Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
Men of War II teszt
gp Tankok, gyalogság, tüzérség – lehet még újat mutatni a második világháborús stratégiai játékok világában? 14 évvel az első Men of Wart követően az eredeti fejlesztők ezt is megpróbálták.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Diablo 3 topik
RohamBilly
kezdő
ReFleXx #98500 üzenetére
Ez a PTR-es megoldás most olyan mintha gyors megoldást akartak volna, 0 pénzből megoldani.
Ha típussal látják el a portálokat, akkor nem tudnák kihasználni ezt a cow leveles buziságot.
1. típusú portál: ami a GR bármilyen szintjére mutat, legyen az GR-en belül szintek közti vagy a TP-d, amit a GR-ből nyitottál
2. típusú portál: minden egyéb, ami adventure mode-ban elérhető bármilyen szinre mutatÍgy ha GR-ből felTP-zel, akkor még nem veszítesz archon stacket, javíthatsz, mehetsz vissza, mert ha visszamégy a portálodba az a GR-edbe visz vissza, ellenben ha GR-ből felmész és utána a cow levelre lemész az már nem GR-es típusú portál így bukod a stacket is, sunnyogás így felesleges. Ha mégis szeretnének elcsatangolni valami mapra, ahol lehet stacket csinálni, tegyék csak meg, 1-2 ilyen kör után majd megunják használni a mapos teleportot és rájönnek hogy csak elcseszik az időt, meg kiesnek a COE-ből
A D3 fejlesztés ha így folytatja 1 éven belül megöli a saját játékát.
MegalodonS
ReFleXx #98651 üzenetére
Pedig de!Most neztem meg a szezon Leaderboard:
WD P2146 - 106 itt minusz 5lvl,ami sok(k)
DH P1612 - 102 itt,minusz 9lvlNC P874 - 111, azertt meg igy leirva is,oriasi nerfszagu dolog.Ugye nem kell ragozni,mar 1 szintel feljebb is nagy a kulonbseg,nemhogy 5-9 szintel.
Ma nem tudsz olyat mutatni nekem,akik max gr utan,rak ra meg 5-9 szintet es lehozza idoben.,ja es ezek szezonalis idok.
Normalban itt mar P4500+ rol beszelunk es meg igy is,minusz 2lvl!!Gondold el a P800 melle adnanak meg 3500+ paragont ami,iszonyatosan sok(k)!!Szerintem realis
(#98647) dante3
Iszonyatosan eros az a set + build
J0shu4M1ll3r
ReFleXx #98688 üzenetére
1 hónap szünet?? Jaj de messze van még a július 20. De legalább már most be lehet foglalni a szabadságokat
"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
reelc
Köszi!
Épp ma délután gondoltam arra, hogy ezt be kell jelenteniük 1-2 héten belül, ha július eleji-közepi kezdést akarnak az S11-gyel.
A szezonzárást a hónap vége felé vártam, szóval még hamarabb is jött.
A következő kezdete meg később.(#98696) ReFleXx: Igen, kihasználják az időt.
Dyingsoul
Az oldalra tettem ki S10 végéhez visszaszámlálót és S11 kezdetéhez is. Hasznos lehet azoknak akik nem szeretik fejben tartani a dolgokat vagy csak szeretnék másodpercre pontosan látni a visszaszámlálást.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
grimm2015
ReFleXx #99219 üzenetére
Nekem is bedobta kliens, és 14.99 USD~ 4200ft volt kb.
Az Eunál még villogott is a tükör, US befrissítettem, azóta megy EU-val is. (lehet ez azóta került be)
Nekem vagy 15perc volt a frissítés, nem csinált semmit, pedig a 2.6gigát seperc alatt letöltötte.Battlenet: Grimm#22690
sith7
ReFleXx #99318 üzenetére
az szezonban is max 2 nap
Ha hetente van 3-4 órád játszani, akkor is ?Egy kicsit árnyaltabban kellene fogalmazni, mert ez így nagyon nem volt egyértelmű
A leírásod alapján akárki hazamegy, akármelyik necro set - ben, bármilyen para lvl - en kacagva lehozza a GR93 -at ..
A Rathma's videóban a srác is lehozta a GR120 -at ... ja 25k int - el, meg +2500 para lvl - el, 90-100 - as gem -ekkel, na most ugyanez a set nálam csúnyán nem működik egyelőre még GR60 - n seGondolom itt mindenki az op Inarius set - tel tolja
... Rathma's - sal is menne kacagva ugyanez a GR ?
gjohnny
Köszi a linket, az inarius set nincs még meg mind, a többi leg -ről meg még nem is hallottam, de észben tartom ezt a build - et -
sith7
ReFleXx #99324 üzenetére
igen, így már jó a megfogalmazás
szerintem meg se próbáld
Nem toltam sokat mostanában, de az elmúlt hetekben igyekeztem farmolni, főleg DB - t, 3200 db volt, tudom nem sok, de most már csak 150 van, és innen állok neki a másik set - nek
...szóval nem lesz olyan gyors a csere másik build -re
fuvi
meg sem lepődök ... -
btw, lehet mazlid volt a rifttel.
konkretan 85 lazan lement ugy hogy maradt harom percem, 86nal az egyik riftnel fel tempoban nem ertem volna vegig (minden ellenfel ranged kb), bizonyos ellenfelfajtak konkretan 95os ezotericcel osszecsukjak a nekrom gr85on. ez eleg jol megmagyarazza a jelenlegi leaderboardot is innariussal, avagy hatalmas a szorasa olyan tekintetben, hogy mit visz stabilan.
ja meg erre jon, hogy bizonyos rift guardianoknal nincs hulla, ott meg sok sikert idoben leerni.
komolyan, a marauder nem volt ennyire instabil, pedig az adott esetben a maxhoz kepest a 10 szintel alacsonyabb quick GRt is lazan be tudta bukni megfeleloen rossz kombinacio eseten.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Dyingsoul
ReFleXx #99478 üzenetére
Hát akkor ezek nemsokára a 140-et fogják nyaldosni.. amíg nem fixeli a blizz.
reelc
ReFleXx #99475 üzenetére
Munkatárs is írta, hogy a klánjában már 134-eseket mennek.
