Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Diablo 3 topik
KubanitoS
válasz Djuree #81487 üzenetére
Egy Golden Flense flail nagyon kellene + ha megvan, akkor egy Taeguk gem. Na meg a Denial pajzs alapcucc ehhez a buildhez.
Itt az én karim, ezzel azt hiszem 52-ig voltam jó. Nagyon kellenének az ancient itemek a továbblépéshez. (GR-re rorg helyett Unity van bent.)
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
Hogy ne haljon annyit? Én magam sem értem miként tudnak egyesek 60 fölé menni Simplicity-trapped-gogok párossal. Nálam 55 körül simán van egy-egy kivédhetetlen instant halál pl amikor az exorcistek két kilóméterről elkezdenek lövöldözni és egyhitelnek.
KubanitoS
Van az a kis ablak a menüben a jobb alsó sarokban, amelyen a legfrissebb híreket lehet olvasni. Ez nálam az utóbbi időben random betűk, írásjelek összevisszasága.
Kérdezném, nálatok is ez a helyzet?
KubanitoS
Nyomtam egy laza 50-es griftet, hogy talán a 48-as gemet így upgrédelni tudom majd. 60% az esély, ebből lett 2 fail. Mivel az utóbbi 4-5 próbálkozás ugyanígy fail volt mérgemben rányomtam az utolsó upgréd lehetőséget az 58-as gememre, amelyre 1% upgréd esélyt adott. Szerintetek mi lett? 59... Ha ezt valaki nekem meséli, nem hittem volna el. Komolyan vicc ez az egész...
KubanitoS
válasz dgabor80 #83054 üzenetére
Azért kicsit durva, hogy 2300-as sebzéssel ancientnek meri hívni magát.
Az elsőn (warrior blood) a vitalitit, vagy a life on hitet kell socketre cserélni, majd bele egy zöld gem.
A másodikon a bleed helyére mehet a socket + emerald.
KubanitoS
válasz Ultimatecc #83158 üzenetére
65 speedként... maximum egy jól összeszokott csapattal klánon belül
KubanitoS
Nem tudom volt-e már róla szó, de vajon melyik a legjobb leg poti?
KubanitoS
Esetleg volna valaki, aki tudna segíten a t10 rift 3 perc alatti teljesítésében? Uliana monkkal tudnék menni.
KubanitoS
válasz citkar #83821 üzenetére
Nyomd meg a CTRL-t miközben a cuccot nézed és látni fogod az értékeket, nem csak a gyűrűdnél, hanem a többi itemen is. A gyűrűnél amúgy nem 100% a leg drop, de arra is van esély.
Ha igazán érdekes dolgot akarsz látni, akkor a gyűrűt tedd be a kockába és nyomd meg az aktiválást.
KubanitoS
válasz kovsol #83850 üzenetére
Ez mind szép és jó, de hogy véded ki az egyhitet? Rayner is írta, hogy 57-en fekszik, én ezt annyival kiegészíteném, hogy nekem 55 is elég a folyamatos hulláshoz. Odamegyek adott elit, vagy szörnypakk mellé és gyönyörűen levernek még a shenglong buff mellett is. Ha még arra is várni kell, hogy betöltsön, akkor végképp esélytelen a dolog.
KubanitoS
Nem tudom volt-e már róla szó, de mostanság felmerült bennem nézegetve a top playerek griftjeit, na meg folyamatosan a fishingből kiindulva, hogy miért nem engedik meg, hogy kiválasszuk milyen grift pályán akarunk nyomulni? A folyamatos fishingeléssel is kb ezt érik el, csak így sokkal egyszerűbb lenne a dolog. Ezzel egy bizonyos szinten eltűnne a luckfactor is.
Hogy ez működjön is és ne csak arról szóljon, hogy 1-2 pályát használjanak örökké a játékosok, míg a többihez pl alagutasakhoz soha nem nyúlnak, be kellene vezetni egy map ranglistát is, így minden seasonban meg lenne az adott map bajnoka is, illetve azt is lehetne látni, hogy XY a grift eredményét melyik pályán érte el.
Ha már az irritáló grift trialokat kivették, akkor ezt is nyugodtan megléphetnék szerintem, hiszen "mapválasztás" most is van, csak kicsit bonyolultabban.
