Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
it Az NVIDIA következő AI-chipes platformja a 2026-ban esedékes Rubin lesz, árulta el az NVIDIA vezérigazgatója. Eközben a cég hamarosan értékesebbé válik, mint az Apple.
DV
neverless
Most jól lejáratom magam... (sajnos a szerkesztési idő letelt már...)
Lefuttattam egy attót is, és ott megvannak a sebességek. hmmmm mondom most akkor hogy is van ez?
újrafuttattam a crystalt és most már ott is megvannak a sebességek... Nem értem, miért volt tegnap lassú, pedig azóta semmit se csináltam a rendszerrel. (A finomhangolások igazából csak most jönnek)
Pár érték van, ami viszont még mindig kevéske: a 4K QD32 read, ami az asztali 185-jével szemben csak 72, illetve a 4K write, ami meg csak 58, szemben az asztali 77jével. A többi érték mindegyike olyan 5%-al kevesebb a kisgépen, ami gondolom a SOKKAL lassabb proci miatt van. (Elvége fleSs cikkéből kiderült, az SSD javul a gyorsabb procival). Csak ez a 185 helyetti 77 lóg ki az 5%-os sorból...
Kicsit ingadozik a sebesség ahogy futtatgatom a Crsytalt, nem egészen értem, miért. Lehet a finomhangolás után kéne tesztelgetni, mert az még hátravan.Az intel RST driver rejtélye viszont még mindig fenn áll, közben vadul próbálok kipörgetni valami okosságot goglén ezzel kapcs.
szab.tam
nálam ide módban van minden.
de ez az eset szempontjából továbbra is szerintem totál érdektelen. tegnap is ide-ben volt, amikor még 110-120-al írt....
és mivel eseti jelleggel dokkolóból néha másik os-t is futtatok, nem fogom az ahci-t, ide-t ide-oda kapcsolgatni, oprendszert borogatni....
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
HoryThePooh
hát sajnos nem, IT-s kollega szétszedte, összerakta. Semmi.
Eredeti vinyó visszarakva meg tökéletesen ment.Én se/mi se hallottunk sose ilyenről.. USB kulcsok és persze telcsi SD kártyával is több tízszer utaztak velem.... Előző nap este még tökéletesen ment.
Pakolászás közben nem lett pottyantva..
Fene se érti, de én is meglepődnék ha SSD nem bírná a reptéri világítást.
Azé' az furi lenne, sokat utazók bexarnának a gyönyörtől ..Köszi azért. Majd beszámolok mi lett.
The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
Bodor
Tényleg nem szeretnék vitatkozni, csak a tapasztalataimat megosztani, hátha segít valakiknek.
Diskeepert használok, amióta csak ssd van a gépemben, mert raid0-ban nincs trim.
Bal oldalon a 2010. 10.-én történt windows telepítéskori ( új ssd) eredmények láthatóak, jobb oldalon pedig a maiak. Szerintem magukért beszélnek. Még hogy nem lehet érte semmit sem tenni.....
Lehet, az, hogy másnak azért nem működik így a Diskeeper, mert be van kapcsolva a TRIM, és a kettő egymás ellen dolgozik ?
Hm ... -
HoryThePooh
Gari lesz.
Ma megpróbáltuk elérni az adatokat legalább, de nem ismerte fel semmi a SSD-t, se egy másik gépbe berakva, se egy külsős rádugott USB-s kapcsolattal sem.
Csere után újratelepítünk és ha hamarosan repülök megint, akkor kiderül ..[ Szerkesztve ]
Tommy7
Ezekszerint hasonló mint a többi, csak 1-2 másolásba lassab, de olyan sokszor úgyse kell rá másolgatni, mert a windows lesz csak rajta, viszont 64-es nem 40-es, és olcsó, ha valakinek nincs rossz tapasztalata az a-datával, akkor szerintem ez lesz. köszi a válaszokat
<< Vezess lassan és élvezd a tájat, vagy vezess gyorsan és épülj bele! >>
Tesztelés befejeződött. Semmilyen elosztás nem segített. Sőt, az SSD-t külön 220->5V átalakítóról konnektorból külön tápról ment, szintúgy HDD-t is rákötöttem utána és azzal is. Kép megáll, vagy kép összecsúszik, esetleg azonnali reboot. VGA tesztet nyomtam, annak terhelésekor sincs semmi. Hiába volt memtest hibátlan, megpróbálom ramokat visszavenni 1333MHz-re, hátha. Más gondolatom nincs, elfogyott, ha nem segít megy csak a rendszer a HDD-re.
