- Videós, mozgóképes topik
- Milyen alaplapot vegyek?
- iPad topik
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
wassermann
A pénz beszél, a kutya ugat. Magyarország 2008 ( idézet az Index cikkéből, amit DarkByte kettővel feljebb belinkelt ):
"... A helyzetet jól jellemzi, hogy a Tv2 furfangos szándéknyilatkozatát éppen az a Sarkady Ildikó szövegezte, aki a digitális átállásról szóló törvényt kormánybiztosként tető alá hozta, vagyis aki a passzust beillesztette a törvénybe..."
wassermann
Antennaerősítős, aktív antennás DVB-T tapasztalat esetleg valakinél? -sajnos nem fogom megúszni az erősítőt (bár ekkora csatornaválaszték mellett, most még engem is csak "műkedvelői" szinten érdekel... )
wassermann
válasz radi8tor #1431 üzenetére
"... Azt mondták még csak tesztek folynak, 2-3 nap múlva indul be a tényleges adás az 55 és 62-es csatornán...."
Valószínűleg még mindig visszafogott a sugárzás (mert ha az olimpiát tudtam nézni HD-ben, akkor most nem nálam van a hiba). Pedig még a gépem is kipakoltam most az ablakba, de azon kívül, hogy 802 MHz körül lát valamit, se kép se hang : ))
wassermann
A királyi adók is jönnek! Ezt vadásztam egy másik fórumról (kelt ma 16:38):
_____________________________________________________________"... Én felelek az MTV-AH közötti DVB-T szerződésért, pontosan tudom az okát, hogy miért most kértük fel őket korábban ajánlattételre. Nem felejtettünk el semmit, tudjuk, hogy mit teszünk, s azt felelősséggel, az adófizetők érdekében, védelmében tesszük. Semmi nem múlik pár napon. A DVB-T szolgáltatást 10 éve várja az ország.
Vigh Zoltán
MTV Zrt.
mb. digitális igazgató "[ Szerkesztve ]
wassermann
totyakx
Jó topikba írsz, de mivel ez az egész dolog még csak most született, kérdéseid kicsit koraiak, jelenleg nem nagyon tudjuk megválaszolni. Szerintem az ide írogatók többsége csak a kódolatlan digitális sugárzás vételére alkalmas cuccot birtokol.Talán egy angol vagy német oldalon több sikerrel keresgélnél...
wassermann
válasz JohnBeehive #1545 üzenetére
Szerintem a sugárzási teljesítmény korlátozásával nem tudunk mit csinálni, kicsi az ország (a szlovák határ Pesttől 30km). De nem olyan vészes a helyzet, ha jó antenna vagy egy mezei antennaerősítő megoldja a bajt.
Ennél sokkal nagyobb probléma a beígért csatornák hiánya!
wassermann
válasz Capella #1550 üzenetére
Igen - igen, én sokszor túl naiv vagyok! - persze utólag mindig leesik a dolog:
- Magyarországon simán belefér, hogy az eredeti ok helyett "félreértésbőll" valami teljesen más okot magyaráznak! Újból hangsúlyozom, sajnos hazánk nem csak földrajzilag fekszik a Balkán és Nyugat-Európa között : ((
wassermann
válasz zhagyma #1598 üzenetére
"... adó antenna iránykarakterisztikája magyarázat lehet a DVB-T adások irányfüggőségére (pl.: inkább dél felé adnak, de ehhez másik antenna kéne ..."
Nem biztos, mert a megjelent fényképekből úgy láttam az új antenna pikkelyszerűen szelvényezett. Simán elképzelhető, hogy ez való a tetszés szerint behangolható sugárzási karakterisztikához.
wassermann
Közösítővel nem megy, mert a kábelTV ugyanazokon a frekvenciákon tartalmazhat más csatornát. A megoldás esetleg egy antenna átkapcsoló, ami a dugdosásnál már egy fokkal kényelmesebb.
A két Dunán kívül a HírTV és az ATV lehet még fent esetleg kódolva, én nem tudom meg nézni, mert nálunk nagyon minimális a jel : ((
wassermann
válasz #27070592 #1703 üzenetére
Bízzunk abban, hogy valami azért már elindult és innen kezdve már nincs megállás a digitális sugárzás felé.
Valószínűleg az LCD TV-kkel már el is kezdődik, az új prémiumkategóriás beszállítások, már minden gyártótól MPEG4-esek lesznek, de a beépített DVB-T jövő ilyenkor már bentb lesz a középkategóriásokban is. Mire eljön az analóg sugárzás vége, jóval több felhasználót érint majd a DVB-T kérdés mint jelenleg...
wassermann
válasz asadasad22 #1739 üzenetére
Nem tudom milyet akarsz, de itt egy pofás szobai antenna, elég nagy erősítéssel GSM, 3G szűrővel. Az antennaboltban tuti van más is ha ez nem tetszene. Valahol Kispesten vagy Pesterzsébeten van, lapon jobb alul a bolt címe:
wassermann
válasz Krisz1977 #1742 üzenetére
"... A kép pedig tökéletes, nem kockás, nem pixeles. Pedig több "hegy" takarásában vagyok Csopakon, Kab-hegytől 22,6km-re ..."
