- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
wassermann
válasz Joke21 #10645 üzenetére
A modul fogadó nyílás pont erre szolgál. Az viszont, hogy milyen szolgáltatáshoz mit adnak, mindig a szolgáltatótól függ. Az UPC több év után, épp csak most kezdett el modult és kártyát adni, eddig mindenkit arra kényszerített kérjen tőlük STB-t a kábel végére.
Mielőtt bármit megveszel, érdeklődj a szolgáltatónál ad-e modult és kártyát!
wassermann
wassermann
wassermann
wassermann
válasz boygabi_ #10932 üzenetére
Egyszerűen:
A mux egy adott frekvencián sugárzott "összegyúrt" jel, amiben több TV-csatorna is van. A TV-d ebből mindig "kicsomagolja" magának azt (pl. M1), amit épp nézni akarsz.
A problémás csatornáid (pl:TV2) valószínűleg egy magasabb frekvencián sugárzott mux-ban vannak, amihez már gyenge az antennád vagy az is előfordul, hogy azon a frekvencián a TV-adó kisebb teljesítménnyel sugároz : (.[ Szerkesztve ]
wassermann
válasz Tulkas #10973 üzenetére
A DVB... vevők nem végeznek semmiféle videóátalakítást, így a minőséget (kockásodás) tisztán a műsort sugárzó szolgáltató határozza meg. Különbség igazán a vevőkhöz adott szoftverek szolgáltatásaiban van. [Lsd. a nyitó hsz.-t] Ez persze csak akkor áll, ha csak a digitális adás érdekel, az analóg már nem.
wassermann
válasz P.O.C. #11024 üzenetére
Ha a te elgondolásod szerint építesz valamit, (a legegyszerűbben) sem lesz olcsó:
először meg kell nézni létezik-e a csatorna hagyományos (analóg módon) az UPC kábelen, ezekre jó a hagyományos TV-tuner. Ami nincs, azokhoz kell UPC-s STB és legegyszerűbben, az STB-k kimenetére szintén normál TV-tunert kell akasztani. De nem lesz profi megoldás: pl mi történik, ha elmegy az áram - Ki kapcsolja be az STB-ket...[ Szerkesztve ]
wassermann
válasz Digger #11117 üzenetére
Ha nem akarod FAT32-ről átformázni NTFS-re,akkor nézd meg kb. hány perc fér a 4096-ba és annál kisebb snitteket rögzíts. Ezeket később Virtualdub-al összefűzheted ls jobban tömörítve (pl DivX -be) akár egy egész filmed is ellötyög a 4096-os korláton belül.
wassermann
Nekem az egészből az jön le: hogy az 5.1-es hanggal sugárzott dolgok itthon is elkezdődtek végre!
- remélhető, hogy ha valahára végleg lekapcsolják a hagyományos sugárzást, lesz elég hely arra, hogy DVB-T-n is legyen fizetős csatorna 5.1-el...
wassermann
válasz #93794560 #11413 üzenetére
Én pont erre gondoltam: először kipróbálnám egy vízszintesre állított, pár centis sima dróttal a TV koax aljzatába dugva. Legfeljebb a TV-t forgatnám a kisérlet idejére úgy, hogy a drót merőlegesen álljon a torony irányába mutató "vektorra" és ne essen semmi közéjük.
wassermann
Angolul értőknek a DVB-T - DVB-T2 közti különbségek (korszerűbb, komplexebb hibajavítás, kódolás, stb...)
Some of the main differences are:
Transport streams - that each can carry more multiplexed bit-streams - can be allocated to Physical Layer Pipes or PLP's. Each PLP can be encoded with its own QAM modulation and FEC protection - some can be highly protected, but have low useful bit-rate while another PLP can have less protection and a high bit-rate - all on the same DVB-T2 multiplex.
DVB-T2 uses a very much stronger Forward Error Correcting code - the LDPC/BCH code. DVB-T uses the rather weak Viterbi algorithm followed by a ReedSolomon code. The RS code itself uses 8% of the bit-rate, while the BCH code used with DVB-T2 just uses 0.2-0.3%.
DVB-T2 allows many more FFT modes 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k (DVB-T is only using the 8k mode except for the 2k mode at pre-DSO UK transmitters and maybe 4k with DVB-H). Larger FFT modes lowers the overhead with SFN's very significantly. But Doppler effects will make the larger FFT modes of little use in a true mobile environment.
Note all PLP's within a DVB-T2 multiplex must all use the same FFT mode.DVB-T2 enables 256-QAM modulation. This will allow 8 bits to be encoded at each constellation/frequency slot.
DVB-T has a fixed and large overhead (8%) from 'pilot-tones' that are used for synchronisation and channel estimation. DVB-T2 has 8 different 'pilot-patterns' - some with very low overhead.
