- Milyen házat vegyek?
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
ph Megvizsgáltuk az akár 7 méteres képet is vetítő, okos szolgáltatásokkal felvértezett projektort.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Diablo 3 topik
MegalodonS
Gorneck #80369 üzenetére
Miiiii
WD ??? Tudom
,hogy te alapbol WD,de sokat monkoztal elotte,azert kerdeztem toled,gondolom neked se okoz nagy gondot osszedobni egy ilyen monkot?
THXmegnyugtattal,hogy nem kell ujra farmolni
(#80370) Edge
Azt en is figyeltem,hogy ennyire durva lett,en ilyet nem nagyon lattam,hogy igy siman benn all mindenben!! Lehet a blizz ezzel kaprotolja a monkokat,amiert nerfeltek a seven-sided-strike, okozta hibat?!
MegalodonS
Gorneck #80374 üzenetére
Az nekem sem a kedvencem,de mivel primary skill a main,akkor nem mind1,milyen a secondary??Szerinted,mi lenne meg optimalis secondary??En csak mint amator monkos kerdezem,mert ugy tunik ez igy ahogy van,es ahogy mondja ez nagyon gyors farmolos karakter lehet,T10 szintre.
Gondolom nem veletlenul nem fogsz menni S4-re,nincs szabad hely a ladadban miiii??
Kódos
Gorneck #80463 üzenetére
A fórumon kivan írva a fejlesztő neve,elvileg a tartózkodási helye illetve az is hogy teljesen ban mentes nem számít csalásnak de ez csak azt érdekli aki kételkedik benne,nézd meg a videót semmi csalás sincs benne csak ki írja a dolgokat anélkül hogy megmozdítanád az egeret.Talán a map de az sem mert elvileg a map már a kulcs berakása utána le van generálva
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Edge
Gorneck #80481 üzenetére
Ha a videóra gondolsz az sztem nem épp ideális setup amivel ment, eleve gizzard gemet nem vitt, és nem AW-val ment hanem a kockába tette, inkább a build leírás ami miatt linkeltem, konkrétan ez a rész:
3b. AW Delrasha (Leaderboard version, around GR67+)
sz'al annál safe-ebb is tud lenni a dolog és hatékonyabb is mint ami a videon van(nincs anci AW-je sztem ezért volt az a verzió, de így is lehozta a 60-at ami szép sztem).[ Szerkesztve ]
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
oxox
Gorneck #80671 üzenetére
gr49 lement...jó másodiknak futottam neki, mert elsőnek köpőcsöves kis férgekkel volt tele a pálya, és elég szük is volt 12:23 alatt....szerintem ebből kiindúlva gr 50 is meglenne vele, de elég mára a határok feszegetéséből
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
solyomb
Gorneck #80797 üzenetére
Tegnap második nekifutásra eddig jutottam:
Egyik rift se volt ideális, a végén meg már érezhetően szopatott a játék a lacuni szellem és szitakötő trioval. Ideális riftből szerintem a 66-67 is meglehet.
A HT-vel is benéztem viccből, ott az 58 meglett de még nem érzem annyira a buildet.Több player módba azért az mókás, hogy még az új patch elötti karik vezetnek
oxox
Gorneck #81353 üzenetére
+10% dmg-el 3200 lett a dpsezzel kukrin kivül gyakorlatilag mindenhez (WD) van aci-m
suwongból kettő is van (4279, , 4313...a gyengébbiket használom, mert az 20x %-al magasabb dmg-t ad acid cloudra...egyik cube-ból van (kb 3 forgatásból adta)
+ van egy 2936-os scrimsow-m is...de ezt még nem próbáltam (ez az egy anci esett)
ha lenne még egy slot csinálnék egy pókos buildet is (teljes a set, és vagy 3-4 anci)hab a tortán, hogy a manajuma set is anci (mindkettő)
de egy krider kéne (akár non anci) már rég óta....de dh-nak semmi nem esik (pedig már vagy 2-3000 breath-et elköltöttem upgrade-re (érdemes volt anno gyüjteni)
Sárpac
Gorneck #81885 üzenetére
Monkkal is conduit nélkül max 64 amit ki lehet hozni. A 70-et úgy lehet megcsinálni, hogy nagyon jó progress tolo mobok egy rakáson + egymás után conduit+power pylon, így pillanatok alatt fél progress megvan a másik felét kell csak hozzáütni. Tehát ha 64 kijön pylon nélkül akkor a 70-nek is ki kell jönnie ilyen felállásban ami fehér holló szintje persze, mondjuk 3-400ból talán egyszer összejöhet.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
solyomb
Grat a fegyverhez - ahogy már ingame is mondtam
Aért még egy poison/chc/chd amu elférne!
Én a macis wdvel nem tudok játszani, feltehetőleg nem tudom a buildhez megfelelően pozicionálni a karit, de hiába van kvázi jó gearem, már a 60 is kihivás... Lagolni a macis nem lagol - a suwong annál inkább... - Élek a gyanúperrel, hogy páran rányúltak a hellfire amu passive exploitra és úgy mentek fel, vagy annyira szerencsés volt a pylon leosztásuk...
JSaN
En se tudom hogy csinalnak 60 felet solo dokik gr-t. Csodalom hogy az s4 gr62 hogy csinaltam meg 1 hete, napok ota probalom a gr 63-64 es egyszeruen szet lagolom magam, megjelenik az elso pack es be all a kep, es ezt minden packnal el jatsza 10 meterenkent, pedig 64 siman bent van mert megcsinaltam fel es 1 perc tulfutassal.
En aciddal megyek mert bar van anci maci szet is de nekem a maci nem fekszik, acid kenyelmesebb. karakterem nekem most egyelore technikai okok miatt megalt a tudomany, talan 2.4 vagy blizzconon okosabbak leszunk, addig nyomom a sup+xp dokit, de ha sokaig vacakolnak lehet epitek egy uj kopit.[ Szerkesztve ]
Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
oxox
Gorneck #81986 üzenetére
T7-re nem kell az uj set a csirke buildhez, siman hasznalhato helltooth-al, nem kell szinte semmit allitani rajta csak berakja fegyvernek+offhandnek manajumat + voodoo helyett hex/angry bird...T7-en olvadnak nekem az elitek splittelve (megvan az uj set is (4ancival), csak nincs kedvem atvarialni az egeszet bounty farm miatt)
itt az en helltooth/csirkesem csak manajuma nincs rajta...
mint lathato nem is allitottam vissza hex-rol....gyakorlatilag ugyanez manajuma set-el...rohadt gyors vele a bounty farm, csak eliteknel allok meg breath miatt.Gorni amugy mit tud a wd-d soloban? ill. neked bevalt rajta az esoteric gem?
- Milyen routert?
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Medence topik
- Mobil flották
- Nők, nőügyek (18+)
- Yettel topik
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
