróbálom a második slotot, ha lesz időm.
persze, az adatlapomon lévő a gépem. gondolkodok egy esetleges CFen amíg még kapható a kártya, bár ez függ sokmindentől (egy monitorra felesleges lenne, a jövő meg kérdéses, avagy igények, kijelzők, félkonfigok, pénz... túl sok a ha), emiatt lenne a dolog érdekes.
proci q6600 @ 3.0.
nálatok meddig megy fel a lap?
nézegettem prime+fur teszteket, mb majd 50fokig ment fel. ami azért is gáz, high ventikkel a proci kupak olyan 53 fokos. a 6950 eléggé befűt, hogy úgy mondjam.
ds4 hűtéssel meg az a baj, hogy igazából nem is tudom, hogy hova a fenébe tudnék még bárhova berakni egy ventit úgy, hogy hűljön.
válasz anonymus89 #41114 üzenetére
wint újraraktad? videokártya csere volt? északi híd mennyire meleg?
ramok rendben vannak?
válasz anonymus89 #41116 üzenetére
aha.
egy kör nem elég, hagyd bent északára. nekem is volt olyan, hogy első kört vígan teljesítette, majd második körben csinált 100 hibát csak az egyik memen.
ddr3mas p35ös giga lapok meg egyébként is elég háklisak voltak a memóriákkal.
válasz anonymus89 #41118 üzenetére
p35ön jöttek be az első ddr3mas memek. tetejében pár lapnál dual ddr2/ddr3 controller is volt... eléggé gyerekcipőben járt a technológia, tetejében pár gyártó ddr3makkal nem is volt különösen jó (ocz nem véletlenül nem gyárt már memóriát).
hagyd bent éjjelre, utánna okosabb leszel.
válasz anonymus89 #41120 üzenetére
memóriafüggő is a dolog. a melegedő északi híd függ a videokártyától/házhűtéstől is, a p5kct meg ugyanúgy szidták anno pár éve ddr3makkal. tuningra meg max kétmagossal volt alkalmas a p5kc.
csinálj memtesztet, valami nagyon nem stimmel azzal a konfiggal. táp egyébként milyen és hány éves?
válasz anonymus89 #41122 üzenetére
igazítsd meg az érintkezéseket, vagy próbáld meg a tápokat cserélni a két gép között.
kevés fesz miatt lehet ilyen probléma, pl ha érintkezési hiba van valahol.
válasz Pancsermeste #41139 üzenetére
p35 csak 1.1et tud. de x16os elég, én a 6950esemet is használtam egy p35-ds4ben. emiatt nem volt lassabb (mint most p55ön).
p45 már 2.0ás.
válasz hülyegyerek #41174 üzenetére
tápkábel ki (magyarul áramtalanítsd rendesen), cmos reset, esetleg elem ki.
néha behülyül a bios, cmos reset megoldja.
válasz hülyegyerek #41176 üzenetére
megesik, annyira ez nem gyakori. akkor megoldódott a probléma?
- Beszámítás! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- EVGA X570 Dark RITKASÁG!!!! 2 hetet használt.
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX + SPDIF kivezetés
