- Vezetékes FÜLhallgatók
- Androidos fejegységek
- Apple notebookok
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
mr_ricsi
válasz cellpeti #2047 üzenetére
"meg hogy 2006 Seiko Epson Corporation"
Ez gyári. Vagy veszel egy gyári feketét (T0711), vagy egy teljes garnitúra utángyártottat v6 chippel. (T0711-0714)
Pl. netrőlT0891-0894-et ne vegyél, kisebb kapacitású patronok, anyagilag nem éri meg.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz cellpeti #2060 üzenetére
5. generációsból nincs náluk fekete.
Használd egységesen a v6-ost.(Ha 2009 május után gyártották a nyomtatód, akkor csak a v6 működik benne, ha korábbi, akkor a v5 is. De inkább ne keverd a v6-osokat régebbiekkel.)
Ja, és tintás nyomtatókat úgy illik használni, hogy 1 teljes garnitúra patron van a készülék mellett, hogy azonnal cserélni lehessen, ha valami gond van. Például ha kifogy valamelyik szín, akkor nem tudsz nyomtatni, és tinta nélkül gyorsan beszárad a patron.
mr_ricsi
válasz IRON STORM #2067 üzenetére
"Ha azt megrendelem és egyenként cserélem lesz gondom vajon?"
Erre senki nem tud neked válaszolni, de az eddigi tapasztalataim szerint minimum a 3 régebbivel jó eséllyel összeveszik.
mr_ricsi
válasz IRON STORM #2079 üzenetére
"Akkor arra van esélyem hogy a V5 patronok mellett működni fognak az újak. Jól értelmeztem?"
Nem.
Annak kicsi az esélye, hogy a 3 féle chippel, vagy a 3.1 és a v6 együtt működjön. Hogy a v5 és a v6 együtt, annak jóval nagyobb. Hogy a v6 csak akkor működjön, ha mindegyik olyan, annak még nagyobb. De nem biztos semmi.
És még annak is van egy nagyon kicsi esélye, hogy v6-tal nem működik sehogy.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Viszont a tinta fogyással nem vagyok megelégedve "sokat eszik százon". "
Amíg a patronokat rakosgattad, sok volt a tintafeltöltés. Az egyik patronból már 5 adagnyi tintát cuppantott ki a nyomtató. Nem csoda, hogy ez meglátszik a tintaszinteken.
mr_ricsi
"De hova teszi?"
Minden tintás nyomtatóban van hulladék tinta gyűjtő. Vagy tartály, vagy szivacsos anyag a nyomtató fenekében."Két fejtisztítás két beigazítás és üres lessz?"
Ennyitől még nem. De nálad van olyan patron, ami már legalább 5 tintabetöltést kapott. Ilyenkor egy szivattyú alulról megszívja az összes fejet, és rengeteg tintát kiszív."Vagy a valóságban benne van csak a csip mutat fogyást?"
Ez nem valószínű.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz cellpeti #2103 üzenetére
A gyáriban 7,4ml tinta van. Ez 245 ilyen oldalhoz elég. Az utángyártott patronok másfélszer annyi tintát is tartalmazhatnak. Azokkal 360-420 oldal nyomtatható, ha közben nem volt a másik 3 patron cserélve, nem kapcsoltad ki a nyomtatót, nem kellett fejtisztítást végezni, stb.
mr_ricsi
mr_ricsi
Mit tudsz arról, hogy a nyomtatók hogyan ismerik fel a patronokat? Pl. azt a dátumot figyelembe veszik-e, amit az info menüben kiírnak? Vagy pl, egy pár éve polcon felejtett gyári patron működik-e egy 2009 május után gyártott nyomtatóban?
mr_ricsi
válasz drreemm #2114 üzenetére
"Azonban színes helyett csak fekete-fehér oldalakat nyomtat."
Hiányoznak azok a részek, amelyek színesek kellene legyenek, vagy minden látszik, csak szürkeárnyalatosan?
És a fúvóka ellenőrző minta mit mutat?
mr_ricsi
Idézet a PH! Fórum alapelveiből:
"amit tiltunk fórumunkban:
- a mértéktelen és értelmetlen hangulatjel használatot. A smiley-k arra valók, hogy egy többféleképpen értelmezhető mondat hangulatát megmutassák, nem pedig sormintának, díszítőelemnek."Illetve:
"ha hozzászólsz:
- figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra..."Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Nem, de nem is akarja frissíteni magát."
