- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos fejegységek
- Androidos tablet topic
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
kimista
Kene vmi szobakopter. Ötlet? Max 15 dodo
Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Mindenki kint van reptetni? Mennek én is ha vége a forma1nek
kimista
válasz tonyrulez #28940 üzenetére
én is rávágtam volna h led, de látom h csak 1 kábel jön ki belőle.
az FC-n esetleg valami felirat? nekem is antennának tűnik, de akkor hol van az antenna vége, ami kokrétan fogja a jelet?
ez nyáklap? van rajta valami alkatrész?Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Gitup git2 130 usdra akciozva, 140-rol, hátha vkit erdekel
kimista
kimista
túl.
a kicsi latency azért kell az fpv esetében, mert repesztesz 100 km/h-val és hiányzó 10 ms alatt megteszel jópár métert, és az már reccs.
ezzel meg 10 ms alatt mozogsz fél centit - nincs jelentősége a csúszásnak..másik: megjött az e010.
260-as aksit beletoltam, semmi baja. lényegesen többet repül. de hogy ez mennyire nemjó fpv-re... lassú reagálás nulla, a táv egy hulladék.. mókázni tökéletes de nem ebből fogok szobaracert csinálni (hanem a h31-ből) viszont tök jól eljátszok a kuytával vele[ Szerkesztve ]
kimista
válasz Allien #29266 üzenetére
nekem 17-e óta "Megérkezett a célországba" azóta nincs változás, de nem merek írni nekik h szedjék össze magukat, mert elküldik vámra inkább várok 1 hetet pluszba csak ne vámolják meg
kimista
válasz KaiotEch #29303 üzenetére
a hd2 800x600as felbontással van a v3 640x480-ával szemben, plusz 50fokos látsószöge van, v3-nak asszem 30.
de van a képben egy új tag, SE néven, én azt fogom venni karácsonyraVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
Ma repkedtem itt a kertben, és mikor pakoltam el a szettet (zmr250 monitor fpv) akkor láttam h a monitoron nincs antenna fel se raktam, ott pihent a táskában, elfelejtettem. De nem volt jelszakadasom, simán láttam a dolgokat antenna nélkül is ;D
kimista
Jjrc x1 eu-bol 99usd, nemtom jo-e
kimista
Én még sose voltam.. Mondjátok hova menjek
kimista
hú baszki, ez nagyon durva videó..
ez simán menne DJI reklámvideónak, annyira jó.. sajnos itt jön elő az, hogy ezt másik géppel nem cisnálod meg, itt csak a p4 éli túl..Jackal:
én is odaadom, de csak akkor ha vállalja h törés esetén perkál kökeményen..
szar 10-20 ezres gépeknél nemgond, de azért a 200-as p3-at nem szivesen adom oda akárkinek..
max ha tudom h tud az illető repülni, és nem most lát először ilyet..feltételezem te se adnád oda az x380-at full gearral egy noob kezébe hogy tessék! gyakorolj!
kimista
hogy kell tölteni ezt a fostalicska fpv monitor batteryt?
eachine lcd5800D, van benne egy 1250-es JST plugos 2s battery, de nincs balance csati..
töltöm sima charge módban, de igy nem lesz balancolt..Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz faresz5 #29714 üzenetére
ha esik kel, akkor a propellerek nincsenek rajta jól. mind a 4-et nézd át, hogy megfelelő irányban vannak-e, elég 1 és máris rossz irányba megy.
Gyrot kalibráld CF-ben, esc kalibrációt szintén csináld meg.
Nekem olyan is volt, hogy az esc kábel fel volt cserélve másikkal, érdemes azt is megnézni.Utána elvileg fel kell szállnia.
Ha nem, csinálj képet a propellerekről, CF beállításokról és segítünk.Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz Kiglerx #29799 üzenetére
syma x8, ha akciókamera kell, azalá nem érdemes menni.
Ha az x8 csak második gép lenne, akkor elsőnek egy nano vagy mini gépet ajánlanék. cx10-en van wifi fpv, igaz semmire se jó, csak arra hogy lásd ez nem az amit te szeretnél.
x5-nek is van fpv szettje, de telorol nem irányítható egyik se, mert hulladék úgy az irányítás. a telón a képet pedig csak wifi fpv-vel kapod meg, ami kb 5 méterig működik. utána már 5.8g kell, ami meg pénz.Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz marosia #29803 üzenetére
ha stabilan akarod tartani, akkor nagy propellerek kellenek, nagy motorokkal.