DVB-T2 uses something called 'Rotated Constellations' that divides each constellation into two parts, which both contains all the information (2,4,6 or 8 bits). One half is then swapped with the same half of a another constellation/frequency slot before transmission. Assume aA is the two parts of one frequency slot and bB is another. Then these two are transmitted as aB and bA at different frequencies. If say aB is lost due to noise or fading then all bits can be recovered from the bA frequency slot. This increases very significantly the chance of error free reception in difficult situations. This will also enable the code-rates 4/5 and 5/6 to be used in real system (the DVB-T code-rates 5/6 and 7/8 are rather fragile and useless)
(In practice 'a' is moved to 'B', 'b' to 'C', 'c' to 'D', 'd' to 'E' .... and 'z' to A' before the frequency interleave)forrás: (klikk)
wassermann
válasz Zirowe #11552 üzenetére
Ha beltéren van, ennél talán jobb egy finom kis forrasztás:
1. belső erek átlapolással összeforr
2. a koax belső szigeteléséből egy megfelelő méretű darab egyik oldalon bemetszve visszapattintva majd cellux vagy pillanatragasztóval összerag. ne nyíljon ki
3. külső harisnyát forrasztani + alufólia ,
4. az egészre kívülről szigszalag bandázs. -
wassermann
wassermann
Antenna duplázás közösítővel: [link]
wassermann
válasz vitemerius #11592 üzenetére
Olvasd el az 1. hozzászólást - röviden, minden digitális. Emiatt vagy van jel vagy nincs. Különbség csak érzékenységben és az eszközökhöz csomagolt egyéb tartozékok között, szoftverekben van.
Szerintem sajnos nagyon kevés felhasználó tartogat egynél több cuccot...
wassermann
válasz Laybee #11975 üzenetére
Az antenna, antennaerősítő, kábel és elosztó stb. számára nincs különbség hagyományos és digitális adás között! Ez is egy jel - az is egy jel, ami ugyanúgy végigmegy rajtuk.
Ha arra a vételi sávra, ahol az adás jön jók, akkor ugyanúgy tovább használhatók.[ Szerkesztve ]
wassermann
válasz hamyka #11998 üzenetére
Úgy tekintsd a nyitó hozzászólást, mint egy áttekintést: egyszerűen csak egy nagyon rövid ismertető, hogy miről szól ez a topik.
A felvetésed igaz: sajnos a kábel TV szolgáltatók, tényleg mindent elkövetnek azért, hogy az ő eszközeiket kelljen megvenned vagy bérelned. Ez üzlet, ingyen miért is adnák. Talán ennek is köszönhető, hogy a DVB-T-hez képest a DVB-C eszközök ritkák.
Remélem azért csak idetéved valaki aki ismeri az általad említett típust és tud a konkrét kérdésedre válaszolni.
wassermann
válasz Tailor21 #12018 üzenetére
A linkelt leírás szerint a TV-d DVB-C és DVB-T kódolást ismer. Ez azt jelenti, ha a kábelTV-re dugod a kódolatlan HD adást előfizetői kártya nélkül is tudja, vásárolt kártyával pedig a kódoltakat is. A leírás szerint a DVB-S-t nem ismeri, emiatt műholdas vételre önmagában nem képes
wassermann
válasz unknownerror #12248 üzenetére
Hát ez csak akkor fog kiderülni, ha találsz valakit, aki a környékeden már néz DVB-T-t és elkéred a cuccát, hogy kipróbálhasd vele a meglévő antennád.
wassermann
válasz unknownerror #12252 üzenetére
Gyönyörű környéken lakhatsz, de a dombok és hegyek nem a DVB-T barátai... ha a hagyományos TV ment, akkor valószínűleg ez is fog. Műhold esetleg nem jobb?
wassermann
válasz koroljov #12258 üzenetére
Valószínűleg a többi adás, hagyományos módon jön ugyanazon a vezetéken, a doboz azokat sajnos nem látja. Van megoldás: antenna boltban egy kábelTV-elágazót kell venni. Az elágaztatás azért kell, mert az egyik vezeték belemegy a TV-be (hagyományos csatornák), a másik a dekóder dobozba (digitális csatornák). A dekódert pedig SCART-on össze kell kötni a TV-vel. Ezzel a megoldással minden csatorna meglesz! Egyetlen hátránya a két távirányító... : ((
Kérj tőlük listát, adják meg: mi jön hagyományosan, DVB-C-vel és -T-vel kódolva.
wassermann
Én már olvastam itt korábban, hogy egyik másik vidéki kis szolgáltató simán megcsinálja:
a pénzért kapott DVB-C-s és hagyományos csatornák mellé, választék bővítésnek az antennával fogott DVB-T-s csatornákat is felkeverik a kábelre...
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
