- Milyen SSD-t vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Sony Xperia Z2 Tablet - a légtornász
- Asztrofotózás
Jön a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
gp A franchise új részében nem Linket, hanem magát a hercegnőt irányíthatjuk.
One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
ma A Samsung felkészült a hajlíthatók olimpiai startjára, az Android 15 is célkeresztben van.
bkercso
Alabástrom #76591 üzenetére
Nem hiszem. Néhányaknak arra van igénye, hogy már létező és élő topikokban... hozzászóljanak. Magukban lehet, megkukulnának, ha csak ez lenne a téma. ON-ban ezt nem tudom elképzelni ugyanis...
Ráadásul ezerszer átrágtuk, hogy pl. a hálózati kábel mikrofóniázásban és szűrésben is eltérhet a falban lévőtől, és mindkettő magyarázat lehet a hatására. Persz lehet más magyarázat is.
Oh yeah!
dgyuri0123
Nihillizmusra nincs igény.
Bár nekik is lehetne "klubjuk", csak ez ne a hifi fórum legyen.
"csak a zene van"
Exodius
Alabástrom #76588 üzenetére
Szarkazmusról nem hallottál még? Egyébként mi itt mind tiszteljük a Hi-Fi-t, imádjuk is. Sőt...bizonyos értelemben pont a tisztelet egyik jele a kifigurázása és a "sajátos" üzletmodelljének a kritizálása, ami tegyük hozzá....jogos.
Amúgy meg igazad van, valóban nem ide való. Most nem kérlek, hogy mondd meg, mik voltak az ostobaságaink, hogy segítségeddel mind kikecmeregjünk a tudatlanság sötét gödréből, nem akarnálak magunkkal rángatni ide lentre a sötétbe.
De hát ugye...........boldogok a tudatlanok. -
Alabástrom #76636 üzenetére
Nem.
"I've tried 3-4 good linear power supplies and a battery pack with the RME ADI-2 DAC and none of them make a meaningful improvement. I still have most of them, but they're not being used for the RME because it wasn't worth the hassle. It does a great job of cleaning up power internally."
A kézikönyvben pedig ez olvasható:
"6. Power Supply
In order to make operating the ADI-2 DAC as flexible as possible, the unit has a universal DC
input socket, accepting voltages from 9.5 Volts up to 15 Volts. An internal switching regulator of the latest technology with high efficiency (> 90%) prevents internal hum noise by operating above audible frequencies. Internally the switching regulator is followed by standard linear regulators, followed by super low-noise linear regulators. Therefore the ADI-2 DAC achieves its technical specs even with less optimal power supplies. Or in other words: the choice of power supply is not critical.Still the unit includes a high-quality switching power supply, 12 V / 2 A, which not only accepts any mains voltage between 100 V and 240 V (usable world-wide), but is also fully regulated against voltage fluctuations and suppresses line noise. Additionally it only weights 150 g in spite of its high power of 24 Watts.
The DC input of the ADI-2 DAC also allows for the use of a rechargeable lead-battery or LiPo
instead of a power supply, for completely independent mobile operation and ground isolation.A matching connection cable (power jack to terminals 6.3 mm) is available from RME. Special power banks in the range of 10,000 mAh and up can be found equipped with a 12 V output. These offer a perfect solution for mobility as well as ground isolated operation, for small money"
日本 - ダイレクトストリームデジタル
bkercso
Alabástrom #76663 üzenetére
Fogalmam sincs sajnos; nem ismerem. De, ha kis kimenőimpedanciájú és kis torzítású szűrőt tettek bele, akkor előszűrni érdemes, nem utószűrni.
Oh yeah!
Polllen
Az ifi direct úgy készült, hogy szűrik.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Zanik
Alabástrom #76807 üzenetére
A francia raktár is leáll?!
Vagy valakinek Kínában meg kell nyomnia egy ‘sebe’ gombot?[ Szerkesztve ]
Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
Zanik
Alabástrom #76809 üzenetére
Sebe gomb -> send gomb akart lenni.
Igen, pont emiatt furcsa hogy ülnek a megrendelésen. Lehet jobb lett volna hifi-expressről. Most már mindegy, egyelőre még várok.Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
p76
Alabástrom #77042 üzenetére
Elvileg az erősítő dolga a hangerő szabályzás, DAC-on legyen 100%.
fericske
Alabástrom #77047 üzenetére
Úgy állítsd be ahogy kényelmes hallgatni neked.
- Xbox Series X|S
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Asustor NAS
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Háztartási gépek
- Videokártya turi (AGP-PCI-E)
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
