Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball #16270 üzenetére
Most OK, 2400 ford, level 2. Így nem vészes, de cpu 55 fok, magok lejátszásnál 70 körül, vga 75 körül. Utóbbi elég húzós, főleg ha nem 21 fok lesz a szobában
Ha 3000 fölé megy a kicsi 4cm venti (próváltam), onnantól elviselhetetlen.
Ilyen házam van, gondolkodtam rajta, hogy a szellőzőrácsra biggyesztenék egy ventit, ami be vagy kifelé fúj. Az eredmények függvényében pedig megy vagy marad az eredeti venti.. A rács pont a lapka felett van, sőt még oldalt is van a házon két hely. Azt is olvastam, hogy a gyári helyére valahogy fel lehet tenni 8cm-es ventit 1 csavarral-furattal a lamellák közé.
rigo88
canniball #16379 üzenetére
cannibal: ok
szerintem bankot robbanthatnék vele..
DE ha nincs miről megtanítanod, pl egy eszköz ami a harmony online adatbázisában szerepel.
ha tudsz megoldást betűket beleprogramozni infrás mini-táv nélkül akkor várom az ötleted.
fenti definíció szerint LEHET hogy van olyan eszköz ami alapértelmezésben a billentyűk fizikai jeleit küldik. és ez lenne a megoldás nekem is és sokmindenki másnak.
persze ehhez nem ártana ha az adott ir vevő ezeket a jeleket bevenné... nálam itt a probléma, h pl a mce jeleket nem érti.és most ennek utána is nézek. fél óra és jelentkezek
Dirr
TCr
canniball #16390 üzenetére
Végül is igen, az is megoldás, ha az infravevő miatt már úgyis olyat kell vennem, akkor akár arról meg is taníthatom a Harmony-t.
Köszi gyerekek, mégsem mondok le az Ubuntu-ról.Igazából ami a lényeg egy ilyen távoson (ha az XBMC-t nézem) az a start, stop, belepörgetés, enter, vissza, hangsáv váltás, felirat váltás... kifelejtettem valamit esetleg?
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
sb
Én is azt a távirányítót ajánlanám a vevőjével. a lényeg pedig, hogy a Harmony adatbázisában benne van, nem kell tanítani.
Nem tudom ki tanított már Harmony-t másik távról, de szerintem ez egy majdnem használhatatlan funkció. Egy-két gombra még jó lehet, de nálam a tanított gombok jelvisszaadási sebessége nem állítható, kb. 1mp-ig tart egy jel. Tehát tanított gombokkal valami kegyetlen lassú, szar használhatatlan lesz az egész.
Legalábbis nálam kétféle Harmonyval próbálva is ez volt a helyzet.XBMC Sleep-re:
Ahogy már előttem írták és én is korábban: át kell állítani, hogy kilépésre sleepbe menjen. Utána meg a kilépésre tenni kell egy hotkey-t (vagy odascrollozni és enter). -
rigo88
canniball #16518 üzenetére
üdv
köszi a javaslatokat, a táv az egyik alapköve az új case keresésének.
a másik pedig amellett, hogy sajna nem nagyon tetszik, igényli a riser card használatát amitől tartok, a lepattintós ajtó sem jön be igazán, továbbá nem találtam se újonnan se használtan sehol nálunk.jó lenne valami gyűjtőoldal a htpc megoldásoknak.
Dirr
rigo88
canniball #16528 üzenetére
cannibal: a tc-2200 táppal (mert nemtom h egy alapból táppal szállított eszközt meg lehet-e venni táp nélkül) 77eur.
találtam most egy másikat, bár csak usa sajna viszont csak 50eur. nMedia htpc-1000b a neve. pofás. persze IR óne.. mert végülis minek az egy htpc házba...sajna még úgy sem férne el a tc-380 ami szintén tetszik, ha kiszedném a polcot, és a viszonylag melegedő erősítőre közvetlenül rátenném a viszonylag melegedő htpc-t és rá a centert.
de ezt le kell mérnem. most cseréltem tvszekrényt nem szeretnék másikat keresni
rbalint88: szerencsére a compueruniverse itt van a közelbe.
a tápot csak azért tartanám meg hozzá, ha egyszer tovább akarnám adni.[ Szerkesztve ]
Dirr
rbalint88
canniball #16532 üzenetére
a beépített IR-nek az az előnye, hogy kulturáltan néz ki.
