- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
zsolt501
adika4444
válasz wwenigma #34111 üzenetére
Igen, egyetértek, én is csak az érdekesség kedvéért kérdeztem. Egyébként maradok 500-nál, az is nagyrészt a több gép miatt, egyedül kétlem h ki lehetne használni.
A tv-s kérdésre köszi, szerződéskötésnél kell ezeket a csodákat épp amelyik van bérelni?
Ja akkor ha még ezen kívűl lesz tv kérdésem, akkor megyek megfeelő topikbaüdv, adika4444
Sanyaaa26
válasz wwenigma #34216 üzenetére
Sejtettem hogy a gyári nem egy nagy valami, a szerelő istenítette hogy ez kb 20.000ft. Tegyük hozzá hogy majdnem én kábeleztem be a házat, mert az ürge semmit nem ért sajnos. Amit írtál akkor frankó ehhez a nethez? Rendesen a routerben be tudom gondolom lőni a felhasználónevet+jelszót a kapcsolathoz?
Köszi -
Chase
válasz wwenigma #34283 üzenetére
Switch-et is vettem, mert kell majd a telefon is, de elsőre még csak ki akartam próbálni, hogy közvetlenül a TP-Link router csatlakozik-e. Akkor valszeg csak az lehetett, hogy mielőtt kikapcsoltam a ZTE-t, nem disconnectáltam szabályosan. Próbálkozom tovább, köszi a segítséget.
Biztos, hogy nem volt normális a Stalker-bárban a jávai táncosnő!
TeeJay
válasz wwenigma #34345 üzenetére
igen mutathatod mennyi a garantált csak a garantált felett egy kicsivel az minden csak nem tökéletes
az meg hogy este 80megabites letöltést is mértem előtte az már több mint izgalmas volt 1000-es csomaghoz[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Gejza1981
válasz wwenigma #34429 üzenetére
wwenigma: döbbenetes mennyire indulatból próbálsz kommunikálni... senki nem írta, hogy beperelni kellene a digit... próbálj egy kicsit a lila ködön átlátni, ne vagdalkozni, hanem érvelni, vitatkozni, tényeket megvitatni...
tudod, mint a normális emberek, normális kommunikációs képességekkel...
s hogy ontopik is legyen, már az 500-s csomagot sem lehet kihasználni
2 napig teszteltem, folyamatos letöltéssel, a két nap alatti teljes forgalom lefele 3.12TB volt (az elméleti 10TB-hez képest)a legjobban hajnali 1 és 2 óra valamint 2 és 3 óra között jött az információ 29MB/mp átlagos sebességgel
sanzi89
válasz wwenigma #34436 üzenetére
Akkor nem lehet belépni erre a ZTE ZXHN F668 admin felületére sehogy? Nem hiszem el, hogy a Digi is elkezdte ezt a kreténkedést, mint amit a T csinált a Cisco EPC3925-el.
Van saját router, nem is ez a gond, de azt megint nem tudom majd normálisan használni. Ugye ebbe a fehér cuccba jön be az optika, innen jön ki egy koax a TV-hez és egy UTP a géphez. Ki kellene teljesen kapcsolni a ZTE-ben a router funkciót, hogy csak modemként működjön - Cisco esetén ilyen lett volna a direkt tiltott bridge mód - és akkor végre tudnám a saját routeremet normálisan konfigurálni. De ezzel akkor megint beszoptam, mint az állat?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz wwenigma #34441 üzenetére
A saját routerem WAN portját kössem össze a ZTE LAN1 portjával? A saját routerem WAN oldalán állítsak be PPPoE kapcsolatot? Milyen adatokat adjak meg a PPPoE hitelesítéshez (user/pass)? A papíron amit itt hagytak van egy végpont azonosító, valamint végpont jelszó. Esetleg ezt?
Most gép van rádugva, semmit se kellett csinálni, DHCP-n kapott IP-t (192.168.1.2), a ZTE IP-je 192.168.1.1, amin be is jön az admin felület, csak nem tudok belépni.
PeterPH
válasz wwenigma #34458 üzenetére
Igaza van PeterPH-nak!
Innen veszi:
Az ÁSZF „C” Melléklet „C.1.” Függelékének 1.2. pontjából az alábbi konstrukció megszűnik 2015. szeptember 1. napjától:
Fix IP kizárólag DIGINet 100 vagy DIGINet 100 Pro díjcsomagokhoz igényelhető.
Mivel ez a lehetőség megszűnik, így nem igényelhető, mert a többi csomaghoz eddig sem volt igényelhető.
Ergo, egyáltalán nem igényelhető fix IP.
adika4444
válasz wwenigma #34488 üzenetére
Hát ez nekem kicsit meredeknek tűnik. De ha így is van, TJ közelében majd még 1-2 ember köt 500/200-ra aki használja is, úgy becsattan garantált alá a sebesség, hogy akkor már a DIGI sem takarózhat a garantálttal.
Bár a felfelé 50 Mbps is olyan sebesség, ami az 5 Mbps-os felfelé Telekom net után szinte hihetetlennek tűnik.
Mondjuk nekem 200/100 lesz
de az meg még hihetetlenebb.üdv, adika4444
front3r
válasz wwenigma #34979 üzenetére
Nem, az ember arra fizet elő, amit a képébe nyomnak, amúgy a vásárló megtévesztése lenne.(A kisbetűs rész esetén is!)