Talán van annyi esze, hogy nem ugrik bele minden marhaságba, figyelembe véve az esetleges következményeket.(#99484) Kasya: Esetleg annyit lehet "szépíteni", hogy az US oldalon veszed meg, így $ lesz, nem EUR. De ennyi, más lehetőség nincs a jobb árra.
SQX_Barto
ReFleXx #99925 üzenetére
Egyaltalan nincs uj tab?
Bar alapban bugos a harmadik oldal, de akkor is...
En is remeltem, hogy lesz meg tab, mivel a necro miatt meg kellett nyitniuk ugyis a harmadik oldalt, ahova meg plusz 3 tab ferne meg.[ Szerkesztve ]
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
grimm2015
ReFleXx #100199 üzenetére
Én is próbáltam ezt, de nagyon nem ment. Nagyon eltudja venni az ember kedvét az, ha 6-7 alkalommal is 35-45+nál megáll a gold. (bár én béna vagyok
Igazából ha felveszed a goldos vértet meg egy rakat szemetet(setbe) és raksz bele gold dropot 50es gem és para max, akkor előre sem kell ölnöd.
Én Bone armor inariusba csináltam meg, kb 2-3perc T13 és elsőre sikerült.
AtHoS
UE DH-val alap cuccokkal (fegyó anci 3,1k-s volt) még para goldfindra sem raktam és nem T6, hanem T10 nehézségen (avarice gyűrű volt kockában) végigfutottam a térképen, ahol a végén visszateleportáltam a wp-re, majd nekiindultam - szinte 1 lövés volt mindenki - szedtem össze 70 milla felett, mivel kiirtottam a lejáratig a térképet. Nem volt 5 perc, bár maxra húztam a hoarder gemet előtte
read-only mode on the forum
errorcode06
De ha már úgy is kétszer mész végig, miért nem úgy csináltad hogy egyszer végigmentél és előcsaltad az összes scarabot, aztán gold pickuppal + pettel végigölted az egészet.
"Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
reelc
A Bovinet gondolom Polearmból próbáltad. Beadhat 5 félét.
Na hát én nem. Valamiért úgy gondoltam 2 kezes axe, és csináltam kettőt.Persze nem adta be, na lehet rosszul emlékszem, megnéztem mi is ez. Másodjára beadta.
Meg is lett rajta az 50 milla.
Zoona
Az 50 táska igazából 10 kör csak, ami nem olyan sok, még egyszerre sem, én bebuktam mert 9 nél nyitottam GF-el
de most gyűjtöm újra őket, napi 1-2 kör bountyt letolok, messze még a season vége! Meg lesz materialom rerollolgatni. Összekötöm a kellemetlent a hasznossal mert úúúútálok bountyzni
Sorozat közbe belefér-
Diablo 3 Battletag - Jessa#2832
ReFleXx #101742 üzenetére
DH egyik jelenlegi legerosebb ket buildjenek ez a BiS itemje, szoval elegge. rollra is perfect (igazabol az a kerdes, hogy vit vagy AS kell ra jobban, eddig foleg AS volt, most lehet kell az extra vedelem is hogy kepes GR100 fole menni maga a build).
mas, elesben a shadow megy elore szepen, GR99 done, GR100at kb 15 secen mult hogy buktam (egy probalkozasbol). p1300as karitol ez nem rossz (mondjuk 15k dexxel, atlag 75 koruli gemekkel majdnem full ancientben)
Dani79
ReFleXx #105365 üzenetére
óóó már várom a népharagot.... olyan shitstorm lesz itt órákon belül hogy öröm lesz olvasgatni
....Na kezdődik:
https://www.youtube.com/watch?v=nFi6pqxTXPw&feature=youtu.be[ Szerkesztve ]
JSaN
Az a baj sokakat, foleg a mai fiatal generaciora erdemes ranezni. Azok ki se latnak a telefonbol, es egyre inkabb ott toljak a jatekokat is, PC-t mar alig kapcsoljak be.
Na meg ne felejtsuk el az azsiai piacot, folge most hogy latom ep egy azsiai brigad vonult fel a szinpadra magyarazni.Na kezdodik Elso kerdezo: Hol a druid?
Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
persil
ReFleXx #106320 üzenetére
Ssd. Eg es fold a kulonbseg. Fura egyebkent, mert tenyleg sok helyen panaszkodnak, szoval nyilvan van valami a jatekkal, de nalam ugy megy, mint az alom, betonstabilan. Kis lagom is csak akkor van, amikor a netem szarakszik.
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
grimm2015
ReFleXx #107711 üzenetére
Szerintem ez a küldetés az, amit már másodjára nem fogsz elkezdeni, nem éppen a "szerethető" kategória, mert többynire csak "éppen" nem fog sikerülni" (Nekem elsőre nem sikerült, soha többet)
Én úgy csináltam, hogy az EXP követ amit fegyverbe lehet rakni azzal felhúztam egy másikat 70re, utána meg a blood shardot azon költöttem el. 3-4 60-70 speedrun ad 900-1300 körül, ami 10perc alatt lazán megvan, miközben húzod a köveket.
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