Használat közben jön egy ablakocska, amiben felajánlja, hogy tudná figyelni az újabb verziókat, és automatikusan frissíteni magát. Erre kell nemmel válaszolni. (Ha több profil is van a gépeden, mindegyiknél kérdez, de nehogy családtag igennel válaszoljon!)
mr_ricsi
válasz blaze88 #2194 üzenetére
"Ilyenkor mi a teendő mit csináltam rosszul? "
Az utolsó 50 hozzászólás során csak 2x volt szó róla: vagy csak eredeti, vagy csak utángyártott patron lehet a nyomtatóban, mert az eredeti chipek letiltják a nem gyári patronokat.
Mit ír az állapotmonitor a fekete patronodhoz? Mert lehet, hogy le van tiltva, akkor pedig ezt is ki kell újra cserélned. Vagy nem szakadt alul a fólia, és nem jön tinta a patronból. Vagy nem húztad le a sárga szalagot, ezért nem jön tinta. Vagy olyan chipverziós patront vettél, amit már hamisnak tekint a nyomtatód.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Chrisluke #2202 üzenetére
Akkor ez driver probléma.
Nincs felrakva a drivere: ha fel van telepítve, akkor a Vezérlőpultban a Képolvasók és fényképezőgépek alatt látni kellene.
Ha látszik, akkor abban a progiban, amivel szkennelnél, nincs beállítva az Epson Twain-drivere forrásnak."A procerros részt nem igazán értem."
Az egy aláírás, minden hozzászólásom végére automatikusan odateszi.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz attila84 #2205 üzenetére
"Szerintetek ehhez is kell a chip resetelő?"
Resetelő csak azoknak kell, akik töltögetni akarják a patronokat.
Megveszed a garnitúrát, kicseréled mind a négyet egyszerre, és nyomtatsz. Ha valamelyik szín kifogy, azt kicseréled egy újabb utángyártottra, és nyomtatsz tovább.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz mirkopeti #2207 üzenetére
"Ha az utángyártott színes patron 13.5 ml-es, a gyári meg 3,5 ml-es, akkor az utángyártottat 3-szor lehet resettelni?"
A rajta lévő chiptől függ. Ha a tintatöltetnek megfelelő chip van rajta, akkor 1x sem tudsz resetelni.
mr_ricsi
"Azt viszont nem értem, hogy miért ferdére tervezték a tetejét. Valószínűleg a dizájn lehet az oka. Viszont így ha ráteszek egy lapot, az csúszik lefelé."
Nem dizájn. A bal oldali és hozzád közelebbi sarok a szkennelés kezdőpontja. Ha papírt teszel a lapra, lecsúszik a hozzád közelebbi oldalra, neked csak a bal sarokba húzással kell törődnöd.
mr_ricsi
válasz bizsu5122 #2240 üzenetére
Az xp telepitöt megtaláltam de telepités után kiirja hogy 16bites windows programot nem lehet futtatni.
Az Epsonnál sincs 2K/XP telepítő ehhez a típushoz, vagyis amit próbálsz, az egy W3.1 driver. Inkább a nézd meg az XP beépített driverei között.
mr_ricsi
"Ilyen fos nyomtatót még nem láttam, amivel ennyit kell szenvedni:"
Nem értem, miért a nyomtatót szidod. Rakj bele egy teljes garnitúra gyári patront, és tökéletesen fog működni vele.
Ha utángyártottal nem jó, az nyilván nem a nyomtató hibája.
Keress olyan patronokat, amelyek v6 chipet tartalmaznak, és nincs probléma a nyomtatással. Aztán ha megtaláltad a tökéletes garnitúrát, vásárolj be belőle. 2 évig gond nélkül tárolhatók a patronok.
Ja, és tiltsd le a nyomtatód automatikus driver és szoftver frissítő szolgáltatását, mert hozza le a fekete listát is, amitől az addig működő utángyártott patronjaid is "hibássá" válnak.
mr_ricsi
"Hogy tudnám ezt megoldani?"
Sehogy!
Ha fekete patront raksz a színesek helyére, nem nyomtat.
Ha a 4 patronból akárcsak az egyik kifogyott, nem nyomtatHa veszel egy garnitúra utángyártott patront, és egy chipresetelőt, és a kifogyott színes patronokat nem cseréled, csak reseteled, akkor a színes fúvókák beszáradnak, és később hiába szeretnél, nem tudsz vele színeset nyomtatni.