200 gram az kb egy akciókamera súlya, tartalékkal.
lábat olyat raksz amit akarsz, itt a kérdéses rész az aksi lesz,ha növeled az aksit, nő a gép súlya, kisebb üzemidő.. az X8 talán jó lenne, de ha már másik aksit raksz bele, nem fogja bírni.. ha 5v kell akkor kell mellé egy bec is, talán egy külön aksi is jó lenne.. ezt így mind 30ezerből.. háát....
kimista
kimista
válasz SpydeR3412 #29879 üzenetére
Nekem lotyogott a gyári csatival, egy földhöz kpppanas után kiesett a csati. Ezen van fokozat állítás?
kimista
Valaki ma vagy hétvégén Dunaújváros környékén reptetes?
kimista
Kirepultem ma 5 aksit, és hirtelen elkezdett csikozodni a kép, de durván. Leszalltam erre elkezdett vmi fustolni.. Ránézésre minden oké, az egyik motor viszont olyan forró h érinteni se lehet.. A többi csak langyos. Konkrétan a vázra ragasztott szivacs kezdett el olvadni, az füstölt.
Motorproblema, v esc? Motor szépen fut.. Vártam 5 percet, lehult, utána megegy aksit repültem probléma nélkül..Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz Dji Phantom #30002 üzenetére
Azért van még mit tanulni, össze vissza rangatod a stickeket
kimista
válasz Saccco #30054 üzenetére
véleményem szerint nem csak h lehet kapni, hanem kötelező. Rendeltem kínából ilyet, hát az elsőnél szétégett az egész, másodikat szétszedtem mielőtt bedugtam konnektorba, hááát, fogalmazzunk úgy hogy hamar ment a kukába az is.
A magyar legalább kicsit masszívabb volt, és jóesetben ezt is 1x veszed meg.Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
fú de az ilyet szanaszét verném rúgnám törném mindenét hú komolyan csak felbaszott ez a videó
az a baj hogy kurvasok az ilyen noob csicska akik fosnak a technológiától és bármi van így reagálnak.. ezek hívják ránk a rendőröket is.. fú te.
kimista
Van 2s aksim, de nincs rajta Balance csati. Hogy tudom mégis úgy tölteni? Vagy nem is kell?
kimista
válasz DanDeR #30134 üzenetére
nekem anno cx-20 volt, egy walkera g2d gimballal, meg egy xiaomi yi-vel.
Ebben a szettben az a jó, hogy a gimbal nem kompatibilis a drónnal, külön kellett felfogatást meg csatit gyártanom, a kamera pedig nem ment bele a gimballba de végeredményben jó kis gép volt.
Ami most menő, az az x380, c verzióban.Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz debrecenikri #30191 üzenetére
vegyél mégegy gépet, de most rtf-ben. lesz tartalék
kimista
válasz Kolondrum #30309 üzenetére
a szabályok azért vannak, hogy áthágjuk főleg ezeket a tarthatatlan irreális 'szabályokat'
nekem is volt videózásra gépem, de tényleg megunja az ember egyhamar.. eleinte én is odavoltam meg vissza, aztán lekerült a kamare és manuálban verettem amit bírt.. utána váltottam racerre, és nem igazán mennék már vissza kamerázni. (habár tervezem h csinálok egy foldable videógépet, vagy gyűjtök egy mavic-ra, de havi 1x repülnék vele kb)Van pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz phaseOne #30339 üzenetére
Ha kijossz egy drontalora, ki tudod próbálni a dronokat. Én odaadnam a fostalicska h31-et, mert ha lezuhansz se lesz semmi baja, de egy nagyobb gépet nem feltétlen adnék oda, megha le is rakod az árát, mert pénzzel nem megyek sokra, ha nincs mivel repülni.
Ha bele akarsz vágni, kezdj egy brushed géppel aztán mehet a p3. De ne azzal kezdd mert drága start leszVan pár versenydrónom, menő telefonom, atomerős gamer laptopom, kocsim, motorom. Ide ezeket kell írni, nem?
kimista
válasz Hopkins_001 #30401 üzenetére
minek van EC2 csatija? simán átforrsaztanám vmi gyarkobbra, pl xt60
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
