- Androidos tablet topic
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
TCr
canniball #17760 üzenetére
Működik, de sajnos ezzel nem lehet úgy bekonfigolni a Harmony-t, mintha a billentyűzettel irányítanád.
Így néhány extra funkció kiesik.Tegnap rendeltem a Harmony-hoz egy ilyen RC6 vevőt, "ezzel" rá lehet lőni a Harmony-ra a Microsoft MCE Keyboard-ot, így bármelyik billentyű gombot be lehet állítani a távosra, vagyis teljes értékű irányítást kap.
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
TCr
canniball #17779 üzenetére
Hát éppen ez az, amiért IR6 vevő kell, mert a Chinavision nem képes mindenre.
A Chinavision teljesen kiesik a képből, azt törölni kell a Harmony-ból, ahelyett kell a Harmony-nak eszközként megadni az "MCE Keyboard"-ot és egyesével minden, a sima billentyűzeten (amivel tökéletesen kezelhető az XBMC) megtalálható hasznos gombot ráprogramozni.
Így már világos?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
rigo88
canniball #17776 üzenetére
a honlap szerint minden gond nélkül az usb1 (vagy usb0 nemtom), azaz a lanport melletti usb portra rádugja az ember a gyári ir-t és be kéne kapcsolódnia a gyári távval.
evtest "látja" a bekapcsológomb-parancsot, és sleepből is faszául felébred a poweron-gombra.
a tápról nem tudok nyilatkozni mert brick, és a dc/dc része az a lapra van integrálva.Dirr
rigo88
canniball #17785 üzenetére
evtest-tel megnézed melyik gombok mit küldenek, pl a .. "háromszög" (csak mondok valamit) küldi az i betűt KEY_I formában, akkor a keyboard.xml-be (kis segítség hozzá) beállítod, hogy <i>ShowSubtitles</i> akkor a "háromszög" gomb megnyomásakor a felirat ki-bekapcsolódik.
a "háromszög" gombot az eredeti távról a harmonyra rárakni pedig már.. gondolom megy.esetleg ezeket mind jól tudod, és megint hülyét csináltam magamból?
dabadab: lehet h van rá program is, egyszerűbb is úgy... ha tudnád a nevét az menő lenne!
Dirr
TCr
Hangsávot sajnos nem tud billentyűparancsra az XBMC, csak feliratot, L gomb.
KeymapAhhoz lehet valamit mókolni kellene az XBMC fájljaiban.
Ha valaki van olyan lelkes és megcsinálja, elárulhatná, hogy mit és hogyan...IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
canniball #17799 üzenetére
De ha a billentyűzetre rá lehet varázsolni valahogy, pl. "A" billentyű (ha azon alapértelmezettként nincs semmi), akkor az MCE keyboard-ról már gyerekjáték azt beállítani a Harmony-ra.
Ha a Chinavision van eszköznek beállítva, akkor a CV távos gombjait látod "kioszthatónak" a Harmony programjában.
Ha az MCE Keyboard van eszköznek kiválasztva (ennek érzékeléséhez kell az RC6 vevő), akkor a teljes pc-s billentyűzet billentyűit látod kioszthatónak (A-Z, F1-F12, Insert, Delete, Tab, stb-stb...)
sb
canniball #17800 üzenetére
Már leírtam én is korábban, hogy hogy működik.
TCr-nek írom , hogy nem olyan bonyolult egyébként.
Arról van szó, hogy az event-eket hozzá lehet kötni billparancshoz, így a távhoz lehet igazítani és nem a távirányítót kell állítgatni, programozni.Ami miatt egyszerű:
1. Vannak olyan gombok, amiket eleve tud az ember, hogy milyen billparancsot adnak ki.
2. Amit nem tudsz azt meg XBMC-n belül debug módban meg lehet nézni pontos key id-val!Nekem ChinaVisionnel pl:
1. Tudom, hogy van rajta TAB gomb, erre elég egyszerű rájönni.
XBMC keyboard.xml-ben ott van az alapbeállítás: <i>Info</i>
Átállítottam: <tab>info</tab> és máris előjön az Info ablak TAB gombra "i" helyett amit a távról nehéz lenne előcsalni.2. Ha nem tudod a gomb milyen billparancsot küld, akkor a debug módot be kell kapcsolni XBMC-n belül, elindítani, párszor megnyomni a távirányítón a gombot, kilépni és utána a log file-ban megkereshető, hogy milyen billparancsot küldünk. Itt key id-k vannak és ez alapján be lehet állítani utána a funkciót:
<key id = 23674>AudioNextLanguage</key>3. Bónusz módszer:
Ha nem Windows funkcióbillentyűről van szó (fullscreen, tab, windows gomb, stb...) akkor egy ikon shortcut-on is ellenőrizni lehet a billparancsot. Egy windows ikonon jobb gomb/properties/shortcut key-be bele kell kattintani és megnyomni a távon a gombot, amire kiírja a kapott kombinációt: Pl. piros gomb: CTRL + 1.
