- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- SSD kibeszélő
- HDMI topic
- Asztrofotózás
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
ma A Samsung első Wear OS alapú órája újráz, de csak a kisebb méretben, ezúttal nem opció a 44 milliméteres tokozás.
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Diablo 3 topik
KubanitoS
KubanitoS
Prohardveres klán még mindig nincs?
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
válasz khirill #63489 üzenetére
Köszi a tippet, ez megoldotta a problémát. Nem is tudtam, hogy britek vagyunk.
Cadal: Kérlek majd engem is tegyél be az első hsz-be! KubanitoS - KubanitoS#1677
KubanitoS
válasz mikromanus #63720 üzenetére
Nagyon állat! A PTR egyik újdonsága, hogy ilyen nagy sebzésű fegyókat lehet találni?
KubanitoS
Nálatok lehet normálisan játszani? Nekem eléggé nagy lag van jelenleg.
KubanitoS
KubanitoS
Jól értelmezem, hogy ezt a fegyvert használva az aura helyére nyugodtan berakhatok másik szkillt?
KubanitoS
Amúgy kicsit vicces, hogy ment vagy két hónapig a tesztelés, de azt nem sikerült megoldani, hogy úgy is lehessen riftet nyitni, hogy nincs nálunk a szükséges key. Ehelyett most lehet szaladgálni a ládához. Én ugyan nem PTR-eztem, de ez kb két perc után feltűnt.
KubanitoS
válasz mikromanus #64683 üzenetére
Mert gondolom azt nem lehetett volna megoldani, hogy miután rákattintasz a portálra, akkor odarakjanak két gombot, melyek közül az egyik a sima, másik a greater riftet aktiválja miközben levonja a tatyódból a szükséges kulcsot.
szerk: ugyanez a helyzet a gemekkel. Miért nem lehet egyből a legnagyobbat megkraftolni? Levonna 81 Marquise gemet, vagy ami kell és kész. Ehelyett percekig lehet szórakozni.
Mindegy, kell valami a következő javításba is...
KubanitoS
válasz mikromanus #64690 üzenetére
Az a "tucatnyi" 2 db. Sima, meg nem sima. De még felugró ablak sem kellene. Vagy talán kraftolásnál neked kell egyesével kiválasztani a felugró ablakból, hogy te most konkrétan melyik forgotten soult akarod használni?
KubanitoS
Lenne egy kérdésem a crusader fegyómmal kapcsolatban.
Szóval a fegyver leírásában az szerepel, hogy 60 másodpercenként kapok egy plusz aurát 60 másodpercre. Ennek ellenére, mint ahogy a képen is látszódik jelenleg egyszerre 3 aurám aktív, ami elméletileg nem is lehetséges. (Természetesen egyedül vagyok a játékban.) Most akkor mi a helyzet?
KubanitoS
Akkor viszont nem tudom mi lehet, majd utánakeresek külföldi fórumokon, ha annyira érdekelni fog.
Még egy kérdés: ha van olyan cuccom, amely megnöveli valamelyik elementál képességem sebzését X%-kkal, akkor ez meg fog jelenni a critical sebzésben is?
Van egy fegyverem, ami 10%-kkal kisebb sebzésű, mint a jelenlegi, de ad 15% fire dmg-t, mégis mintha kisebb lenne a critical dmg. Vagy csak beképzelem?
KubanitoS
Az első fegyverrel olyan 1-2 millióval kisebb a crit.
KubanitoS
válasz diegho #66125 üzenetére
Akkor ez egy kicsit bonyolultabb, mint gondoltam. Gondolom a 3460-4018-as sebzésre gondolsz, ami ott felül van.
Ebben az esetben akkor miért írja azt, hogy 12.6%-kal gyengébb a kard? A +18% fire dmg-vel elméletileg +6%-nak kellene lenni, ha fire alapú szkillt használok, nem?
KubanitoS
RORG gyűrű beszerzésére van valami különleges módszer? Mintha régebben foglalkoztatok volna vele.
KubanitoS
válasz Phobion #66529 üzenetére
Tetszetős. Hányszor kellett pörgetni?
