- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
HanZoli
A ZDF HD ingyenesen fogható több német HD csatornával együtt.
Kernel
Azt nem azért írják, hanem vannak laikus emberek, akik képesek kitalálni, hogy ő rádugja a TV USB-csatlakozójára, aztán majd ezzel veszi az adást. Még ezen a fórumon is (nem ebben a topikban) láttam ilyen felvetést / kérdést, pedig ez többé-kevésbé szakmai fórum.
Bár én értem egyébként a "sem" szót, de szerintem aki fogalmazta, rosszul fogalmazott.
Ha egyértelműbben akarnak fogalmazni, egyszerűen hozzátehették volna, hogy a szerkezet számítógéphez való, nem TV-hez, ennyi.
Ennél a szerkezetnél a hozzá mellékelt DVBViewer végzi a dekódolást (ld. a letölthető szoftvercsomag), illetve azt is leírják a technikai adatoknál 3 GHz P4 kell a HD-adásokhoz, ami már önmagában mindent elárul:
https://www.technisat.com/en_XX/CableStar-Combo-HD-CI/352-2664-1657/
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
azbest
Annó volt a digitális műholdas vételhez mpeg2 dekóderes kártya, valsz erre emlékszel. De akkoriban még p1--p2 szintű gépek voltak, ami nem tudott proci erőből lejátszani mindent. Akkoriban még külön mpeg1 dekóder kártyákat is árultak. Mondjuk nekem is a jó öreg thinkpadben is egy broadcom crystalhd h264/mpeg2 dekóder kártya segíti ki az x3100 gpu-t Ma már a gpu-k megoldják ezt, de még a procik is felérnek hozzá.
A teljes pal felbontás rgb-ben (~30MB/sec) már nem biztos hogy átfér usb2-őn, még a pci kártyámnál is inkább a yuv2 (YCbCr 4:2:2) volt a preferált nyers formátum, mert az csak ~10MB/sec körül van, ha jól tudom.. cserébe elveszít részleteket
zichie
Az Alma C2200 esetében egy apró megjegyzés: csak FTA forrásból felvett anyagot lehet feldolgozni pc-n, kódolt forrásból felvett anyagnál a felvett anyag is kódolt lesz és csak a box tudja lejátszani. Úgy tudom, hogy az Amiko esetében pl. menüből kapcsolható, hogy kódolt adás esetében az USB eszközre kódolva vagy dekódolva kerüljön rá a felvétel.
Persze ez a kábeles digi esetében nem probléma, mert 5 csatorna kivételével minden FTA. -
maestro87
eTrade
Belátom hogy abban igazad volt, de azért is tessék elolvasni alaposan ezt is, csak hogy tiszta legyen az összkép: Elállási jog fogalma és gyakorlásának feltételei
nfsu17
Műholdon biztos van ilyen (m1, m2), mindigtv esetén nem vagyok benne biztos, de szerintem ott is van.
Annyi az értelme, hogy ugye van pl az m1hd 1080i adása FIX 16:9-el.
Na most tegyük fel ezt széles tévén nézzük, és mondjuk a híradót. Kitölti a teljes képet széles tévén, 4:3-on tévén meg alul felül lesz fekete csík. Ez eddig normális.De mi van akkor, ha mondjuk megy az Önök kérték, ami 4:3 adás (de 16:9-ben). Mert itt nincs WSS, 16:9-ben jön a 4:3 adás is, oldalt fekete (de hasznos, nem tévé által kitöltött) képpel.
Ezt 4:3 tévén már úgy látod, hogy mindenhol lesz fekete csík. Alul felül azért, mert a tévé teszi oda, oldalt meg azért, mert az az adás része.
Na az AFD-t ha küldi a szolgáltató (m1) 4:3 esetén és a box ezt érzékeli, akkor eltűnteti ezeket a fekete részeket, és olyan lesz a végeredmény, mint ha 4:3 adás lenne WSS-el.
