SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Filléres Redmi érkezett
Kedves érdeklődők! Ez a topik a vezetékes fülhallgatókról szól. A vezeték nélküliek topikját itt találjátok: Vezeték nélküli fülhallgatók. Kérünk, hogy a kérdések előtt olvassátok át az alábbi összefoglalót, ahol támpontokat találtok a hatékony kérdezéshez, és megtaláljátok az aktuálisan ajánlott modelleket is. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan. A
Hopo82
válasz kemcso #48354 üzenetére
És az Xperia Sp-vel szépen kijönne ez a füles? vagy csodát ne várjak? lg optimus 4X HD telómon nagyon jó volt a füles, úgy értem elég hangos volt ami az SP gyári füleséről nem mondható el. :S
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása...
jorden06
válasz kemcso #48501 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat!
Xiaomi Piston kapcsán azt kérdezném, hogy honnan érdemes most külföldről rendelni? Elsősorban azért néztem ki a két SoundMagic terméket, mert (kb. 2 perc gugli keres után) ezeket találtam meg magyar disztribúciós csatornán keresztül, és mivel már tönkrement a Brainwavz fülesem, nem szeretnék 6 hétig várni egy kínai - vagy akármilyen - csomagra
A Xiaomi Piston 2 ára egyébként egész kellemes lenne, kb 5-6 e ft ahogy számoltam. Minőségben és hangban hova skálázza ezt a fülest a gyártó?
RetepNyaraB
válasz kemcso #48546 üzenetére
Jack kimenetről?! Azt nem is értem hogyan...
Aha latom usb. Az alma egyértelmű, a droidok közül azokaz támogatja, amelyek dedikáltan usb audio képesek. Tehát a többinél marad a kernel hegesztés, ha engedik. Ez marketing bullshit, bár a márkanév garancia a tisztes minőségre.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz kemcso #48553 üzenetére
Ach soo, tehat mint egy mtp device? Erdekesen hangzik, bar a gyakorlatban igy is erös fenntartasaim vannak a tamogatas fronton. A Droid egy hatalmas kaosz (nem letezö) szabvany vonalon. Igy ez kompatibilis nehany röhejesen draga HTC es Samsung termekkel, meg pesze az almaval. Igazan megfülelnem...
rauschie
válasz kemcso #48566 üzenetére
Ja. Köröket ver rá, de valszeg abszolút értékben még mindig elég sz@r, mondjuk egy rendesebb erősített nyitott circumaural hifi füles után hallgatva. Ha meg esetleg nem szar, akkor a telefonom kimenete az. Ha elromlik, kinél gariztathatom, és meddig?
Nem állítom, hogy a cx175 a legjobb bolt, leginkább, mert nem nagyon van az adott árban összehasonlítási alapom, de továbbra is tartom, hogy van az az érvrendszer, ami alapján védhető vétel. -
BigBlackDog
válasz kemcso #48732 üzenetére
Ha már így előjöttek a különböző mérési eredményeket szemléltető grafikonok, egy kis értelmezési segédletet kaphatok? Balról jobbra, fentről lefelé haladva;
1. diagramot úgy gondolom, hogy értem, ez egy frekvencia átviteli görbe, milyen frekvencia, milyen "hangerővel" jelenik meg az adott füles hangjában. (Magyarán V, kiegyenlített, középkiemelt, stb. hangzású-e az adott füles.)
2. diagram szintén tiszta szerintem, milyen frekvenciájú külső zaj, milyen mértékben jut be a fülbe a fülesen és az illesztékén keresztül, milyen mértékben csillapodik.
3. Nem teljesen tiszta, hogy mi is ez. Az impedancia még úgy ahogy érthető, de, hogy ezt hogyan lehet hallani, hogyan nyilvánul meg a zenehallgatás közben, az már teljesen homályos.
4. 30 Hz-es négyszögjel és annak a nagyjából/kevésbé tökéletes visszaadása. Ha jól sejtem ezt a mélyebb hangok tisztaságával lehet összekapcsolni.
5. Talán a torzítás mértékét írja le a frekvencia függvényében. Ha jól sejtem, akkor ez mutatja meg, hogy mekkora mértékű zaj rakódik rá a forrásból kijövő jelre a különböző frekvenciákon.
6. Ua., mint a 4., csak magasabb hangok esetén.
7. Impulzus válasz, ha jól emlékszem, akkor ez írja le, hogy egy nagyobb impulzus után milyen gyorsan áll vissza nyugalmi állapotba. Ideális esetben elvileg ennek nem kéne egyáltalán hullámzania, hanem a kezdeti pozitív irányú impulzus után vissza kéne állni nullába?A fentiek közül mi az, amit sikerült eltalálnom, illetve mit tudok rosszul? A 3. diagramnak pontosan mi a jelentősége? Ami még nem tiszta, hogy pl. az izolációs görbét milyen módszerrel mérik ki?
contaxg
válasz kemcso #48777 üzenetére
Ettől még az összes armatúrásnak borzasztó műanyag hangja van, A dinamikusoknak meg hibádzik a magasa. (szinte kivétel nélkül).
