Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Speeedfire
Samsung 796mb a kicsike, win alatt tökéletesen megy 100hz-en.
Novemberben vettem volna lcd-t, de sajnos már fele kellett csoportosítani az összeget. Talán április környékén ha megint összejön rá a pénzem....Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Szemfüles.
Igen már anno is próbálkoztam. Márpedig 100hz-et ír ki mindenütt win alatt és nem is vibrál. Vagy csak nagyon hozzászoktam már a 100hz-hez, nem tudom. Anno örültem a 75-nek is.
Még xp alatt is 100hz-en ment, nem csak vista, win7 alatt.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
[speeedfire@localhost ~]$ sudo monitor-edid
EISA ID: SAM01ac
EDID version: 1.3
EDID extension blocks: 0
Screen size: 31.2 cm x 23.4 cm (15.35 inches, aspect ratio 4/3 = 1.33)
Gamma: 2.2
Analog signal
Max video bandwidth: 180 MHz
HorizSync 30-85
VertRefresh 50-160
# Monitor preferred modeline (85.0 Hz vsync, 68.7 kHz hsync, ratio 4/3, 83 dpi)
ModeLine "1024x768" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
[speeedfire@localhost ~]$Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
ftc
kovaax
Cserélhető: Csak az ezzel a baj, hogy prosztó júzernek ne legyen már köze a többi oprendszer particióihoz (max, ha a root megengedi neki explicit valahova felmountolva, vagy fstab-ban user opcióval, vagy akármi), szal ne rakja már ki default az asztalára (az más kérdés, hogy nem tud vele mit kezdeni, szal még csak ennyi értelme sincs). Ha meg kikapcsolja az ember, akkor kapásból bukja a valóban cserélhető eszközöket az asztalról, aminek ugye azért több létjogosultsága lenne ott.
Majd megrágom az fstab-ot, hogy mit lehet vele kezdeni.De lehet az én készülékemben van a probléma, mert én unix felől érkeztem a linuxba, nem pedig vindózerből, szal a rendhez vagyok szopva.-=- There's no place like /home -=-
kovaax
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Mar 16 19:30:03 2011
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=02dafe48-42cc-40bb-8784-1f2dc22cfc15 / ext4 defaults 1 1
UUID=060ccf6e-28f7-49b2-b91b-5fcde9214540 /home ext4 defaults 1 2
UUID=718b1c00-9d30-4e9e-a37d-20e5bbadd031 swap swap defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
UUID=2b0e8b6a-e559-422d-b82b-84d1d3727371 /mnt/dr ext4 ro,noauto 0 0
UUID=214a4cfb-380a-435f-bc11-083db6499271 /mnt/dh ext4 ro,noauto 0 0
UUID=ef139f91-e5a6-4e38-9eb6-d305a49d160b /mnt/fr ext4 ro,noauto 0 0
UUID=a3a04023-e216-48ad-9457-f35cf4485d94 /mnt/fh ext4 ro,noauto 0 0
UUID=b80b4b6f-24c9-4451-ab09-896ead23733c /mnt/ur ext4 ro,noauto 0 0
UUID=f25bd991-402a-4ddb-80ae-89d8593c95f1 /mnt/uh ext4 ro,noauto 0 0-=- There's no place like /home -=-
kovaax
Mit kell még telepíteni? Amúgy ha beállítom a magyart, akkor teljesen magyarnak tűnik...
Az előző meg annyi, hogy beírom a felhasználói nevet, meg jelszót, és akkor nem történik semmi sokáig, majd egyszer elveszi a login képernyőt, és megint áll egy csomót. És a logban az látszik csak, hogy tényleg kiesik egy csomó idő neki, de semmi olyan üzenetet nem látok, ami ezt indokolná (semmi nem fut timeoutra, nem írja, hogy waiting for happiness/Godot/Anyám Tyúkja). Tegnap pl. nem csinált egyszer sem ilyet, pedig vagy ötször ki-be jelentkeztem, hogy van-e valami logika a nyelvben (van, mindig angolt akar). Szóval az is lehet, hogy valamit javítottak ez ügyben.
szaszayanou
Na végül megoldottam, feltettem easylife-projecton keresztül. Tudom nem túl elegáns megoldás...
