- RAM topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- GoPro Topic
- Bluetooth hangszórók
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Bodz
válasz foosballfun #27565 üzenetére
Először tisztázni kellene, hogy nálad van-e a baj, vagy maga a dac szar. Másik gépen próbáltad már? Úgy hamar kiderülne.
(#27587) bkercso: Kínaiakkal nem is lehet ezen az árszinten.
Bodz
válasz schawo #27618 üzenetére
Szeretik magukat szívatni az emberek.
(#27619) matyi94: Elvileg szabvány a DLNA. Csak valahogy ezt az eszközök nem szokták figyelembe venni. A környezetemben van pár ember, aki azt mondta, hogy soha többet, annyi kínlódást, káromkodást nem ér az egész. Személyes tapasztalom sajnos nincs.
Mikor lettél audiofil? Mi történt már?[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz honfoglalo #27816 üzenetére
Ezt ugye nem gondoltad komolyan? Nem hallottam még a GR07-et, de valószínűleg ennél sokkal jobbat is megérdemel.
Bodz
válasz honfoglalo #27820 üzenetére
Bodz
válasz honfoglalo #27824 üzenetére
A Musilandet, de csak azért, mert a másikat nem hallottam még,
Bodz
válasz honfoglalo #27838 üzenetére
Amit linkeltél azt pont nem hallottam. Vagy ki tudja? Sokszor egyforma ezeknek a kínai cuccoknak a belseje. Ilyesmihez már volt szerencsém. A filléres, egyszerű PCM270x cucc arra jó, hogy szóljon valami.
Bodz
válasz honfoglalo #27841 üzenetére
Jobban szeretem nála, de az E10 inkább boldogul nagyobb, impedanciás, érzéketlenebb fülesekkel (ok, ez jelen esetben nem szempont). Hogy is mondjam, kb. 1 kategória, de más hanggal. Pl. a Musi nem csapja le a magasakat, míg az E10... Úgy egymás mellett még nem hallgattam őket. Viszont a 01 Mini jóval olcsóbb.
Bodz
válasz RetepNyaraB #27946 üzenetére
1 és 2. Aztán majd eldöntöd, hogy melyik szól jobban.
Bodz
válasz honfoglalo #27950 üzenetére
Sajnos csak vásárlás után fog kiderülni, hogy milyen vele. Vagy biztosra mész, emelsz a kereten, itthonról veszel valamit, akkor meg is tudod hallgatni.
Bodz
válasz honfoglalo #27955 üzenetére
Legalább 21900 forintig. Ennyi itthon az ESI Dr. DAC nano.
Clip Zip megfelel? Annyit simán tud a 01 Mini is, persze hangban más. Teltebb, sötétebb a Zipnél.
Gondolom ezeket már olvastad. [link], [link], [link][ Szerkesztve ]
Bodz
válasz honfoglalo #27958 üzenetére
Olvastam már róla. De a te feladatod, hogy meghallgasd!
Elmondom, hogy mit tennék a helyedben. Leülnék, megnézném a tárcám, hogy max. mennyit tudok költeni, átgondolnám, hogy akarok-e költeni, van-e annyira jó füles a GR07, hogy megérje rá költeni.
Egyébként az 50-60 dolcsis cuccok közül én biztosan a Minit venném, de gyanítom nem fogja a maximumot kihozni a fülesedből. Viszont ha olcsón akarod megúszni, akkor nincs annyira sok választásod. -
Bodz
válasz honfoglalo #27973 üzenetére
A topikól.
"The result, UAE23 output impedance is astonishingly high, more than 200 ohm.
I didn't believe it in the first place, I thought I made some mistake in the measurement, but I re-measured many times, it is consistently high above 200 ohm."
Nem való füleshez ez a DIY Sabre DAC. Elvileg, persze ettől még tetszhet amit hallasz fülessel is, de az ideálisnak tartott 0-tól elég messze van. Talán az fontos szempont lehet egy olyan cucc megvétele előtt, amit nem tudsz meghallgatni.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz honfoglalo #27976 üzenetére
Bodz
válasz honfoglalo #27978 üzenetére
Ha jól emlékszem ebben a topikban nem túl népszerűek ezek a mini Fiio erősítők, de majd nyilatkozik valamelyik illetékes.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz schawo #28040 üzenetére
Összefoglalom neked, mert lemaradtál. honfoglalónak van egy Vsonic GR07 fülese. A borzalmas alaplapi hangkártyát szeretné kiváltani valami olcsó, hordozható megoldással. Először ezzel jött, de sikerült lebeszélni róla.
Javaslatok:
Bodz: Musiland Monitor 01 Mini (50-60 dollár), esetleg itthonról ESI Dr. DAC nano (legalább meg lehet hallgatni, kisebb a csalódás esélye)
honfoglalo: DIY Sabre Problémás, 200 ohm mérve a kimeneti impedanciája, nem való önmagában füleshez. Nem jó.
Felmerült a használt Dragonfly. Head-Fis vélemény alapján nem lenne jó. Ugyanonnan ajánlás UD110 DAC (ennek is kurva magas a kimeneti impedanciája) + Fiio E06 (ennek alacsony...). Elbírálás alatt.
vodkaboy: Mytek96
matyi94: xmos+pcm5102 (eBay)
Ati1979: AK100Itt tartunk most.
Bodz
válasz honfoglalo #28097 üzenetére
Aztán majd várjuk az beszámolót róla.
Bodz
Ha már szóba került nemrég az xmos... NAD D1050-et próbált már valaki Linux alatt?
Bodz
Állítólag az U7 füles kimenete nem jó.
Bodz
Almás kérdésem lenne. Vettem ma egy iPad Minit. Ugye ez a cucc kell nekem és utána mehet rá a DAC?
Bodz
válasz SsPL711 #28424 üzenetére
Ne a D1-ből indulj ki! Ami egyébként egy jó cucc, hallottam már én is, de igen, elsősorban könnyebben hajtható fejesekhez megfelelő.
Ott van pl. a HRT Microstreamer, meglepően jól szólt a DT 990 Próval is, pedig nagyon pici az egész. Nyilván egy komolyabb külső erősítővel az se veszi fel a versenyt, de nem is az a cél, nem arra készült.
Vagy az emlegetett 02 Dragon. Önmagában is korrekt, de egy táppal megtámogatva meg aztán végképp.[ Szerkesztve ]
Bodz
Bodz
Bodz
Bodz
válasz vodkaboy22 #28897 üzenetére
Az. Volt DG-m. 770 Prot is kar hozza venni szerintem.
- Netfone
- Óra topik
- BestBuy topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- RAM topik
- Hardcore café
