- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Milyen RAM-ot vegyek?
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
rayoliviero
Fehova (vadász kiállítás). Be volt fogatva egy nagy állványba és egyfolytában világított.
Megkérdeztem mennyibe kerül, mondták, hogy a kiállítás miatt 100 000 helyett 80 000.
Gondoltam magamban, akkor veszek rögtön vagy ötöt, ha már ilyen olcsó.
Fenix is volt kiállítva... -
Veriakilis
Letettem arról végül is, hogy SSR-90-et rendeljek, mert közel 50 Dollárba kerülne a szállítása a 45 dolláros LED-nek.
Erre szokták mondani, hogy drágább a leves, mint a hús...5 db SSC-P7-es LED-el fogom építeni, mert mint ahogy írtad korábban ennek valamivel nagyobb a fényereje.
Ez 900 Lument tud, a Cree MC-E pedig 750 körüli Lument.Meg a kis tesója az SSC-P4 (ami a konyhai lámpámban van 3 db, amiről írtad, hogy 240 Lumen) megnyerte a tetszésemet a szép fehér fényével.
3.6 V 2800 mA
Ebből ha sorba kötök 5 db-ot, akkor 5 X 3.6 V = 18VEgy ilyen rendszerhez milyen, és menyi LiIon aksi kéne, hogy elmenjen 1-2 órát full fényen?
Vagy túl sokat akarok, és meg kell elégednem 1/2 - 1 órás max üzemidővel?
Dealextrem-en $67.35 az 5 darab, ami megfelelő, ami az árat illeti.
Onnan érdemes rendelni?
Milyen elektronikával, és kapcsolással érdemes az 5 db P7-et megoldani?
Jobb sorba kötni őket, és 18 V mellet 2800 mA-es áramgenerátorral hajtani?
Vagy legyen inkább 6 db, és 3-3 LED sorba kötve, és ezeket külön elektronikával hajtani?Hogyan érdemes meghajtani 5, esetleg 6 db P7-et?
Elektronikát is érdemes a Dealextrétől rendelni?Ez milyen színhőmérsékletet ad, ez azért gondolom kékesebb, mint a szép fehér konyhai P4-eseim,- a konyhai P4-eseknek szemmel láthatóan vakító fehér fényük van, nem sárgás, és nem is kékes.
A vázat és a hűtést megoldom abban azért már van tapasztalatom.
Veriakilis
A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
szaszlaci
Akkor kötekszem
"direktbe hajtani a LED-eket"
18-18,5 Volthoz legyen 5 darab akku sorban, az 21 Volt, terhelésre esik 2,5 Voltot, ha csak 1 darab 18650 van, 17,5 Voltról indul, és mire eléri a terhelve 3,3 Voltot, ahol még bőven nem merült le, már csak 16,5 Voltot ad le.
Ezen felül igénytelen."az elektronika hatásfoka nem lesz valami jó, 60-70%"
90%-os a step-down. Igaz, nincs ingyen, de ilyen feszültségeknél még sima FET-el is jobb lesz, mint 70%."teljesen feltöltött akkunál, ami 4.2V 4A"
Ott kb 0,5 Voltot csökken a terhelt feszültség, vagyis 3,7 Volt, ami pont jó neki. Mérd meg menet közben!
(A 4 Amper számomra még mindig nehezen hihető, de ez most mindegy.)"12W-ot fogyasztó LED"
Nem, jobbak simán 3,6 Volton elmennek, 2400 mA = 8,64 Watt!Kép: hát ja, tényleg valami hasonló méret kell majd 50 Watthoz!
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Veriakilis
Köszönöm!
A link nem jön be.
Akkor D binest veszek még ha drágább is,- de honnan?
75W-ot még le lehet hűteni: kicsi lesz aránylag, és hűvös: aktív hűtéssel: lesz benne egy 6cm-es csendes alacsony fogyasztású ventilátor, heatpipeok és aluborda.
Meg az az 5, vagy 6 db P7-es nem fog mindíg egyszerre menni.
Úgy akarom a fokozatokat, hogy mehet mondjuk: 1db LED, 3db LED, és 5 vagy 6 attól függően, hogy mennyi is lesz benne végül.
De lehet rendelek egy 10-es csomagot, akkor olcsóbban adják, meg úgyis kell az autó refi projekthez.
Veriakilis
szaszlaci
"nem értem"
Mert zavarosan írtam Szóval ha 5 darab van sorbakötve, vagyis 1-1-1-1-1 darab, és nem 2-2-2-2-2, vagy több. Na így értettem az 1-et.
Ez ugye 4,2 Volt mínusz 0,5 Volt (kb ennyit esik terhelésre), szorozva 5 darabbal. Na ez 18,5 Volt (hoppá, elírtam egy volttal, most látom).