Az más dolog, hogy a szerződésben ki van kötve, hogy mikor támadható a szolgáltató, így elkerülik azt, hogy ha nem pont annyi a sebesség, amennyi a reklámban szerepel, akkor ne kelljen kimenni az ügyfélhez minden kis szarért. Ha pl. a sebességem tartósan a garantált környékén lenne, és a szolgáltató nem lenne hajlandó foglalkozni a hibával, akkor bizony élhet a fogyasztó a jogával.De pont a DIGI-nél nem sokszor tapasztaltam problémát, és ha mondjuk a feltöltésem nem 200Mbit/s, hanem 100 napközben, akkor azért nem fogok telefont ragadni. Semmi olyat nem használok, ami megkövetelné a 200Mb-es sebességet.
PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
gazsiazasz
válasz wwenigma #35311 üzenetére
feltöltés minden kliensen ment, szinte bármilyen torrent-nél
aztán az volt, hogy UPC kihúz, DIGI bedug
feltöltés 0
kiforwardolt portokra nem lehetett kapcsolódnioké 100.64.0.0/10-ből kaptam IP-t, kértem rendes IP-t
feltöltés 0
kiforwardolt portokra már lehetett kapcsolódnioké, kértem PPPoE passthrough-ot
de nem volt semmi változás, most már kezd gyanús lenni, hogy korlátozzák a torrent forgalmat
egyébként az Akamai szerverekről tényleg 10Mbps körül van a letöltési sebesség? ez egy kicsit vicc kategóriának érzem a 30Mbps UPC után, csak mert hogy az internetet nem csak torrentezésre meg LAN party-ra használnám úgy mellesleg...
válasz wwenigma #35335 üzenetére
A torrent problémás nem én voltam.
A házunkban 5 lépcsőház van. Az előttem lévőben is van DIGINet1000 jó sebességgel, az utánam 2-vel szintén. Nem igazán opció lemondani, amikor csak egymástól -7 és +15 m-re lévő szolgáltatási helyeken normálisan működik.
Nekem a 800-as sebesség elfogadható lenne, annyit tudnak biztosítani, mindegy minek nevezi, de így az 500 az kevés.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz wwenigma #35398 üzenetére
3.4.x kliens lezabálta az összes RAM-ot meg tele van reklám izével
2.2.1 gyors nem zabál RAM-ot és teker
92megabájt volt eddig nekem a max letöltésre de csak kevés ideig, stabilan 55-60megabájt inkábbuTP-t ADSL meg UPC usereknek kell inkább benyomni ahol nagyon kevés a feltöltés
ha én benyomom lassú a letöltés, ugye ez a micro transport protokoll priorizál és nem frankóqBittorrent az amit még érdemes tesztelni mert jó kliens
TeeJay
válasz wwenigma #35402 üzenetére
már javították a RAM túlcsorgás hibát?
egy idő után az összes rendszermemóriát elfoglalta és csak a kliens újraindítás segített magyarul mindig lezabálta...azt tudom hogy az uTP részt újradolgozták de visszamentem 2.2.1-re
várok picit hogy javítsanak még pár hibát rajta aztán váltok vissza 3.4-reqBittorrent ami még tuti kliens, gyors és nem eszik RAM-ot csak még fapados
nekem meg kell a grafikon bele hogy lássam mennyire megy a le és feltöltésmár van amúgy 10seeder lehet tesztelni nagyobb netcsomaggal is, nekem 92MB eddig a rekord
TeeJay
válasz wwenigma #35405 üzenetére
most az asztali gépemen hajtom a tesztfájlt mert van már vagy 8 darab 100%-os user
csak a miheztartás végett i7-4790 + 2x4GB RAM + 120GB M2 SSDfelraktam a 3.4.4-et kíváncsi voltam mit tud
uTP off 94megabájt letöltés
uTP on 20-22megabájt letöltésa bökkenő az volt hogy mire lekaptam a 16gigás tesztfájlt a rendszer memóriából már 3GB elcsorgott a fenébe... azt hiszem offolom továbbra is a 3.4.x klienseket míg nem javítják ezt a hibát...
qBittorrent teszt szintén i7-es gépen
uTP off 76megabájt volt a max letöltés
uTP on 40megabájt fölé nem megymarad uTorrent 2.2.1 nálam kikapcsolt uTP-vel az a tuti bárki bármit mond
tök jó hogy végre ezt is le tudtam tesztelni és csúcs gépen SSD-vel látom mennyi az annyi
ráadásul ez hálózaton belüli teszt szóval eléggé valós értéket mutatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Viola_V
válasz wwenigma #35470 üzenetére
Köszi a válaszokat (mind a kettőtöknek). Még mindig bénázok:
Use IP address specified by ISP résznél meg kéne adnom neki egy IP címet, de hol tudom megnézni hogy mit "adott nekem az ISP" ?
cmd.exe, IP config részből kísérleteztem, nem sok sikerrel, de láttam olyat hogy "IP útválasztás engedélyezve....Nem"...ez ugye gond?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- ThinkPad L380 fém fedlap - 13.3", I5-8350, 16 ddr4/ 512 NVMe, ujjl.olvasó, type-c +SZLA +GAR!
- Lenovo Thinkpad P70 , T470p , p52 , L14
