Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
vodkaboy22
válasz contaxg #4557 üzenetére
Huh összehozni? Gondolom pesten Ha lehetséges akkor valahogy megpróbálok felröppeni Grazból vagy leghamarabb augusztus vége suli kezdettel. Gondolom akkor is lesz a boltban ilyen darab.
10W-ot probálgattunk csatoló 47000mikrós kondival és 20 ohmos ellenállattal és 32 ohmos fülessel az eredmény nagyon meglepő volt és bassus is matek szerint csak 16hz alsó szűrést szenvedett Szóval nem megoldhatatlan.
Az erősítő egy Jean hiraga Le monstre a osztályú végfok jellemzően magas bemeneti impedancia (dupla FET) és kevés alkatrész egyszerű felépítés nagyon nagy táp pufferrel (>150 000 mikro kondi). 90 db érzékenység mellett 8ohmon 100 db max hangerő.
Tehát streamer rendben van
és füles vagy hangfal csere érik jobban?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz contaxg #4574 üzenetére
Akkor valószínűleg betévedek majd augusztus végén Pesten abba a lemezbóltba
De ha már folyton bőki a szemem a hirdetésed akkor a streamer 2+ és a 2 között számomra van értelme fontolgatni?
dudika10
válasz contaxg #4723 üzenetére
Azt a kis erősítőt nem is 600Ohmra tervezték.
Azért vedd figyelembe, hogy egy 7k-s kártyáról van szó amit egyszerű fejhallgatókhoz terveztek. Egy Essence ST jobb esélyekkel indulna azért.
Az Xfi HD USB is 300Ohm-ig megfelelő elvileg, ha ezt elosztjuk a marketingesek kétszeres szorzójával akkor már ez sem jó a kis Beyerhez.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
p_adam
válasz contaxg #5192 üzenetére
Ez így első ránézésre kísértetiesen hasonlít arra az erősítőre amit az SAC és az AKG közösen fejlesztett SAC KH1000
p_adam
válasz contaxg #5267 üzenetére
Jó! Eddig is így csináltam bár két A osztályú erősítő és két DAC már fűt is. Egyébként gondoltam hogy belül még kiiktatom a kapcsolóval hangerőszabályzót miután neten elolvastam a használati utasítást de aztán megláttam a sok csavart és nyilvánvalóvá vált hogy tökéletes ez így is.
A kedvenc kombóm is megvan, mégha nem is a legtökéletesebb jelenleg: Lavry CEC és Qualia. Bár nem annyira mint a Benchmark-al de még mindig benne van ez a fémes érces hang ami miatt biztos jól megkritizálná valaki ha hallaná, de: valahogy él az egész zene, dinamikus nyitott részletes szóval nagyon tetszik a magasak ellenére is és nagy reményeket fűzök egy másik fejhallgató kábelhez.
A Stax-al meg precíz és leheletfinom az egész de valahogy már túl finom és altatós ez nekem és fura módon valahogy a HD250II is elveszti kissé a karakterét és finomabb lesz, lehet hogy kreálok rá egy szimmetrikus HD650 kábelt és megnézem úgy milyen lehet ehhez a drága hibrid kábelhez képest objektíven rosszabb lesz de nem kizárt hogy nekem mégis jobban fog tetszeni mert nem kavar bele az eredeti hangkarakterbe (még Cardas amit ki akarok próbálni mert az talán szintén olyan).
fi:zi'k
p_adam
válasz contaxg #5475 üzenetére
Igen erre van a DT770 és a HD250II és mindkettőt csak ajánlani tudom, jók filmekkel most hogy így hallgatgattam a Beyer kissé kiegyensúlyozottabb a HD250II izgalmasabb és nagyobb terű de a Beyer-é se kicsi és Dolby Headphone DH2-vel az utóbbi jobban is tetszik, a másiknál sztereo-t vagy néha TruTheater Surround Headphone/TR1-et szokam használni, eléggé színez de nagyjából jó.
Úgy tűnik hogy Sennheiser nagyobb hangsúly fektetett a 'beépített EQ-ra' mint a Beyer emiatt talán az utóbbi természetesebben szól csak a mélyek amikkel nem vagyok megelégedve de ez a 600 ohm-os verzió és a CEC-t nem kimondottan erre tervezték, egy DT770/80-at szimmetrikusan biztos megfülelnék mert az kell nekem valószínű.
Ha azt nézzük egy LCD2-nek alacsonyabb a torzítása mert ortodinamikus (filmekkel ez aligha jön ki) de nehezebb is hajtani úgyhogy minimum egy Gilmore Lite kell neki vagy egy CEC HD53N ami szimmetrikusan már 4.7W-ot küld 32 ohm-ba ami sok de kell is az LCD2 meghajtásához.
Amúgy tényleg nem értem mert az LCD2 nem arról híres hogy olyan jó lenne a tere, filmekhez meg sztem az kell. És a technológia miatt nagyon nehéz is tehát nem lesz olyan kényelmes hosszú távon ami szerintem kellene egy 2.5 órás filmhez, kényelemre mind a Beyer mind a Sennheiser minimum 9/10.Egyébként a szofteres oldalon ajánlom a Reclock nevű szoftvert PotPlayer-el és PowerDVD-vel én ezt használom és jobb mintha csak a windows-on keresztülmenne a hang.
baluka26
Abszolút felesleges szerintem is.
Ha komolyan fejhallgatót vennék filmezésre, akkor is valami könnyebben hajtható dinamikus vennék, nem egy éhes orthot.
p_adam: Az Asgard is elég hozzá papíron. De a mondadód végével teljesen egyetértek![ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Il Dottore
Szerinted öregem, de kösz, több lettem a hsz-dal...
HAF 932 Advanced, Gigabyte GA-X99-Gaming 7 WIFI, i7 5930K 3.50GHz+BeQuiet Dark Rock 3,Gigabyte GTX 980 4GB G1.Gaming, Kingston DDR4 16GB/2800 KIT HyperX Predator, be quiet! Dark Power Pro 11 850W, Samsung 512GB 850 PRO+ 4xSeagate 4TB, 1xSeagate 8Tb Archive, Razer Mantis Control+G1, Samsung TA750.
- Aliexpress tapasztalatok
- Milyen switch-et vegyek?
- Horgász topik
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Büszke apukák és anyukák topikja
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- HP OMEN Gaming Laptop 16-wd0002nt - ÚJ 16" GAMER notebook - i5-13420H, 16GB, 512SSD, RTX 4050 (6GB)
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