Esetleg az megoldás lehet, ha a kiürült színes patronokat desztillált vízzel meg is töltögeted a reseteléskor. De az meg macerás.
mr_ricsi
"Szerintem a nyomtató "hibája", ha nem lehet vele normálisan nyomtatni semmilyen olyan után gyártott patronnal, ami egyébként minden más nyomtatónál hibátlanul működik."
Az Epson mindent megtesz, hogy semmilyen utángyártottal ne lehessen nyomtatni. Ehhez képest a tied működik normálisan, és a többieké a rendellenes.
mr_ricsi
"Azt se nagyon értem, ha kifogy egy szín, akkor miért nem hagyja, hogy a másik hárommal nyomtassak."
Mert minden bekapcsoláskor egy közös szivattyú megszívja alulról a fejeket, hogy a száradóban lévő tintát eltávolítsa. Ha valamelyik patron kifogyott, a fejben még marad tinta, amit nem enged kiszívni, mert a levegős fúvóka percek alatt képes beszáradni. Emiatt a nyomtató semmit nem hajlandó csinálni, állnak a fejek a szélső pozícióban, mert így bírja legtovább száradás nélkül.
Az Epsonban fix fej van, ha beszárad, csak szerviz tudja cserélni."A 6 évvel ezelőtti "szar" hp tintasugaras nyomtatóm nem ment tönkre az utángyártott patronoktól (pedig azokkal használtam évekig), akkor az epson miért akarja beetetni az emberekkel, hogy az ő nyomtatóikat a nem eredeti patron tönkreteszi?"
Mutass olyan mai nyomtatót, ami nem ezt csinálja!
A mostani HP nyomtatókhoz utángyártott patron sem nagyon van, a fotópatronokjaik chipjében pedig lejárati dátum is el van tárolva, és ha azt eléri a PC rendszerideje, akkor sem tudsz vele tovább nyomtatni, ha aznap raktad bele.
De pl. az Indiában kicsit olcsóbban megvehető gyári patron sem működik az Európába gyártott nyomtatóikban.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Viszont ne az Epson döntse már el, hogy én milyen patronnal használom a nyomtatót."
Hiába nem tudsz róla, de a nyomtatódat részletre vásároltad, és a törlesztéseket a patronok megvásárlásával kell(ene) fizetned.
Nemrég láttam egy áruházban, hogy a multi Canon nyomtatót 17ezer körül lehetett kapni, míg egy szóló Canon szkenner 20ezres árcetlit tartalmazott. Ez amiatt van így, mert a multit az előállítási ára alatt adja a gyártó, és arra számít, hogy a megvásárolt patronokból jut hozzá a hiányzó pénzéhez.
A verseny miatt minden gyártó így csinálja, és a chipek azért vannak, hogy megakadályozzák az utángyártott patronok használatát, vagy a töltögetést, tehát a kibújást a fizetés alól.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A gyári tinták a jelenlegi vegyipar csúcsát jelentik, és a gyártók dollármilliókat ölnek a fejlesztésbe.
Az utángyártott patronokban nem a gyári tinta van, a minőséget tekintve annyi a követelmény velük szemben, hogy férjenek át a fúvókákon, és színezzék meg a papírt.
A nyomtatógyártók például mérnek UV állóságot és fakulást is, amit utángyártott tintáknál hanyagolnak, nem véletlenül.(Költséges és időrabló)
A HP nagyon ráment a nem beszáradó tintára, ilyet más nem is kínál.És igen, a 10ezerből legalább 4e Ft-tal a nyomtatódat törleszteted. (1e Ft-tal pedig a költségvetést támogattad.)
Valamint az sem igaz, hogy az utángyártott tinta nem károsíthatja a nyomtatót: [link]
mr_ricsi
válasz futo001 #2270 üzenetére
Látom, átmentél "write only"-ba.
A 3-mal ezelőtti hsz. még arról szólt, hogy egyik patront sem ismeri fel.
Ha a fénymásolás működik, akkor az Epson 99% valószínűséggel rendben van. A gép és a nyomtató kapcsolatában jelentkezik a probléma, errefele kell a hibát keresni.
mr_ricsi
válasz egykori #2271 üzenetére
"Te is tisztában vagy azzal, hogy bármilyen márkájú, nevű printertopic azzal van tele: a nyomtató nem működik, csíkoz, sárga, kék, halvány stb. a nyomat, villog a led, és még lehetne sorolni a panaszokat, a köpködést, káromkodást, mindenki szidását."
