- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
wassermann
válasz korcsi #16112 üzenetére
Ilyet még nem hallottam, pedig sok F-csatlakozót szereltem és nem mindig gyötörtem át teljesen a fehér szigetelést azon a lyukon. Szerintem ez nem kardinális-hiba, a többség nem is figyel rá.
Biztos, hogy a legjobb egy forrasztott, lelakkozott, majd újból feltöltött és bebandázsolt árnyékolású kötés, de annyival azért nem, hogy megérje bárkinek is a sok vesződést...[ Szerkesztve ]
wassermann
egy tanács, de szerintem most már te is tudod:
egy jól műkodő rendszerről bármilyen átalakítás előtt érdemes egy biztonsági image-t elmenteni. -
wassermann
Mindazok figyelmébe, akik USB-s DVB-T vevőt használnak:
Korábban gyakran voltak vételi problémáim. A vevőm egy 2m-es USB hosszabbítóval csatlakozott a gépen lévő USB aljzathoz. A lakás át lett rendezve és a korábbi - passzív antennára vezető - koax-ot hosszabbra cseréltem, így az USB-vevő, a 2m-es helyett, most már csak egy 10cm-esen keresztül csatlakozik: és a korábbi vételi problémák megszűntek.
Valószínű, hogy a hosszabb USB-hosszabbító okozta tápfeszültség veszetség miatt nem tudott az USB-s vevő előerősítője megfelelően működni.
wassermann
válasz MasterMark #16295 üzenetére
... Kereső:[link]
wassermann
válasz CactuS #16760 üzenetére
Ha a Kodit ismered és szórakoztat egy kis barkácsolás, csinálj egy Raspberry Pi-s médialejátszót. Ha a TV-d tudja a CEC-et, akkor távirányító sem kell, mert a HDMI-n keresztul a vezérlőjelek eljutnak a Pi-hez a TV-d táviráyítójáról. Mindent lejátszik és olyan keveset fogyaszt, hogy éjjel-nappal mehet.
<ITT> a topikja,
wassermann
Új DVB-T-n fogható zenecsatorna indul december 1-től. Bővebben itt: [link]
wassermann
válasz Gróf... #16772 üzenetére
Majdnem három éve használok egy fityinges, kínai USB-s tunert Raspberry Pi-vel. Így tudtam akkor a legjobb módon felokosítani a TV-m. Azóta is megy hibátlanul.
Az egyetlen negatív dolog: ha csatornaváltáskor másik MUX-ra kell hangolnia az egy TV-hez képest lassabb.
wassermann
Pedig a VLC-nek működnie kell. Nekem az "asztal"-on minden csatornának van egy parancsikonja. Jegyzettömbbel csinálsz egy formázatlan szövegfájlt, aminek a tartalmára itt egy példa, majd a kiterjesztését átnevezed txt-ről m3u-ra, amit a VLC-hez társítassz:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,RTL Klub
http://192.168.0.166:9981/stream/channelid/3Az IP-cím természetesen a te TV-headend-edé legyen
wassermann
válasz Zotya0218 #16869 üzenetére
Nem írtad, hogy hogyan néz ki az összeállítás, de ennél a fajta antennánál,
antenna - rövid szalagkábel - BALUN-trafó, - koax - koaxdugó a helyes kiépítési sorrend. A szalagkábel legyen olyan kurta amilyen csak lehet( épp csak, hogy a BALUN az antennához csatlakozzon) a koax pedig minél jobban árnyékolt annál jobb -
wassermann
wassermann
wassermann
válasz Sanyi.il #17186 üzenetére
- Ezt esetleg az tudja neked megmondani biztosan, aki előtted ott lakott... de:
.... veszel pl. a Határ-úti MediaMarkt-ban egyí beltéri erősítős-antennát és megpróbálod. Ha nem megy, szépen visszacsomagolva másnap visszaviszed (!) . Elmondod, hogy valószínűleg a terméknek semmi baja, de nálad nem megy, levásárolhatod és visszaadják a pénzt...
wassermann
wassermann
válasz T_Stark #17211 üzenetére
Ha van régi tetőantenna és jó volt korábban akkor igen, csak egy STB kell, ami nem nagy ügy (lsd 5-el feljebbi hsz.), csak arra kell figyelni hogy olyan kimenete legyen, amit tud a TV fogadni, pl. SCART (Link) és persze egy összekötő vezeték is kell a TV és az STB közé
wassermann
válasz Márton #17326 üzenetére
Ez azért nem ilyen egyszerű, magától nem... ez nem Windows, de ezzel a drájverrel állítólag működhet: [link] Én ilyet nem próbáltam, mert féltem a tabletem, de app. lehet pl. VLC
Persze másik kérdés, hogy a Tablet portja nem ég-e le tőle hosszútávon(bír-e ekkora terhelést)
wassermann
válasz sendrew #17346 üzenetére
Sajnos az antenna az, amiben senki nem tud igazán segíteni, mert a vételi viszonyok már egy épület vagy fa miatt is nagyon eltérőek lehetnek!.
Én magam is legalább három beltéri antennát vittem vissza, míg végül egy saját készítésű kültéri nyert... feljebb is írták: érdemes önkiszolgáló műszaki nagyáruházban (pl. MM) venni és finoman kibontani, mert ha nem jó, szépen visszacsomagolod és három napig simán visszaviheted! -
wassermann
válasz sbazsi #17365 üzenetére
Nekem most épp kínai párezres USB-vevőm van, kb. 3 éve teljesen jól működik. Előtte régen valami drága volt (akkor még nagyon különleges dolognak számított),
Nem látok különbséget!
De ha többet szánsz rá, akár DVB-T-s tabletet is vehetsz, az kényelmesebb: [link]
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Apple iPad (7.generáció) IPS Wi-Fi + Cellular 32GB Tablet DOBOZOS
- Apple iPad (8.generáció) RETINA Wi-Fi 32GB Tablet Dobozos
- Iphone 12 pro max 256gb,akku 100%, hibátlan működés,szép állapot,független
- Újszerü HP 850 G2 Világitó Magyar Bill /Intel i5-5300 /8gb ram / 256gb SSD
- Apple watch series 7 45mm Product Red megkímélt,tartozékaival,fix 67000ft.