VFD meg szerintem felesleges, ha már mindenképp kijelzőt kell nézegetni, akkor inkább vezérlem telefonról a gépet.
3,5" helyre építhető imon jó ötlet, csak van egy db 5,25" bővítőnyílás a házontc-380-ba valami egészen érdekes táp kellhet...
rigo88
én nem nagyon szeretnék pluszba semmit a gép köré, se semmit amit nem gyárilag szántak oda a front panelre. most pl ott figyel a tévé mellett az asus ir és olyan idétlenül néz ki.
pontosan ahogy rbalint88 mondja, kultúrált. az ajtós témával persze egyetértek, DE miért van eltakarva a kijelző is az ajtóval az említett háznál? a kijelzőt kizárólag az éjszaka is látható digitális óra miatt tartanám előnyösnek.
persze olvastam, hogy a beépített ir béna meg nehéz irányítani de ha a világ másik végén megnyomnám a harmony távirányítót még akkor is bevenné olyan jó ez a kis táv.
egyáltalán minek füles, mikrofon, meg usb csatlakozó egy htpc-re.. ha kell is miért nem elég egy usb valahogy jól elrejtve az oldalán..Dirr
jeni
canniball #16546 üzenetére
A Spire jobban megérné az árát és abban levő táp az jó minőségű és elegendő?
Mivel magassága korlátozott ami nem lehet több 200mm-nél, a bel méret miatt olvastam valahol,hogy kevésbé szellőzik.
Hasonlót nem találtam lehet szélesebb egy ház akár 430mm de lényeg a magassága a fontos,hogy beférjen.
jeni
canniball #16551 üzenetére
köszi már tisztább a kép merre is induljak.
az SG06 az jobb is lenne mivel lehet betenni notis optikai meghajtót és táp is van mellékelve.
bár ennél korlátozott az alaplap mikéntje,gondolom.A SPM210B 300W elegendő lenne,kérdés mennyire lenne zsúfolt és az alaplapi deszka esetén mi is tehető be? Meg az Iponon is írva,hogy külön venti nem tehető be,.,csakis a CPU és a táp ventije keringeti benne a levegőt.
A tiednél Silverstone SST-GD04B USB 3.0 Grandia Desktop - black-34000 Ft a ház esetén viszont alapból mindenben jobb,bár ott a plusz táp vétele ami esetleg dobna az áron közel 8000 Ft-t, a SG06 38000 Ft -hoz képest,de cserébe bármely ATX táp mehet bele és szélesebb lapot is betehetnék oda.
slashing
canniball #16699 üzenetére
de egy torrent-ben lévő nfo az esetek 99%-ban azonos a videó fájl nevével így nem tudsz egy másodikat odarakni csak a port-os link-el így vagy átnevezgeted őket de akkor meg minek letölteni ha utána még készíteni is kell egy másikat meg át is kell nevezni.
ha meg átnevezi akkor a torrent kliens szerintem hibát fog jelezni arra a torrent-e!
slashing
canniball #16707 üzenetére
rigo88:
aha akkor teljesen más a leányzó fekvése, ott akkor szerintem azért nincs 720p logó mert 1. a skin nem úgy van beállítva 2. nem tudom
valami hiba van ha csak akkor nincs logo ha az általad manuálisan megadott címek után nincsen csak, ezt akkor érdemes lenne felvetni a skin hivatalos fórumán mint bug!
Canniball:
az a baj hogy számít a méret is. Szerintem a legjobb megoldás a seedben tartásnál az ha a letöltésnél mi adunk neki egy mappa címet ahova letöltse tehát ne az legyen amit ő automat csinána pl. Avatar.720p.jancsika-kiadás.x264.hundub stb... hanem csak simán Avatar esetleg még zárójelben az évszáma és akkor a screperben beállítani hogy a könyvtár neve alapján keresse az infókat. Ilyen esetben feleslegessé válik elvileg az nfo-s macera...ilyen olvasó mondjuk a jegyzettömb is csak ha szarul jelenik meg akkor át kell váltani a karakterkódolást.
canniball
canniball #16710 üzenetére
Gugliztam egyet, a DAMN NFO Viewer Portable jónak tűnik.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
sb
canniball #16728 üzenetére
Én a belső elnevezésekkel nem szoktam foglalkozni csak annyit teszek, hogy a sorozat könyvtár címének a magyar nevet állítom be amire a tvdb-n a search eredményt ad.
