Filléres Redmi érkezett
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
btraven
Csak nagy élmény volt az op-amp csere. Volt nekem is ilyen eset hogy egyik oldal lábai egy picit előbb jöttek ki és mint egy rugó kipattant. A másik oldal meg visszacsúszott és úgy megszorult hogy úgy kellett kifeszegetni. Össze-vissza görbült az egész. Szóval nem olyan könnyű mint ahogy látszik. Bár ilyen kiszedő csipeszt még nem használtam.
Elektroncső csere ehhez képest gyerekjáték. -
:AMF:
btraven
btraven
Keresek egy olcsó, de op-amp foglalatos erősítőt. Bár lehet egyszerűbb lenne egy meglévőből kiforrasztani az op-amp-ot és belerakni egy foglalatot. Csak azok drágák, és nem merem szétbarmolni őket.
Találtam közben egy olcsó Topping NX1s-t. Ez egy kiváló példa miért ne válasszunk csak SINAD alapján eszközt. Vágja a mélyeket. Ami egy kicsit nagyobb probléma mint az a néhány dB nem hallható torzítás. -
Mardel
Épp ma találtam ezt. Kicsit moddolta a B4-X-et, a 2 burson kb annyi mint a B4-X.
Bár inkább nehezen hajtható fejhallgatókhoz használja, mert 32 ohm alatt van egy kis zaja.
Azért kíváncsi lennék rá hogy szól, bár az NX7-el szemezek meg hozzá valami type c dac, mint a helm audio bolt, vagy az E1DA 9038D (csak ebből készlethiány van).Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
bkercso
Javítottam. Mindegy amúgy...
S102-t nem látom... (Tegnap este a netről szedtem a rajzot. [link] )[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Mardel
De legalább lett egy új kedvenc számom az infected mushroomtól.
Összességében nagyon jól szólt a nem kevés pénzbe kerülő felszerelés, meg a mikrofon minősége is kiváló.
Ezekután inkább arra vagyok kíváncsi mennyire szól rosszabbul ugyanaz a szám a fejhallgatón.Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
-NoVa-
Mióta leégett a gyár, átálltak mindenből ESS-re, max pár raktáron maradt darabot lehet még kifogni.
Aztán néha meglepődök, amikor a kezembe kerül egy jó ESS doboz, hogy tényleg igaza van azoknak, akik szerint a körítés és az implementáció számít többet.
Egy kis 50$-os dobozbóll a 2xAK4493 FiiO Q3-am tonalitása és részletessége szól a kicsit dinamikusabban, és minden irányba jóval tágasabb térrel.
Ebben az igazán súlyos, hogy már a FiiO is hozta a lényegesen drágább Cambridge Audio DAC hangját és terét. 10 év chipfejlődés eredménye.
HUNNIA1920
Pedig ez már elég sokszor előkerült, hogy mi lett az AKM-el. Pár hónapja lehetett olvasni, hogy újra kezdik, ha minden igaz új DAC chip szériával. Kérdés, hogy a háború mennyire fogja ezt befolyásolni.
Használtan most is van AKM-es K5 Pro, illetve folyamatosan szokott is lenni 50eFt körül.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Tulku
Bocs, de villanyszer vállalkozó a legjobb barátom....rengeteg helyen az N a föld...ebben semmmi baj nincs...
Nyilván egy 2 méterre lepattintott szonda dedikáltan az igazi föld, de ez nagyon sok helyen nince meg...és valljuk be öszintén, mondjuk egy pesti vagy budai bérházban a 3. emeleten kevéssé megoldható.92205 Bkercso: Ne kérlek....még viccből se...ebből van a legtöbb baj...
niof
Na, így gép elől már könnyebb. Szóval úgy érdemes rákeresni, hogy USB 2.0 EYE diagram.
Lehet találni pár cikket/mérést, ahol erősen deformált a "szem", bár ez, ahogy írják, nem csak a kábelen múlik. Ha a csatolófelület rosszul van tervezve, az is okozhat deformitást a jelben. Bár elég nagy tűrése van, ha jól értelmezem, bizonyos esetekben okozhat hibás átvitelt egy erősen gyenge minőségű kábel is. Szóval van alapja a jobb USB kábel használatának, de igazából tisztán csak technikai oldalról megközelítve. Mivel ugye bitperfekt átvitel szükséges egy digitális információ átviteléhez, mindegy, hogy kép, hang, akármi, az egyik oldalon pont annak kell lennie, mint a másikon.