KubanitoS
válasz H_András #84063 üzenetére
Egy pár dolgot említenék, amelyet hirtelen látok. Kiemelkedő fontosságú, hogy legendary gemeket használj a gyűrűkben és az amulettben, magyarán ezekbe socketet kell tekerni. Rendkívül fontos az is, hogy legyen rajtuk critical hit chance és critical hit damage (mármint az ékszerekben). Amulettbe nem olyan vészes találni ilyet, gyűrűbe kicsit nehezebb, de nem megoldhatatlan. Ha már itt tartunk mindhármat ki is lehet dobni sajnos, a gyűrűk különösen haszontalanok. Próbálj meg beszerezni egy Focus + Restraint párost, az kell neked. Látom gemeket használsz, ami jó, de próbálj meg a későbbiekben arra törekedni, hogy kimaxold ezeket. A kesztyűdre szintén mehet armor helyett critical hit damage, a sisakban pedig 6-os critical hit chance-t kell tekerni. Lényegében arról szól az egész játék, hogy a kritikus sebzésed kell minél nagyobbra megnövelni, valamint hogy minél nagyobb eséllyel üss kritet. Olyan 45-50% crit chance és 450-500 crit dmg elérése nem nagy kunszt és mindenképpen ajánlott.
KubanitoS
válasz granini #84200 üzenetére
Amúgy mi értelme van a bountiknak az alapanyagon kívül? Őszintén szólva én már kb kigyűjtöttem a cuccok 99%-át, a maradék pedig a kaszt-specifikus itemek, de még ezekhez is van elég material. Szóval a bounty elég halott a jelenlegi formájában.
KubanitoS
Ha valakit esetleg érdekelne. 4 playeres GR87 Crusaderrel.
Mondjuk ez is elég kevés volt, hogy a kis sárga uppolja a level 97-es Stricken gemjét.
KubanitoS
Valaki volna szíves megmondani (esetlegg yt linkkel kiegészítve), hogy jelenleg melyik a legjobb Demon Hunter build?
KubanitoS
válasz adrian360 #84771 üzenetére
Jelenleg 106-an vagyunk, az egyik tagfelvétel joggal is rendelkező officer pedig 6 órája volt utoljára online.
Én csak azt nem értem, hogy minek kell kilépni, ha utána meggondolja magát az ember? Egy klán azért nem átjáróház.
KubanitoS
válasz Lézerparaszt #84882 üzenetére
Az egyedüli értelmes build rá a Hammer, az meg nem annyira acélos. Ahogy olvastam a PTR-en viszont kegyetlenül felerősítették, megy vele a 90-es Grift is soloban.
KubanitoS
válasz kacsyx #85035 üzenetére
Ha teljes értékű játékélményt szeretnél, akkor "sajnos" elkerülhetetlen a Reaper of Souls kiegészítő beszerzése is. Ég és föld az alap és a kieg között a játékbeli tartalom.
Az ára amúgy reális ennyiért, ennél alacsonyabban nem igen lehet megvenni.
KubanitoS
Ezen mit érdemes tekerni?
köszi
KubanitoS
Köszi!
Mondjuk ez a vit -> LOH lett volna a legutolsó, amit csináltam volna, szal jó, hogy előbb kérdeztem. Nem vagyok nagyon képben a 2.4-gyel kapcsolatosan, így egyáltalán megéri majd a vyr szettel foglalkozni s5-ben?
KubanitoS
Előreláthatólag melyek lesznek az új OP karik S5-re? Én jelenleg a thorn crusaderrel szemezek.
KubanitoS
Helltooth WD-vel érdemes foglalkozni mostanság? Még nem volt ilyenem és S5 tiszteletére indítanék egyet.
KubanitoS
válasz DerStauner #86749 üzenetére
- a varázsló sebzését az intelligencia nagysága és a kezében (kezeiben) lévő fegyverek sebzése határozza meg?
Igen, nagyjából. Befolyásolhatják még a karakteren lévő tárgyak, a legendary itemeken a különleges képességek, illetve a critical hit damage (chd) és critical hit chance (chc), ez szintén a tárgyakon lehet.- végigvittem a játékot normal módon halál nélkül. Ez jónak számít, vagy inkább a normal mód a túl könnyű?
