Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
inf3rno
Tárgyaltam egy fazonnal RPM fusion bug reportban, éppen a logokat szedtem volna össze a hibáról, telepítettem, aztán kivételesen jó lett. Nem tudom, hogy belenyúltak e vagy sem. Nekem nem számít, ha továbbra is ezt a formáját hozza a driver. :-)
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Még állítgatok rajta, telepítek pár csomagot, pl video codec, stb. Aztán tervben van, hogy utánajárok a rendszer mentés témának is. Azt találtam azzal kapcsolatban, hogy a legtisztább megoldás a drive snapshot készítése. Ahhoz ext4 + LVM kell, vagy btrfs. Jelenleg sajna ext4 van standard partition-el, vagy mivel, szóval ez nincs támogatva. Megpróbálok majd iso-t készíteni valahogyan a rendszerből, hátha összejön. Van pár másik vinyóm, amin ki tudom próbálni majd. Egyébként nem sokára jön új videokártyám, úgyhogy elképzelhető, hogy megint végig kell járnom ezt a tortúrát. Legalább már tudom, hogy van remény. :-)
Buliban hasznos! =]
csendes
RHEL 7-re már csak 64 bites ISO van: [link], viszont a 32 bites alkalmazásokat még támogatniuk kell.
A Fedora levelezőlistán hosszú szál van erről [link]. Egyelőre a 32 bites Fedora marad, esetleg idővel csak másodlagos architektúraként [link]. Olyan érv is elhangzott, hogy ha Fedora nem adna ki 32 bites verziót, akkor szegény felhasználóknak nem maradna más választás, mint Windows, Ubuntu és hasonló ...ööö... megoldások.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
gergospy
Nm-applettel próbálok csatlakozni.
Összehasonlítottam ubuntuval, meg centos-szal.
Azt találtam, hogy a fedora NetworkManagerének ez a hibája:Activation: (wifi) association took too long
ott, ahol az ubuntu és a centos továbblép erre:
supplicant interface state: associated -> 4-way handshake
A wpa_supplicant pedig ebben tér el e többitől:
fedora:wlp3s0: Associated with 06:7c:34:42:9d:1a
wlp3s0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=NL
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-STARTED EAP authentication started
wlp3s0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=06:7c:34:42:9d:1a reason=3 locally_generated=1többi:
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-METHOD EAP vendor 0 method 25 (PEAP) selected
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=2 subject='/C=NL/O=Liberty Global Operations B.V./OU=Root CA0001/CN=Liberty Global Root Certification Authority' hash=bee8ae6e3bedf1cfb6b263abe6b89f8e54933f4e5bb56534f41bd7c9667fc1a6
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=1 subject='/C=NL/O=Liberty Global Operations B.V./OU=HORIZON Service Operator CA0001/CN=Liberty Global HORIZON Service Operator Certification Authority' hash=c21e3d022c54128e6c7e763d308c725b33b5283f33bf20d3722681e21b81667e
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=Liberty Global WiFi/OU=HORIZON/O=Liberty Global Operations B.V./C=NL' hash=c77394cc31a43a2fd8ff217bf2cda5b60a739d0f9c0c1ff8b665693a0a25851d
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-PEER-ALT depth=0 DNS:wifi-auth.upc.biz
EAP-MSCHAPV2: Authentication succeeded
wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfullySzóval úgy látom a fedora nem foglalkozik valami tanúsítvánnyal, ahol a többi igen. Bár az be van pipálva az összes disztróban wi-free-nél, hogy CA tanúsítvány nem szükséges.
Ha valaki ért ehhez, akkor fel tudom tölteni a teljes logokat is esetleg, ha nem, akkor kérdésem, hogy hová forduljak tovább: ask.fedoraproject vagy fedoraforum.org?
gergospy
Igeeeeen
Megtaláltam a probléma okát, sikerült csatlakozni.
Egy ismert dologról van szó: [link]A lényeg, hogy a Fedora 21 óta a dhclient szabványos kérést küld a dhcp szervernek. Azaz, ha jól értem, a fedorában semmi hiba nincsen, hanem ezek szerint a UPC routerei nem szabványos módon működnek.