Latency
A Duna World-ön megy rendesen a kapcsolás a 4:3/16:9 között, de az M1/M2/Duna HD, a 4:3 műsort is 16:9 képaránnyal adja (pillarbox - oldalt fekete csík) és erre jön(ne) még rá a letterbox másik két fekete csíkja alulra és felülre (gyászkeret - körben fekete keret). De van egy kapcsolójel, aminek használata nem minden készüléken van rendesen megvalósítva, ami arra utasítja a dobozt, hogy vágja ki a kép közepéről a hasznos tartalmat és tegye teljes képernyőre. A HD-95CX-en ez rendben megy.
Szerk: Megelőztek
totyak
Apu munkahelyére kellene a cucc, itthon van normális, vevővel egybeépített TV.
Mivel munkahelyre kell, így erősítős szobaantennával használná, tehát a jelet csak antennával (nem scarton vagy hdmi-n) fogja.
Timeshift az jó lenne, ha lenne, illetve nem árt, ha tud magával pendrive-on vinni néhány filmet unalmas órákra, tehát jó, ha normálisan működik, mint médialejátszó.
A kártyafoglalat nem elsődleges, nem valószínű, hogy lesz előfizetés.A linkelt oldal szerint beltéri antennával MUX A és MUX B vehető az adott helyről.
Ezzel valamennyire közelebb vittelek egy megoldási javaslathoz? Azt írod 12 egy tucat, de akkor az egyszerű felhasználó, mint én, aki nem igazán ért a dolgokhoz hogyan válasszon, hogy a lehető legjobban járjon?
A 95rf ugyanaz belül mint a másik, csak nem fogad kártyát, mert akkor az a tetszetősebb?
mexel
Így van. Nincs itt semmi, csak egy hdmi kábel ami eddig a médialejátszóba jött, és az antenna ami jön kintről.
Egyébként lehet hogy sikerült leresetelni (illetve gyári beállításokat megtalálni) de kép az nincs. A tv azt írja nincs jel. Bármit nyomok, bármit csinálok nincs jel. Miért nem találja meg automatikusan hogy egy nyomorult hdmi kábel van bedugva? -
mexel
Fentebb ahogy írtam, szenvedtem a hdmi-vel is, valószínűleg rossz volt a készülék. Ahol kipróbáltam, azt művelte, hogy először amikor rákötöttem egy antennát, és nézegettem a csatornákat, hiba nélkül ment. Kikapcsoltam, majd a következő bekapcsolás után a kép akadozott, szétesett mint amikor nincs jel, a jelerősség fel-le ugrált. Következő antennával ugyanez. 4 antennával kipróbáltam, és minddel ez volt. Első próbánál akadásmentesen ment, akármeddig, jó jelerősséggel. Kikapcsolás után már nem volt nézhető. Szerintem ez is valami hiba lehetett, mert gyenge jellel elsőre sem kellett volna mennie. Érdekes volt. Tetszett volna a kütyü, de kicsit elment a kedvem a wayteq-től, mert az olyan hozzáállást utálom amit csináltak az afd-vel, hogy nem teszik bele pont a cf verzióba, ami a régi készülékekhez való. Mennyi user megvehette, és nem lesz pénze lecserélni, ezek után nézhetik a sok adást gyászkerettel. Ezt miért nem írják rá a dobozra? Miért nincs sehol a leírásokban az AFD mibenlétére? Ez egy elég nagy parasztvakítás, hogy HDMI, FULL-HD, 5.1 meg tököm tudja mi van a dobozon, de egy egyszerű régi filmet nem lehet megnézni normálisan...
