- HP notebook topic
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Diablo 3 topik
AtHoS
válasz Sefter #95693 üzenetére
Az kérlek Blood Shard és korlátozott számban tudod tárolni (solo GR szinttel lehet emelni a tárolható mennyiséget), amivel egyébként Kadala nevezetű NPC-nél tudsz fizetni zsákbamacska játék során
sandor906
Nálad elég különlegesen nézhet ki a batyu, ha a bal oldalán jelzi a shard mennyiséget vagy esetleg a bal kezed van rossz oldalon
read-only mode on the forum
AtHoS
Ez mind igaz amit írtál, de ugye leesett közben számodra, hogy két különböző módon lehet lyukat tenni a fegyverbe:
- pörgetsz lyukat fontos stat helyére Miryamnál
- ráma kockával ütsz bele és megmarad a fontos stat a fegyón, amihez semmi köze Miryamnakread-only mode on the forum
AtHoS
válasz Amartus #95861 üzenetére
Én erre épülőt dobtam össze [link], persze nem 1-1-ben, mert HALO gyűrű, Aether Walker, HF amu pl. nem volt meg hozzá ill. simpliciti gem sem volt húzva, így skillek oldalán némi módosítással, hozzáigazítva a helyettesítő cuccokhoz elsőre sikerült megoldanom a GR45-t
AtHoS
Következő patch-re úgy néz ki visszaerősödik a hydra (light), amúgy pedig jó ideje nem használják, mert sokkal erősebb buildeket lehetett összerakni nélküle pl. Ranged Manald Heal Wiz most a TOP
AtHoS
válasz noblem1983 #95877 üzenetére
Nálam eddig 2 manald esett. Elsőt raktam cube-ba,mert RoRG-ból jobb volt, a második viszont már használható lett.
Short Mans hasonlóan esett ill. nem esett , bár azóta van elrakva 4 is, meg lett betörve több, de az elején az volt az utolsó a garga wd-nél ami hiányzott
AtHoS
válasz pulffy #95880 üzenetére
Minden "városban" a láda mellett található és mindössze arra funkcionál, hogy ne egyesével kelljen azonosítani a tárgyakat.
Rákattintasz és ami azonosítatlan tárgy az inv-ben van be lesz azonosítva egy tárgyazonosítási idő alatt, tehát csak időspórolás/kényelmi funkció
AtHoS
válasz MegalodonS #95965 üzenetére
Mivel 3 hónapos lefutásról beszéltek, így az új sezlonyra való átálláshoz szükséges időt is figyelemebe véve a 6-8 hét teljesen reálisan hangzik
AtHoS
válasz rumkola #96762 üzenetére
Nem véletlenül használják az "a character" fogalmazást. "Mikrobi" jól következtet, hogy fölöslegesen emelnék ki külön a karakter "hovatartozását" a megjegyzésben abban az esetben, ha az lenne, ahogy Te értelmezed
"...a character on the player’s account ..." -> egy karakter a játékos fiókján -> "There are separate unlocks for normal and Hardcore characters, as well as Seasonal and non-Seasonal characters" -> elkülönítve nyitható az írt karakter "hovatartozások" esetén
Szóval téma lezárva
Szerk.
Na tessék SQX_Barto már igazolta is, hogy félreértelmezted
AtHoS
Persze, hogy nem perfect, de a bicskás vicc megvan? Nem véletlenül írtam a bicskás vicc poénját ... mert akinek még anciban sincs ilyen leosztású, annak még használható lehet.
ARMOR-t el kell tekerni az nem vitás. Az más kérdés, hogy CDR, CHC vagy AD jobb az adott buildbe, aktuális cuccok mellé és ugye van ettől jobb leosztás is ... legalábbis "hallottam, hogy látták, hogy ették"
AtHoS
válasz pulffy #99958 üzenetére
Véletlenül nem a Téma összefoglalóban is említett ELECTIVE MODE-ot akarod bekapcsolni?
