Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
wassermann
wassermann
Ha valaki Windows-os gépek, Android-os kütyük között Wifi-hálózaton szeretne otthon digitális adást megosztani, ajánlom az ArgusTV programot. Nálam egy ősrégi notebookra van dugva az USB-s DVB-T vevő. Ez a szerver és a felvevő egyben. A többi gép Wifi-n keresztül éri el ezt. EPG, programozott felvétel, élő adás mind simán megy. Egyetlen korlát, hogy ha egy vevőd van, mint nekem, akkor egyszerre csak arról a Mux-ról tudsz nézni felvenni, amit valaki már használ. Persze, ha senki nincs a szerverre kapcsolódva vagy több USB-s vevőt használsz ilyen korlát nincs.
wassermann
válasz sellerbuyer #14040 üzenetére
Ha jó az antenna, a jele ugyanúgy szétosztható több helyre minta kábel TV. Legfeljebb, ha túl sok a leosztás, beépített antennaerősítőset kell venni.
wassermann
válasz golya87 #14049 üzenetére
Hát a vezeték nyomvonalat végig kellene ellenőrizni... - de, azt nem javaslom, mert elég macerás és másokhoz is be kéne jutnod. Viszont, ha van valahogy DVB-T jeled és csak a szabadon fogható 7 csatornát nézed a TV-n - vagy a MindigTV-től vett kártyával a kódoltakat is, TV-nként külön-külön - akkor senki nem bánthat.
wassermann
válasz csernak75 #14063 üzenetére
Mivel a DVB-T sávokat és teljesítményeket nemzetközi szinten osztották ki, lehet, hogy a szlovákok miatt kellett visszafogni az adóteljesítményt...A lényeg viszont, hogy sugároz, ilyenkor lehet a sok elemes antennákat bevetni. Ha az sem elég, akkor esetleg többet közösíteni:
wassermann
válasz sellerbuyer #14081 üzenetére
A gondolatmenet teljesen rendben, de van az egész menetében egy hiba: mivel nincsenek összekalibrálva - a különböző készülékek érzékenysége jelentősen eltérhet. Emiatt hiába próbálsz ki egy antennát valamin, sajnos semmi garancia nincs arra, hogy az egy másik készüléken is jól fog működni : ((
wassermann
válasz golya87 #14136 üzenetére
Én Windows alatt futó Argus-TV szervert és a WiFi-n Windows-os klienseket használok. Nagyon változó a kapcsolási idő: mert ha épp nem csinál semmit, kb. egy másodperc, ha inicializálnia kell a DVB-T-tunert vagy ha a szerver épp EPG-adatokat vadászik le magának, akkor néha 8s is eltelik.
wassermann
válasz PeterPH #14140 üzenetére
Igen, pont erre gondoltam én is. A TV-k valószínűleg először egy FIFO cache-be nyomják a teljes DVB-T mux-ot, így hiába mpeg4, csatorna-váltáskor a memóriából gyorsan össze tudják állítani az épp aktuális képkockát. Ez egy olcsó cuccokból felépített otthoni rendszernél sajnos nem evidens.
wassermann
válasz Ivy.4.Ever #14181 üzenetére
A monitorokon szokott lenni egy Audio Out minijack-aljzat, amin kiadják a HDMI-ből kifejtett hangot. Nincs rajta esetleg hátul ilyen?
wassermann
Két filléres kínai DVB-T-stick, pár centi drót biquad-antennáknak, egy ősrégi notebook és már kész is az otthoni Argus-TV szerver. Az ingyenes DVB-T műsorok és rádió csatornák innentől kezdve itthon csak Wifi-n közlekednek.
wassermann
válasz JEEMBO #14204 üzenetére
Ide túl készülékspecifikus a kérdés.Sajnos millió féle eszköz van, emiatt kicsi a valószínűsége, hogy egy épp pont ilyennek a gazdája téved ide. Én a készülék nevére kerseve próbálnék szaktopikot keresni a neten, vagy a forgalmazót/gyártót kérdezném.. - De a remény hal meg utoljára!
wassermann
válasz krumplifejű #14243 üzenetére
Ez egy USB-re csatlakoztatható műholdvevő, amihez kell parabola-antenna, fej, kiépítés, beállítás... - ha ennyire nem értesz hozzá, csak helyi szakemberrel történt egyeztetés után vedd meg!