Részemről earbud játszik mostanában... ...igen és van tere! de nincs viszont basszusa
Hallom a külvilágot (nekem ez jó), hallom a zenét és kényelme a legjobb az összes fül és fejbigyóhoz képest. Olyan mintha semmi nem lenne a fejemen, fülemben,A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Ati1979
válasz kemcso #48788 üzenetére
Valóban nem. Viszont egy olyan számmal próbáltam a w40-et az ak120-ról amelyiket gyakran hallgattam a 846-tal. Tehát elég jól emlékeztem hogy szól.
Amúgy jó a w40, de kissé túl van értékelve. Árban is a w60 a 846 ellenfele.Az elfogulatlan sem jelent semmit. Minden embernek más tetszik. Inkább 10 elfogulatlan kellene.
hobbyone
válasz kemcso #48867 üzenetére
Valószínűbb, hogy a driver előtti lyuk az, ami csökkenti a fellépő nyomást, valamint néhány modellnél a vetőcsövön levő bemélyedés.
Vsonic GR07 esetében 2 nyílás van.
http://www.head-fi.org/t/607277/brainwavz-m4-mod-driver-flex-problem-solved)
A PS Vita headset-en a driver mögött van egy lyuk, de az max. a hangra van hatással.
Ami érdekes, hogy néhány fülesnél csak az egyik oldal hajlamos flexelni, tök mindegy jobb, vagy bal fülembe dugom be.
Ati1979
válasz kemcso #48989 üzenetére
Én a w60 topicját olvastam, ott meg csak 25 oldal hozzászólás van, ha jól emlékszem. Na majd csekkolom az arányokat még egyszer.
Mélyben odaver neki, és középben is hozza szintjét kb. Amiben jobb az a magas. Viszont az meg nem mindenkinek tetszik, mert valaki túl élesnek találja. Amiben sokak szerint jobb az a dinamikusabb előadásmód.
Szerintem klasszikus esetleg könnyű zenéhez jobb lehet w60, keményebb zenékhez meg 846.
Persze ez csak tipp.Ízlések és pofonok.
Szerintem én meg fogom majd venni a w60-at előbb utóbb, és akkor kiderül majd az igazság.
De egyelőre még nem most. -
Ati1979
válasz kemcso #48995 üzenetére
Azért az nem annyira egyértelmű, hogy melyik miben jobb. Legalábbis hozzászólások alapján.
Van aki például kategorikusan állást foglal egyik vagy másik füles mellett. Szóval meg kéne hallgatni.
Jobb a mély minősége? Talán ezt egyvalaki írta.
Nekem a w40 nagyon kevés mélyben a 846 után. Ha a w60 kb. ezt a szintet hozza, akkor az nem a legjobb.Nem most veszek sajnos. Szerintem talán fél éven belül.
honfoglalo
contaxg
válasz kemcso #49092 üzenetére
Én annyit tudok, hogy a fekete az műanyagból van és nem fémből. A belső ugyanaz és kb a fele lesz az ára.
setom
válasz kemcso #49126 üzenetére
kemcso: Bocs nem neked szántam, általánosan írtam
Végül megrendeltem a Piston 2-őt az 1949deal.com-ról ahonnan elméletileg szintén eredeti jön. A gubabela által adott promó kóddal 1949deal0808 és a regisztrációkor kapott pontokkal sikerült 21.99$ helyet 17.99$-ra kihozni a fülest, ami azért elég jó ár.
Bodz
válasz kemcso #49052 üzenetére
Melyiké? 2 félét hallottam eddig, bár azok meg pont nem tetszettek annyira, bár jók voltak.
(#49053) honfoglalo: Olvastam. Szerencsére a KC06A annyit változott a régebbihez képest számomra, hogy érdemesnek tűnik vele foglalkozni. Állítólag a Vivoból lehet eredetit is venni (Head-Fi, állítja 1 emberke hogy az 50 dolcsi körüli az volt bizonyos eladótól) jóval a GR07 ára alatt, de rengeteg a hamisítvány.
(#49069) hobbyone: Tényleg nem túl olcsó. A B3 esetében azért én bízok benne, hogy simán megbírkózik vele az ihifi770. A Sidy-t megnézem, a T1-ről már olvasgattam, az nem tűnik rossznak, csak elég érdekes szegény.
Chandler
válasz kemcso #49044 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Az látszik hogy elég egyöntetű a vélemény erről a VSD3S-ről, de azért azt még minding megszeretném kérdezni, hogy miért nem ajánlott a Klipsch x7i? Azt értem és feltételeztem is hogy nem véletlenül, de azon belül a nem-véletlenségen belül miért nem ajánlott? Miben jobb a VSD3S?[ Szerkesztve ]
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