AtHoS
válasz faragojof #100128 üzenetére
Ott akkor memória hiány lesz..nálam produkált több, mint 4GB VGA mem használatot a játék. Meg is lepődtem ezen, szóval, ha kevés memós VGA kártyád van, akkor át kell nyúlnia a rendszer memóriába, amiről tudjuk, hogy a win nem a legjobban kezeli, mert folyton pakolgat a swap fájlba belőle
AtHoS
válasz ReFleXx #100199 üzenetére
UE DH-val alap cuccokkal (fegyó anci 3,1k-s volt) még para goldfindra sem raktam és nem T6, hanem T10 nehézségen (avarice gyűrű volt kockában) végigfutottam a térképen, ahol a végén visszateleportáltam a wp-re, majd nekiindultam - szinte 1 lövés volt mindenki - szedtem össze 70 milla felett, mivel kiirtottam a lejáratig a térképet. Nem volt 5 perc, bár maxra húztam a hoarder gemet előtte
AtHoS
válasz Vikus #101656 üzenetére
Ilyenkor az a teendő, hogy jobban megnézed az adott item számodra "érdekes" tulajdonságát, és lehet rájössz magadtól is, hogy bazira nem értetted elsőre mit is jelent az adott sor. Ha ez nem megy, akkor itt fogsz kérdezősködni a fórumon.
A kulcsszó számodra andi néni sittyójánál a számodra kérdéses sor végén lévő "taken" szó, amit kihagytál a képletből. Gondolom most már talán világos miért a kisebb érték a jobb annál a tárgynál ezen tulajdonság esetében
AtHoS
válasz blackmacs #102011 üzenetére
No, ha már kezdőként ládafül hiányban szenvedsz, akkor egy kis infó a számodra, ami cél lehet neked a szezonokra
Itt láthatóak a következő szezon feladatai [link]
Ha jól megnézed, akkor a jobbról második oszlop a Conqueror feladatai alatt olvasható a Stash tab szöveg, ami annyit tesz, hogy ha eljutsz eddig és megcsinálod balról indulva a Conqueror-ral bezárólag a listázott feladatokat, akkor a játék aranyon megvásárolható ládafüleken felül kapsz ajándékba egy ládafület pluszban (talán 4 ilyen ládafület lehet összesen összeszedni - ezt a számot most csak betippeltem - ha ezek a plusz fülek megvannak, akkor onnantól már nem fogsz kapni a Conqueror teljesítéséért plusz ládafület)
AtHoS
kb. egy hónapja 1060-nal (RX470 helyére került be), akkori legfrissebb driverrel simán futott 1703-as W10x64 alatt 64bit-es módban, bár huzamosabb ideig nem próbáltam, csak a kártya lett tesztelve.
OS nem mókolt, naprakész a frissítésekkel és most már a harmadik nagy tavaszi-őszi update-en is túl van
1709-en sem tapasztaltam eget rengető problémát vele, szerencsére megúsztam a "bughalmazt", már ha egyáltalán ilyenről lehet win esetében beszélni3rd party tűzfal, antivírus, malware kergető viszont tud érdekes dolgokat produkálni (AV topikban panaszkodtak is egyik nagy nevű védelmi program napokban kijött legújabb verziójára - Bitdefender -, hogy jelentős problémákat okozott nagyon sok felhasználónál)
Sajnos elég sok dolog tud gondot okozni kezdve onnan, hogy van-e megfelelő meghajtóprogram támogatás a gépet alkotó elemekhez, stb...
AtHoS
válasz blackmacs #102936 üzenetére
Automatán ment a
Dokumentumok\Diablo III\Screenshots\
mappába ott keresd az összes mentésed meg lesz....bár korábban voltak gondok winben ékezetes felhasználói nevet használókkal, akiknél "talán" nem mentődtek el a screenshot-ok, szóval lehet nálad is ez van?read-only mode on the forum
AtHoS
válasz faragojof #103010 üzenetére
Van akinek már mind a 4 szezon jutalomként megszerezhető megvan.
Nekik nem lesz új fül a Conqueror teljesítéséért, míg neked lesz egy plusz fül most. Aztán, ha már mind a 4-et összeszedted így, akkor Te sem kapsz már, tehát most is már az van amit próbálsz előrelátni a jövőre
AtHoS
válasz dargelot #103506 üzenetére
Számodra az a fontos ki mit gondol?