Más: Hordaric Cache dobozkát ha crusaderrel nyitok ki a witch doctorom helyett, akivel teljesítettem a bountikat, akkor az esetleges legendary cuccok ugyanúgy wd kompatibilisek lesznek inkább (int), vagy reménykedhetek a +str-ben?
KubanitoS
Meglett az első Demon Hunterem, ebben szeretnék tanácsot kérni. Mit érdemes használni vele? Azt nagyjából eldöntöttem, hogy tűzalapú lesz. Passzív szkillekben is tanácstalan vagyok. Egy kis útbaigazítás jól jönne!
KubanitoS
Titeket is folyamatosan ledobál a B.net? Engem eddig négyből három játékból szinte azonnal kivágott, egy esetben volt egy érdekes "You have been removed from the game" üzenetecske is, amit még soha nem láttam.
KubanitoS
válasz Cingáriusz #67511 üzenetére
Hogy miket akarsz használni, az egyénfüggő. Jól ki van találva a rendszer, egyértelmű "legjobb szkill" nem létezik. Egy-egy buildet érdemes lehet azért megnézni a neten, ha annyira érdekel.
A legszembetűnőbb "hiba" a karakteredben talán az, hogy nem specializálódtál semmiféle sebzésre. Érdemes egyet kiválasztani (pl tűz, villám stb) és olyan cuccokat szerezni, amelyek +%-ban adnak extra sebzést az adott elementál sebzésre. Ezen kívül érdemes lehet rágyúrni még a +% elitek elleni dmg-re is.
Itt van az én varázslónőm, ami korán sem perfekt, de szerintem egy jó képet ad, hogy mit is kell elképzelni. A sebzés meg másodlagos, mert a +extra dmg nagyon meg tudja dobni a dolgot.
KubanitoS
Remélem látjátok honnan dobott ki ez a...
KubanitoS
Phalanx-os, vagy Holy shotgunos crusader build esetében a chc-re ugyanakkora hangsúlyt kell fektetni? Én úgy látom, hogy minden egyes támadás, legyen az paci, vagy fury instant critezik.
KubanitoS
WD petekra hat a Bane of Powerful, illetve a Bane of Trapped? Magyarán ők ezekkel nagyobbat fognak ütni?
KubanitoS
válasz Klemice #68677 üzenetére
Be lehet állítani a menüben, hogy odarakja a csillagokat a legendary és a set itemekhez.
Pet WD esetén érdemes lehet használni a Singuality Strength gemet? 30-as szinten +40% dmg-t ad a békáknak. Bane of Trappedet gondoltam lecserélni, mivel talán az nem hat a petekre.
KubanitoS
Ennél mit érdemes pörgetni? Mehet az armor, vagy inkább az area dmg? Toughness nem lenne rossz, de nem tudom mennyit is ér az area dmg pontosan (ráadásul a karimnál már ki van maxolva).
KubanitoS
Tudom, hogy nem újdonság, de ez a pénzesős gem nagyon, de nagyon durva. Poénnak raktam be és azóta megszűntek az anyagi gondjaim. Már csak a valóságba kellene egy ilyen. Melegen ajánlom goldproblémák kezelésére.
KubanitoS
Több ilyen grift kellene.
KubanitoS
DH esetében magasabb grifteken hogy küszöbölitek ki az instant killeket, ha Jailer-es elitet kaptok? Az első halált kivédi az Awareness, na de utána?
KubanitoS
válasz t72killer #69187 üzenetére
Igen, ez az elején butításnak tűnhet, de valójában megkönnyíti a játékosok életét. Nem kell minden egyes buildhez új karaktert csinálni, csak simán mehet az átszkillezés.
szerk: optionsban állítsd be az Elective módot és akkor nem lesznek kötelezően kiosztott slotok.
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- LE NE MARADJ RÓLA! Lenovo Thinkpad P53s, i7-8665U, 32GB/512GB, FHD/IPS, NVIDIA, garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad B50-50 - i3-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 3190 - N5030 I 8GB I 128GB SSD I 11,6" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
