- Google Chromecast topic
hoffman_
válasz Pyttawrx #72756 üzenetére
érdekes mutatvány ez, tegnap 10% alá merítettem, megadtam custom 100%-ot és felraktam a gyári Dell 65W barrel töltőre. dolgoztam még egy kicsit és utána kikapcsolva éjszakára töltőn hagytam. reggel a töltővel és akkuról is 100%-os töltést írt, szóval ha a kapacitás/töltöttségi szintnem volt szinkronban, akkor ezzel a "reset-tel" megoldódott. kíváncsi vagyok, hogy most mit fog csinálni majd másik töltőkkel.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
J0shu4M1ll3r
válasz Pyttawrx #72785 üzenetére
Advanced boot: van az enable legacy option ROMs és az enable uefi network stack (nincs pipa)
Sata operation: AHCI kiválasztva
Secure boot: jelenleg enabled, de próbáltam már kikapcsolva uefi és legacy mode-ban is.
Igen, mindent törlök és a telepítőre bízom a többit."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
J0shu4M1ll3r
válasz Pyttawrx #72789 üzenetére
Nincs pipa sehol.
Friss iso rufussal kiírva, 3 külön usb van, mindhárommal ezt produkálja. Ezekkel a telepítőkkel csináltam a héten vagy 20 gépen reinstallt.
Egyre jobban alaplapra gyanakszom, vagy az lehet, hogy bios update kell, mert nem ismeri fel az ssd-t?"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
J0shu4M1ll3r
Ugyanaz, másik telepítő, másik ssd, telepítésnél látszik az ssd, majd restart után semmi.
Valamiért a telepítő látja, de a bios nem."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
J0shu4M1ll3r
válasz Pyttawrx #72795 üzenetére
Sajnos már az is megvolt. Most külső ssd-re akartam tesztelni egyet, de nem lehet win-t telepíteni usb portra csatlakoztatott eszközre.
Most megnézem, hogy egy már telepített külső ssd-ről el tudok-e indítani egy wint."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
rukka
válasz Pyttawrx #72849 üzenetére
Köszönöm (Csepynek is). Vettem egy másik 7440est már úton van. Ha elég hasonló a két gép (elvileg ugyanazt az i7-es procis alaplapot tartalmazzák) akkor elég esetleg az SSDt átraknom a másikba és nem ujratelepítenem mindent? Vagy mindenképp ki kell vennem a panelt a másikból és átrakni a régibe?
plömplöm
válasz Pyttawrx #72886 üzenetére
"kivéve"? azaz ha nem volt hozzá win, akkor lehet a microsoft toollal letölteni home-ot?
én: "ha egy helyes verzió aktiválva volt rajta, akkor aktiválni fogja "magát", igen"
te: "De ha Pro volt és Pro-t rak fel és megfelelő a licensz is, akkor aktiválnia kell magát"
köszönöm, hogy leírtad még egyszerAll systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
ViZion
Nincs matrica, biosban a key. Nem Home, hanem Pro key, mint kiderült, ez a hiba oka. Tudtam, h ez a szitu, de mivel visszafelé "kompatibilis", így a Home-t telepítettem. Azt nem tudtam, h pro-t kellene, majd onnan esetleg downgradelni, mert sok szolgáltatásra nincs szükség a pro-ból.
plömplöm: nem azt írtam, h nem tudom megkeresni és megnézni, de köszi...
Akkor összefoglalom, hátha máshak segítség: a gyári disk image-t teszi fel. (ezt gyorsabb lett volna leírni szvsz). Nah, akkor nem ezt akarom, főleg nem mobilnettel.Köszönöm, közben kaptam segítséget, este kipróbálom
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Pyttawrx #72890 üzenetére
A telepítő másik gépen készült, szal. az egy normál telepítő.
A key-t ki tudta olvasni valami progi, amit erre ajánlottak. De majd holnap kipróbálom amit javasoltak.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Graphics
Jómunkásember
válasz Pyttawrx #72985 üzenetére
A DIMM1-be semmi.
3 különböző modullal próbáltam, köztük azzal is, ami a DIMM2-be van.
Nem indul vele.
Még most egy BIOS frissítést megnézek, mert van egy december 20-ai, de szerintem az van épp rajta.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
e_david
válasz Pyttawrx #73061 üzenetére
3 pendrive-al próbáltam, azt kizárnám.
- Telepítés közben fagy ki (fiókbeállítás, hálózati beállítások)
- Végigmegy a telepítő, kiírja, hogy "Már csak néhány beállítás van hátra" és itt fagy meg. Reset után bootloop.
- Végigmegy a telepítő, bent vagyok az asztalon, sőt, a gépházba is be tudok lépni és ott fagy ki. Reset után a loginnál megfagy.Most fut a memtest.
vilmose33
SzaboZE
válasz Pyttawrx #73125 üzenetére
A hőelvezető cső hibája egyszerűen detektálható. Ha a gép elkezd fújni és nem meleget fúj, hanem hideget vagy épphogy langyosat, akkor az a hűtő kuka. El kell szállítania a hőt a ventilátoros részig, ez lenne a lényege. De ilyen esetben nem szokott 96 foknál megállni a melegedés. Egy mx akármi paszta max 2-3 fokot jelent, sokkal többet ér ha a hűtő ki van pucolva rendesen. Ezek a gépek szoktak forrófejűek lenni, max terheléshez még normális is lehet a 96 fok (102 körül van a termal shutdown emlékeim szerint).
Tobey: A 6440 integrált videókártyás vagy dedikált?
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
ToBeY
A helyi boltban ahol vettem a coolermster pasztá majdnem 2k volt,így el tudom képzelni,hogy mx4 legalább 4-5k itt....
Amúgy nézegettem hőmérsékleti adatokat pasztákról és SzaboZE-nek igaza lehet,egy jó paszta 5 fokot jelentet csupán,és az hogy most 96fok vagy 92 fok nem segít rajtam.
de lehet valahogy szerzek egy minőségibb pasztát,de nem gondolom hogy ez rajtam segítene.SzaboZE: Igen,integrált inel 4600 van benne.Amúgy ha nagyon hajta van meleget fúj pl egy órás 4k film nézésnél,de amúgy hideget fúj de ilyenkor is teker a ventilátor mint a bolond.
adika4444
válasz Pyttawrx #73240 üzenetére
Köszi. A Realtek-ben a Waves miatt nem lehetséges, nem működik megfelelően. A Waves-szel meg pocsék a hangminőség. Ha más nem, megpróbálok belemódosítani a Dell driver-be, belepakolom az UAD kodeket. Nem saját a gép, ezért elkapkodni nem fogom (éles használatban van, nem akarok kísérletezni így), de ha majd jutok vele valamire, bedobom az eredményt.
üdv, adika4444
salaipet
válasz Pyttawrx #73318 üzenetére
Hát, elindultam a linken írt irányba. Parádésan felment a win7, minden pompásan ment, aztán, amikor a DELL SUPPORT-ról kezdtem a drivereket leszedni, feltűnt, hogy a HD3000-hez nincs driver. Kutakodásom eredményeként jöttem rá, hogy az okozta a galibát, hogy 32bites drivert kell feltelepíteni, nem pedig 64-est. Viszont a Dellnél csak 64bites van...
Szóval megoldódni látszik a dolog, órák óta megy hibátlanul -villámgyorsan a Win7...
Asszem ezen a laptopon hagyom a fenébe a 10-11-et...
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