A fenti linken le van írva az egyszerű megoldás, ha valaki esetleg ebbe a problémába botlik.
Akkor most azt nem értem, hogy a többi disztró nem szabványos módon működik, mert fedorán kívül eddig amiken próbáltam, ott egyből csatlakozott.
Köszi Vladi és csendes a segítséget!
ViZion
MS irodában kiégett az égő. Mit tesznek?
1. lekapcsolják, majd be (restart)
2. hívják a szerelőt, mert ez HW hiba
3. ez az MS, szabványosítják a sötét irodát.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
qwertly
Neked is köszönöm a segítségedet Fizetős linuxot használ az iskola mert olcsóbb mint a win de ugyan akkor eltud vele boldogulni egy nem komoly linuxos is mint én Mert jól dokumentált a cucc ügyfélszolgálatuk gyorsan reagál telefonra email-re.Csak ha már ilyen extra igények vannak akkor van nagy csend
És itt van amit kértél remélem jót írok:
main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3# This is the default, if you make this bigger yum won't see if the metadata
# is newer on the remote and so you'll "gain" the bandwidth of not having to
# download the new metadata and "pay" for it by yum not having correct
# information.
# It is esp. important, to have correct metadata, for distributions like
# Fedora which don't keep old packages around. If you don't like this checking
# interupting your command line usage, it's much better to have something
# manually check the metadata once an hour (yum-updatesd will do this).
# metadata_expire=90m# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo
# in /etc/yum.repos.d
protected_multilib=0 -
qwertly
Most már remélem jó lesz a repo lista:
Betöltött bővítmények: langpacks, priorities, sulix
http://sulixupdate/SuliX.Professional.8/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
Próbálkozás másik tükörszerverről.
http://sulixupdate/SuliX.Professional.8/noarch/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found
tároló azon tároló név állapot
atrpms/x86_64 Axel Thim Repository - x86_64 tiltott
elrepo ELRepo.org Community Enterpris tiltott
elrepo-extras ELRepo.org Community Enterpris tiltott
elrepo-kernel ELRepo.org Community Enterpris tiltott
epel Extra Packages for SuliX Profe tiltott
epel-debuginfo Extra Packages for SuliX Profe tiltott
promethean Promethean tiltott
rpmforge RPMforge.net - dag tiltott
springdale/x86_64 Springdale tiltott
springdale-addons/x86_64 Springdale Addons tiltott
springdale-addons-updates/x86_64 Springdale Addons Updates tiltott
springdale-unsupported/x86_64 Springdale - x86_64 tiltott
springdale-updates/x86_64 Springdale Updates tiltott
sulixupdate-basearch/x86_64 SuliXerver - x86_64 engedélyezett: 0
sulixupdate-noarch SuliXerver - noarch engedélyezett: 0
repolist: 0Szia!
csendes
akkor egyesével lekel szedegetnem a library és bemásolni a megfelelő mappába? -
Tim82
Biztosan én nem vágom a poént kezdő Fedora-használóként, kifejted?
Szerintem leírtam: hardveres hangerőszabályozó gombok, meg OSD főleg. TLP-t, tp-smapi-t nyilván be tudok lőni majd, nem is ezzel van gond. Kicsit fura nekem, hogy a jóval régebbi kernelre épülő CentOS 7 egy újabb Thinkpad-en (X201) anno bármilyen állítgatás nélkül kezelte a hangerőszabályozó gombokat, meg volt OSD is némításra, hangerő- és fényerőállításra is alapból, míg az újabb Fedora 23 egy régebbi Thinkpad-en (R52) ezt nem tudja magától.