Tekintve, hogy normál után van még 13 nehézségi szint, melyekből a legutolsó 45-ös erősségűnek felel meg (a normál szint 1-es erősségű) és a greater riftekben a játékosok sokszor 80+ erősségű gémeken vesznek részt, így ez nem eredmény.- hogy jutok ilyen set-ekhez? El kell érnem ahhoz a 70-es szintet?
Gyakorlatilag mindenhez el kellene érned a 70-es szintet. Ha mindössze annyi volt eddig a játék, hogy a történetet végigvitted egyszer normálon, akkor a játék kb 1%-át láthattad. (Mellesleg nem volt csöppet unalmas? )- mit értünk pontosan build alatt?
Karakterleírások, hogy milyen tárgyakat és képességeket használj ahhoz, hogy magas nehézségen is könnyen érvényesülj. Magyarán célirányos karakterfejlesztés.- mi az a gear?
Adott buildhez szükséges tárgyak összessége.- olvastam pár fórumot, és időnként írnak olyat, hogy t6, t8, stb. Ez mit takar?
Normal - hard - expert - master - torment nehézségek vannak. Tormentből van 1-től 10-ig, tehát t1-től t10-ig.- és mi az a Kanai's cube?
Egy speciális tárgy, amely jóval élvezetesebbé teszi a játékot.Leírás.[ Szerkesztve ]
KubanitoS
Tegnap esett ez a formás multishotos naci. Érdemes lenne átforgatni valamit rajta?
KubanitoS
2.4-hez melyik a legajánlottabb WD build mostanság?
KubanitoS
Őszintén szólva nem tudom elképzelni hogy ment le 3-4 perc alatt a dolog.
Nekem az a fő gondom ezzel a builddel, hogy amennyiben nincsenek összehúzva a szörnyek, akkor egyesével kell őket levadászgatni. Minden egyes szörnyre katt-katt. (Multishot Dh 1 katt ---> a képernyőn minden elolvad.) Mondjuk ez inkább sima T10-en "idegesítő", ahol nem nagyon van HP a szörnyeknek.
Mondjuk az is igaz, hogy easonos karival (kb para 400-on) meg lehet azt csinálni T10-en, hogy beállsz bármilyen szörnycsorda közepébe, nem csinálsz semmit, csak hátradőlsz a székeden és a szörnyek kinyírják saját magukat. A hp golyóbis meg sem moccan.
KubanitoS
válasz kovsol #86942 üzenetére
Azt nézegettem, hogy egyre többen használják a legacy of nightmares gyűrűket (ami mellé nem szabad más set itemeket berakni), punish abszolút kikerült a képből, a blokkolás előtérbe helyezése is. A bombardment viszont bekerült az aktív szkillek közé, mivel annak is van thornsos változata. Az egyik passzív, ami a lovaglás cooldownját rövidíti, ugyanúgy csökkenti a bombardmentet is + ott a bombis övi is.
A top tíz játékosra randomra rábökve mindenki ezzel a felállással tolta. A cuccok között volt átfedés, nyilván attól függően, hogy milyen anci esett.
KubanitoS
Valaki tudna segíteni egy season HC kari felhúzásában?
szerk: látom a mastery mizériát. Nekem eddig a multishot, invoker és a jade wd mastery lett meg.
Multishot iszonyúan szopatós, kb 25-30. alkalomra sikerült megcsinálni. Egy alkalommal 1(!) db szörnyön múlt, hogy nem lett meg.
Jade: ezzel is el lehet szöszölni, de nem annyira vészes, mint a multis. Kb 8. alkalomra lett meg.
Invoker: szerintem lazán a legkönnyebb, első alkalomra meg is lett. Annyi a lényege, hogy legyen kellő dmg, mielőtt próbálkozik az ember.
KubanitoS
Még mindig keresnék season HC playert, aki vállalna egy kari húzást.
KubanitoS
KubanitoS
KubanitoS
KubanitoS
válasz McNamara #87324 üzenetére
GZ!
Lovacska mindenek felett. A provoke ugyan adhat + dmg-t a thornsduplázós pajzzsal, de ha gr70 körül körülvesznek és beugrik a buliba egy arcane+frozen elit, akkor tök mindegy mennyi is az a plusz dmg.
- Apple Beats Fit Pro MK2F3ZM/A
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