There's a device that I've been using called a whoop.
dc
köszi a választ
igen , a netezés megy rajta, de ha már több fülön dolgozom és az egyik pl egy flashvideó már befagy egy fél percre. eleinte biztos voltam hogy hibás a szerkezet, már hajok arra hogy csak ennyit tud
tudná segiteni milyen teszteket nyomassak még az ssd-k re hogy meggyőződjek hogy nincsenek problémái?
jgyorgy
Köszi!
És van is olyan megbízható a c300, mint az x25-m?
Mert tényleg a Crucial tűnik számomra a "best buy-nak": 64giga már bőven elég, 30k-ból ki is jön, a 80gigás Intel 10k-val több, ami nem ér plusz 16gigát.
Bár ha jól láttam erről Szipi kolléga biztos felvilágosítást tudna adni -
KisTopi95
KisTopi95
-Solt-
Így van... ezt tudtam volna anno...
Az, hogy valami nem működik, és sokat kell várni a javításra, még elmegy... de, hogy azt is elb@sszák ami jól működik, ez már sok...
Csak ezért nem fogok egy másik vinyóra wint telepíteni... tehetnének egy szívességet bő nyállal... ahogy lesz pénzem, lecserélem...
www.smart-bus.hu
dc
talán 10-20% -al
megfigyelhető a notin hogy "begyorsul" idővel, milyen hardverre jellemző hogy begyorsul idővel, ssd-nek lehet tulajdonsága?
illetve mondok egy konkrét példát:
egyszerre 5 fülön elkezdek különböző oldalakat betölteni, ( ami gyakorlatias, mert pl egy hirportálon olvasom a hircimeket és görgővel kattingatok rá ami érdekel, ) akkor iszonyatosan belassul, kell neki 2 perc mig az 5 oldal betölt.
ez a müvelet pl. ssd limites vagy inkább proci? előbbire tippelek, mivel a hdd led folyamatosan ég, a proci kihasználtsága nem éri el a 100-at
sajnos nem értek hozzá igy csak tippelek látatlanba
mg105
ez a teszt engem is nagyon érdekelne. kíváncsi vagyok, milyen úton-módon tesztelik a wear leveling/write amplification hatékonyságát. elméleti kalkulációkkal teljesen korrekt értékek jönnek ki élettartam szempontjából, csak hát az ugye 100%-ig ideális működést feltételez. amennyiben a sandforce vezérlők jóval hatékonyabbak ebből a szempontból, elgondolkodtató az 5-6 ezer forinttal drágább adata 599, mert nem egy-két évre vennék ssd-t.
köszi a linket, nagyon várom a teszt elkészültét -
radi8tor
MODERÁTOR
c41r0^
a linked mSATA->SATA "dokkoló", ami ebben a netbookban van pedig 50 mm T-type PCI-E csatlakozó, szerintem a kettő korántsem ugyanaz
egyébként az alignálásért nem vennék ilyen "dokkoló"-t, még ha lenne is 50 mm T-type PCI-E -> SATA konverter, inkább megpróbálok abból építkezni, amilyen eszközök rendelkezésemre állnak, macerásabb, de valószínűleg megoldható
Játékos
Köszönöm a választ!
Találkoztam itt a PH!--n 1-2 eladó SSD-vel, amit érdemednek találok a megfontolásra.
Vagy OCZ Vertex 2 60GB. (Ez is Sandforce SF-1200)
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Szűkül a kör, jelenleg ketten versengenek a kegyeimért:
Corsair Force 60GB, illetve
Teszt alapján mindkettő jól teljesít, de nekem "laikusként" a Corsair jobban bejön.
Mit gondoltok?Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