Ja igen, XFCE-vel és Mate-vel néztem. A konfig: Pentium M 2,13 GHz (2. generációs, van PAE), 2 GB RAM, 40 GB IDE vinyó (ehelyett lesz 32 GB SSD), Atheros AR5416 mini PCI wifi, Intel GMA 900 videóvezérlő + 1400*1050 felbontású kijelző.
qwertly
Nekem is egy kicsit zavaros ,pedig alapból nagyon egy szerű a helyzet az iskolai gépeken a Sulix fut ez a szerver és a kliens oldalon is igaz. Iskolában van informatikai oktatás, tanulók hálózat építésére természetesen szimultán a Packet Tracker programot használják. Április körül frissítették a Sulix Professional 8 verzióra azóta nem fut ez a program. A 7 verzión csak felmásoltam a programot kiadtam ezt a parancsot chmos +x PacketTracer533_i386_installer-rpm.bin ./install és müködött.Az új sulixon nem megy pedig az oktatás miatt szükség lenne rá. Írtam már a suportnak ,sajnos úgy látszik hanyagolják a témát mert ha eddig a szerveren volt a gond azonnal vissza hívtak.Ezért szenvedek én vele,mert a nyári gyakorlat alkalmával is szükség lenne rá.
Fenyő
Sima Fedorára és CentOS-re is simán felmegy, csak mivel függőségei vannak, amiket fentebbi okok miatt nem olyan egyszerű Sulixra feltenni, ezért akadt el a történet. Egyébként "bármilyen" Winen vagy Linuxon elmegy a progi, ha nem ragaszkodnak a Sulix klienshez (bár Sulixerverrel csak a Fedora vagy a CentOS kompatibilis lévén az meg a 6-os CentOs szerverre épül), van alternatíva.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
brugo
- Nem tudok kepernyo kepet lementeni ,mert sose csinaltam .
- Az egesz kepernyo áttetsző sötét szürke lessz és a közepén ezt írja :
Window decorations is broken
HTitle needs your click to continue
- a Chrome meg elinditáskor kéri a jelszavat habár én telepitéskor az automata belépést vállasztottam és más program nem kéri csak a Chrome de ez egy ismert gubanc mert nyugati forumokon is ki van tárgyalva de sajnos megoldas nincs .
- ezek kergettek az Operába -
Fenyő
Igen régebbi kernelekkel nem tölt be az X, 6.8-as és 7-es CentOS-el is próbáltam, ahogy régebbi Ubuntuval is ue. a helyzet (8.04, 10.04), Debian alapokon ezt találtam, de ez is meglehetősen régi (2009) meg nem is igazán ideális megoldás, ha egyáltalán működne.
Ha van ilyen vasad és utána tudsz nézni az remek, de eléggé úgy tűnik, hogy ezzel a tvouttal már senki nem foglalkozik.Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
shifty!
Megvan a telepítés, ápdétek lementek, de gondoltam írok ide először, nem merészkedek bele a rendszerbe.
Egy problémám szokott még lenni, amit most megoldottam: a kijelző fényerejét nem lehet állítani, de ezt a grub-ban meg sikerült csinálni."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
Tehát az nem verziószám, hanem sorszám?
A / meg ilyen jeleket meg egyszerűen ne tégy jelszóba és kész.
Ez remélem komoly, mert viccnek kicsit durva lenne
Nálam ilyen a dnf.conf:
[main]
gpgcheck=1
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=True[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Dehogy indul, azért indítom terminálból, lássam mit mond
Szal nincs "jelenleg" gparted-em, hasonló progi? Vagy fdisk azt csókolom?
Egyébiránt egy vindózon "szétk.rt" pendrive-ot szerettem volna visszahozni az élők sorába. Legalábbis megpróbálniMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Én is azzal kezdtem, hogy a kézit választottam, töröltem minden meglévő partíciót, majd Standard-ot választottam az új partíciók létrehozásánál.
Egészen odáig jó minden, hogy létrehozom az összes partíciót, de amint végzek az utolsó létrehozásával átrendezi az egészet. A DATA partíció csoportot a system fölé teszi és (gondolom) ezáltal fordul meg az egész..Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Sorry a link miatt!
WD velociraptor winyó. Fel sem villan a hdd ilyenkor.
És nem csak beakad egy-egy pillanatra az amúgy folyamatos animáció, hanem konkrétan szaggat. A gnome más részeinél is néha furcsa, de ennél a kinyitásnál a leginkább látványos.