Aztán mikor merül már eléggé az akku, ami kb 3,6-3,7 Volt, mínusz 0,5 Volt, na az a 3,1-3,2 Volt. Vagyis ahol még egyáltalán nem merült le, az terhelve a 3,3 Volt cellánként, illetve LED-ként, ami már igen alacsony.Hát egy erős tápról 4,2 Volt lehet megöli. Annak az akkunak esni fog a kapocsfeszültsége terhelés hatására, ez nem lehet kérdéses, és minden esetben azzal kell számolni!
Veriakilis
Találtam olcsón D binest:
SSC P7 D-Bin LED Emitter ( W724C0) 900Lm
Ez most tényleg D bines, vagy csak hazudnak?
A "W724C0" A C jelenti a C bint, vagy nem?
Veriakilis
Találtam SSC P7 -et, csak nem tudom, hogy mennyire megbízható a weboldal?
Már megrendelném, csak nem tudom, hogy honnan?
Most elsősorban Német oldalról akarom megrendelni, mert talán gyorsabban ideér.
Nem tudsz valami biztos helyet, ahol van új SSC P7 D bines?
Veriakilis
Veriakilis
Felregisztráltam magam az oldalra, és nincs szállítási költség, ami a hajót illeti:
Quantity SKU Description Price Total
10 SSC P7 (W724C0) D-Bin LED Emitter 900Lm $17.00 $170.00Sub-Total $170.00
Shipping (Standard Int'l Flat Rate Shipping) $0.00
Sales Tax $0.00
TOTAL DUE $170.00A spagóca a kondenzátor, és az illesztőtrafó nevében térjetek meg. http://www.heatpipes.tk/
Veriakilis
Végül is innen fogom megrendelni az SSC P7-eseket:
SSC P7 D BinDe jó lenne találni valami optikát, ami mögé betehetem a LED-eket.
Arra gondoltam, hogy 1 nagyobb optika mögé teszem be a LED-eket.Nem tudsz valami jó nagy lencsét, ami mögé jó sok P7-es befér?
szaszlaci
Azok a tükrök kb annyit dolgozna, mintha ott se lennének.
Inább ez javasolt, ez tényleg elég szűk! Márha az a cél, és nem széles kell, arra jók az előzőek is.
Azt hogy érted, hogy a lencse eltéríti a fényt? Minden tükör és lencse eltéríri a fényt az addigi haladási irányából.
Veriakilis
Messzire is, és közelre is terítsen.
1 lencse több P7-el messzire fókuszálva, és több kicsi, mint amit linkeltél közeli terítésre.
Veriakilis
UI.: Nem tudsz feltenni sötétben készült képeket a SpiderFire fényéről?
Veriakilis
"Esetleg ilyesmi: ..... ilyet viszont nem tudom hol lehetne venni."
Ilyen akrill "lencse", vagy mi a pontos neve (? ) van abban a LED-es spotlámpában, amirő a (#552) Veriakilis hozzászólásban tettem fel képeket.
Szerencsém volt azzal a lámpával, mert OBI-s akcióban vettem 40 EUR-ért, most voltam megint ugyanabban az OBI-ban, és kíváncsiságból megnéztem, hogy ven-e még a lámpából,- volt, de ugyanaz most 58 EUR... nagyon nem kapkodják el.
Még Te írtad, hogy SSC P4-es van benne a képek alapján.
Na abban is ilyen furmányos lencse van.(#354) attiLANte:
"teljes belső visszaverődésen alapuló (total internal reflection => TIR ) "lencsék" közé tartozik.
A legtöbb helyen ezeket alkalmazzák, mert olcsó gyártani, könnyű, és viszonylag ellenálló. Teljesen körülveszi a fényforrást, így csökken a veszteség - viszont nem egyszerű a korrekt forma megtervezése."Veriakilis
Veriakilis
Nem tudsz feltenni pár képet a Sider Fire lápád fényéről?
Olyan érdekelne, ahol országutat világítasz meg vele,- mondjuk, hogy mennyire ver kenterbe egy sima autó lámpát (55W halogént).
Veriakilis
coolwater
Hello
Tekintve hogy fanatikus, nem akad le ha ki kell adni néhány ezer forintot (ano a lámpa aszem 40K körül volt) de nem is hülye, és a legjobban szeretne járni
Buvárkodás: nem az 1-2 méter a jellemző (oda minek lámpa?), legutobb 40 méteres merüléseket csinált.
És az is ok, hogy nem lessz egyszerű belemókolni, még az elektronikához is ért, de abban nincs tapasztalatunk, hogy miből lehet kicsalogatni jó néhány száz lument, vagy hogy az ebay-en hirdetett ledek tényleg tudnak-e annyit amennyit ráirnak (pl az SSC P7 900 lument)
a kalmár
rayoliviero
Csak a ledet elektronika nélkül, hogy tegyem bele a lámpába úgy, hogy érintkezzem is az elemmel/akkuval megfelelően?