wassermann
Barkácsolóknak! Ha a PC-den, mobilodon vagy tableten szeretnél TV-t nézni Wifi-hálózaton keresztül: nem igazán publikált, beépített DVB-T-szerver a cigisdoboznyi Rasberry Pi-ben:
Bővebben a Raspberry Pi saját topikjában, ITT
wassermann
válasz golya87 #14251 üzenetére
A tuner egy ebay-ről rendelt kínai DVB-T stick, amihez van linux-driver (1800Ft, az rpi topikjában gumicukor89 ajánlotta). Az antennacsatlakozója "mikro", de adnak hozzá adptert, a képen az látszik. A váltás nem túl gyors, de bírható. Az antennám még nem végleges: de a Tv simán nézhető, ha elmennek a házigyártású drót biquad-antennám előtt, természetesen rövid időre szétesik a kép.
wassermann
Ha mindenképp akarod az analóg csatornákat is, olyanokat keress, hogy legyen benne "hybrid tuner". Ezekben van analőg csatorna vételére alkalmas elektronika is.
Szóba jöhetnek még az SDR-funkcióra képes (software defined radio) cuccok is, de annak a használatához, tényleg profinak kell lenni... -
wassermann
válasz wassermann #14303 üzenetére
Én is féltem tőle, de a DVB-T-n a DUNA simán megy egyszerre ki-be (USB.vevő>RPi>beép.Ethernet), az USB visszafogása nélkül próbáltam, úgy hogy a helyi hálózatról Windows-os gépen értem el egy VLC klienssel. Sajnos nagyobb sávszél-ű DVB-C adásom nincs. Egyébként ilyenkor nem megy a teljes mux át az USB-n, hanem már a vevő maga "kiszeli" a keresett csatornát a teljes streamból és csak azt nyomja át.
wassermann
válasz azbest #14307 üzenetére
A PID filter használata tényleg program/driver függő: A Raspberry-nél, az új csatornára érkező igény kiüti a korábban kiválasztottat. Viszont Windows-os PC-n próbáltam az Argus-TV szervert két USB vevővel (=2mux) és a beérkező új csatorna igények sosem ütötték ki a már korábban elindítottakat. Egyszerre nézhettél simán többet is ugyanarról a vevőről. A két USB-s vevővel a teljes ingyenes csatorna-kínálat elérhető, akár egy képernyőn is, ha a PC-s kliens és a helyi hálózat bírja:
wassermann
wassermann
A problémát az okozza, hogy a TV-ben csak egy vevő van, amit vagy erre vagy arra használsz.
Külső STB kell neked, de amit megadtál kritériumokat, azt nagyon sok STB tudja. Nézz körül a neten vagy menj el egy nagyobb műszakiáruházba és nézd meg melyik szimpatikus. A két külön távirányítót sajnos nem úszod meg, legfeljebb ha veszel egy taníthatót és azt használod mindkettőhöz.[ Szerkesztve ]
wassermann
válasz #16716288 #14317 üzenetére
Én úgy gondolom, hogyha van merszük valamit feltenni az ebay-re, az biztos teljesíti az ott leírt műszaki paramétereket. Az eladó 2010 óta fent van és jobb mint 98%-os az értékelése...
Bogarászd át a műszaki jellemzőit alaposan, olvass utána: nem hozzá nem értés miatt szívnak-e vele mások...aztán dönts![ Szerkesztve ]
wassermann
válasz Toto2000 #14344 üzenetére
A szerelők is szokták mondani, hogy az antennaerősítő legyen az utolsó, csak akkor, ha semmi más nem megy. - én három erősítős szobaantennát is próbáltam teljesen eredménytelenül. Viszont hajogattam drótból egy, itt a fórumon talált Biquad-antennát, ami használhatóan működik.
wassermann
válasz Midway #14431 üzenetére
Egy dolog biztos: magában, csak a szabadonfogható csatornákra lesz jó, mert nincs kódkártya fogadó része.
Két dolog még szemetszúr nekem: alacsony nagyon a képernyő felbontás.Csak kétmagos a proci, emiatt lehet hogy a HD adásokkal gondja lesz.Egyébként a nagy tabletes topikban is érdemes lenne megkérdezned, itt
wassermann
válasz nfsu17 #14435 üzenetére
A specifikációjában sehol nem látok FullHD-t vagy 1080i-t. Saját tapasztalat, hogy a kétmagos Lenovo Ideapad A1000-ünk nem képes a HD-re, a normál felbontás és a 720p megy csak neki. De mint írtam a nagy tabletes topikban többet tudnak a többiek. Ha viszont elég az DunaW., RTL-klub és a TV2, akkor OK.