Valószínűleg a közbenső hegyek, dombok tetején lévő tereptárgyakról veszed az adást. A DVB-T protokollja állítólag olyan, hogy a megpattanó jeleket is hasznosítja ( ezek egyébként a normál adásnál szellemképet okoznának).
wassermann
válasz DarkByte #1776 üzenetére
"... Az biztos, egyenlőre nem fogok költeni a DVB-T -re, ez a csatorna kínálat nekem egy fillért nem ér meg. ..."
Asszem, sokan osztják a véleményed: a DVB-T így, jelenleg egyszerűen siralmas. Legfeljebb csak a 2012-es váltás miatt érdemes előre gondolkodni, ha új TV-t vagy tunerkártyát vesz az ember.
wassermann
Valakinek van mélyebb tudása, a mobilos DVB-H-t lehet fogni a mi hardvereinkkel?
wassermann
válasz headhunter #1800 üzenetére
Mennie kell! Még a kísérleti adás alatt, Da-raa a #1469-es hozzászólásában írta, hogy fogta Szentest Debrecenből.
wassermann
Több bemenet is van rajta, tehát normál adást is tudhat a DVB-T mellett. De az eredeti neve nem pont ez lehet, hanem egy picit más:
Sajnos elég gyakran előfordul, hogy egy nagykereskedő az árlistájában rosszul rövidít és ezt az összes partner automatikusan átveszi. Szerintem itt is ez a történet, mert csak "cz" és "sk" végű lapokon találtam, tehát valószínűleg a cseh és szlovák piacot ellátó cég okozta a bakit.
wassermann
Valami változást tapasztaltatok már a sugárzás erősségében? Engem főleg Budapest érdekelne!
wassermann
wassermann
Kicsi az ország és gyors a repülőgép, ahhoz hogy röptében adóteljesítményt váltsanak, ha épp arra kell szállnia. Emiatt szerintem az összes adót érinti.
Bár, ha továbbra is ilyen gyenge lesz a választék csatornákból, a DVB-T -n már a rendes adóteljesítmény sem segít.
wassermann
válasz Capella #2277 üzenetére
... Az lehet, hogy csak SD-nél működik, és HD-nál ez a dolog nem megy, mert pont erre van a másolásvédelmi eljárás. ...
A DVB-T -nek a felbontáson kívül nincs sok köze a BD-hez (annak pl. a tömörítése is fix MPEG2). Szerintem a DVB-T sugárzás, akár SD akár HD, nem másolásvédett ( a csatorna fizeti ki a forgalmazónak a jogdíjat). Az IPT-t nem tudom, de annak külön, másik topikja van.
wassermann
válasz asadasad22 #2280 üzenetére
Én úgy tudom a Bluray lemezek tömörítése MPEG2 - gőzöm nins már hol olvastam ...
wassermann
válasz zhagyma #2305 üzenetére
Teljesen hasonló saját tapasztalat korábbról, totál beépített környezetben (időigényes):
árbócra antenna, vízmércével először tök vízszintesre, kb. 20 fokonként teljes körben végignézni, majd a legjobb visszaverődésre beállítani, kis bólintással a legjobb függőleges poziciót beállítani[ Szerkesztve ]
wassermann
A visszafogott adóteljesítmény, a vevő oldalon fog villanyszámlaként jelentkezni. Sok kis antennaerősítő zabálja majd az áramot és sajnos úgy néz ki nem lesz meg, a beígért nyugati, akár buszon vagy taxiban is nézhető DVB-T... inkább a mobiltelefonos fizetős szolgáltatásra mozdulnak.
wassermann
Most olvasom, hogy a "sikeres indulás"-ra való tekintettel meghosszabbítják a két alapcsatorna kisérleti HD sugárzását : ) [link]
wassermann
Nekem a régebbi DVB-T + ANALÓG-os Fusi-m van. Ha jól emlékszem ennél nem volt feltüntetve az MPEG4, ennek ellenére az olimpiát simán néztem vele. Emellett állítólag Vista alatt is megy,de én nem próbáltam.
Az olimpia óta óta sajnos nem tudom használni, mert a visszafogott sugárzás nem elég neki...
wassermann
Bár TV-sugárzás ez is, nem sok köze van a hagyományos TV-adás rögzítésének menetéhez:
Ebben az esetben a tömörítést még az adótorony előtt a stúdióban elvégzik. A PC-nek csak a kisugárzott jelet kell fognia, semmilyen újratömörítési hókusz-pókuszra nincs szükség, mert a jel akár azonnal lemezre menthető. Emiatt a DVB-T vevő működését tekintve sokkal közelebbi rokonságban áll egy Wifi kártyával, mint bármilyen analóg TV-vevő kártyával.
- Garanciás Ryzen 5900x eladó
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
