- SSD kibeszélő
- BIOS frissítés
- Milyen SSD-t vegyek?
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
Üdv a Fűnyíró topikban!
Morris
Korábban kiszámoltam, hogy 5 cm/0.5 fordulat sebességgel kell haladni a géppel ahhoz, hogy minden fűszálat egyszer vágjon le a kés 5 cm-es élezett része.
Egy fűnyíró 2800-as fordulat/perc esetén 0.0003571429 perc alatt fordul 1-et. Tehát egy fél fordulathoz 0.0001785715 perc szükséges.
Ez azt jelenti hogy azt az 5 cm-es sávot ennyi perc alatt vágja le a gép.
Ez 1.678.000 cm/h, ami 16.78 km/h.
Tehát ilyen sebességgel kéne tolni a maximális hatékonysághozHa végig élezed a kést, akkor számolhatunk a gép teljes vágási szélességével, de akkor meg még gyorsabban kéne szaladni a géppel, szóval nincs értelme végig élezni, mert 5 vagy 6 km/h sebességnél gyorsabban úgysem fogsz haladni
Morris
válasz Intruder2k5 #6864 üzenetére
Ezek kérem tudományos tények
Nem mondhatod, hogy nem kapcsolódik a témához6030D: jahogyja
Morris
válasz gentlemanus #6867 üzenetére
Mennyi a keret? És mik az elvárt tulajdonságok?
Morris
válasz gentlemanus #6884 üzenetére
Nem tudod megemelni kicsit a keretet?
Mondjuk egy 50-essel. Ott már jóval több lehetőséged leszJelenleg jobbára kínai másolat motorokkal lesznek szerelve a gépek. Persze van jó kínai motor, de kicsit feljebb lévő ársávban.
Stiga, mint márka nem rossz. De én 1000 m²-re minimum 50 centis gépet vennék. -
Morris
Sokszor a magas, gazos környezet kevésbé terheli meg a gépeket mint az alacsonyra nyírt kultúr gyep.
Szóval emiatt nem kell aggódni. Ezeket simán bírják.
Én minimum egy 46-os önjárót néznék. De az 51-es már jobb lenne.Ja most látom, hogy akkus kellene.
Ezesetben arra a területre két garnitúra akku mindenképp kelleni fog.
Egy jó gépet kaphatsz ennyiért de az akkupakk külön még plusz zseton.Én egy Makita LM001CZ-t vennék. 40V-os rendszer. Még az is lehet, hogy 1 garnitúra akku elég lehet.
Morris
válasz Intruder2k5 #6965 üzenetére
Nálam is kb ugyanez, de én nyírás után nem szoktam kitakarítani. Max egyszer egy évben.
Morris
válasz Biggie1st #6991 üzenetére
Én sokkal jobbnak találom a kompozit vázat. Elég erős, nem rozsdásodik és sokkal könnyebb mint az acél. Az élettartama kérdéses. De mondjuk ez már nem az a régi könnyen törős műanyag amit a mai napig a legtöbb elektromos gépnél használnak.
Régen valóban majdnem csak Briggs volt a Husqvarna-nál, de aztán jött ez az átszervezés Amerikában és azóta sokan elpártoltak ezektől a motoroktól.
A kínai Loncin is egy nagyon jó motor. Nyugodtan valaszthatod. -
Morris
A minap találkoztam vele én is. Ki fogom próbálni az agrin-t.
Kénytelen voltam pár hete egy durva rugós szellőztetés csinálni és gomba ölőt bevetni, és végül észhez tért a gyep, de egyáltalán nem örültem neki, hogy vegyszerezni kell.
Most ilyen:
2 éves állomány[ Szerkesztve ]
Morris
Morris
válasz Intruder2k5 #7085 üzenetére
Én egyből visszavittem amikor láttam, hogy a gyűjtőt csak félig rakja tele.
Ellenben az akkus gép teljesen megpakolja. Viszont itt a megbízhatóság is eléggé hullámzó.Eddig szinte csak parkside cuccaim vannak, de le lesz cserélve az egész géppark, mert egyszerűen nem jók sajnos.
A fúrószárak, bit hegyek alig bírnak pár óra használatot.
Most ment tönkre az elektromos keverőm fordulatszám szabályzója is. Párszor használtam csak eddig.
Szóval én inkább kihagynám már a PS vonalat.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz Cblacksmithc #7125 üzenetére
Nem túl vastag a damil? Akkor szokott szorulni. Kicsit nekem is szorul emiatt. A gombnak meg rugóznia kell. Vagy esetleg túl sokat tekertél fel?
Morris
válasz 2ofthem #7166 üzenetére
Biztos van. Majd az összes fűnyíró egy elven működik.
Sajnos mindegyik le van korlátozva újonnan 2800-as fordulatra. Sőt, van amelyik még ezt sem éri el. Általában egy feszített rugó tartja szinten a fordulatot.
Ezt kell kicsit megnyújtani emlékeim szerint.
Én is emeltem az enyémen. 3200-on forog most.
A károsanyag kibocsátás miatt van ez a beállítás.
Ha erősebb motoros gépet veszel, az ugyanúgy 2800-on fog forogni csak nagyobb lesz a nyomaték.
Viszont az üzemanyag fogyasztás ugyanúgy nagyobb. Szóval sok értelme nem volt korlátozni a fordulatot.Ha emeled a fordulatot akkor nő a teljesítmény. Én megpróbálnám a helyedben, mielőtt súlyos százezreket versz el másik gépre.
Morris
Ja, igen a főtengely hossza és vastagsága is fontos. Hosszabb lehet, de rövidebb ne legyen. Egy tolómérővel meg lehet mérni, mekkora a jelenlegi.
Azt hiszem 51mm a legrövidebb. Ha hosszabb, mint az eredeti az nem gond
Le lehet vágni belőle. Én is levágtam. Nyilván ekkor a késrögzítő csavarból is kell majd.Az egy quantum motor. Az nagyon jó. Lehet érdemes megcsináltatni.
Morris
válasz simonjoe #7181 üzenetére
Vedd le a műanyag burkolatot és ahol látsz rugót ami a karburátorba megy, azt kellene piszkálgatni járó motornál. Érezni fogod majd, hogy mikor emeli vagy csökkenti a fordulatot. Lennie kellene egy fém lapnak amit kiljebb vagy beljebb kellene állítani, hogy engedjen vagy feszítsen a rugón.
Briggs motor esetén így van, az biztos.
Én rendeltem Aliról egy fordulatszám mérőt és az alapján állítgattam.[ Szerkesztve ]
Morris
Szerintem a facebook makita csoportban tudnak segíteni. Egy srác biztos van, aki cellákat cserél akkukban. De mintha a parkside csoportban is lenne valaki.
Ezt írta egy tag , hátha segít:
"Akku bolt a Váci úton a lehel piac után, vagy a budai oldalon Fadrusz -Bocskai sarok talàn. Kimérik, megcsináljàk. Értenek is hozzá : ) mindent megcsináltak eddig....ami akksis"
De találtam egy ilyet is:
Morris
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