Ez gondolom nem csak a Wayteqre vonatkozik, ezért is próbálok itt a fórumon tájékozódni hogy ne fussak megint ilyenbe bele. A nagyobb tesója az egyik tévéhez jó lenne, de a kisszobában lévő tv-n csak egy antenna csati van, ahoz olyan kellene amin van rf kimenet is és tudja az AFD-t is. (a médialejátszó is fontos lenne)
Tehát a 90cx-el az a gond hogy a régi tv-re nem tudom rákötniJa, még valami: Itthon digi kábel van. Egy barátom tv-jében van vevőegység (nem tudom milyen) és a digi kábelen jönnek a magyar adók HD-ben, már amelyik tudja. Ezek a készülékek ahhoz nem jók? ( ha vége a nyárnak hazahoznám valamelyik kütyüt a nyaralóból és bekötném itthon, mert a plazmám már régebbi, dbv tuner nélküli. Persze ha a digihez ezek nem jók akkor a kérdés tárgytalan)
mexel
Az biztos hogy kiszuperált videót nem fogok odatenni, az elég vicces lenne, de külön modulátort sem veszek, csak van a piacon a wayteq-en kívül is cég aki gyárt rf-es stb-t ami tudja az afd-t is
Ha lesz időm majd próbálok utánanézni. Ha azért itt valakinek van tapasztalata ilyen kütyükkel ossza meg legyen szíves
wwenigma
Jómunkásember
Azért nem azt irtam mert az ugy érdekes hogy az STB-vel kapott analóg jelet akarja ujradigitalizálni, inkabb direktbe venni egy USB-s DVB-T tunerrel elegánsabb. Csak hulyén fogalmaztam.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
JAhh telleg... mindig kimegy a fejemből az a fránya kártya és hogy nem free adások vannak mindigtv-n.
DIGI DVB-C káros hatása.Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
czkare
Köszi, valami ilyesmire gondoltam mint az első. Egyébként véleményed szerint valós a feltevés hogy a busznak a nagy fém felülete okoz reflexiót (pont itt a végállomás úgyhogy sűrűn járnak), mert próbálkoztam nem olcsó beltéri aktív Merconi antennával és ugyanúgy szétesett a kép,ezért gondolom hogy a visszavert jel okozza a galibát.
czkare
Szóval sarokházról van szó és itt kanyarodnak ki a buszok, mindig akkor akad meg legrosszabb esetben 1mp fekete kép amikor kikanyarodnak,néha egy egy autótól is. Az említett egyszerű megoldással használom de épp a vételi határon néha poziciót kell váltani attól fűggően melyik MUX-on van a csatorna meg milyen idő van párás nem párás. Érdekesség hogy a 10ezres Meliconi bocs az előbb Merconit írtam antennval is tök úgyanúgy viselkedett ezért visszavittem 3napon belül szerencsére visszavették.
#66323456
Tudom, hogy sok hasonló cucc van a piacon. Kizárólag felvételhez kellene valami asztali csoda, aminek a felvételkezelés szempontjából használható a szoftvere/menüje is. Vagyis melyik CX-es vevőnek van a leghasználhatóbb, legtöbb hasznos, értelmes szolgáltatást adó szoftvere/menüje? Gondolok ilyesmire, hogy az átlagosnál több infót ad a képernyőn a csatorna jeléről vagy olvashatóbb/áttekinthetőbb/logikusabb a menü képe. A médialejátszásuk körüli hiszti nem érdekel. Olyasvalakitől várok segítséget, akinek személyes élményei vannak e téren konkrét készülékekkel.
mexel
totyak
A jack-jack kábel 3 pólusú (amennyiben a 3 pólus azt jelenti, hogy a dugón 3 fémes rész van 2 műanyaggal elválasztva) (meg is lepődtem, hogy működik, mert úgy tudtam 4 kell).
A további kísérletezés pedig egy pont olyan kábellal folyt, mint a linkelt képen. Ha csak simán a színes dugókat a dvd-be dugtam, akkor zajos kép és hang lett az eredmény. Ha Scrat-tal is megtoldottam, akkor meg semmi. Gondoltam rossz a dvd dugója, így megpróbáltam egy másikkal is. Ott is ugyan az történt. Mondom akkor biztos vacak a kábel. De összedugtam vele a hordozható dvd-t a tv-vel és gyönyörűen átvitte a képet és a hangot is. Itt akadt meg a tudományom.Azért kérdeztem, hogy ilyen kábelből nincs-e kétféle. Egyik rca-ból jack-et, másik meg jack-ből rca-t állít elő.