És hogy akkor miért halljuk másnak egyes USB kábelek hangját? Hát ez elég egyszerű. Ha a hibajavító áramkörnek sokat kell dolgoznia, befolyással lehet a kapott hangra. Ha keveset, vagy nem is dolgozik, az is.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
dgyuri0123
Figyelem! 5m-es USB kábelről beszélek... Volt egy Klotz-om (is), amit bamba hangúnak véltem. Sávhatárolt, fedett, mélybehúzó, kásás, ugyanakkor dinamikátlan volt. Sok próbálkozás után végül jött egy Supra, ami mindaddig maradt is rendszerben, amig át nem váltottam hálózati lejátszóra. A Supra mindenben ellentétje volt a Klotznak. Nem húzott semerre, nem volt sávhatárolt, tiszta volt/folyékony hangú és úgy mindenben sokkal jobb volt, mint előtte bármelyik kábelem. Biztosan van jobb nála is, csak nem ennyiért...szerintem.
"csak a zene van"
Tulku
dgyuri0123
Megéri minden fillérjét, bárki bármit mond. AQ Cinnamon vonyított hozzá képest, pedig ott az 5m-nek már van ára még akciósan is. [link] Ja, amit próbáltam, az épp 2m-es volt, ami elvileg jobb lenne, mint egy 5m-es, de ezt a részét hagyom.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Ez így van.
Klozt buta, tompa, fásult. AQ Cinnamon mindenben nyitottabb, de magával viszi a mélyek jó részét is. Magyarán felfelé tolja a hangzási balanszot. Nordost is járt nálam, az is dettó mint az AQ. Supra nem húz semerre. Mélyek a helyükön, középen is tisztább artikuláltabb, mint pl a Klotz, vagy AQ, a magasa pedig selymesebb, lágyabb (folyékonyabb). Évekig hallgattam a Suprát, de néha beraktam pár régi/más kábelt, köztük a Kotzot is. Pont olyan bamba hangú kábel, mint volt a sokkal korábbi rendszereimben is. Tehát nem a fülem csapott be, vagy az előző "gyengébb" rendszer miatt volt olyan, amilyen. Most egy Pioneer N70A-m van. Nemrég próbáltam ki dac módban is, csak hogy miért ne. Előszedtem a Klotz-ot (is) és ismét ugyanaz a hangzás fogadott... tompaság, fedettség és sávhatárolt hang. Számomra egyértelmű, hogy USB és USB kábel között nem csak az árcédula a különbség és nem is feltétlenül a drágább a jobb, de a dolgok ezen részét már ismerjük.
"csak a zene van"
bkercso
DAC-nál nincs hibajavítás USB-n!
Két különbség lhet szerintem. Egyrészt jitteresedik a jel a kábelen, ami rángatja az USB-vevő (XMOS) PLL-jét. Ezt hallod. A PLL szűri a jittert, de nem szűri ki teljesen.
Másrészt a kábelek szűrhetik a tápzaj nagyfrekvenciás részét. Mivel a legtöbb DAC-ban nincsen megfelelő passzív nagyfrekis szűrés, így ez számíthat.Szerintem.
s4tch
Szerintem ez egy kissé laza szövegezésű leírás, ez precízebbnek és részletesebbnek tűnik.
Egyébként azért kérdeztem rá a hibajavító áramkörre, mert tudtommal usb-n nincs hibajavítás; hibaellenőrzés van, ebben az esetben a hibás csomagot újra kell küldeni. Ezért - ahogy bkercso is írja - maga az usb transzfer bitperfekt. Szóval sem hibajavításról, sem hibajavító áramkörről nem tudok. Ha erről van valami konkrét leírásod, akkor kérlek, ne tartsd magadban, tényleg szívesen tanulnék.
SunMount3r
+ Ha pl. élőben zenélsz rajta (A DAC-on/interface-en keresztül), akár csak felvételre is, pl. gitározol (hamár a Reaper volt említve) biztos idegesítő, sőt el sem tudnám képzeni, hogy lehet így zenélni rendesen, hogy bármi késés legyen a hangban, ami a hangfalakból kijön.
Zoliee
Rápörögtél, felesleges.
Több előző hsz is arról szólt, hogy ironizált.
Habár mostanra én is elbizonytalanodtam: lehet nekem is be kellene szereznem egy PIROS usb kábelt?s4tch: mi volt vele a tapasztalatod?
A piros szín miatt volt folyékonyabb a hangzás?
Vagy csak még valami eddig nem bizonyított oknál fogva a bitek is tisztában voltak a külső kábelborítás színével? -
bkercso
Én a "tech-ember" is elismerem, hogy demózták nekem az olajjal 1/3-is töltött Unicumos üveget és seggreültem. (Van is már kettő a 4-ből, csak még a lakásom nincs kész... )
bkercso
Az egy dolog, hogy a szobaakusztikát ki kell mérni (nem kell, mert panelban csak TV-zni tudok a szobában, zenére marad a füles).