Korábban vki ítra a 800MHz-en futó Raspberry Pi-t, de az pont nem jó példa, mert hardveres gyorsító is van benne így ott nem a mag dolgozik a dekódoláson.
wassermann
wassermann
válasz azbest #14449 üzenetére
A FullHD-s csatornák tableten való megjelenítése, jelen pillanatban még csak a jobb cuccokon akadálymentes. Kipróbáltam a Dice player-t is, a Lenovo-mon. Ez egyertelmuen megmutatta, hogy gyenge a vas: kikapcsolja a HW-es gyorsitast FullHD-n.
Telesen hasonló volt a helyzet a PC-kkel néhány évvel ezelőtt. A topik indításakor nagyon sokat szenvedtünk azon, hogy az otthoni PC-nken HD-ben lássuk az olimpiát -
wassermann
válasz retesz147 #14456 üzenetére
A legolcsóbb megoldás tényleg a box, de muszáj leellenőrizni, tudja-e kezelni azt a fajta fájlrendszert (pl: FAT32, NTFS) ami az USB-s cuccon van, illetve le tudja-e játszani azokat a fájlokat, amid van (pl: divx avi, mp4, mov, mkv, ts).
A legbiztosabb, hogy ha a zsebedben viszel vásárláskor egy pendrájvot és kipróbáltatod vagy úgy vásárolsz, hogy kikötöd visszaviheted, ha nem jó.Ha ügyes vagy összedobhatsz egy tenyérnyi, 5W-ot fogyasztó Raspberry Pi-t is. Ez ingyenes XBMC-vel mindent lejátszik, de ez csupaszon sem nem jön ki 15alatt. Bővebben a topikjában, itt: [link]
wassermann
wassermann
válasz LógaGéza #14469 üzenetére
""..Ezzel a it9135-ös USB-s csodákat 1 MUXra lehet behangolni csak,...?
Egy vevő van benne, az igaz, de áthangolja magát a másik frekvenciára (MUX-ra), ha csatornaváltáskor a másikból kell épp. Ebből adódóan, egyszerre viszont csak olyan csatornákat tudsz nézni, amik azonos frekvencián jönnek.
wassermann
válasz LógaGéza #14473 üzenetére
Korábban két USB-tunerrel próbáltam Windows XP alatt, az ingyenes ArgusTV szervert. Csont nélkül vitte egyszerre a két szabadon fogható mux összes ingyenes csatornáját és a helyi hálózat összes Windows-os gépe rá tudott csatlakozni. Nem volt elcsúszás, ha jó volt az antenna nem volt kockásodás. Ebből - Azbest-hez hasonlóan - arra következtetek, hogy az Raspberry Pi-s megoldások is jók, de csak néhány csatornáig bírja a hardware. Többhöz már egy PC kell (ez lehet viszont öreg is)...
wassermann
válasz LógaGéza #14519 üzenetére
Két tunerral le lehet fedni a két sugárzott frekvenciát, ami már egy rakás csatorna. Az a filter meg nem több, mint egy beálítás: az USB tuner az adott frekvencián sugárzott összes adást vagy csak egyet nyomjon ki az USB-portján. Ezt be lehet állítani.
Szerintem három tuner felesleges és már sok egy Pi-nek. A belső buszai gyengék: alapvetően egy mobiltelefon struktúráját adják. Ha mégis soka feladatot akarsz adni a szerverednek: egy kiszuperált notebook, okosítható router vagy nas lehet, hogy jobb lenne!
Reméljük Azbest erre jár és tud tanácsot adni : )
wassermann
válasz LógaGéza #14530 üzenetére
Végül is veszteni nem veszthetsz, csak tapasztalatot szerezhetsz. A Raspberry Pi-s TV-szerver építgetésben pont az a jó, hogy teljesen hétköznapi dolgok kellenek hozzá. Ha mégsem lennél elégedett, a mobiltöltő, SD-kártya, USB-hub, USB-s TV-vevő mehet máshova, a program meg ingyen volt : )
wassermann
válasz Zirowe #14551 üzenetére
Ha jól van belőve, én nem cserélném le ezt a tányért. Láttam már ennél sokkal rosszabbat is. Talán a rozsdás helyeken óvatosan ledrótkefézném, lefesteném. A három tartócsavart is külön egyenként kiszedve újra cserélném. A tányér el se hagyná a tartót : )
- Xbox tulajok OFF topicja
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- Ukrajnai háború
- RAM topik
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Garanciás Ryzen 5900x eladó
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