Az elektronika ad a led-nek gondolom akkor állandó feszültséget. Ha elektronika nélkül hajtjuk úgy teljesen le lehet meríteni az akkut, nem? A Li akkukat ez nem teszi tönkre, ha teljesen lemerülnek?
rayoliviero
Van fénye. De most este világítottam vele és van amikor halványan világít, utána pedig jobban, majd utána hirtelen "gondol egyet" és megint halványan. Szerintem van valami érintkezési hibája.
Kifúrtam a hibás LED elektronikát (nyákot) és a LED pozitív vezetékét átdugtam rajta és hozzáforrasztottam a nyák akku felőli oldalára jó adag forrasztóónal, oda ahol az akku pozitív végével érintkezik. Lehet itt nem tökéletes az érintkezés az akkuval. -
jada00
Hello Macikos!
Én már rendeltem egy x2000 est, kicseréltem benne a ledet, egy XP-G R5 re, [link]
persze a hozzá való elektronikával! [link]Hát mondanom sem kell elég jól világít!
Nekem ez kevés, csak az a baj , hogy még nincsen elég pénzem legyártatni
az elektronikát!Mindenkinek mondom. hogy viszonylag jó áron hozzá lehet jutni az új SST-50
illetve a SST-90 -es ledekhez! [link]
Egy bajom van , még mindig az elektronika!
Egyetlenegy akkumulátorral szeretném megoldani a (9A) fényeröt!
Ha neki sikerült, Én miért nem tudnám megcsináltatni!?
[link]Üdv:Jada
jada00
Elektronika nelkül csak kb 1.5-2A tudnak leadni az akkumulátorok! (sajnos) ha direktbe kötöd.
Mindenki aki elektronikát gyárt pl. (TASKLED)[link]
2,3,4 li ion akkuból tudja csak kihozni a nagyobb áramerősseget!Van egy ember aki legyártaná ezt[link]
csak minimum 5db ot kene rendelni, db ja kb 5-6 ezer ft lenne.
Ha egyszer lesz rá penzem, csináltatok egy párat.[ Szerkesztve ]
Noddy
Köszönöm a segítséget.
Ehhez kell valami meghajtó elektronika? Vagy "közvetlenül" mehet az áramforrásra. A táp valószínűleg 12 V-os akku lesz (nem gépkocsi akkumulátor, hanem kicsi hordozható), de nyílván ha tudjuk, mennyi mA-t és V-t bír el a led úgy csináljuk meg a kapcsolást. Ahogy néztem se a tükör se az optika nem nagy tétel a chipcad-nél...Jesus my savior, not my religion. - Jéghegy nem talál ibolyát.
PHM
12V-ból feszültségosztóval 4-et csinálni nem túl gazdaságos.
Gondolj bele, a teljesítmény 2/3-a a környezetet fogja fűteni, feleslegesen.
Step-down konvertert érdemes használni ilyen feszültséghez.
Esetleg 2, vagy 3 led sorba kötésével lehet még javítani a hatásfokon.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Vasinger!
Elhiszem, hogy lenne drágábban sokkal jobb, csak az már nekem sok.
Ez a tartókonzol nem igazán jön be, mert biztos forogna a kormányomon.
Ennek a lámpának nincs túl nagy fénye és nem is annyira szórt, jól látom?
Meg ilyet is írtak:
the light resets back to medium when you leave it 1-2 minutesSzóval 2 percenként mindig kapcsolnom kéne rajta, hogy ne menjen le medium fényerősségre?
Vasinger!
Értem, köszönöm!
Már csak a tartóban kéne megegyezni és rendelném. Az első lenne a legalkalmasabb, csak attól félek, hogy elforogna a kormányon rázósabb terepen, vagy a lámpa esne ki.
Vasinger!
Nem tudom, de ahogy ránézek egy ilyen aksira meg a töltőre nekem nagyon gagyi kinézete van, fogalmazhatnék úgy, hogy kínai kinézetű.
Mennyire megbízhatóak ezek az aksik? És mitől különböznek a sima 2500 miniamperórás aksiktól? Több ideig bírják, nagyobb áramot/feszt adnak, ennyi?
Chosen
A lámpa nagyon jó, viszont a töltő amit linkeltél sold out, tehát az kilőve. Ahogy néztem helyette csak OEM töltők vannak, amik nem túl biztatóak.
[link] Ez nem lenne jobb az előzőhöz képest? Mindössze 7$-al kerül többe, de már gyárilag P7 900 lumennel. Megérne egyébként egy P7+10$-t 320 lumeneshez képest?
Ami viszont nagyon fontos, lehetőleg In Stock lámpát keresek, mert minél gyorsabban kell, a Typically-s pedig ki tudja mikorra érkezik meg.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- MIUI / HyperOS topik
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- DIGI kábel TV