Viszont az én komolyságom abban is van, hogy nem csak olvasok, de a tapasztalatot megtanultam tisztelni. Nem a hülyeséget vakon; arra legfeljebb azt mondom, hogy oké, mondják, de nem tudom, igaz-e. De amit hallok, azt hallom. Ez nagyon fontos, ha nem csak körbe akarsz forogni, hanem szeretnél fejlődni.Nálad és sokaknál a csípőből tagadás sok mindentől elzár szerintem, de elfogadom, hogy a biztonságérzet valakinek fontosabb. Nincs ezzel baj, csak nekem nem az.
Emlékszem, anno a Rádiótechnikában a szakik váltig állították, hogy a mai modern félvezetős ersítők mind egyformán szólnak, mert a hallható szint alatt torzítanak. Meglepődtem, amikor megtapasztaltam, hogy ez mennyire nem így van!
s4tch
Egy többek számára is teljesen egyértelmű iróniát értettél félre, és itt pörögsz rajta már ki tudja, hányadszor, egyedüliként, a humorérzék morzsáját sem mutatva. Persze folytathatod, senki nem fog leállítani, én is egyre jobban szórakozom.
"Téged ennél sokkal komolyabb embernek gondollak." - bár ez nem nekem szól, de vicces, hogy minősítgetsz is. Hajrá, harcos, csak keményen, püföld az ezotériát, neked drukkolok.
Varoz
"Meg úgy en bloc el kellene kerülni az ezoterikus dolgokat a hifin belül."
Ez ugye vicc volt egy olyan témában ahol képesek emberek rézkábelt járatni?hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
Tulku
Nagyjából egyetértek a kábel anyagáról írottakkal, de...
"azért csináljuk ezt és ezt így hogy ez és az a paraméter közelítsen az ideálishoz."
A kérdésem az, hogy lehetséges-e ideálishoz kevéssé közelítő kábel hangját jobbnak hallani, mint egy jobban közelítőt....vagyis a paraméterek ilyedtén felállítása minden esetben egyenes arányban van-e a kábel hangjával (?)
Varoz
Ezt egy fizikusnak ne add elő, mert körbe röhög.
bkercso
A műszaki ember, vagy mondhatjuk tudósnak is, az okokat, miérteket keresi.
Aztán vagy megtalálja, vagy csak jóval később találja meg valaki más. A tudós sem 365/7/24-ben tudós.Csak magamat ismételhetném. Évek óta itt vagy Te is, így visszaolvashatsz...
Amiről talán még nem volt szó, az az egységes világnézet, aminek az az ára, hogy az ember figyelmen kívül hagyja, tagadja, elfelejti, ami nem illik bele. Mindig ez az ára, mert a valóság mindig több, mint ami a fejünkben van róla.
A hallás egy érzékszerv, így az elmúlt időkig a túlélésünk múlott rajta, mennyire kifinomult. Csak pár évezrede van társadalom, amiben a "hülye" is jóllakhat. Előtte bizony volt mit meghallani. Így nem csoda, ha nem tudunk róla mindent.
Van, akinek minden humbug, amit nem tud magyarázni a kis tudásával; vagy minden csöves koldus maffia. De van olyan is, aki nyitott az újra és őszinte magához. Elkerülhetetlenül átverik néha az utóbbi embert, főleg fiatalon, de szerintem belefér, mert sok újat tapasztalhat, ami valós. Előbbi embertípus meg magát veri át, folyamatosan.
bkercso
Mikrofóniázás, hullámimpedancia, antennázás, RF-csillapítás, meg amiről még nem tudunk.
Ezen kívül biztosan tudod, hogy egy komplex rendszer viselkedése túlmutat a komponensek viselkedésén. A komplex rendszerek fizikája meg még gyerekcipőben jár; kb. 2 évtizedes.Lényegében egyébként 2 dolgot állítasz, akár tudatos ez, akár nem:
1) Te nem hallasz meg egy sor dolgot, amit sokan meghallanak.
2) Ha valaki ilyesmit hall, az vagy csaló, vagy becsapták, de Neked biztosan igazad van, miszerint a jelenség nem létezik.
Ezúton gratulálok![ Szerkesztve ]
Tulku
Nem hiszem, hogy a kábelhang ilyen különbségeket mutat (mert hogy abból indultunk el, az egyéb eszközök saját hangjától most tekintsünk el).
Nálam nagyjából inkább bizonyos hallgathatósági, egyértelműségi összetevők szoktak dominálni egy-egy kábel meghallgatásakor....most a visítós rettenetek "hangjától" végképp tekintsünk el, azok anyagszerkezete esetlegesen a "nem hallgatható" tartományba esik nálam...
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