Olvastam egy statisztikát. Az USÁban nem divat az utángyártott kellékanyag használata, de az utángyártókkal szemben is komoly termékfelelősségi és garanciális előírások vannak.
Az USÁban az Epson a megbízhatósági listán 3. (a Canon és a Brother után). Magyarországon viszont utolsó előtti.Nálunk az olcsó utángyártott patronokat is érdemes megnézni: esetleg csak a dobozon van márkajelzés, a patronon semmi. Vagyis miután kikerült a csomagolásból, már nem bizonyítható, hogy ki a gyártója.
A házi nyomtatás sohasem olcsó! Azt a kényelmet kell megfizetni, hogy a lakásból ki sem lépve, bármikor, azonnal lehet egy nyomatot előállítani. A felhasználók többsége divatból vesz nyomtatót, pedig ha végeznének gazdaságossági számításokat, a copyshop vagy a FotóSzaküzlet-beli "előhívás" olcsóbb lenne számukra.
mr_ricsi
"Van valami megoldás, hogy lehessen továbbra is használni?"
Ki kell cserélni a sárga patront."Olvastam, hogy van egy progi (SSC Service Utility), amivel meg lehet vele értetni, hogy mégis csak eredeti a festék, de a felsorolt támogatott nyomtatók között nincs a DX4400, csak a DX4200. Így is jó hozzá?"
Szigorúan TILOS próbálkozni vele, meghibásodhat tőle a nyomtató!"Találtam hozzá való service progit is, így néz ki! Ezzel hogy kell? Melyik opció? Az Ink Charge?"
Egyik sem! Nem hozzáértő kézben ezzel a progival is tönkre lehet tenni a nyomtatót ezért ne kísérletezzetek!"Esetleg van valami más megoldás?"
A 4400-as patronjai nem resetelhetők szoftveresen. Resetelő kell hozzá. Például ilyen: [link]
De az is lehet, hogy a patron chipje hibásodott meg, ezesetben nem nagy üzlet 1800Ft-ot költeni egy eredetileg 800Ft-os, de már részben kiürült patronra.
És érdemes volna leellenőrizni, hogy az unokatesód engedélyezte-e az Epson automatikus szoftver és driver frissítési szolgáltatását, mert ezesetben a nyomtató folyamatosan szedi a Netről az utángyártott patronok tiltólistáját, amitől vesszőfutássá válik a nyomtató használata.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"a most benne lévő utángyártott patronok (ezPrint) V5.0-ak, amiket meg már kapni lehet, azok V6.0 chipesek. Nem lenne ebből gond, ha kevernénk a kettőt?!"
A v5-ösöket folyamatosan cserélheted v6-osra, a gond akkor jelentkezik, ha a gépben már van V6-os, és mellé szeretnél újonnan v5-öst rakni."Ellenben ebből van hátrány is, azaz mindig figyelemmel kell követni kézzel/szemmel, hogy mikor ürül valóban ki a patron."
Ezzel nincs értelme foglalkozni, mert a patronban legfeljebb 1-2 ml tinta maradhat. (Normális gyártó esetén, amikor a chip és a patronban lévő tinta mennyisége össze van hangolva.)"Betette a driver DVD lemezt, majd a gyors telepítést kérte"
Akkor feltelepült az automatika is."Tudsz mondani kb., hogy merre nézzem?"
Kb. a Vezérlőpult -> Felügyeleti eszközök -> Szolgáltatások között, de ennél pontosabban nem tudom, mert amit én telepítek, arra eleve nem teszem fel.De éppen én is akartam már itt kérdezni, hogyan lehet letiltani, mert egy távoli ismerősöm maga telepített, és felrakta ő is.
mr_ricsi
"Akkor leszedek mindent holnap és akkor majd én telepítem neki fel. Ez nem lesz akkor gond. "
Az USB-t kihúzod, driver uninstall, és csak akkor csatlakoztasd a nyomtatót, amikor a driver kéri.
És nem tudja senki, hogy a már leszedett tiltólistát hol tárolja a nyomtató. A saját agyában vagy a Windows registryben.
És ha valóban tiltólista, akkor a V6 sárga behelyezése után a többi v5-öst is le fogja tiltogatni. (Egyesével, hogy jobban fájjon!)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
A patroncsere művelet leszívja tintát valamennyire, illetve a gyári patronokban 3,5ml ill. 7 ml tinta van (színes ill. fekete), míg az utángyártottakban 9-13ml.
De 1 patroncsere nem indokolja, hogy a tinta harmada eltűnjön.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