Azért szeretem a win-es fontokat beállítani, mert így ugyanúgy néznek ki a weblapok minden platformon. Így szoktam meg.
Ami viszont egy újabb probléma, hogy hőn szeretet zenelejátszómat nem tudtam telepíteni forrásból. Nem sokszor csináltam ilyet és azt is csak ubuntu-n, szval könnyen lehet h vmit elrontottam.
itt van a kimenete:
[root@ballard guayadeque-0.2.9]# ./build
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: your C compiler: "CMAKE_C_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_C_COMPILER to a valid compiler path or name.
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
-- Using install prefix /usr ...
-- Found wxWidgets: TRUE
-- checking for module 'gstreamer-0.10'
-- found gstreamer-0.10, version 0.10.31
-- checking for module 'gstreamer-controller-0.10'
-- found gstreamer-controller-0.10, version 0.10.31
-- checking for module 'sqlite3'
-- package 'sqlite3' not found
CMake Error at CMakeLists.txt:46 (MESSAGE):
sqlite3 not found!
-- Configuring incomplete, errors occurred!mi lehet a baj szerintetek? Ahogy olvastam más is szenved vele fedora alatt, de megoldást nem adott a google.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
rokefeller
A Unity az hasonló, de azt az Ubuntusok csinálják.
Volt is ebből némi para, mert ők azt mondták, hogy a Unity lesz az alapértelmezett felület.Hasonlóságok: a munkamenetben vannak hasonlóságok, például az alkalmazás indítás nem menüből megy, hanem van egy overlay, és abban lehet find as you type keresgélni, meg kategóriákban; mindkettő épít a GPU gyorsításra, ilyesmi
Ami különbözik: a gnome shell clutter meg javascript, az ablakkezelő mutter, ami egy felturbózott metacity alapú valami, integrálva a panellal ha jól értem, a unity a compiz-ra épít, és a régi gnome panel forkját használja, indicator appletekkel, meg egy global menüvel, meg egy dash-sel
Érdemes videót nézni róluk. Én a Gnome-shellben sokkal nagyobb potenciált látok (persze a bukásra is), a Unity jelenleg talán feature készebb, de nem használtam még.
A télapó nem a régi már...
Fent van csak nem indul a gui... Teljesen üres képernyőn villog a kurzor, majd eltűnik minden, majd megint villog és ezt loop-olja... Szerintem csak újra bele kellene forgatni a drivert, csak nem tudom, h kell grafikus felület nélkül indítani Mert ha ilyenkor átlépek ttyx-re már hibát dob telepítéskor.
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Találtam akmod-ot és kmod-ot is, de nekem ezek "réginek" tűnnek. Infót meg nem látok róluk, h milyen kernel/fgrlx-hez valók
A másik meg, h a bajkarikába kell ezt a patch-et feltenni vajon? Amit lejjebb linkeltem workaround írja a kollega, h kitömöríti az intaller-t, eddig megvan, majd applied the patch to "firegl_public.c", na de hogyan?
#16820480
köszi, megnéztem 15 alatt, hogy megy-e, de ez is pont azt csinálja, mint a suse változat: próbálgat bejelentkezni, aztán közli, hogy már fut egy skype. és mellé még lassú is. bár ez sem 64 bites csomag, ahogy elnézem ... mondjuk nem nagyon használok skype-ot az utóbbi időben.
annyira kemény, hogy évek óta képtelenek egy 64 bitest forgatni és csomagolni belőle...amúgy azt hogy lehet megcsinálni, hogy a terminálban a root-hoz tartozó bash színe más legyen (mondjuk piros, mint süsün)? tudom ez nagyon kezdő kérdés, de mégis
#16820480
akkor valami a gnome3-mal lesz, amúgy mennie kéne. de ebből is látszik, hogy egy remekül megírt és csomagolt szoftverről van szó ne legyél már olyan borulátó, majd az MS szépen megcsinálja a 64 bites kiadást fedorára is, meg gentoo-ra, meg damnsmall-ra is meg damninsignificant-ra is...
kovaax
Erre gondolsz? Van a debian particio elején grub...
kovaax
Nincs menu.lst a Debian alatt... Amúgy felvettem a Natty-t kézzel, és arra is hibát dob. Rájöttem, hogy a Meerkatot azért tudja bebutulni, mert az a második vinyó mbr-ében lakik, míg a többiek szimpla particióban, és azzal nem tud mit kezdeni.
