- Videós, mozgóképes topik
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
wassermann
Nekem nincs Gekko-m, így csak találgatni tudok: a fájlkorlát miatt gyanús, hogy az NTFS-t ismeri és a FAT32 fájlrendszert nem. Ehhez viszont már kicsit varázsolni kell: próbáld ki a pendrájvot kisebb méretű filmmel úgy, hogy először FAT32 formázod, aztán ugyanazt a filmet NTFS-re formázotton.
wassermann
válasz tomee007007 #12358 üzenetére
Mivel van CI+ kártyahelye is, a hagyományos mellett akár az UPC digitális HD-adásait is meg tudja jeleníteni, csak vegyél bele UPC-s előfizetői kártyát.
wassermann
válasz Roland1981 #12468 üzenetére
A legtöbbször az antenna beállításain bukik már a dolog. Esetleg nincs a közelben egy TV? Én arra rákötve az antennát kikeresném először a legjobb vételi helyet és poziciót.
wassermann
válasz Roland1981 #12471 üzenetére
Akkor vagy sokkal érzéketlenebb, mint a TV vagy egyszerűen rossz! : (
wassermann
válasz Roland1981 #12490 üzenetére
Sajnos millió-féle USB-s vevő van. Nem biztos, hogy idetalál egy olyan ember akinek pont ilyenje van. A helyedben a boltban kérnék tanácsot, ahol vettem!
wassermann
válasz trec12 #12562 üzenetére
Nem ismerem pont ezt a fajta eszközt, de két dolog jöhet szóba:
1. túl nagy áramot szív az USB-n, ha keresést indítasz (próbáld a többi USB cuccot kihúzni, ezt lehetőleg hátsó USB portba dugni, ha van első is)
2. nem megfelelő drájver omlasztja össze a Windows-tEgyébként miért nem kérdezed a boltot, ahol vásároltad? Ha ők többet eladtak, találkozhattak esetleg már ilyennel...
wassermann
Én tudom a Raspberry Pi-s problémát, mert pont Azbest és mások nyűgei állítottak le az ilyen irányú fejlesztésben: az ízmosabbik Pi verzió belső USB-Hub-jával nincs rendben valami, mert a rajta átmenő adatfolyamból elveszhetnek csomagok... egy jó mini-ITX-es lappal viszont tényleg mindent könnyebben meg lehet oldani!
wassermann
válasz Daywalkerke #12649 üzenetére
Na az ilyen kérdésekre, a választ leginkább a szomszédok tudhatják... - mielőtt bármit vennétek, kérdezzétek meg őket, illetve a TV-t is kipróbálhatjátok egy beléje dugott "dróttal": van ismerősöm akinek Budán már egy sima vacak erősítő nélküli szobaantennával is bejön minden.
wassermann
wassermann
Ledöbbentett mennyit számít a hardveres gyorsítás: a cigarettásdoboznyi méretű Raspberry PI-om, kicsit gondolkozott ugyan, de tökéletesen lejátszotta. Pedig nálam le is kell méreteznie a képet SD-re...
wassermann
válasz nfsu17 #12748 üzenetére
Nem mindig vannak fekete csíkok, a legutolsó 4:3-as TV-kben már a legtöbb tud "amorf" nyújtást, és ez fordítva a jobb 16:9-es LCD-kre is igaz.
A fekete sávokat űgy tüntetik el, hogy a képet "rétestésztaként" nyújtják: a fontos, középső kb elipszissel határolt terület alig nyúlik, a szélek viszont rá vannak húzva a fekete sávra, akár alul-felül lenne (4:3-on 16:9), akár kétoldalt (16:9-en 4:3). A gyors arányváltáshoz szükség lehet erre az AFD jelre (vagy a TV elektronikájára van bízva, de az biztos, hogy lassabban csak néhány képkocka után reagál és a csatornalogók is megzavarhatják.[ Szerkesztve ]
wassermann
A kettőt nem lehet összevetni, mert az elektronikák érzékenysége a különböző készülékekben eltérő lehet (az összehasonlításhoz össze kellene kalibrálni a szereplőket). A másik, hogy mivel a hagyományos sugárzást le fogják kapcsolni, így is úgy is váltani kell!
wassermann
válasz asddsa #12895 üzenetére
Szerintem ez egyértelmű:
a szolgáltató üzleti érdeke, hogy csak az adott előfizetői helyen legyen a szolgáltatás igénybe vehető. Emiatt kódolt a szolgáltatás, amihez a box szükséges. (Az UPC pl. ad TV-be való kártyát... - ezzel bombázd a szolgáltatót, hátha hajlandó becserélni a boxod. Ez az egyetlen legális mód) -
wassermann
wassermann
válasz Johnyboy0107 #13733 üzenetére
Azzal, hogy felvétel közben akarsz mást nézni, már nagyon leszűkíted a választékot: két tuner-es DVB_C STB-t keress: PL ÍGY
wassermann
válasz radio11 #13830 üzenetére
Egyébként az Azbest féle projekt, úgy tudom hardver problémák miatt leállt. Az FTA (ingyenes) csatornákra mindenesetre tudok megoldást, a minimum konfiguráció, hogy kell hozzá egy NSLU2 vagy egy hackelhető router két USB porttal és + két USB-s DVB vevő. Keress rá erre: MumuDVB
wassermann
válasz Krissz5435 #14004 üzenetére
Nem kell megilyedni! - egy ilyen szerintem mindenkinek megy: Biquad antenna A4-es lapon
wassermann
válasz Krissz5435 #14006 üzenetére
Elölről letakarod egy szép képpel : ))
wassermann
válasz tipcsibacsi #14022 üzenetére
Teljesen megértem a problémát: a magányos, idős nagymamám sokszor elfelejti, hogy most már 2 távirányítója van. Ilyenkor felhív, hogy rossz a TV, mert csak egy csatorna jön be rajta : ((
- Tippmix
- World of Tanks - MMO
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