totyak
Ha lenne olyan kábelem, vagy ilyen átalakítóm, akkor kipróbálnám. Millióféle kábel van itthon, de úgy látszik még ez sem elég
Azért gondoltam, hogy esetleg valaki konkrétan tud válaszolni, mert így megint ott tartok, hogy nem tudom milyen tuner legyen. Lehet akkor maradok az RF-es megoldás mellett, mert annak nincs sok értelme, hogy vegyek egy olyat, ami esetleg nem jó, meg még X darab kábelt is vásároljak, hogy próbálgassam, aztán a végén nem lesz belőle tv adás.Mellesleg a képen levő átalakító mit tud? Az egyes oldala menne mondjuk a dvd valamelyik hang részébe, a kettes részébe meg dugnám az rca két hang kábelét? Lehet, hogy ezt most totál rosszul gondolom. De egy ilyen átalakítóval nem is lennék kisegítve. Tunerra ez hogy menne rá?
totyak
Ez az rca-s megoldás persze azt feltételezi, hogy olyan boxot vesz az ember, amin van rca dugó. Mert ugye nem mindegyiken van sajnos.
Viszont az teljesen igaz, hogy ha RF-es boxot veszek, még utána is vacakolhatok másik dugókkal. Csak pl. a Wayteq RF-es boxának pont nincs rca dugója, pedig azzal szemezünk.Még gondolkodtam valami olyan megoldásban is, ami írtam is, hogy scart-jack kábel. Mert ugye scrat mindegyik boxon van szerencsére. láttam is, hogy vannak valami ilyesmi kábelek, de nem egy az egyben, hanem még lógott róla s-vido, meg 1-es rca. Esetleg egy olyat, ha olcsón találok, azt még kipróbálom.
a1200
a1200
Nagyon remélem, hogy az enyém nem ilyen fos minőségű, mert közben én is Easycapot vettem.
Ha fos, kiverem a balhét, és kérem vissza a pénzemet. Ha nem adja, megbánja.Lehet hogy az összes ilyen USB-s ugyanaz a termék, csak másolgatják az eredetit.
Van valakinek tapasztalata PCI-s svideos digitalizálókról?[ Szerkesztve ]
mackosajt
Samu T22A300 Tv-Monitoron használom, miután meguntam az USB-s stickhez mindig bekapcsolt PC zúgását.
Ezért vettem meg ezt annó, mert beltérben akartam használni eleinte.Ez minőséget nem ír, csak erősséget.
Ott ami fura, hogy a MUX A/B/C esetében szinte mindig ugyanúgy 92-94 % a jel erőssége, de van egy bithiba arány nevű rész, és ott csinálja azt, hogy MUX A sávos M1, Duna műsorok esetén nagyobbak a hibák, mint egy MUX B sávos retekklub vagy trévékettőnél.
Meg nagyon érzékeny az irányra. Mikor szobában próbálgattam, félórákat tudtam nézni a műsorokat.
Kiraktam kintre, esőcsatorna szélétől 10 centivel magasabbra. Kb. ugyanúgy tudtam nézni mindent, mint amikor bent volt.Gondoltam felrakom magasra. Vettem egy fali tartót, abba bele állítottam egy 2 méteres félcolos csövet, annak a tetejére előbb felraktam az antennát, majd belőttem a legjobbra. De így sem az igazi. Néha jó, néha nem.
Gyanítom, hogy a kedves diófa árnyékol, ami 2 méteren belül lengedez.Próbáltam olyat is, hogy az analóg adót lőttem be a legjobbra, de akkor még rosszabb volt a dvb-t. Pedig nekem logikusnak tűnt, hogy ha az adótorony analóg adását legjobbra befogom, akkor az a legjobb irány. De tévedtem, vagy ez az antenna ilyen hülye.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Max. kikapcsolni tudom az erősítést. Majd kipróbálom.
kipróbáltam... akkor abszolút nem lesz jel.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Ingatlanos topic!
- Spórolós topik
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Vicces képek
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Azonnali mobilos kérdések órája