Este megnézem, hogy a proci használat megugrik-e ilyenkor.
A GPU használatot tudom nézni valahogy?
Mivel más disztróknál is elöfordult ez gnome3 alatt régebben, így nyilván nem fedora specifikus a dolog, de mivel a fedora a leginkább gnome3-as disztro, így azt reméltem, hogy itt jó lesz.
Már olyanra is gyanakodtam, hogy a kis integrált radeon nem bírja, ami gáz lenne, mivel egy GCN-es modern cuccról van szó radeonsi driverrel, ami állítólag jóféle.[ Szerkesztve ]
csendes
Dehogynem, GDM menüből is lehet Xorg-gal indítani a GNOME-ot vagy
~/.xinitrc módosítás [link]file: exec gnome-session
De amúgy, amióta volt az a bug a frissítés közben lefagyó GNOME-mal, alapból csak tty-t használok[ Szerkesztve ]
#29810176
A
pulseaudio -k
nem segített
Az ACPI hiba nem jön elő amíg nem telepítem a frissítéseket.lsusb
ezt dobta:Bus 002 Device 002: ID 0424:5744 Standard Microsystems Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:c07f Logitech, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 0951:16a4 Kingston Technology
Bus 001 Device 003: ID 0424:2744 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 002: ID 03f0:034a Hewlett-Packard Elite Keyboard
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubEgy Kingston HyperX Cloud II USB-s hangkártyájáról lenne szó.
#29810176
Működik. Annyi furaság van, hogy hangnál 2 kimenete és bemenete van. Nem tudom melyiket kéne választani. (Egyik digitális, másik analóg)
Akkor ezeket a problémákat most nem nagyon lehet megoldani?Illetve, hogy már nem kísérletezősnek hanem véglegesnek szeretném telepíteni. Hogy érdemes állítani a partíciókat (Egy 240GB-s SSD-m és egy 1TB-s gyors HDD-m van). Alapból benne van az Intel HD Graphics Driver? Ha bejelölöm az automatikus partícionálást akkor az 1TB HDD-hez hozzá ad még 100GB körül az SSD-ből. Ez mennyire "hatékony"?
#29810176
Köszi! Megpróbálkoztam egy dnf install java-val telepített még néhány csomagot és most úgy néz ki nem jön elő. Képernyővillanások voltak néha fekete néha fehér, de minden/minden második másodpercben.
Most már marad a Fedora . Csak az iskolában volt fura, amikor kerestem az órát és lent a sarokban kellett keresnem XD -
#29810176
Esetleg tudtok valami elegánsabb megoldást, minthogy parancssorból indítsam a TeamSpeak-et? Van valami olyan megoldás, mint Minecraft esetében? Esetleg valami alternatívát aminek jó a hangminősége és van Windows kliense is (barátaim Windows-ot használnak)
#29810176
Nem lehet USB háttértárként, de megtaláltam a régi 3g modememet (amiben van micro sd olvasó ) illetve még ez találtam az Arch Wikin: Warning: libmtp does not handle newer Android devices well - hanging transfers and problems with remote file system browsing are very common, poor performance is expected with most devices. Furthermore, if you have a damaged USB cable, programs utilizing libmtp may crash or hang indefinitely until you disconnect the device. It is recommended to connect your device with the USB Mass Storage (if available), or using ADB (for example adbfs-rootless-gitAUR) to transfer files, which performs better on most devices and supports additional Android-specific features (like installing APKs, managing packages on the device, backing up data or accessing the device's shell).