Mások véleménye befolyásolja a döntésed?Ha véletlenül ezen kérdéseknél felmerült válaszként a NEM, akkor: Nem teljesen mindegy ki mivel ért egyet?
Ha folyamatosan sok új tartalmat szeretnél, javaslom ugorj rá a PoE-ra, de készülj fel, hogy a build leírásokban látható "ideális" cuccokat csak trade-elni fogod tudni magadnak, mert drophoz igen profin kell nyomni. Viszont új tartalommal nem lesz gondod Ja és a kényelmesebb játékhoz 20-30 dolcsit bele kell azért invesztálni, de ha nekiugrasz, majd rájössz miről beszéltem....ott is most lesz vége a ligának és kezdődik majd az új....micsoda véletlen egybeesések
AtHoS
DH-nál a nati dungeon a legkönnyebb [link]. A kulcsfontosságú cuccok hozzá: mantle of channeling vállas, obsidian gyűrű, cindercoat cube-ba, lvl 25-ös gogok + cooldown nem árt még mellé (pl sapiba diamond és néhány cuccra)
Rain of Vegeance mellé Dark Cloud rúnát használva és menet közben számolva az elsütéstől kezdve eltelt időt, majd nyomni a következőt, elsőre master lesz. Ennél a dunginál az idő nem lesz probléma, mert sokkal hamarabb lefutod, főleg ha warezchain is akad elrakva, de nem szükséges ez sem hozzá. Dawn sem kell feltétlenül, anélkül is bőven lefutható, helyette lehet valami értelmesebb fegyót is használni és fortress ballista sem kötelezően használandó, úgysem lesz idejük téged megütniA strafe-el közlekedsz, figyelni kell, hogy hatred ne fogyjon ki, különben bukta, a távolabbi monsztákra mehet a rain of vengeance, így nem kell odastrafelni közelükbe, tehát időt spórolsz. Sok monsztánál teszel egy kis kört, hullik majd mind rendesen
K'mar Tenclip és Calamity kombó bőven megfelelő lehet (egyik pl. cube-ban és mellé naty fegyó vagy valami értelmes tegez). Focus + Restraint sem kell, obsidian mehet naty gyűrű mellé és cube-ba pl. coe
A linken lévő felállás közelít az ideálishoz, de más kiegészítő cuccokkal is bőven hozható elsőre. A minél több cooldown miatt kell a 25-ös gogok és az obsidian, hogy a Rain of Vengeance-t folyamatosan fenn tudd tartani a szükséges ideig. Ez a kulcs. Viszont, ha túl gyorsan fekszenek a monszták, akkor az obsidian nem tud segíteni és visszább kell venni a sebzésen[ Szerkesztve ]
AtHoS
válasz #71823360 #103990 üzenetére
Fullscreen-ben VEGA-val jól megy a Freesync.
Windowed (Fullscreen) módban nem próbáltam, de milyen előnye is lenne, ha olyan módban futtatnám a D3-at?PoE pl. kilép, ha Fullscreen-ből tabolok, így azt Windowed FS módban használom, de D3 nem okoz ilyen gondot Fullscreen módban és fut szépen, Freesync is jól üzemel
szerk.
Ja és mikrolagot sem tapasztaltam (64bit-es kliens)[ Szerkesztve ]
AtHoS
válasz #71823360 #103993 üzenetére
Nálam jelenleg W10pro x64 1803 (17134.48) + Radeon 18.4.1 van használatban, viszont PoE alatt (ugye ez windowed fullscreen-ben fut nálam) eltűnt ALT+R -nél a chill beállítási rész. Ami elérhető: FRTC, Freesync és Szín.
D3 alatt megvan minden ebben a menüben.
Én chill-t használom 45-70 tartományban és mikor nézegettem a D3-at, akkor ötvenegynéhány fps-t mutatott a D3 CTRL+R. Felraktam 65-75 -re és szépen felkúszott az fps 67 magasságára[ Szerkesztve ]
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