Tehát jelen esetben pl. "dr csont". Innentől lehetnek benne összevissza, ömlesztve vagy akármilyen könyvtárnevek alatt az epizódok vagy season-ök, megtalál mindent magyarul.
sb
canniball #16741 üzenetére
Nem tudom, bevallom a leírást én még nem olvastam és nfo-t sem raktam soha még mellé semmit.
Se sorozat se film mellé.Sorozatokkal nekem eddig két bajom volt:
1. Ha nem ismeri fel akkor a sorozat gyűjtő könyvtár nevén változtatok mindig. (Azóta a bevált gyakorlat az, hogy új sorozatnál kézzel rákeresek a TVDB keresőjében és ha megtalálja a megfelelő sorozatot (megfelelő nyelven) akkor a beírt keresési szöveg lesz a sorozat könyvtár neve.)
2. Ha a sorozatot megtalálja, de az epizódokat nem akkor a filenevekben nem jó a standard elnevezés. Ilyenkor azokat átnevezem TCMD-vel pl. s01e01 formátumra. De ez meg igen ritkán fordul elő, vmi ősrégi 6-7 éve feltöltött divx sorozatnál találkoztam ilyennel utoljára. -
sb
canniball #16767 üzenetére
Én még filmeknél sem csesztettem nfo-t soha, ahogy írtam. Vagy azért mert nem kellett vagy mert eleve jó nfo volt melletük a letöltésnél? Mindegy is, a lényeg, hogy nem kellet vele vacakolni. Így is 85-90% körüli a sima port-hu-s találati arány. Azokat meg kézzel korrigálom.
Egyetlen film volt ahol a kézi korrekció sem elég: a topicban régebben már többször emlegetett "Rio".De nyilván ez attól is függ ki milyen filmeket tölt. Lehet, hogy másnál több a probléma alapból.
TCr: Naugye!
sb
canniball #16770 üzenetére
Én azt az 3-5 filmet fél-egy perccel ki szoktam várni. Ill. nem is igényem, hogy azonnal megjelenjen, mert általában nem az épp töltöttet akarom indítani rögtön. Vagy ha igen már rég megcsinált mindent mire leülök elé.
Biztos gyorsan oda lehet biggyeszteni az nfo-t is, de inkább a gép idejét vigye, ne az enyém.
slashing
canniball #16773 üzenetére
Hát ha így csinálja akkor nem olvas semmit sehonnan csak amit beleír az lesz.
Szóval megnyitja valamiben a filmet aztán átírogatja az ottani infókat belőle. Más út nem igen van ha speciális tartalmat akar az ember bevinni de ha az imdb-n fent ez a koncert akkor nincs szükség erre a macerára mert valamelyik scrapper úgyis megtalálja. Sőt elméletileg van direkt Koncert része az xbmc-nek erre való scraperrel is, bár ilyenkor nem a movies-ba kerül hanem a koncertekbe. -
slashing
canniball #16783 üzenetére
Őőőő igen, könnyen be lehet oda tolni egy "családi videót"
főleg mivel vannak rá scraperek is már ha nem ténylegesen családi videó az
, igaz nem hivatalos letöltőhelyről de könnyedén beszerezhető és ugyan úgy a movies-ba rakja be a "családi videókat" poszterestül szereplőstől "film tartalommal
" együtt.
jeni
canniball #16764 üzenetére
akkor a GD04 amibe szintén PC-s író/olvasót kel oda tenni akkor a tálca nyitás miképpen működik?
A GD05 annak csak a nagyobb nyílás ami teljes egészében a író előlapi méretét adja és a USB csatik kerültek máshová.
Amennyire a két GD04/05 házat nézzem akkor az csak a jobb oldalra kerülhet.