Egyébként ez egy desktop linux, ebben kattintgatni kell...
kovaax
A deszktop renccerek tűzfalán egyiken se tudtam eddig elmenni grafikus felületen keresztül (Fedora, openSUSE, Ubuntu)... Mondjuk lehet az én (k)észülékemben van a hiba.
Szerk.: Mondjuk a torrent portot sikerült felengednem azért mindegyiken. Szerk.end.
Grub2, persze. Megtáltosodott a Debcsi, behoztak vagy 3 év lemaradást...
Kivárom már az F15-öt, oszt majd szidom azt.
#16820480
és így tényleg megy, kösz
viszont ami aggaszt, hogy valami bődületes a memóriahasználata most a gépnek. ubi alatt, amikor még nézegettem, akkor ilyen 30% körül mozgott általában (3 giga ram), most pedig egy empathy megy és egy chrome (benne a fórummal), és 81%-nál tart. még úgy is soknak tűnik ez, hogy ha a vga memóriáját megnövelte valamiért, illetve ha ramdrive-ot pakolt fel a mamóriába (amit nem hinnék, mert nem látok ilyesmit az fstab-ban).
#16820480
rendszerindítás után 20%, viszont úgy vettem észre, hogy kúszik fel néhány percenként 1-1%-ot.
a vicces az, hogy a top-ban a legnagyobb memóriafogyasztó az a gnome-shell, 7,8%-ot eszik, de ez kb 200 mega kéne legyen, az összes többi ilyen 1-2%-ot eszik legfeljebb, de a letöbb az néhány tizedet csak. nem fut annyi dolog, és közben meg valahová eltűnik másfél giga...
amúgy ez a rendszer - adminisztráció - szolgáltatások jó poén, szerintem kezdhetsz leszokni róla, mert gnome3-ban nincs ilyen ( ) legfeljebb a gnome-system-properties paranccsal csalogathatóak elő a startup-kor induló cuccok listája.[ Szerkesztve ]
Vladi
rokefeller
Csak el ne kezdjük itt is a flamewar-t :-) Erről a nincs tálca, nincs nyitott ablakok listája témáról született kb 10000 levél már a shell levlistáján.
Alapvetően nem értem ezt a flame-et, az emberek elfogadták hogy gnome2-ben nincs dock, meg global menü, viszont ha akartak, installáltak egyet, és használták. Ezzel szemben gnome3-ban nincs task bar, és ahelyett hogy feltolnának egy tint2 panelt, és 2 perc alatt belőnék, inkább megy a hiszti a levlistán, meg a legviccesebb, amikor a fenyegetőzés, hogy én akkor többet sosem, hát who cares
Egyébként nemcsak a super fog elkoni, hanem az alt-tab is, meg minden más rendszeren is rángatod majd az egeret a bal felsőbe :-)
rokefeller
Pont ez a hiszti, hogy a gnome3-ban nem lehet, de hát ez linux, mindig körbe lehet járni a témát. Most nincs gnome panel. Lehet installálni, és futtatni, vagy lehet tint2 panelt használni. És kész. Meg lehet ugye hisztizni, meg fenyegetőzni a levlistán hogy elmegy a userbase :-)
Ugyanez megy a system monitor appletekkel. Nincsenek. Conky, alulra egy csíkban, megoldva, szebb, jobb, csak nem része a desktopnak.
Vladi
Jah és mindenkinek happy release day-t.
Most jött ki a 15. Én meg az 5-öt telepítettem először... hüpp... hüpp...
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
- iPhone topik
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
- Formula-1
- Fotók, videók mobillal
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
