- Autós kamerák
- HP notebook topic
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Joe123
válasz wwenigma #64006 üzenetére
2-3000-ért inkább csak normál lesz szerintem, a dect-ek azért drágábbak. Én annak idején egy gigaset c530-at vettem a szüleimnek, az nagyon bevált, egy töltéssel elvan egy hétig, kihangosítója nagyon jó, több méterről is használható kihangosítva, teljesen jól érthető marad a vonal másik végén is, bázisállomásától falakon keresztül is működik 25-30 méterre is. Annyi hibája van csak, hogy a csengetéskor nem valami hangos.
Joe123
TeeJay
válasz wwenigma #64107 üzenetére
máskor nincs gondja...
ma viszont beírtam hogy index.hu és vagy 15másodperc volt mire megjelent az oldal addig csak állt
semmi sem történt
máskor beírom enter és bent van a weblap kb. fél másodperc alattping 7ms volt speedtest-en
sebesség 900+ megabit mérésre
mondom nem a ping és sebesség volt kevés
hanem ha nyitni akartam weblapot semmi se történt most már jó így éjszaka de fura ez nekemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
nfsu17
válasz wwenigma #64199 üzenetére
Nálam ez havi ~400Ft áremelést jelent majd így.
Tehát eddig kb 4600 ft volt (mondjuk ez hűséges kedvezmény), ezt felszoroztam 12 hónapra.
Meg az új csomaggal is, ami abban van, 1 évre.
5000-el lesz több 1 évre a végösszeg.
Nem lőnek vele nyúlra, de jah...
Ezentúl telefonbeszélgetés nélkül lesz kb. annyi, mint most telefonbeszéddel. -
#29810560
válasz wwenigma #64990 üzenetére
Nem követted az eseményeket fujifilm1-el kapcsolatban.
Egy Fritz! kábelmodemet vásárolt, így nincs rajta Ethernet uplink és DOCSIS alatt működik a koax uplinkje, így csak router módú ONT-vel megy bármire is.
to fujifilm1:
Én a helyedben nem küzdenék, hanem visszaküldeném a Fritz!-et és vennék egy DIGI FTTH kompatibilis Ethernet uplinkkel rendelkező routert.
Cirbolya_sen
válasz wwenigma #66071 üzenetére
Ez XV.ker FTTB csak ipv4
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
c:\mtu>mtupath 8.8.8.8
MTU path scan to 8.8.8.8, ttl=64, limit=48
# 16 processing - best MSS 1464 (estimated MTU 1492) [pPPPPpPppPppPppp]
# 08 nearest minimum MTU on 78.131.4.33 (4 hops away)
#1 MSS IN RANGE 1 <== 1463 ==> 1464
#2 MSS EXCEEDED 1465 <== 14919 ==> 16384
c:\mtu>mtupath bix.hu
MTU path scan to bix.hu (193.239.149.210), ttl=64, limit=48
# 08 nearest minimum MTU on 78.131.3.58 (4 hops away)
c:\mtu>itt megy ez az oldal is: http://www.letmecheck.it/mtu-test.php
- otthon ipv4-ipv6 és FTTH, az értékek ezek, de az olasz mtu oldal nem jön be /korábban bejött/
hibát nem vettem észre, ezért nem szórakozom vele, ha működik, hát működjön[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
ruba
rooney8
válasz wwenigma #66550 üzenetére
Egyebkent lehet igaza van, mert ios-nel elvileg marad a wifin, hiaba van bekapcsolva a wifi asszisztens.
Es a logban sem utal semmi szakadasra, csak ilyen sorok vannak benne:2018-11-12 05:25:13 [5] DHCPD: Send ACK to 192.168.0.105
2018-11-12 05:29:34 [5] DHCPD: Recv DISCOVER from 00:00:00:00:00:00 (MAC címem)
2018-11-12 05:29:34 [5] DHCPD: Send OFFER with ip 192.168.0.103
2018-11-12 05:29:34 [5] DHCPD: Recv REQUEST from 00:00:00:00:00:00 (MAC címem)
2018-11-12 05:29:34 [5] DHCPD: Send ACK to 192.168.0.103
2018-11-12 05:33:44 [5] DHCPD: Recv REQUEST from 00:00:00:00:00:00 (MAC címem)
2018-11-12 05:33:44 [5] DHCPD: Send ACK to 192.168.0.101
2018-11-12 05:37:22 [5] DHCPD: Recv DISCOVER from 00:00:00:00:00:00 (MAC címem)
2018-11-12 05:37:22 [5] DHCPD: Send OFFER with ip 192.168.0.105
2018-11-12 05:37:22 [5] DHCPD: Recv REQUEST from 00:00:00:00:00:00 (MAC címem)
2018-11-12 05:37:23 [5] DHCPD: Send ACK to 192.168.0.105
2018-11-12 05:42:03 [5] DHCPD: Recv DISCOVER from 00:00:00:00:00:00 (MAC címem)
2018-11-12 05:42:03 [5] DHCPD: Send OFFER with ip 192.168.0.103 -
Brandynew
Brandynew
válasz wwenigma #67052 üzenetére
Ez nem feltétlen van így.