Utána ez is beállítható az XBMC-ben: <1 mod="ctrl">Info</1>Kb. ennyi testre szabni.
Nekem a TAB-on van az info, pgup/pgdn a kép nagyítás/kicsinyítés, 4 színes gombon a hangváltás, feliratváltás, felirat be/ki (ez nem megy), backspace-en filmnézés közben pl a codecinfo. de egyik billentyűre be van állítva a togglewatched is. (Aztán persze Harmony 525-öt használok, amire meg a Chinavision gombjai vannak így beállítva, de egyszerűbb volt így belőni.)
Amivel gondom van, ha már szóba jött: a "ShowSubtitles" nekem az istenért sem akar működni. Billentyűzetről sem, nemcsak távról. Minden más működik amit fentebb írtam.
sb
canniball #17926 üzenetére
Nem ragaszkodom, csak ahhoz, hogy valahogy ki-be lehessen kapcsolni.
Viszont nálam emlékeim szerint nem működött a nextsubtitle kikapcsolásra.Konkrétan:
Mindkettő, tehát a showsubtitles és nextsubtitle is gombhoz van rendelve. Amíg nincs bekapcsolva menüből (mivel gombról nem megy a showsubtitle) a felirat addig a nextsubtitle sem csinál semmit. Amint viszont menüből bekapcsolom fixre a nextsubtitle csak a meglévő feliratok között váltogatott. Ill. filmfüggő volt azt hiszem:
Volt olyan film ahol pl. a meglévő 3 feliratot váltotta, negyedikként pedig nem volt felirat, tehát jó volt.
Volt viszont olyan film is ahol csak a meglévő, mondjuk 5db feliratot váltogatta körbe-körbe és nem volt olyan állás, ahol egyik felirat sem jelent volna meg. -
sb
canniball #17940 üzenetére
Nem erről beszélek.
A felirat megjelenést kivártam.
Viszont nem volt a körbekapcsolt feliratok között olyan amit Zsigus írt: "felirat letiltva". Vagyis mindig volt valamilyen felirat.De már túltárgyaltuk, 10-esben teszteltem utoljára és ezek szerint 11 és 12beta-ban már megy rendesen.
TCr
canniball #18012 üzenetére
Közben benéztem a m-itx topikba. Kevés lesz az említett paneltáp, már többször felmerült hasonló kérdés.
A linkelt házhoz járó paneltáp nem bírná el a konfigurációd. Nem azt kell nézni, hogy 120W-os, hanem, hogy a 12V-os ága hány amperes, mert ezeknél az a szűk keresztmetszet. Jelen esetben csak 4A-es. Tehát 48W-ba kellene beleférnie a processzorodnak,
Annak a paneltápnak ezek a speckói:
Kimeneti feszültségek és áramok:
3,3 V // 6 A, 8 A csúcs
5 V // 6 A, 8 A csúcs
5 VSB // 1,6 A, 2 A csúcs
12 V // 4 A, 4,5 A csúcs
-12 V // 0,05 A, 0,1 A csúcs
Tehát ha jól értem, akkor 150-180W körülit kéne keresnem 12V // 6A-rel. Ez a 120-as a Brazos-szal vígan ellenne.
san2000
canniball #18021 üzenetére
"Van egy ilyen és egy ilyen, csak a kutya nem jár oda."
Igen aztán én is megtaláltam.
Igaz ,hogy 2008 a fórum azóta csak szinte Up-ok vannak benne és tényleg semmi érdekes.
Igazából én egy olyanra gondoltam ahol meg lehetne osztani tapasztalatokat a XBMC-ről.
pl. ThumbCleaner és XWMM használata, egyedi logok , cleanArt-ok , saját gyártmányú ikonok , skinek ...
és ezek használata készítése vagy amiről tegnap előtt itt is szó volt a Harmony táv. okosítása ami nem rendszerfüggő.
Csak egy ötlet volt...
TCr
canniball #17973 üzenetére
A film ugrik 5 percet és utána kezdi el tekerni nálam is.
Sok reményt fűzök én ahhoz az RC6 vevőhöz, billentyűzettel tökéletesen kezelhető az XBMC, azzal a vevővel meg a magát a billentyűzetet lehet ráállítani a Harmony-ra.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
bigdady
rbalint88
canniball #18139 üzenetére
úgy jön ide, hogy nem mindegy, hogy mennyibe kerül a hibás alkatrész cseréje. plusz így nincs lehetőség fejlesztésre, stb stb. megvannak a korlátai, ennyi.
hűtés: ha passzívval meg lehet oldani, oké. ha legalább 8cm venti van rajta, oké. de a kis 4-5 centis visítóktól kivagyok.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Gumi és felni topik
- YouTube
- Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
- E-roller topik
- Android szakmai topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