Szerintem ez igaz Windows Phone-ra is. Ott ír pár csomagot megpróbálkozom velük -
qwertly
Most tudtam megnézni,itt vannak a repo listák:
Működik a frissítés:
yum.repos.d]$ ls
atrpms.repo google-chrome.repo sedNVzR5a
elrepo.repo promethean.repo springdale.repo
epel.repo rpmforge.repo sulixupdate.repo
Nem működik a frissítés:
yum.repos.d]$ ls
atrpms.repo google-chrome.repo sedLwrIBs
epel.repo rpmforge.repo sulixupdate.repoA jó és a rossz között nem nagyon látok különbséget.Talán megpróbálok a sulix suportnál kuncsorogni.De nem tudom ebben segítenek-e,mert alapból nagyok jó a hozzá állásuk,de amikor kértem a phpmyadmin helyi gépre hogyan tudnám telepíteni akkor közölték,hogy nem támogatott.De az a gond,hogy informatikai érettségin meg kell ami már itt van a nyakunkon.Így mindenképpen felkellet tennem.
Itt pedig a sulix update fáj:
cat sulixupdate.repo
[sulixupdate-noarch]
name=SuliXerver - noarch
baseurl=http://sulixupdate/SuliX.Professional.8/noarch
enabled=1
gpgcheck=1
metadata_expire=1d
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-sulix
priority=1[sulixupdate-basearch]
name=SuliXerver - $basearch
baseurl=http://sulixupdate/SuliX.Professional.8/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
metadata_expire=1d
priority=1
enabled=1
gpgcheck=1
metadata_expire=1d
enabled=1
gpgcheck=1
metadata_expire=1d
priority=1Ennyi lenne.
qwertly
Köszönöm a válaszokat
Sajnos csak most fértem a gépekhez,vége az óráknak.Itt ha hiba amikor installálni akarom a phpmyadmint és a repo lista is itt van.
--> A(z) libzip.so.2()(64bit) függőség feldolgozása a következő csomaghoz: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64
---> A(z) php-fedora-autoloader.noarch 0:0.2.1-2.el7 csomaggal a következő történik: telepítve
---> A(z) php-pdo.x86_64 0:5.4.16-42.el7 csomaggal a következő történik: telepítve
---> A(z) php-process.x86_64 0:5.4.16-42.el7 csomaggal a következő történik: telepítve
---> A(z) php-tidy.x86_64 0:5.4.16-7.el7 csomaggal a következő történik: telepítve
--> A(z) libtidy-0.99.so.0()(64bit) függőség feldolgozása a következő csomaghoz: php-tidy-5.4.16-7.el7.x86_64
--> Tranzakció ellenőrzés futtatása
---> A(z) libtidy.x86_64 0:0.99.0-31.20091203.el7 csomaggal a következő történik: telepítve
---> A(z) php-common.x86_64 0:5.4.16-42.el7 csomaggal a következő történik: telepítve
--> A(z) libzip.so.2()(64bit) függőség feldolgozása a következő csomaghoz: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64Az alábbi csomagok ki lettek hagyva függőségi problémák miatt:
libtidy-0.99.0-31.20091203.el7.x86_64 a következőből: epel
php-bcmath-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-cli-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-common-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-fedora-autoloader-0.2.1-2.el7.noarch a következőből: epel
php-gd-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-mbstring-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-mysql-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-pdo-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-php-gettext-1.0.12-1.el7.noarch a következőből: epel
php-process-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
php-tcpdf-6.2.13-1.el7.noarch a következőből: epel
php-tcpdf-dejavu-sans-fonts-6.2.13-1.el7.noarch a következőből: epel
php-tidy-5.4.16-7.el7.x86_64 a következőből: epel
php-xml-5.4.16-42.el7.x86_64 a következőből: springdale
phpMyAdmin-4.4.15.9-1.el7.noarch a következőből: epel
Repo lista:
yum repolist
778 packages excluded due to repository priority protections
epel Extra Packages for SuliX Professional 8 - x86_64 11.182+38
springdale/x86_64 Springdale 8.640+783
sulixupdate-basearch/x86_64 SuliXerver - x86_64 326
sulixupdate-noarch SuliXerver - noarch 70Sajnos itt valamiért szétment a lista.
Más: én személy szerint a nagyon elégedett vagyok a támogatásukkal eddig igazából mindenben segítettek, és a szerver kliensprogram is teljesen kiszolgálja az iskolát.Csak itt bicsaklót meg egy kicsit a támogatás.