Néztem a Lian Li házat azzal meg az a gond,hogy oda megy plusz kiadással jár egy notis Blu-Ray olvasó.
Lehet,hogy az aprón találni oda olvasót?[ Szerkesztve ]
slashing
canniball #16786 üzenetére
Arra meg inkább egy külső scrappert ajánlok pl. Media companion vagy ember media manager mert sokkal egyszerűbb felvinni az adatokat mint egy jegyzettömbe. Pl. a film felbontása kódolás stb.. 1 kattintásból megvan a poszterképet meg csak be kell tallózni hozzá stb...
én legalábbis nem vesződnék kézi adatfeltöltéssel jegyzettömben...
(#16787) TCr
megnyugodtam nem csak nekem mocskos a fantáziám....
san2000
Nem felesleges az nfo a sorozatoknál sem.
Csupán nem az évad könyvtárába kell berakni.
Mint ahogy írtam a példát is.
pl. Dexter gyűjtemény/
................................/Évad 1
................................/Évad 2
................................/Évad 6
................................/tvshow.nfoTökéletesen működik és nem téveszt.
zsola32
canniball #16809 üzenetére
az I3-as gépem egyben megy valaki máshoz.
a vga karit (HD 6570) ma eladtam.a procihűtő (noctua), a ház silverstone lc 20, és a táp x 400 seasonic + ventik (noiseblocker) maradnak.
ezeket az alkatrészeket már korábban úgy próbáltam összeválogatni hogy jók legyenek a későbbiekben is.
laca500
canniball #16815 üzenetére
Köszi szépen, akkor körbenézek az aprón is.
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
rigo88
canniball #16841 üzenetére
nemnemnemnem, most cseréltem le egy hónapja...
laca500: igen, ez tök uolyan. a két cég egymást másolja (v u.az a cég.. nemtom)
de azon felül, h ez nálunk 76eur nem 107, sokallom, mivel a kövérebb és a túlontúl slim házakat 50alatt árulják, valamint sokadjára 70-80ért nem vagyok hajlandó egy üres fémdobozt vennitehát belőttem az árat 50 körülre, és a szekrény belőtte a magasságot max 11cmre (polc nélkül 13ra ha jól emlékszem.)
Dirr
TESCO-Zsömle
canniball #16905 üzenetére
Igazából én megelégednék komplett dobozkával is 30-40k-ért, csak ilyenből eddig nem nagyon találtam olyat, ami ne lett volna valamilyen úton/módon beteges. Pl tegnap PHTV-be az LG-nek a Smart kacata. Ott a library botrányos. Jó lenne, ha lehetne szűrni, legalább műfajonként, vagy ilyesmi...
Popcorn Hour meg annyiba kerül, mint egy HTPC, szóval ugyanott vagyok.
Egy iMon már van. Konkrétan egy Thermaltake Multimedia Lab, ami egy átcímkézett tekerő nélküli VFD. De ha igény lesz rá, akkor előferdülhet, hogy beszerzek valami komolyabbat. Néztem Ultrabay-t, de szökő évente egyszer ha odamegy valaki az eszközhöz tekergetni/nyomkodni. Csak a kijelzője jobb.
Illetve nemrég majdnem sikerült vennem egy hibátlan Silverstone "Milo" ML02-est 30k-ért. Azt mai napig bánom, hogy nem jött össze...
Linuxos XBMC hogy működik együtt Win7-tel? Voltak fájlmegosztási problémáim idehaza. Egyik gépre azért kellett XP helyett Win7, mert nem szerették egymást. Félek, hogy a linux ellen tűzzel-vassal tiltakozna.
Érintőlegesen: Szerinted a C60-ra érdemesebb lehet Linuxot tenni? Esetleg XBMC-bel, hogy lehessen filmet is nézni vele? Gondolok itt a nem túl acélos erőforrások jobb kihasználására, hisz egy linux csak beéri kevesebbel, mint egy Win7...
És milyen lejátszók vannak linux alá, amik szeretik a GPU-gyorsítást?
Sub-Dungeoneer lvl -57
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Renault, Dacia topik
- Xbox Series X|S
- Gumi és felni topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Apple asztali gépek
- Kutya topik
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