Ez is lehet egy ok, bizonyos esetekben. Sokszor pedig az az ok, hogy nem jó a kábel, a hálózati eszközök, a számítógép hardverek, beállítások, szoftver stb. Szerintem alapból ebből kell kiindulnia mindenkinek, nem ráhagyni, hogy ennyi és kész.
Brandynew
válasz wwenigma #67054 üzenetére
"de nem azert van neked mindig fullon a sebesség mert jol van beallitva a gép"
Ebben a formában ez a kijelentés sem állja meg a helyét. Nekem azért van fullon mindig a sebesség, mert egyrészt van elég rendelkezésre álló sávszél, másrészt "jól van beállítva a gép".
Mind a kettőnek teljesülnie kell, de mivel azzal nem tudunk mit kezdeni, ha valahol le van terhelve a csomópont, ezért csak abból tudunk kiindulni minden esetben, hogy nem jó a kábel, hardver, szoftver. Ha már biztosak vagyunk abban, hogy ezek közül minden tökéletes, akkor mondhatjuk csak ki, hogy le van terhelve a csomópont.
Brandynew
válasz wwenigma #67058 üzenetére
Bekapcsolt reklámblokkolóval:
Reklámokkal:
Akárhányszor mérem, mindig nagyon hasonló eredmény jön ki, reklámokkal 0 ms ping eleve lehetetlen, és a legtöbbször kicsit alacsonyabb a letöltési sebesség, a feltöltési pedig sokkal alacsonyabb.
Nyilván nem a sávszélességet viszik el a reklámot, hanem a böngésző erőforrásait.
Brandynew
válasz wwenigma #67064 üzenetére
Ezzel azt szemléltettem, hogy milyen hatása van a reklámoknak a mérésre. Ez teljesen független internetszolgáltatótól és csomagtól. Ha KIFU-s netre ilyen hatása van, akkor a Digisre is. Látszik, hogy főként a feltöltési sebességet vetik vissza a reklámok, nyilván azért, mert a böngésző számára az az összetettebb feladat. Ehhez nincs köze az internetszolgáltatónak.
Persze csinálok mérést majd otthon is, Digiről, ha szeretnéd. Persze ott kevésbé lesz szemléletes a különbség, hiszen a 200 Mbps-nek a 20%-a 40 Mbps, a 950 Mbps-nek pedig 186 Mbps.
Geth
Passz, OpenWrt 18.06.1-en nem bolygattam az alapbeállításokat, de egyébként ott ez van (IPv6 related), közte van az echo-request.
Korábban feltűnt, hogy ez az echo-request hiányzik a Win default tűzfalából, pótoltam.
De egyébként nem történik katasztrófa ha nem engeded be, a 18/20 a tesztoldalon nem nagy ügy
Egyébként ezt találtam, nem tudom mennyire aktuális.(#67067) Vakegérke: ja persze, az csak a neve a szabálynak. Angol Win van, így szépen belesimul a gyári szabályok közé
Victor Súgó
junior tag
válasz wwenigma #67272 üzenetére
Mert mindenütt úgy hivatkoznak rá, hogy gigabites. Holott sok helyen a harmada is jó, ha megvan. És ez átverés, akárhonnan nézem.
Ha veszel egy kiló banánt és kiderül, hogy a héja nem a szokott banánhéj, hanem annál ötször vastagabb, míg kívülről a banán ugyanolyan, mint a hagyományos, mit fogsz szólni? -
MadMancs
válasz wwenigma #69390 üzenetére
Az a baj a minimum garantált így is megvan. Remélem nem az lett hogy 1000ből visszadobnak mindenkit 500ra. Mert a nap több szakában mért eredmény 515-535, pont annyival van 500 felett amennyit digi minden csomagra ráhagy.
knuckle: Nekünk is hűség van április közepéig még. Ezért nem értem végképp.
Holnap beszélek valami elő emberrel diginél. Csak addig is jó lenne valami támpont.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
nyikszi
válasz wwenigma #69407 üzenetére
Azt szeretnék (jobb híján), csak a Feleségem kijelentette, hogy neki kell a mostani telefonszám év végéig
#69408 sunpower: Magyarisztánban bármit megtehet, bárki, bármikor. Sok következménye nincs, röhögve kifizetik a bírságot, aztán megy minden tovább
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
